286 Pages « < 245 246 247 248 249 > »
> Aprindere electronica
gotronic
post 2 Nov 2010, 10:26
Post #7381
Va salut!
Nu inteleg cum naiba se deregleaza avansul singur. Nu ati strans delcoul???
Toata "povestea" a inceput de cand ati schimbat bujiile? Ca daca este asa, sunt foarte multe bujii contrafacute pe piata si acestea merg cca 100 Km dupa care cedeaza. In afara de bujii, ati masurat fisele, verificat capac delcou, pipa si curatenia delcoului? Unde ati reglat distanta la senzor?? Sper ca nu la "platini". Senzorul, nu are cum sa dea scanteie mai mica decat cu platina. Nu senzorul da scanteia ci aprinderea. (In atentia meseriasului). Senzorul, scoate fronturi mai bune pentru comanda aprinderii, deci scanteia ar trebui sa fie mai buna. Masurati si bujiile cu ohmetru pe electrodul central (sa nu fie bujii cu rezistenta incorporata pentru motoare cu injectie). Rezistenta ar trebui sa fie de cativa ohmi, daca are valori de Kohmi, atunci, bujiile nu sunt ce scrie pe ele. (pentru carburatie, nu au rezistenta incorporata in electrodul central). Daca apar probleme in mers, si "scutura", mai verificati si incarcarea acumulatorului. Daca aveti releu mecanic sau unul defect electronic., este posibil ca in instalatia electrica a masinii sa apara impulsuri de tensiune mai mari de 18Vcc, ceea ce face ca aprinderea (varianta cu senzor) sa se blocheze. Dupa ce tensiunea scade ea porneste iar si tot asa.
Nu inteleg de unde mai gasiti "benzina proasta".
Numai bine!
DACIA Sandero Stepway 100 TCE Blue Line - MS-10-GOT 2020 Iulie
MS-10-GOT
schumi_86
post 3 Nov 2010, 00:06
Post #7382
Bujiile pana acum am mers cu ele vreo 200 km si arata bine,chiar ieri m-am uitat la ele.
Dl.Gotronic referitor la senzor distanta a fost reglata corespunzator bineinteles ca nu la platini ci fata de cama,toata treaba a inceput de cand am bagat benzina mai proasta care era de la un prieten luata pe naspa si a mers prost cu ea,dupa ce am scos-o toata si am bagat de la peco si-a revenit a mers mult mai bine,intre timp schimbasem si bujiile. Am sa tin cont de sfatul dvs.si am sa masor bujiile si fisele,bujiile sunt sigur pt.carburatie,daca erau pt.injectie pana acum nu cred ca mai mergeau....,capacul de delcou este bun,l-am verificat,sa ma uit si la pipa sa vad. Incarcarea o m buna,acum vreo 2 saptamani am verificat si aveam la relanti 13.6-13.8V si in sarcina 14.4V cu releu electronic. Problema este ca ea are tendinta sa se balbaie la mersul constant ca asa in demaraje sau in sarcina merge fara probleme,la relanti ce am observat ca apar niste intreruperi dupa ce se incalzeste motorul.
Numai bine....
Dacia 1310 - CT-00-ZMP 1988,berlina
payty
post 3 Nov 2010, 05:20
Post #7383
pai intreruperile pot avea si alte cauze. de exemplu culbutori dereglati.
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
dorinromeo
post 3 Nov 2010, 18:59
Post #7384
inca incepator
dupa un drum de 250 Km la munte, incarcat la maxim, drum la care masina s-a comportat exemplar, ultimii 2-3 km au fost de groaza. scutura, tremura, nu are putere, moare motorul, chestii grele de tot. am verificat platina (am aprindere electronica fara senzor) si...surpriza. e (im)puscata si afumata. am schimbat-o cu una noua "dudoco" si merge perfect. spuneti-mi va rog din ce cauza s-a intamplat? nu am cu ce sa masor tensiunea care trece prin platina, dar cu aprinderea electronica nu ar avea voie sa fie mai mare de cativa volti, nu-i asa?
Dacia 1310 1998
Romania merge pe drumul cel bun. Doar noi calcam pe alaturi.
gotronic
post 3 Nov 2010, 20:53
Post #7385
De care aprindere electronica ai ??
Daca ai AT01 si ai joc radial mare la axul delcou si platina cu lamela slaba se poate "impusca", asta din cauza "balbaielii" contactelor. Bobina de inductie ai masurat-o in primar sa vezi ce rezistenta ohmica are?? Mai verifica si caderea de tensiune pe contactul de la cheie, nu ar trebui sa fie mai mare de 1V.(fata de tensiunea bateriei)
MS-10-GOT
dorinromeo
post 4 Nov 2010, 07:04
Post #7386
inca incepator
da, am AT01 fara senzor, delcoul e nou, platina a fost romaneasca, acum am pus dudoco, sper sa nu mai am probleme
Dacia 1310 1998
dragoselu
post 5 Nov 2010, 21:06
Post #7387
SB-12-UST
O aprindere electronica de la dvs. (pentru o Dacia 1310) asigura o pornire usoara a motorului daca e foarte frig, sa zicem -25 grade? Asta in conditiile in care bujiile sunt k (apropo de care recomandati?), partea electrica k, delcoul k.
