7 Pages « < 4 5 6 7 >
> scaune cu masaj si incalzire, cum se face? sfaturi practice!
alinushy
post 30 Jan 2010, 14:23
Post #151
modeLator
la logan PH2 si cu ABS o sa gasiti mufa sub scaun, nu este pt airbag, mufa de la incalzire se potriveste acolo, aia de la airbag lateral e diferita
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
rusugxg
post 31 Mar 2010, 12:21
Post #152
QUOTE(Geox16v @ 7 Jan 2010, 12:43)
Am un tablou de sigurante de logan din care am scos pinul respectiv Daca ai drum prin BV te ajut
Poti pune te rog o poza cu spatele tabloului de sigurante (daca il mai ai). Ma intereseaza modul in care sunt facute conexiunile.
Multumesc
Dacia, Ford Logan, Focus 2006-Ambition 1.6.MPI, 2020
loosh
post 8 Apr 2010, 02:55
Post #153
a incercat cineva si altfel de butoane? Cum ramane cu husele cu masaj?
Dacia Logan 1.6 MPI 2007, KISS FM - BT 03 WUB
rusugxg
post 19 Apr 2010, 13:57
Post #154
... sau o poza cu pinul va rog.
Sau de la ce se potriveste sau...
Pare destul de greu de scos tabloul de sigurante cu totul pe sub bord fara sa dai jos mocheta da sub el.
adiya
post 20 Apr 2010, 19:52
Post #155
Eu m-am lasat pagubas. Nu am gasit niciunde.
rusugxg
post 21 Apr 2010, 07:27
Post #156
Multumesc mult. Banuiesc ca primul este de la siguranta.
mariuscond
post 21 Apr 2010, 09:18
Post #157
Membru incomod
Parca primul este de la sigurantele mari, iar cel din poza 2 e de la sigurantele mici.
dacia Logan dizăl - B52
adiya
post 21 Apr 2010, 11:17
Post #158
Exact, dealtfel sunt denumite si pozele.
post 21 Apr 2010, 13:18
Post #159
Eu am gasit pini d-aia in targ in vitan duminica. Sunt unii doar cu electrice (varnisuri, relee, papuci etc)
post 21 Apr 2010, 13:23
Post #160
QUOTE(mariuscond @ 21 Apr 2010, 10:18)
Si tie de care iti trebuie?
mariuscond
post 21 Apr 2010, 15:28
Post #161
Membru incomod
rusugxg
post 22 Apr 2010, 11:08
Post #162
Mie imi trebuia din ala pentru siguranta mica.
Ion47
post 3 May 2010, 19:26
Post #163
Datele problemei: am un Logan din decembrie 2004 (deci prima serie) și aș vrea să îi montez vara asta, cu răbdare și bunăvoință niște încălziri în scaune. Am văzut că spunea cineva că până la cutia de siguranțe avea cablu tras, și unde ar veni siguranța de la încălzirea scaunelor este un picioruș metalic într-unul dintre spații (revin în weekend cu poze, sunt plecat din localitate). Poate cineva care și-a montat să îmi spună dacă ăla chiar e alimentat? Asta ca primă întrebare.
Doi: pentru a trage un cablu până la cutia de siguranțe, este neapărat nevoie să dau jos bordul sau este suficientă cochilia inferioară a volanului (eventual, dând jos respectiva cochilie, am acces și la UCH)? Iar piciorușul pentru siguranță cum îl confecționez? Ar fi mai viabilă alternativa alimentării a două huse pentru scaune din brichetă? (menționez că NU am cabluri montate pe sub scaune sau siguranță în locașul respectiv pe cutie).
O ultimă întrebare la care nu am găsit răspuns este consumul de curent pentru două asemenea huse.
Mulțumesc.
Dacia Logan 2005 - BZ 92 AMB
alphred
post 3 May 2010, 19:41
Post #164
deschizi usa soferului dai capacul de la sigurante afara si ai doua suruburi cu cap torx (T20 parca, dar nu stiu sigur), le desfaci si dai afara sigurantele. nu ai treaba cu bordul, si cablurile le tragi pe sub mocheta, desfaci tunelul central (parca 2 buc torx la scrumiera si unu in capatul dinspre locurile din spate). mocheta e prinsa in braduti, astia ies cu o furculita din aia de gratar, a explicat klaus ce si cum:D. cablurile sunt trase la logan ph2.
dacia/ford logan 1,6 / focus 1,6 16v 2005/2008 - B43VCI / B26MFF
mariuscond
post 3 May 2010, 20:17
Post #165
Membru incomod
@Ion47,
Pinul ala din tabloul de sigurante este alimentat cind pui contactul.
