286 Pages « < 244 245 246 247 248 > »
> Aprindere electronica
gotronic
post 14 Oct 2010, 18:48
Post #7351
Tu ai aprindere AT01 nu AT011 (asta are si fir la masa). AT01 nu merge cu senzor, in plus se strica senzorul la prima cheie daca-l montati cu AT01.
1. N-am inteles cum ati pastrat platina "deocamdata", aveti si senzor si de unde aceasta combinatie?
2. "LED-ul se aprinde mult in stanga", pai acolo unde se aprinde cand rotiti invers ar trebui sa se stinga. Daca nu, inseamna ca aveti un joc exagerat de mare.
Uita-te pe site in profilul meu si vezi detalii. (si variante de aprinderi)
DACIA Sandero Stepway 100 TCE Blue Line - MS-10-GOT 2020 Iulie
MS-10-GOT
dorinromeo
post 15 Oct 2010, 15:28
Post #7352
inca incepator
da, scrie pe cutie AT01, asta am gasit, asta am luat, bineinteles dupa frigul si nervii de rigoare (nu vreau sa dezvolt subiectul). nu am vazut nicaieri sa scrie ca nu merge cu senzor, oricum nu am luat senzor pentru ca nu aveau si pentru ca nu am avut destui bani pentru amindoua. nu stiu daca era mai bine sau nu sa imi trimiti prin posta modelul cel nou (inteleg ca AT011 este modelul nou) cred ca eram mai multumit, dar e bine si asa. iar faptul ca ledul se aprinde mai repede decat (spre stanga) e poate o parere de-a mea, delcoul e nou. m-am descurcat cu reglajul dupa scanteie la masa. oricum, multumesc pentru raspuns.
Dacia 1310 1998
Romania merge pe drumul cel bun. Doar noi calcam pe alaturi.
gotronic
post 15 Oct 2010, 19:20
Post #7353
In Pitesti gasesti sigur la Mioveni (daca ai drum) la Apulum srl.
MS-10-GOT
dorinromeo
post 18 Oct 2010, 10:12
Post #7354
inca incepator
am pus aprinderea, merge OK, dar am ceva probleme cu turometru. imi arata doar cand turez, la relanti sta pe la 0, cu ceva fluctuatii. oare am vre-o problema electrica sau il influenteaza aprinderea?
Dacia 1310 1998
gotronic
post 18 Oct 2010, 11:40
Post #7355
Ai probleme ori cu turometrul ori cu bobina de inductie. Aceasta din urma de care este?
MS-10-GOT
dorinromeo
post 18 Oct 2010, 14:41
Post #7356
inca incepator
am bobina romaneasca, aceea metalica, am schimbat-o cu o bobina Bosch originala si tot asa face, am luat de pe o dacie veche una neagra si face la fel. inclin sa cred ca e turometrul, sau un contact electric. maine merg la ITP, deocamdata o las asa, nu ma deranjaza, dar apoi voi incerca sa pun pe clasic si sa verific daca merge.
Dacia 1310 1998
payty
post 22 Oct 2010, 20:52
Post #7357
Ca sa mai dam un pic de viata topicului, -> am reusit sa pun in functiune modulul meu de aprindere.
Ce am facut pana acum: timpi variabili de incarcare a bobinei si cu aceasta ocazie am fost fortat sa implementez si functie de "debounce" pentru a putea folosi ca si semnal de intrare direct platina, fara senzori Hall sau alte chestii. Am atasat si o simulare in Proteus la o turatie oarecare.
Primul semnal este cel de intrare, al doilea cel de iesire si ultimul e graficul corespunzator functiei de "debounce"
Se simte o imbunatatire destul de mare a acceleratiei in plaja de turatie in care am incercat eu, adica 2000-3000 rpm. Imbunatatirea e vizibila, nu efect placebo. Asta am incercat facand teste succesive cu modul si fara modul (am prevazut o mufa sub bord de tip alimentare de hard disk pentru a putea inlocui rapid modulul cu un simplu fir care face ca platina sa nu mai treaca prin modul ci sa mearga direct la etajul final).
