Dacia 1310 -Green Frog, 1984
sobolan |
#1261
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
ydaniel |
#1262
QUOTE(sobolan @ 23 Feb 2017, 15:10) au fost si injectate,ultimele serii,rare oricum.....la a mea am martor inactiv in bord KEY ....aia nu-s dumerit,ce-o fi ? ![]() NU aveau imobilizator,ci becul cu key se aprindea atata timp cat era cheia in contact si motorul oprit>pt piata canadiana a fost acest indicator. |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
sobolan |
#1263
mersi de info
![]() ieri,azi,habar n-am ,mai am de pus vreo 340 de suruburi ![]() ![]() ![]() Atentie la inelele alea de hartie,am aruncat multe pana m-am prins....toate au aceeasi grosime ![]() ![]() Volanta e de 180,ma gandesc sa-i pun de 200 dar aici e aici....asamblul de 180 cu tot volant/ placa/disc/surube e mai greu cu 1kg decat ala de 200,ma gandesc ca-i afectez ralantiul,ca urca mai repede in ture aia e altceva.....am discul bun de 180 dar placa am bulit-o cand am dat jos motorul,venea seara ![]() ![]() Interesant acel deflector de ulei de pe pinionul mic ![]() Motorul provine de pe un BK TX cu 4 ultra-viteze ![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 2 Mar 2017, 02:51 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#1264
Vinzi motoru asta de 1,3?
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#1265
Motorul e in casa,l-am bagat intr-un "colt uitat de lume" ,nu-mi permit sa-l las afara sau printr-o magazie ceva,nu pot.......nu gasesc pompa de apa meteli,e pusa bine pe undeva,am pus una noua marca Polparts,fulie noua romaneasca,pompa de benzina Portofino,bujii NGK,delcou ca nou(refacut cu piese noi EP) ,simeringuri Fartec,plute noi si semiinele si ce-o mai fi.....is obosit la ora asta,maine intram in detalii ....
YDANIEL : in primul rand mersi ca mai postezi p-aci.....eu cred ca orice e de vanzare pe lumea asta,acuma depinde daca merita sau nu.......eu intentionam sa atestez gunoiu' asta verde si motorul asta era ceea ce trebuie darrrr nu e o "regula" ,ala de pe ea e BELEA MARE,trage de rupe si toarce asa frumos la ralanti de zici ca e pe silent ......daca baga impozite "recalculate" dupa vechime/norma poluare am doua optiuni : ori incerc s-o atestez ori mai SIGUR o duc la remat....vad masini BUNE la remat,ce sa mai zic ! This post has been edited by sobolan: 2 Mar 2017, 23:15 |
Logan-1.5dci-2017--
sobolan |
#1266
deci recapitulam :
Motor 810-99 ,palier marit .... -set motor Uzina mecanica Plopeni-TUROL -arbore de uzina la cote ST minus 4 sutimi pe palier ,la biela e ST "curat"... -cuzineti noi si palier si biela (romlag+karo),axiali ST romlag -pompa de ulei debit marit de uzina(1995) -axa cu came de uzina ca noua(recuperata dintr-un motor de dacie) -tacheti noi Topoloveni -tije culbutoare vechi(alea negre si subtiri),cele mai bune,alese cu uzuri minime -distributie Sachs cu patina Rolast -Chiuloasa 102-13,planata,simeringuri supape noi CORTECO,supape re-pasuite pe scaune,rampa culbutoare de dacia pe injectie ca noua cu clipsuri pe laterale. -corp pompa apa sh,de uzina,bun,pompa apa Polparts noua -garnitura de chiuloasa Fermit(aveam de alea vechi renault dar is de 1400 ![]() -delcou revizuit ,ca nou,piese EP -pompa benzina Portofino,din remat,nici nu m-am atins de ea,baga corect,uzuri minime,o s-o inspectez maine. -simeringuri/garnituri noi -fise rofep,capac EP,lulea delcou