Ca sa mai montezi celalalt pin, scoti capacul de la tabloul de sigurante: desfaci suruburile care-l fixeaza (2 suruburi), declipsezi cele 2 "cleme din plastic si impingi tabloul spre inauntru (in/sub bord). Apoi scoti efectiv tabloul de sigurante pe sub bord (pe deasupra pedalelor) atit cit permite lungimea manunchiului de fire. Tre' sa ai un papuc pentru siguranta mica, declipsezi șinele alea din plastic care asigura oarecum papucii sigurantelor, introduci noul papuc in locasul respectiv (vezi de papucul asta sa ai deja prins firul pe care vrei sa-l duci la scaune).
Montarea se face in ordine inversa. Masa "sanatoasa" gasesti pe tunelul central linga pedala de acceleratie (in dreapta ei) sub mocheta - e un surub cu piulita la care vine un cablu de masa.
Vezi sa faci conexiunile ca lumea. Consumul pentru incalzirea unui scaun este de ~3.5-4A. Eu am pus o siguranta de 15A.
NU tre' sa dai jos bordul/cochilia de sub volan.
Spor la treaba! N-am poze din pacate...
Ion47
post 3 May 2010, 21:10
Post #166
Merci frumos, e cea mai bună explicație citită până acum. Papuc pentru siguranța mică pe unde pot găsi/din ce pot improviza? (promit să fac poze când mă apuc de treabă)
Ion47
post 23 May 2010, 09:38
Post #167
Cine a montat, pot să vă rog să îmi spuneți și mie care pini ce fac? Am auzit că A1 ar fi +-ul de la led. În rest am B1 (galben cu dungă neagră) și A2 (doar dungă neagră). Unde ar veni de tras masa pentru led?
dl_dr25
post 26 May 2010, 22:52
Post #168
am si eu o problema
am montat incalzirea, functioneaza k dar... butonul lumineaza doar cind sunt pozitile aprinse sau luminile pornite si incalzirea funtioneaza. nu mai merge pus pe acolo un led( alta culoare) sa se aprinda cind se pornesc pozitile, sau voi ati facut altfel. multam
dacia logan 2007 dci - B
mariuscond
post 26 May 2010, 23:45
Post #169
Membru incomod
Eu am facut altfel... Intrerup masa. Asa cum vin ele conectate la mufa butonului nu au cum sa se aprinda pe pozitii (cred ca au fost gindite pentru alta configuratie... erau niste scheme pe aici pentru Megane...).
Ledurile din butoane se aprind "pe pozitii".
Am inversat firele din mufa intrerupatorului:
si la pinul A1 in aceasta mufa am conectat firul +12v'pozitii'.
Aici este schema "veche" si ce a devenit dupa modificare:
This post has been edited by mariuscond: 26 May 2010, 23:46
rusugxg
post 27 May 2010, 07:45
Post #170
Dupa masuratorile mele, legaturile din butonul meu arata ca in pdf-ul atasat. Eu am lasat led-ul pentru pozitii alimentat la A1, iar cel pentru confirmare l-am legat la B2. Din pacate nu am gasit led bicolor clar de 3 mm asa ca le-am ingramadit unul langa altul ca in poza (scuze de neclaritate, dar cred ca se intelege idea).IMG_3223.JPG ( Size: 2.45mb ) Number of downloads: 530
Attached File(s)
marksman
post 27 May 2010, 11:01
Post #171
Post mortem nihil est
Nick Ușor
Ion47
post 21 Jun 2010, 20:32
Post #172
După chinuri am reușit să montăm încălzirea pe cele două scaune. Față de ce spune marksman în jurnalul de garaj, vreau să adaug că am reușit să montăm pin în tabloul de siguranțe fără a-l da jos (am găsit un pin potrivit printr-un șasiu de televizor), doar am băgat un fir prin el. Din motive de ansă stricată la pistolul de lipit abia mâine e gata povestea.
Ion47
post 24 Jun 2010, 19:50
Post #173
Îmi cer scuze pentru post dublu, dar nu mai am cum să editez. mariuscond, de cât e rezistența de la led, de 1k sau de 110?
rusugxg, rezistența pentru ledul de confirmare ai pus-o la fel ca cea pentru cel de poziții?
sasu
post 25 Oct 2010, 13:36
Post #174
Dupa multe cautari dupa pinul minune din tabloul de sigurante, in final m-am dat batut, si sambata trecuta, am montat incalzirea in scaune la Loganul din dotare.