Ca si etaj fina folosesc o aprindere Gotronic, modelul cu senzor, dar montata cu platina.
Bobina nu este cea mai fericit exemplar, avand in vedere ca am masurat prin ea cam 2.7 amperi cu motorul oprit si platina inchisa, deci imbunatatirea chiar e binevenita.
Cu ocazia realizarii softului am constatat ca platina e foarte mult supusa salturilor la inchidere si deschidere, lucru care inrautateste si mai mult timpul de incarcare a bobinei deoarece practic pana nu "se linisteste" incat sa ramana inchisa definitiv, bobina nu incepe incarcarea efectiva in timpul functionarii motorului.
O singura problema am, si anume, turometrul imi arata turatie dubla. Imi poate cineva explica cum functioneaza acesta?
Pentru primele teste, deoarece modulul nu functiona inainte, l-am alimentat dintr-o baterie de 9V, ca sa elimin problemele care ar fi putut aparea de la alimentare.
Maine am sa incerc cuplarea la instalatia electrica a masinii sa vad daca merge tot asa ca si astazi.
Urmeaza sa fac o functie care sa adauge in jur de 5 grade avans atunci cand motorul e sub o anumita temperatura. Probabil prima data nu am sa folosesc ADC-ul deoarece acum am un PIC16F628 care nu are asa ceva, ci am sa simulez acel prag de temperatura printr-un buton care sa fie conectat la unul din pinii PIC-ului.
Tot zilele astea am sa fac si o verificare sa vad daca modului nu introduce o modificare semnificativa a avansului (intarzieri ale semnalului de iesire datorita vitezei microcontrolerului)
Apoi voi implementa avans centrifugal si vacuumatic.
Multumiri celor care m-au ajutat mai demult cu partea electronica la care nu prea ma pricep.
This post has been edited by payty: 22 Oct 2010, 20:58
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
dorinromeo
post 23 Oct 2010, 07:40
Post #7358
inca incepator
am trecut pe aprindere clasica, cu platina si condensator, turometrul merge perfect. am schimbat 3 bobine, defectiunea nu e de acolo. inclin sa cred ca aprinderea electronica influenteaza cumva functionarea turometrului. nu ma deranjaza foarte tare dar as vrea sa remediez situatia, asta daca cineva are vre-o sugestie.
Dacia 1310 1998
gotronic
post 23 Oct 2010, 08:48
Post #7359
1. Incearca sa inversezi plus cu minus la bobina de inductie.
2. Pune condensatorul de la platina pe borna minus a bobinei de inductie. (B.I. la aprindere).
MS-10-GOT
dorinromeo
post 23 Oct 2010, 18:34
Post #7360
inca incepator
condensatorul l-am suspendat conform instructiunilor de montare a aprinderii. daca il pun pe minusul bobinei, adica firul de la condensator la borna si corpul condensatorului la masa, nu are vre-un efect nedorit? nu vreau sa-mi ard bobina sau altceva. cred ca daca imi dati sfatul acesta cineva l-a incercat si functioneaza. iar cu inversatul bornelor inca nu am auzit asa ceva, sunt dispus sa incerc, bineinteles daca imi comfirma si altcineva ca functioneaza si asa si nu exista riscul sa ard bobina (nu ca ar fi un sac de bani, dar nici sa fac prosti din nestiinta nu as vrea)
Dacia 1310 1998
krapcarasu
post 23 Oct 2010, 18:42
Post #7361
bobina poate sa fie incercata si invers, nu se intampla nimic daca legi cond. la - bobina
Multumesc Gotronic , acum imi recunosc masina, senzorul e valuri.gif cea mai buna imbunatatire
Renault Megane 1.4 16 v - sv 1999
bygy007
post 23 Oct 2010, 23:17
Post #7362
pai pe bobina de inductie pe cele 2 borne ai pe una un + si pe una un - pe + se leaga firul rosu (de fapt sint 2) si pe - se leaga maro (turometru) si firul BI de la aprindere
punind condesatorul intre _ (bi ) si masa il dublezi pe cel din aprindere si nu afectaza functionarea motorului si nu strica aprinderea
din subteranele Bucurestiului
dorinromeo
post 24 Oct 2010, 06:55
Post #7363
inca incepator
multumesc, voi incerca azi.