Ducelier,condesnator valeo,bujii NGK Ideea e cam am facut acest motor cu cele mai bune piese alese de prin rafturile mele,nu-l pun pe masina dar o sa-l pornesc pe jos,o sa fac o filmare,intai sa-mi iau de la remat o galerie si o carcasa de ambreiaj ca sa-l pot porni corect....o sa-l "racordez" cu apa si o sa-i leg si ceasurile .... Am desfacut ceva motoare de dacie,am gasit filete stricate,am gasit pe unul un arbore rebut cred-avea suprafata de frecare la axial "rupta" pe juma' de diametru,cand calcai ambreiajul radea axialul,am vazut fisuri,la un motor de 1400(102-14) am gasit un capac de palier cu probleme,orice cuzineti puneai nu se mai inchidea perfect pe bloc,doar cu cuzinetii lui uzati din fabrica cadea ok...mecanicii de fabrica au smenuit cuzinetul din cauza capacului alezat prea mult,am vazut greseli tehnologice grave in cutii sigilate la grupuri....is multe de zis..... In fine,motorul asta era perfect,s-a nimerit bun,am avut noroc,la dacie totul se rezuma la noroc.....o problema grava avea: lipsea popicul intinzatorului de la lant ![]() ![]() Inelele de sub camasi....nu va luati dupa culori,toate au 8 sutimi,nu prea e ok sa pui cate doua,nu cred ca se sparge blocul dar se stramba rau chiuloasa la strangere,eu am pus cte unul rosu cu vaselina.....evitati sa cumparati arbori "pe producator",is chinezesti,is prosti,SE RUP,rectificatorul mi-a spus...cautati prin remat originali si rectificati chiar si la r2 ,nu-s probleme.....prin magazinele nespecializate sunt niste cuzineti intr-o cutie albastra,evitati asa ceva,se vede doar daca va uitati la ei ca-s prosti,nu vor tine mai mult de 10000km........evitati simeringurile de supape Goetze,is gunoaie,sar din loc repede.....nu taiati din arcul simeringurilor palier/fulie,nu prea e ok,simeringul poate "sapa" rau in arbore/fulie..... Seceri bune,tabla rea ![]() This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2017, 01:04 |
Logan-1.5dci-2017--
razvan1985 |
#1267
![]() membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti ![]() |
Ai vreun cod,pt simeringurile Corteco,cum e cu "secerile"?
Sunt promise ? |
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
Adrian Frigo |
#1268
QUOTE(razvan1985 @ 4 Mar 2017, 09:21) Ai vreun cod,pt simeringurile Corteco...? Dacă te uitai în poza de mai sus îl vedeai! ![]() Attached thumbnail(s) IMG_20170228_153910.jpg ( Size: 457.49k ) Number of downloads: 143 |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
sobolan |
#1269
Logan-1.5dci-2017--
razvan1985 |
#1270
Daca st in stare buna,da-mi un pret !
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
sobolan |
#1271
Pret?pai is dator la tine cu flapsul ăla,ti le trimit și suntem chit😂
This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2017, 19:48 |
Logan-1.5dci-2017--
razvan1985 |
#1272
Ok,daca zici ca st in stare buna,le astept,saru' mana !!!
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
sobolan |
#1273
eu zic saru' mana ,daca mai ai nevoie de ceva de prin remat sa zici.....
Azi am pornit dacia,a pornit la sfert dupa vreo 2 saptamani de pauza....pompa de benzina nu se dezamorseaza,ZAW -made in Poland,Pulsor e rahat......merge fain masina ![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 5 Mar 2017, 03:22 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#1274
Ah ce te invidiez....zici că te duci la supermarket...
