Dacia 1310 -Green Frog, 1984
sobolan |
#151
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
om_bland |
#152
Membru autentic Group: Members Posts: 671 Joined: 15 December 09 ![]() |
Mai conteaza si cum este reglata acea piulita de la servo + reglajul de sub pedala, ca pompa sa nu fie atacata... eu am avut noroc ca am luat pompa cu 4 conducte si servo atasate, si au tinut franele din prima , este cu 4 conducte si icp
Berlina
1984 dacia berlina RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
sobolan |
#153
daca o ataci 1mm doi maxim din tija aia nu e problema mare.....
![]() Azi am cumparat o solutie "magica" din Practiker care neutralizeaza chimic rugina si creeaza o pelicula protectoare,cica nici vopsea n-ar mai trebui.....eu stiu ? ![]() si portbagajul...ma rog,o parte ![]() Am aflat si pe unde imi intra apa in masina,la naiba,pe la ventola,masticul ala e rupt p-acolo,o sa-i dau un silicon de motor dupa ce curat bine si p-acolo.....tevile alea doua de scurgere din tava caloriferului is de kko,se infunda si se mareste nivelul de apa bagand pe sub bord pe la orificiile de intrare ale caldurii,ori se scot(dar ajunge apa pe peretele de foc si mai intre prin alte gauri tehnologice apoi) ori puneti furtun de gradina siliconic de juma' de tol.....pe la sofer intra pe la cablurile instalatiei(se prelinge pe langa gascan si curge asa usor prin buretele ala spart deja la mine) .....dacie ![]() Fostul proprietar a stiut sa dea cu autovapant pe la planseul pedalier,adica a inlaturat efectul(asa cica,de aia am gasit rugina pe plansee ![]() ![]() BTW: sa nu dati niciodata cu autovapant pe tabla decapata fara a da cu grund inainte,riscati sa "coaceti" tabla cu rugina prematur ! This post has been edited by sobolan: 15 Nov 2015, 17:37 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#154
Pune aprindere electronica cu sensor de la Gotronic!
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
sobolan |
#155
m-am gandit eu serios la treaba asta sa stii....dar ma unge la suflet cum toarce motorul chiar si pe clasic fara nimic gen "2015" .....old school rulz
![]() ![]() BTw: motorina in faruri face minuni,am unul putin "lovit" de rugina dar e ok inca,tre' sa ma duc la canadiana sa "imprumut" unul ![]() This post has been edited by sobolan: 17 Nov 2015, 08:48 |
Logan-1.5dci-2017--
Ov |
#156
gotronic face aprinderi de prin anii 90, deci poti spune ca si cu aprindere e old school
![]() eu am pe toate masinile aprinderi gotronic si merg perfect |
sobolan |
#157
QUOTE(Ov @ 17 Nov 2015, 11:26) Atunci fie,sun maine la ei sa vad ce si cum...sper sa nu uit ![]() La masina inca se lucreaza,vremea tine cu mine,URA ! Am gasit o mica gaurice in prag,nu am vrut sa tai si sa pun capac,am astupat-o din sudura,am dat cu inox ![]() ![]() Am luat si doua simeringuri la planetare in cutie(am planetare lungi) ,ulei sa-i bag in cutie,T90-2litri si alte acarete.... Concluzii : ma tot gandeam ![]() ![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 17 Nov 2015, 23:12 |
Logan-1.5dci-2017--
ArtyTheBiker |
#158
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 15 October 14 From: Baia Mare ![]() |
Cum a iesit tabla dupa solutia magica de la nigrit ? Am citit pe spate la ambalaj si aceeasi poveste, curatat dupa 24 h sau mai repede.
1980
- 21 MM AGI
sobolan |
#159
E vorba de 3 ore,el in timpul asta face rugina neagra si creeaza o pelicula fier-tanin,sticloasa si nepermisiva....Nu confunda Nigrin Rust Converter cu Nigrin Rust Stopp-permanent....flacoanele-s aproape identice,eu l-am luat pe cel din urma.....