Dacia 1310 1998
gotronic
post 24 Oct 2010, 09:27
Post #7364
AT 01, 010, 011, 012.. nu au condensator pe iesire (paralel cu finalul).
Fisele ce rezistenta ohmica au? (se mai intampla asa cand fisele sunt "sarma") Incearca sa vezi daca mai face cu releul de incarcare decuplat (scoate excitatia de la alternator). Daca ai impulsuri pe alimentare mai mari de 18V, aprinderea cu senzor se blocheaza, astfel apar impulsuri in plus la turometru.
MS-10-GOT
dorinromeo
post 24 Oct 2010, 18:04
Post #7365
inca incepator
am rezolvat cu condensatorul pe minus. fisele sunt Tesla premium, siliconice, noi. multumesc pentru sfat, acum merge bine.
Dacia 1310 1998
Tudor Badescu
post 24 Oct 2010, 21:58
Post #7366
Citeste postul 7347 de pe pagina anterioara,legat de condensator pe etajul final(ori e in modul,ori se pune in exterior la borna - a bobinei).La tine impulsul bobinei dura prea putin fata de cerintele turometrului.Daca ai pus condensatorul original sa nu treci de 0,8 la bujii.
dorinromeo
post 25 Oct 2010, 10:58
Post #7367
inca incepator
am 0,8 la bujii, 0,3 la platina. condensatorul l-am pus pe cel care l-am dat jos de pe delcou. acum merge bine turometrul, multumesc.
Dacia 1310 1998
hutzzyy
post 25 Oct 2010, 18:17
Post #7368
Am primit si eu senzoru de la dl.Gelu.vreau sa sp ca sunt foarte multumit de el .Luati cu incredere .masina isi va schimba mersu in bine cum ar trebuie sa merga :Dmultumesc inca odata
dacia 1310 1998 l
daniel1braila
post 25 Oct 2010, 18:37
Post #7369
cat mai costa aprinderea AT-011 cu senzor 011?
Renault Symbol 2007 1.4 8v Megane 3 2010 1.5dci 110hp
gotronic
post 25 Oct 2010, 20:16
Post #7370
Am trimis PM.!
MS-10-GOT
raduemy
post 27 Oct 2010, 13:28
Post #7371
as dori sa stiu si eu cat costa aprinderea AT-011 cu senzor 011,ca este foarte laudata pe aici si ma tenteaza si pe mine sa achizitionez una!
Multumesc!
dacia 1310 1310 tlx 1988
quinn
post 27 Oct 2010, 20:11
Post #7372
Multumesc d-lui Tudor Badescu pt studiile facute : acum imi functioneaza si mie turometrul cu doua c-uri auto inseriate adica 0,15 uF si parca si motorul merge mai bine!
Dacia 1300 berlina 1973
silvyu_92
post 29 Oct 2010, 14:56
Post #7373
Cam cat costa o aprindere electronica cu senzor ? Si transoprtul daca o cumpar online prin ce firma se face sau prin Posta Romana ?Multumesc anticipat.
DACIA 1310 - AG 05 ZIY 1999
Pasionat de "fiare vechi" care merg mai spectaculos decat "plasticele" de ultima generatie
gotronic
post 29 Oct 2010, 15:46
Post #7374
Vezi la magazinele specializate pe berline. Ai PM.