![]() Pe aici ești taxat și pentru o piuliță de roată,nu-ți dă nimic în plus,nu reducere la cantitate,nu nimic! ![]() Au avut maimuțele zilele trecute o dacie din '87 (era CS) cu geamuri cu tentă albăstruie,o frumusețe,nici o zgârietură.....jap cu barosul pe ele,m-a luat cu palpitații nu alta când am văzut deși vorbisem înainte să nu le spargă! ![]() Vreun CN 4 bun de bucățit nu e pe acolo? |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
sobolan |
#1275
da' de ce sa nu le sparga ? asta le-a fost soarta,exact ca un om batran,azi il doare un picior,il duci la doctor,il refaci si poimaine il doare capu' ....si tot asa.....NIMIC SI NIMENI nu e nemuritor pe planeta asta....daca vedeai masina de pe care am luat motorul iti puneai latul la gat
![]() This post has been edited by sobolan: 5 Mar 2017, 23:53 |
Logan-1.5dci-2017--
iustin_uap |
#1276
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 378 Joined: 25 October 13 From: Piatra-Neamt ![]() |
QUOTE(sobolan @ 5 Mar 2017, 23:52) da' de ce sa nu le sparga ? Pt. ca sunt unii care ar plati bani buni pe niste elemente rare, sau in mintile lor, dar ei is prea redusi sa-si dea seama de asta. |
1300/1310
73/83
sobolan |
#1277
cand,intr-adevar,romanul nostru de rand o sa realizeze ca o dacie veche in mintile ei face cel putin 3000 ron(de ex) atunci o sa mai dea deoparte si astia din remat piese dar atunci o sa fie tarziu ca n-or sa mai fie dacii......la noi inca nu are "accent" moda asta de vehicul vintage,suntem doar noi ,cativa nebuni,care le ingrijesc si stam cu ele prin ograzi.......daca incerci sa vinzi o dacie de asta te ia lumea la misto dar imagineaza-ti cum da prin anul 2030 sa iesi pe strada cu o dacie din 75.....eeee,asta e !
![]() DACA VREA CINEVA UN ARBORE PALIER NORMAL(MIC) DE 1300 GATA RECTIFICAT LA R1 SA-MI SPUNA RAPID AICI....COSTA UN SUC/BERE......ZILELE ASTEA IL ARUNC !!! ,nu expediez decat cu un curier rapid,nu-mi pierd vremea la posta... This post has been edited by sobolan: 6 Mar 2017, 21:33 |
Logan-1.5dci-2017--
iustin_uap |
#1278
Nu e vorba doar de Dacii, ci de toate masinile vechi care s-au tocat de cand a inceput "rabla". Chestia asta se putea face cu cap, dar n-a existat niciodata viziune si interes pt. asa ceva.
1300/1310
73/83
sobolan |
#1279
QUOTE(iustin_uap @ 7 Mar 2017, 12:12) Ce viziune cand mare parte din oameni is necajiti cu banii si n-au de ce e necesar dap-ai s-arunce cu banii intr-un cadavru care nu produce nimic,e doar de frumusete.... Chestiile astea ma oftica rau de tot pe mine,multi se plang ca se taie masini bune(si asa e) dar daca incerci sa vinzi una buna la valoarea ei reala sau putin subestimata te scuipa lumea sau te ia in ras..... ROG A SE CITI ATENT CE SCRIU EU AICI SI DACA_S NELAMURIRI SA LE DISCUTAM,EU NU STERG NIMIC D-ACI SI NICI N-AM STERS CEVA VREODATA...TOTUL E ACI.... Uite rabla mea,cum e ea,judeca tu,facuta de mine acasa,caroserie ok-ok,buna,motor bun pe ea si motor bun de rezerva in portbagaj si piese,totul e OEM ca la fabrica,am cerut un ban,negociabil ca nu-s magazin,am vrut sa scap de ea sa-mi iau un mercedes 190 dupa ce-am pierdut o cobra.....nimic,macar unu' sa zica : iti dau X ....o poola.....ies mai in