Lamureste-te aici : https://www.nigrin.de/en/produkte/nach/produkt/687 Da-i pe tab-ul ala "application advice" !!! This post has been edited by sobolan: 17 Nov 2015, 21:56 |
Logan-1.5dci-2017--
MuciX |
#160
QUOTE(sobolan @ 17 Nov 2015, 21:04) Pai uita-te la mine pe topic. Drept e ca la mine a fost mai mult mai multa rugina si acolo sunt incluse niste piese de schimb. Dar tot trebuiau facute si alea si nici de ele nu ai fi avut timp. Spre ex, vopsitul integral (exterior, interior, compartiment motor) e undeva la aproape 6k lei. Ceea ce e super pret, multi imi spun ca e putin si s-ar putea sa am coaja de portocala, caz in care ii dau foc si imi fac seppuku. This post has been edited by MuciX: 18 Nov 2015, 09:40 |
maho |
#161
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.234 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
QUOTE(MuciX @ 18 Nov 2015, 09:40) vopsitul integral (exterior, interior, compartiment motor) e undeva la aproape 6k lei. Ceea ce e super pret, multi imi spun ca e putin si s-ar putea sa am coaja de portocala, caz in care ii dau foc si imi fac seppuku. ![]() |
sobolan |
#162
apai fuck .....ma ajungea dacia peste 10000 ron si nici nu stiam exact ce si cum fac aia p-acolo(eu sunt tipul de om putin tampit
![]() ![]() @muciX ,mie imi pare ca baietii ti-o fac profesional,pe bune,aia e masina facuta de nota 10,pe mine nu ma "tinea" sa ma apuc de ea desi tare as fi vrut,am adus si eu acum 2 ani un e30 din germania cu 500 il luasem,cam rau la praguri dar o baza buna de plecare......am considerat ca nu pot si l-am dat...... ![]() Azi,pana la urma am pus un capac la prag,era subtiat rau in zona peticita,sudat electric bineinteles.....si un ochelar era cam stramb cu tot cu semiaripa,fugite de la loc doar,nu zdrobite si indreptate....semn de lovire pe lateral in fosta aripa mancata de cancer,de aia nu prea cadea aripa la linie cu capota,capota sedea mai sus nitel.....am indreptat tot.... Are cineva vreo pereche de proiectoare mai bunisoare de vanzare ? la un pret omenesc bineinteles ,nu vreau mari firme,ceva cat de cat ok nu porcarii care crapa sau aduna apa prin ele(de astea am gasit si eu,made in china), da-ti PM si daca-mi sunt pe plac le iau !!!!! This post has been edited by sobolan: 18 Nov 2015, 22:49 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#163
Cauta de Elba cum sunt pe 1301.
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#164
QUOTE(ydaniel @ 19 Nov 2015, 00:00) asta intentionam.....si cum un topic fara poze e ca mancarea fara sare......Primele 2 poze pragul stanga inainte de lucrare,restul dreapta ![]() Azi m-am inhamat si de dreapta,aici situatia era mai complicata....am rezolvat-o ![]() This post has been edited by sobolan: 19 Nov 2015, 21:32 |
Logan-1.5dci-2017--
eye88full |
#165
![]() Membru Group: Members Posts: 199 Joined: 3 April 15 ![]() |
Salut, cand ajung la dacioara, iti fac poze la 2 proiectoare nemtesti pe care le-am primit de la un batranel...sunt dreptunghiulare iar ca marca sunt nemtesti de prin 80 si ceva, sunt nichelate...cu un pic de munca, or sa arate bine bine, eu am luat noi noute maxtel...cauta si tu ca nu sunt scumpe, sunt vreo 120 de lei
1977
- PH-05-CMO
sobolan |
#166
ok !
![]() Concluzie : nu poti antifona o masina ok niciodata si oricat te-ai chinui daca nu dai aripile jos,la dacie e zona-problema cap-stalp A(sub aripa) ,acolo n-ajungi decat cu aripa jos...... ![]() Cu ocazia aripilor data jos o sa pun si o bieleta de directie noua si mai bag o runda de ceara iar prin lonjeroane ![]() Arunc si tigania aia de antena de plafon de pe aripa,am gasit una telescopica noua(singura de prin magazine) la 20ron ,probabil ca de atatia bani o sa tina ![]() This post has been edited by sobolan: 19 Nov 2015, 23:01 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#167
E bine ca ai avut rabdare sa dai jos aripile.
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#168
trebuia,era neaparat sa dau aripile jos si s-o fac bine . Ca o paranteza : dupa ce-am dat aripa dreapta jos la prag mirosea frate puternic a.... pishat(scuze)
![]() ![]() ![]() Am refacut bine si aripile prin interior,una din ele e cam afectata jos la sort,am dat cu solutia minune pe ea si apoi am imbalsamat-o bine in grund+autovapant ![]() Cine dracu' i-a invatat pe astia sa puna mastic la incheieturile aripii sau la pasajul din dreptul farului ? adica nu mai sta mizeria acolo dar in timp ala se desprinde si face acolo....rugina si putregaiuri ![]() Ma gandesc pe unde sa caut garnitura aia care vine pe contra-aripa in gaura pe unde intra cablul de antena......aia e ca un gat care tine pamantul si apa ca sa nu intre in habitaclu.... This post has been edited by sobolan: 20 Nov 2015, 21:32 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#169
Un mastic bun nu se dezlipeste,la noi oricum pretul mic si lenea au fost criteriile de baza in mecanica.
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#170
true....dar mastic se pune doar aici unde e cu verde....cu rosu nu se pune....acolo e inutil,aduna mizerie si o tine captiva....