In locul acelui pin pe care nu l-am gasit nicaieri, am improvizat un pin, dar am sa merg la dezmembrari sa iau un tablou de Logan si voi rzolva si aceasta problema.
Partea "grea" a fost montarea pernelor de incalzire, au pus baietii de la fabrica niste inele cu care au prins tapiseria de burete, de toata frumusetea.
Personal am folosit un patent si un cleste cu cioc, dar cred ca 2 clesti cu coic ar fi mai indicati. A si am mai folosit si leucoplast sa ma bandajez pe la degete, nu scapati fara cateva intepaturi si zgarieturi. Pun mai jos pozele cu montarea pernelor.
Pentru instalatia electrica: Am tras plusul de la tabloul de sigurante de la siguranta dedicata incalzirii in scaune, pe sub tunelul de la schimbator, iar apoi pe sub mocheta pana sub scaune. Masa am prins-o de piulita de langa schmbatorul de viteze, iar pentru iluminatul ledurilor am luat un plus pe pozitie de la bricheta. Butoanele le voi pune pe tunelul de la frana de mana de indata ce imi vine tavita comandata la reprezentanta(original nu am avut butaoane la acea tavita) Am sa pun poze dupa ce fac si aceasta operatie smile.gif
Vreau sa multumesc colegilor care au scris despre aceasta inbunatatire(mai ales lui Geox16v)
Si mai vreau sa va spun pt cei care se gandesc sa isi puna incalzire in scaune, ca merita tot efortul.
Dacia Logan 2008/ KissFM - BN10SAV
Ion47
post 25 Oct 2010, 13:54
Post #175
Subscriu, de când fac naveta la 7 dimineața în mașina rece am ajuns să le apreciez potențialul.
Legat de pin: eu n-am reușit să îl găsesc, dar am făcut o cârpeală relativ elegantă, lipind direct firul care merge la scaune (marele chin a fost trasul pe sub mochetă fără să o desprind) de o siguranță roșie (10A parcă), dar aveam pinul de la baterie deja prins acolo. Le-am prins și eu tot în tunelul frânei de mână, și am lăsat butonul de la geamuri în aer.
rusugxg
post 25 Oct 2010, 15:10
Post #176
@sasu: de indata ce imi vine tavita comandata la reprezentanta
Cat costa si ce cod are ? As mai fi interesat si eu de inca una ca sa fur un suport de buton pentru cel de geamuri sau doua pentru scaune.
sasu
post 27 Oct 2010, 08:40
Post #177
Ion: smile.gif exact asa am facut si eu, primul pin l-am avut iar celalalt care pleaca spre scaune l-am cositorit, problema este daca cumva se arde siguranta, tot de 10A am pus si eu siguranta.
Rusu: azi merg sa iau piesa, inca nu stiu codul si nici pretul exact dar revin deseara cu detalii
rais
post 27 Oct 2010, 14:10
Post #178
Pentru mufa folosesti papuci mama eventual cu tot cu plastic, se potriveste la fix pe siguranta am pus eu pe la alarma siguranta pe un fir si daca se arde doar o scoti din papuc si pui alta.
This post has been edited by rais: 27 Oct 2010, 14:11
DACIA SOLENZA 2003 CLIMA - GL
sasu
post 27 Oct 2010, 15:52
Post #179
Mi-a sosit tavita azi... dezamagire, nu este loc decat pentru un singur buton, initial am vrut sa nu iau piesa, dar apoi am vazut ca in partea din spate avea suportul si pentru cel de-al doilea buton, numai ca nu era decupat. Asa ca am luat tavita, care a costat 41 RON, si are codul: 8200739460, din cate mi s-a spus pentru Logan, numai asa se poate comanda cu un singur buton, le-am zis de al doilea buton pentru GPL, si au spus ca acela este oricum altfel si nu acolo se monteaza.
Asi vrea sa stiu si eu daca este careva care a comandat tavita cu loc pentru 2 butoane si cu ce cod s-a comandat.
Decuparea nu a iesit chiar cum asi fi vrut eu, dar pana gasesc o tavita mai buna asta este.Pun si cateva poze cu rezultatul final smile.gif
ovidiu87
post 27 Oct 2010, 16:02
Post #180
ai putea sa rotunjesti mai frumos la colturi cu o pila mica ,ce zici?si ar arata ca din fabrica
Oricum e misto !!! Bafta multa in continuare
This post has been edited by ovidiu87: 27 Oct 2010, 16:05
Dacia Solenza Rapsodie 2003 - Numar de Caras
"In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 02:08