avantaj daca o dau la remat(acum pot lejer ca e inmatriculata pe numele meu) ....am avantaj client de pana la 2000E la un Renault nou(am vorbit la dealer).....o dau la remat,baietii o taie si-mi bag cucu in ea,ies in banii mei.....de ce ti-as vide-o tie(doar de exemplu) ca sa-mi dai 1000E(daca mi-i dai si pe aia ![]() Eu gandesc asa : doua motoare refacute,planetarele si cutia = 2000 ron+cat am dat pe ea...restul nu mai pun in calcul(desi is multe repere inlocuite) si nici manopera si timp...duca-se dracului.......pierd ? DA....enorm.... Mai e un aspect....apare la bursa o masina buna,veche,omul nu cunoaste si cere 1000ron,o ia un bisnitar si o da cu 2500 fara sa-i faca nimic,o ia unu' si apoi se vaicare ca e praf pe dedesubt....am niste poze facute pe dedesubturi la vreo doua masini de epoca,atestate,sa vedeti cum se da autovapant peste pamant....nu ma intrebati care,nu-mi cereti pozele ca nu dau nimic si nu postez nimic......sa vedeti la una alba,celebra, cat autogen a inghitit si eu-mi faceam probleme cu a mea dupa ce am dat cu mig-ul sub radiator,am dat cu o mie de solutii,am stat cu ochii umflati de la sudura si pentru ce ???? REPET : NU va mai plangeti de masinile vechi care se taie,eu nu mai cred pe nimeni,mi-e scarba de aspectul asta si va rog sa ma iertati pentru asta....am prins boala pe dacia verde pentru ca din cauza ei si a ambitiei mele tampite am avut si cearta in casa si-am stat si prin spital(recent am ajuns acasa) .......o sa dispara,asa cred......vad eu concret....si daca dispare la remat NU dau nimic de pe ea,nici de-al naibii,pleaca asa cum e ea,completa cu tot pe ea.... Cumparati-va capote bune cu 1000 ron...... ![]() Am masinile la remat(ambele dacii) si cred ca nu le mai aduc acasa,asa cred.......vand si motorul asta refacut sau mai bine il arunc si gata.....probabil ca in mintea unora ar face vreo 50 de ron ![]() LE: e vreo "campanie" mascata de-a inmulti masinile de epoca ? nu e treaba mea...dac-as fi vrut s-o atestez si-as vrea oarecum c-atunci as tine-o iar nu cred ca pot....nu-i cutia din peisaj ca e cu 5 ...da' oare cat poti tura un rahat de motor ca sa mergi decent cu 100 macar cu o cutie de tractiune-scurta in 4 ? nu e o oarecare "mila" de acel motor care s-a facut cu bani,nervi si sudoare ??? Spun rahat pentru ca un motor adevarat are axa in chiuloasa si nu in bloc,de aici reiese ca nu-i motor de turatie,are randament scazut,tehnologie de 40 de ani in urma........unde mai pui ca unele-s refacute cu piese de kkt(ca nu prea mai dai de piese bune) ??? INCA CEVA: sunt doua dacii bune in remat(1975 si 1982) .......am pus anunt...nimeni si nimic...dar primesc mesaje pentru sigle,volan,ornamente.....etc......adica nu-i nimeni pasionat sa dea 2500 ron pe ele si sa aiba piese de schimb o viata pentru masinile bune din garaj ? raspund eu...sunt dar toti vor MOACA,conditii in care trebuie sa-i trimitem la biserica,doar acolo se fac pomeni..... ![]() Imi fac dusmani.Va rog sa ma injurati,nu o sa sterg nimic,dar s-o faceti justificat,cu un motiv bun,nu o sa ma supar ![]() O s-o cam termin cu forum-ul asta..... This post has been edited by sobolan: 7 Mar 2017, 17:19 |
Logan-1.5dci-2017--
razvan1985 |
#1280