MS-10-GOT
schumi_86
post 1 Nov 2010, 11:33
Post #7375
Buna Ziua! Am o intrebare la dvs.daca ma puteti ajuta cu o parere,recent am avut probleme cu aprinderea,am avut un set de bujii Brisk si mi-au picat pe rand 2 si de cateva zile mergeam cu 2 care mai erau bune si 2 luate de prin garaj. Ieri am luat bujii noi,Bosch Super W7BC,le-am montat dar a inceput sa-mi faca in toate felurile,merge in 3,cred ca mi se dereglase si avansul (am pus niste benzina mai proasta) ca tot auzeam la demaraje pocnituri in carburator. Azi dimineata ma duc la atelier unde mi-au reglat carburatorul(este dublucorp) si cel care mi-a reglat-o mi-a zis ca senzorul nu ar produce scanteie destul de puternica precum platina si de aceea are si tendinta sa-mi afume bujiile...este adevarat? m-a cam bagat in ceata sincer pt.ca eu am senzorul montat din iarna si pana acum nu am avut probleme.Cumva se poate deregla ceva la senzor sau defecta?? Acum motorul merge bine,bujiile sunt reglate,mi-a reglat din nou si distanta la senzor,el mi-a zis sa scot senzorul si sa pun platina dar sincer nu as vrea sa ma intorc de unde am plecat....Dvs ce parere aveti? Astept raspunsul dvs,o zi buna!
Dacia 1310 - CT-00-ZMP 1988,berlina
krapcarasu
post 1 Nov 2010, 18:21
Post #7376
da , scoate senzorul, apoi si cutiuta; elv-ul , gpl, releul incorporat daca ai bicycle.gif radmasa.gif death.gif sfaturi de astea.......
mitica300
post 1 Nov 2010, 18:28
Post #7377
Nu iti recomand sa te intorci la aprinderea clasica ! Nu merita deoarece ti se va mari consumul si vei avea din nou iarna porniri greoate la rece, se inpusca platina exact cand ti-e mai urat sa repari la ea.
Dacia 1100 1969
Piese OK
seriozitate OK
dinamism OK
inedit OK
krapcarasu
post 1 Nov 2010, 18:35
Post #7378
on: nu mi-au placut niciodata bujiile bosch, in schimb brisk ar trebui sa merga bine, vezi fisele sa nu fie prea rezistive
schumi_86
post 2 Nov 2010, 01:35
Post #7379
Nici eu nu vreau sa ma intorc la aprinderea clasica pt.ca dupa cum am mai zis nu vreau sa retrogradez cum s-ar zice.....asta iarna nu am avut probleme,pe gerurile alea de -15 grade imi pornea.... biggrin.gif
Cu bujiile Brisk treaba e cu dus si intors....setul care l-am avut inainte m-a dus 2 ani fara probleme si mai mergeau dar deja erau uzate bujiile,ultimul set l-am prins prost,dupa 4 luni mi-a picat 1 bujie si la cateva luni dupa inca una....nu imi venea sa cred mai ales ca imi facusem o parere buna despre aceste bujii. Acum merg de aproape 1 sapt.cu bujiile astea Bosch si pot spune ca sunt multumit,merge bine,la rece trebuie sa trag socul putin mai mult ca sa mearga bine pana se incalzeste....le-am verificat la culoare si sunt exact cum trebuie.....fisele sunt Tesla siliconice,le am de aproape 2ani....ar merge totusi verificate,o sa le fac o masuratoare. Multumesc pt.sfaturi si mai astept si altele...
danciusergiu84
post 2 Nov 2010, 09:54
Post #7380
@schumi_86 - daca ti se mai afuma bujiile si ai reglat amestecul si aprinderea cat de cat bine atunci recomandarea ar fi sa pui bujii mai calde, adica Bosh WR8BC (sau W8BC care e fara rezistor de deparazitare), sau echivalente din tabelul atasat
This post has been edited by danciusergiu84: 2 Nov 2010, 09:57
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 02:41