Mastic bun e si ala ieftin la cutii galbene,e bun crede-ma.... Azi : ulei in cutie(2 litri t90-schimb) ,bieleta directie noua,vaselina in caseta ,a tras vreo 4 ture in ea,era desert prin caseta aia(vaselina Li-Ca de prin anii 98-se speram ca mai e buna),un fel de bracaj ca-mi statea volanul stramb(ca la carte-65mm din caseta in capul-cremaliera cu nitul articulatiei in sus) si apoi multa bataie de cap pe dreapta si o incercare de bracaj la ruleta),am pus mastic pe la capurile pragurilor,am pus aripa pe ea(aia rosie).......aaa si gaura de la cablul antena,ma obsedeaza....nu stiu cum s-o astup dar vad eu... BTW: site-ul merge ca un "dos" de multe ori,se intampla si la voi ? This post has been edited by sobolan: 21 Nov 2015, 21:08 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#171
Reglaj geometrie ii faci?Vaselina merge bagata si pe la tachet.
"Moara" e pompa de ulei? This post has been edited by ydaniel: 21 Nov 2015, 21:41 |
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#172
QUOTE(ydaniel @ 21 Nov 2015, 22:39) Reglaj geometrie ii faci?Vaselina merge bagata si pe la tachet. Am bagat pe la tija-cremaliera ca si fiu sigur,de tras a tras cam de vreo 4 curse,a luat destul,era goala cred,reglajul geometriei mi-a iesit si la logan perfect(merg de 3 ani asa si nu roade nimic suspect la anvelope si nici nu trege,cu atentie mare il scoti mai bine decat la "calculator".... "Moara" e pompa de ulei? "Moara" aia e pompa de directie de Tatra 838(parca,is vreo 15 ani de cand am inventat-o) si vasul e de pe la Raba(nu mai stiu de unde exact) si e adaptata ca sa bage ulei pe la cutii fara chin si elegant.....cand lucram cu camioanele imi veneau idei si mi-am facut mai multe chestii,ce vremuri.......ce vremuri..... Azi am reparat si electromotorul la Megane,la naiba s-au uzat carbunii la doar 160oookm.....ce misto il scoti pe dupa planetara,iti vine sa-i bati cu lantu' de la drujba p-astia de la reno ![]() ![]() Nu stiu ce naiba sa fac cu aripa dreapta,are un loc cam de 100/100mm care e cam terci,jos la prag,am zis eu ca masticul pus fara cap tine noroiul captiv....tinichigii meseriasi astia ma,ca fabrica nu face asemenea prostii....probabil o tai si ii trag un petec,apoi o dau cu chit pe deasupra si o revopsesc......aripile din ziua de azi is muci,nu cad ok pe masina,nu se potrivesc la gauri etc..... Cutia,lacrimeaza la simeringuri,am si putin joc intre planetara si axul planetar deci oricat ma strofoc cu simeringuri noi tot o sa curga in timp pe acolo,e dacie,deocamdata o sa stea asa pana oi gasi vreo 2xplanetare NOI pe undeva si neuzate pe caneluri ca axul planetar din cv nu se uzeaza niciodata...... This post has been edited by sobolan: 21 Nov 2015, 22:13 |
Logan-1.5dci-2017--
sobolan |
#173
Azi am mai "agatat" o aripa din REMAT,ideea e ca a mea era cam coapta si asta e mult mai ok,are rugina doar de suprafata si mult mastic intarit
![]() Am pus si alte parasolare(ca mi-a placut culoarea lor ![]() ![]() Am astupat gaura de la cablul antenei cu o tabla zincata de 1mm taiata patrat si lipita acolo cu mastic pensulabil.....s-a facut pietroi tot,nu mai iese aia de acolo nici daca as da cu surubernita in ea....nu pun sudura pentru o gaura tehnica de 8mm ![]() Si urechea de prindere a ochelarului,unele aripi au,altele nu.....ultima poza... In stanga aveam niste distantieri de plastic intre oala aia de plastic la far si ochelarul din tabla......In dreapta nu mai erau ![]() ![]() LE : am vazut o dacie sport in remat,de aia cu usa scurta parca ![]() This post has been edited by sobolan: 23 Nov 2015, 23:06 |
Logan-1.5dci-2017--
ydaniel |
#174
Ia din remat tot ce este bun,caci capitolul Dacia s' a inch is.
Oriunde,
oricand...
thundercar |
#175
![]() Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 23 April 15 From: buzau ![]() |
In ce stare e sportiva?
dacia dacia audi
1310l 1310li A4
1999 2001 1995
sobolan |
#176
QUOTE(thundercar @ 24 Nov 2015, 09:24) a ajuns cam rau..... QUOTE(ydaniel @ 24 Nov 2015, 08:53) gaseam aripi noi pe comanda dar erau de conex si stiu eu ce patii cu o aripa de aia la o dacie mai demult....si ce misto cadea pe ea,cu burta si intr-o parte,adevaraciune curata ![]() This post has been edited by sobolan: 24 Nov 2015, 08:54 |
Logan-1.5dci-2017--
maho |
#177
Ce-a patit volanu' de-i invers ?
sobolan |
#178
is rotile virate ,de ce ?
Logan-1.5dci-2017--
maho |
#179
Credeam ca aia-i pozitia lui pe drept, ca nu mai vedeai mare lucru din ceasuri.
sobolan |
#180
......drept....asa ?
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 19:13 |