QUOTE(Adrian Frigo @ 6 Mar 2017, 00:29) Ah ce te invidiez....zici că te duci la supermarket... ![]() Pe aici ești taxat și pentru o piuliță de roată,nu-ți dă nimic în plus,nu reducere la cantitate,nu nimic! ![]() Au avut maimuțele zilele trecute o dacie din '87 (era CS) cu geamuri cu tentă albăstruie,o frumusețe,nici o zgârietură.....jap cu barosul pe ele,m-a luat cu palpitații nu alta când am văzut deși vorbisem înainte să nu le spargă! ![]() Vreun CN 4 bun de bucățit nu e pe acolo? Despre ce Remat,e vorba ? 7 Mar 2017, 19:23: QUOTE(sobolan @ 7 Mar 2017, 17:03) Ce viziune cand mare parte din oameni is necajiti cu banii si n-au de ce e necesar dap-ai s-arunce cu banii intr-un cadavru care nu produce nimic,e doar de frumusete.... Chestiile astea ma oftica rau de tot pe mine,multi se plang ca se taie masini bune(si asa e) dar daca incerci sa vinzi una buna la valoarea ei reala sau putin subestimata te scuipa lumea sau te ia in ras..... ROG A SE CITI ATENT CE SCRIU EU AICI SI DACA_S NELAMURIRI SA LE DISCUTAM,EU NU STERG NIMIC D-ACI SI NICI N-AM STERS CEVA VREODATA...TOTUL E ACI.... Uite rabla mea,cum e ea,judeca tu,facuta de mine acasa,caroserie ok-ok,buna,motor bun pe ea si motor bun de rezerva in portbagaj si piese,totul e OEM ca la fabrica,am cerut un ban,negociabil ca nu-s magazin,am vrut sa scap de ea sa-mi iau un mercedes 190 dupa ce-am pierdut o cobra.....nimic,macar unu' sa zica : iti dau X ....o poola.....ies mai in avantaj daca o dau la remat(acum pot lejer ca e inmatriculata pe numele meu) ....am avantaj client de pana la 2000E la un Renault nou(am vorbit la dealer).....o dau la remat,baietii o taie si-mi bag cucu in ea,ies in banii mei.....de ce ti-as vide-o tie(doar de exemplu) ca sa-mi dai 1000E(daca mi-i dai si pe aia ![]() Eu gandesc asa : doua motoare refacute,planetarele si cutia = 2000 ron+cat am dat pe ea...restul nu mai pun in calcul(desi is multe repere inlocuite) si nici manopera si timp...duca-se dracului.......pierd ? DA....enorm.... Mai e un aspect....apare la bursa o masina buna,veche,omul nu cunoaste si cere 1000ron,o ia un bisnitar si o da cu 2500 fara sa-i faca nimic,o ia unu' si apoi se vaicare ca e praf pe dedesubt....am niste poze facute pe dedesubturi la vreo doua masini de epoca,atestate,sa vedeti cum se da autovapant peste pamant....nu ma intrebati care,nu-mi cereti pozele ca nu dau nimic si nu postez nimic......sa vedeti la una alba,celebra, cat autogen a inghitit si eu-mi faceam probleme cu a mea dupa ce am dat cu mig-ul sub radiator,am dat cu o mie de solutii,am stat cu ochii umflati de la sudura si pentru ce ???? REPET : NU va mai plangeti de masinile vechi care se taie,eu nu mai cred pe nimeni,mi-e scarba de aspectul asta si va rog sa ma iertati pentru asta....am prins boala pe dacia verde pentru ca din cauza ei si a ambitiei mele tampite am avut si cearta in casa si-am stat si prin spital(recent am ajuns acasa) .......o sa dispara,asa cred......vad eu concret....si daca dispare la remat NU dau nimic de pe ea,nici de-al naibii,pleaca asa cum e ea,completa cu tot pe ea.... Cumparati-va capote bune cu 1000 ron...... ![]() Am masinile la remat(ambele dacii) si cred ca nu le mai aduc acasa,asa cred.......vand si motorul asta refacut sau mai bine il arunc si gata.....probabil ca in mintea unora ar face vreo 50 de ron ![]() LE: e vreo "campanie" mascata de-a inmulti masinile de epoca ? nu e treaba mea...dac-as fi vrut s-o atestez si-as vrea oarecum c-atunci as tine-o iar nu cred ca pot....nu-i cutia din peisaj ca e cu 5 ...da' oare cat poti tura un rahat de motor ca sa mergi decent cu 100 macar cu o cutie de tractiune-scurta in 4 ? nu e o oarecare "mila" de acel motor care s-a facut cu bani,nervi si sudoare ??? Spun rahat pentru ca un motor adevarat are axa in chiuloasa si nu in bloc,de aici reiese ca nu-i motor de turatie,are randament scazut,tehnologie de 40 de ani in urma........unde mai pui ca unele-s refacute cu piese de kkt(ca nu prea mai dai de piese bune) ??? INCA CEVA: sunt doua dacii bune in remat(1975 si 1982) .......am pus anunt...nimeni si nimic...dar primesc mesaje pentru sigle,volan,ornamente.....etc......adica nu-i nimeni pasionat sa dea 2500 ron pe ele si sa aiba piese de schimb o viata pentru masinile bune din garaj ? raspund eu...sunt dar toti vor MOACA,conditii in care trebuie sa-i trimitem la biserica,doar acolo se fac pomeni..... ![]() Imi fac dusmani.Va rog sa ma injurati,nu o sa sterg nimic,dar s-o faceti justificat,cu un motiv bun,nu o sa ma supar ![]() O s-o cam termin cu forum-ul asta..... Banuiesti vreun "coleg" de forum,pt zgarierea masinii ? This post has been edited by razvan1985: 7 Mar 2017, 18:23 |
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
sobolan |
#1281
QUOTE(razvan1985 @ 7 Mar 2017, 19:12) nu stiu,dar sigur e cineva care-o "stie" de undeva......nu l-am prins aia e ,o sa revopsesc la vara toata usa aia....eu n-as fi facut asta sau alt om normal,prefer sa ma bat cu omu' decat sa-i zgarii masina.....masina n-are vina,e un obiect care nu se poate apara si nu poate riposta....... This post has been edited by sobolan: 7 Mar 2017, 19:00 |
Logan-1.5dci-2017--
Victor3001 |
#1282
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 326 Joined: 4 February 15 From: Medias, Sibiu ![]() |
Cu asta sunt total de acord. Adica si eu ma gandesc la fel, daca ai ceva cu omul spune-i in fata, nu te razbuna pe masina lui, ca doar nu ea i-a facut ceva....
1975/ 1976
sobolan |
#1283
Acum multi ani in urma am avut o dacie din 98,dacia lu' ala batran,luata de noua....intr-o zi am zis eu ca-i bine s-o refac total la tabla(tabla era proasta la ele,la toate) si la motor....am facut aici un jurnal de bord cu poze si tot ce s-a facut la ea si s-au facut destule,atunci eram tanar si aveam si rabdare,unii de aici isi amintesc perfect treaba asta,s-a si mentionat pe aici pe undeva treaba......la un moment dat mi-am luat un symbol nou si-am decis s-o vand,batranul murise......au inceput baietii sa fac bascalie pe topic,ca asa e la moda pe aici si lumea evoluase,mergeau cu loganuri,eu ramasesem la dacie(asa gandeau ei)....m-am enervat,am sters tot si peste vreo 3-4 zile a venit un baiat,citise tot ce-am facut la ea aici,n-am comentat nimic,a scos banu direct fara discutii(cerusem mult pe ea dar am luat banii ceruti)....jur ca pana in 2013 am vazut-o prin oras,si arata bine masina.........
Unii sunt atat de carcotasi si lasi in sinea lor incat arunca cu mult noroi pe un lucru doar pentru simplul fapt ca e mai bun poate decat lucrul lor,asa e lumea asta....si eu am fost "acuzat" de asta,de aia nici nu mai postez,ii inveti ,le dai un sfat,le spui ca nu e ok si in loc sa verifice macar ei iti dau la cap....multi intra,citesc,invata si "fug" ......"fura" din mers....."da' ce frate,ai facut-o cumva intr-un service profesional ? " ...fugiti naibii d-aci......muncesc cu masina suspendata pe un chituc de lemn si-o scandura da' fac meserie daca vreau,nu-mi trebuie truse de la Draper,am IUS ![]() Eu nu-s super-meserias dar invat sa fiu iar rabla verde e facuta de mine si pe mecanica si pe tinichigerie si pe vopsit si ce-o mai fi pe electrica,am curaj sa lucrez la orice masina,am curaj sa reconditionez bine un ford mustang(da' n-am bani sa-l iau ![]() Probabil(?) ca aici urmeaza si sfarsitul acestui "jurnal de bord" pentru ca mi s-a acrit.......nu de masina......le las naibii la remat si ma las de reparat fiare inutile.... This post has been edited by sobolan: 7 Mar 2017, 21:57 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#1284
QUOTE(sobolan @ 7 Mar 2017, 22:40) Unii sunt atat de carcotasi si lasi in sinea lor incat arunca cu mult noroi pe un lucru doar pentru simplul fapt ca e mai bun poate decat lucrul lor,asa e lumea asta....si eu am fost "acuzat" de asta,de aia nici nu mai postez,ii inveti ,le dai un sfat,le spui ca nu e ok si in loc sa verifice macar ei iti dau la cap.... ................... Probabil(?) ca aici urmeaza si sfarsitul acestui "jurnal de bord" pentru ca mi s-a acrit.......nu de masina......le las naibii la remat si ma las de reparat fiare inutile.... Da' cine a cârcotit de te-a supărat în halul ăsta?Să știm să-l aruncăm în cazanul cu smoală! ![]() Îți spun sincer că ăsta mi s-a părut(și mi se pare în continuare)cel mai interesant topic de pe aici!Multă informație utilă,animat,ai ce citi/învăța.... ![]() |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
sobolan |
#1285
n-aruncam pe nimeni
![]() ![]() Vreau sa subliniez un lucru : mi-a fost mila de dacia aia pe injectie asa ca am salvat-o,eu personal am salvat-o......asa ar trebui facut cu toate daca cuiva chiar ii pasa dar nu e cazul pentru ca-s doar vorbe,vorbe care au sens pentru unii intr-un anume fel ![]() ![]() Alt exemplu : daca incerc sa intru cu masina mea la o parada retro nu mi se da voie ca n-are atestat dar poate ca e mai buna decat multe care au voie.......FUCK IT ! pai ori suntem iubitori de masini ori ce ??? This post has been edited by sobolan: 8 Mar 2017, 01:20 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#1286
QUOTE(sobolan @ 8 Mar 2017, 02:07) Alt exemplu : daca incerc sa intru cu masina mea la o parada retro nu mi se da voie ca n-are atestat dar poate ca e mai buna decat multe care au voie.......FUCK IT ! pai ori suntem iubitori de masini ori ce ??? Bagi toate alea în seamă...detalii nesemnificative ...atestat să ai,pălește rugina în fața lui una-două! ![]() ![]() P.S-Tare sunt curios să văd ce iese anul ăsta la Iași,anul trecut n-a fost chiar...grozav... |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
iustin_uap |
#1287
QUOTE(sobolan @ 7 Mar 2017, 16:03) Ce viziune cand mare parte din oameni is necajiti cu banii si n-au de ce e necesar dap-ai s-arunce cu banii intr-un cadavru care nu produce nimic,e doar de frumusete.... Chestiile astea ma oftica rau de tot pe mine,multi se plang ca se taie masini bune(si asa e) dar daca incerci sa vinzi una buna la valoarea ei reala sau putin subestimata te scuipa lumea sau te ia in ras..... Ce treaba au oamenii necajiti cu toate astea? Pasiunea pt. masinile retro cere o anumita doza de cultura si un anumit grad de potenta financiara. Intr-o tara civilizata, cu respect pt. istorie, viziunea trebuia sa fi fost din partea conducatorilor (unii pasionati, cica, de masini retro). E clar ca la noi nu se poate pune problema de asa ceva. "Cadavrul" ala produce fericire, relatii si amintiri, daca stii cum sa te folosesti de el. Faptul ca nu-ti scoti banii dintr-o masina veche, mai ales ca-i Dacie si mai ales in Romania e elementar. De aia e de preferat ca cei care se inhama la asa ceva s-o faca din pasiune, pt. ei si nu pt. vreun profit ulterior. Profit adevarat de pe urma unei restaurari se poate obtine doar in State si-n vestul Europei. La retro parade sunt acceptate si masinile in stare buna fara atestat, deci in cazul asta chiar nu vad unde-i problema. Daca tot zici ca vrei masina noua si ca tichetul rabla e solutia, de ce nu cauti sa-l obtii in schimbul unei rable de pe strada pe care o poti lua cu 5-10 milioane? Pana la urma pt. ce ai investit atata timp si atatia bani in Dacia verde? Ca sa scrii un topic de 43 de pagini pe un forum semi-mort? Crezi ca o sa ai vreo mare satisfactie, sau vreo usurare cand n-o s-o mai vezi in curte? Desi, daca e ca un drog pt. tine, probabil ca asa va fi. Esti un tip impulsiv si cred ca te agiti prea mult fara sa fie necesar. Dpmdv ar fi bine daca te-ai putea detasa putin. N-o lua personal. Pana la urma, fiecare e liber sa faca ce crede si cum crede. Eu doar am incercat sa-ti ofer niste lamuriri si sa te fac sa-ti pui niste intrebari. This post has been edited by iustin_uap: 8 Mar 2017, 11:04 |
1300/1310
73/83
b06fcn |
#1288
![]() DOCTOR Group: Members Posts: 5.895 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati ![]() |
Eu cred ca se poate atesta si cu cutia cu 5 viteze, se incadreaza in modificari ce puteau fi facute in epoca...citeste bine regulamentul de atestare si o sa vezi ca sunt ceva portite acolo care iti permit unele modificari. In anii aia existau deja unele Dacii cu cutie cu 5...Dacia 1301 pe care a avut-o bunicul meu avea cutia cu 5 inca din 1971 sau 1972 cand a fost facuta...ar fi pacat sa o dai la tocat...
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
BLUE R 19 |
#1289
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
1301, in '71-'72 ?
/1900
sobolan |
#1290
QUOTE(iustin_uap @ 8 Mar 2017, 11:56) Daca tot zici ca vrei masina noua si ca tichetul rabla e solutia, de ce nu cauti sa-l obtii in schimbul unei rable de pe strada pe care o poti lua cu 5-10 milioane? Pana la urma pt. ce ai investit atata timp si atatia bani in Dacia verde? Ca sa scrii un topic de 43 de pagini pe un forum semi-mort? Crezi ca o sa ai vreo mare satisfactie, sau vreo usurare cand n-o s-o mai vezi in curte? Desi, daca e ca un drog pt. tine, probabil ca asa va fi. Esti un tip impulsiv si cred ca te agiti prea mult fara sa fie necesar. Dpmdv ar fi bine daca te-ai putea detasa putin. N-o lua personal. Pana la urma, fiecare e liber sa faca ce crede si cum crede. Eu doar am incercat sa-ti ofer niste lamuriri si sa te fac sa-ti pui niste intrebari. S-a împuțit treaba cu rablele,ca să duci o mașină acolo trebuie să fie înmatriculată pe numele tau la poliție,ca să o poți înmatriculată trebuie să ai Itp si asigurare valabile,sa fie la financiar la tine si plătită la zi...tu chiar crezi că o iei de pe străzi și o duci acolo și vine voucherul? Vorbiți în necunoștință de cauza,no offence. |
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 03:31 |