Volkswagen Passat TDI - GL-11-UST 1996
[SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
dacia_slk
post 5 Nov 2010, 21:28
Post #7388
If I'm not back in five minutes... wait longer!
Dragos, pune mana si citeste cateva pagini, nu-ti fie lene... wink.gif tongue.gif
Si normal ca asigura o pornire usoara! Scanteie mai puternica =>
explozie mai puternica in camerele de ardere => pornire mai usoara.
In legatura cu bujiile, iti spun maine ce bujii iti recomand, ca am uitat de care am
pe masina... le cumparasem de pe un e-magazin, acum vreo 6 luni... Ceva made
in Japan... tot de pe topicul asta am ales producatorul si modelul de bujii... asa
ca... Bonne lecture!
This post has been edited by dacia_slk: 5 Nov 2010, 21:34
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
dragoselu
post 5 Nov 2010, 21:58
Post #7389
SB-12-UST
Tocmai ca imi era lene... sunt 200 si ceva de pagini blush.gif Mersi pentru informatie... Sa-mi spui ce tip de bujii ti-ai luat ca m-am saturat de Sinteroame: sunt proaste!!!
Alex4u
post 5 Nov 2010, 22:26
Post #7390
Ultima scursura' umana
eu am pus aprindere de la gotronic ..cea cu ledul rosu am inteles ca ar fii printre ultimele...cele care merg cu senzor...senzorul nu l-am luat deocamdata...cand am pus-o am schimbat capac delco /bujii am pus sinterom/ fisele neaparat am pus tesla/ platina am pus noua modelul cu gaura...si numai am probleme cu ce tine de aprindere ...o i-a la sfert ..numai am treaba cu impuscatul platinei etc...urmeaza sa comand si senzorul sa fiu impacat ca e completa...inainte de a o monta recomand sa masori si cati ohmi are bobina de inductie pentru ca daca nu are numai stiu exact cati ohmi iti poate arde aprinderea..oricum primesti de la userul gotronic toate instructiunile de montare..daca o iei de la el...prin posta...eu recomand
EX:DACIA BERLINA TX 1987
Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese
Ex Audi A4 1.6 105 HP
Ex Peugeot 206
Ford Focus II 2009.
Opel Astra G 1.6 16v
dacia_slk
post 5 Nov 2010, 23:07
Post #7391
Dragos, am gasit! Salvasem link-ul... Chiar de aici am cumparat, nici nu
sunt foarte scumpe... Si merg excellent! 1 data la 3luni verific distanta
electrozilor. Luate la recomandarea calduroasa a lui luciano_smile.
http://www.autozr1.net/bujii-ngk/487-bujii-ngk-bp6hs.html
Dacia SLK 55 AMG
iuliano_smile
post 5 Nov 2010, 23:27
Post #7392
Dependent de D1300
QUOTE(dacia_slk @ 5 Nov 2010, 23:07)
luciano_smile.
Tudor Badescu
Post #7393
Dorinromeo,AT01 arde mai incet platinele,dar tot le arde.Ia AT011 care nu prezinta acest fenomen.In plus,varianta mai noua cu IGBT are energie la pornire mai buna ca AT01.
xrt3xrt3
post 5 Nov 2010, 23:43
Post #7394
o721 380 039 www www www N-am Stare!!! .Ro
iar daca alegi sa folosesti At011 cu platina regleaz-o la 0,25
Dacia 1310 pe GPL - DB 05 MBI 1998
dacia_slk
post 5 Nov 2010, 23:59
Post #7395
QUOTE(xrt3xrt3 @ 5 Nov 2010, 23:43)
Asa e! Sunt perfect de acord si recomand calduros! Prinde bobina o energie de... mama-mama...
6 Nov 2010, 00:01:
QUOTE(iuliano_smile @ 5 Nov 2010, 23:27)
blush.gif blink.gif Sorry.
This post has been edited by dacia_slk: 6 Nov 2010, 00:01
Dacia SLK 55 AMG
rodi
post 6 Nov 2010, 09:33
Post #7396
Jocul axului delco nu este mare, am AT01, dar misc foarte greu corpul delco (eliberat de tot de sub-clema cu piulta M11); asa de greu il misc incat am rupt un capac nou de delco.
Am uns in interior cu mult spray dezincrustant si de ungere si tot nu isi da drumul: Se roteste corpul acesta de delco greu, greu, greu.
Din aceasta cauza, motorul merge cu rateuri si trebuie sa tin socul tras cel putin 1/4 cand motorul este cald.
Cand am rupt capacul delco, incercam sa fac punctul initial urmarind led-ul verde... Dar acesta...era stins. Cand reusesc sa pornesc motorul, AT01 functioneaza, am platina clasica reglata la 0.3, bujiile Bosch la 0.8...
(Am lovit sa deblochez mai mult corpul delco cu ciocanul, usor, moderat sa nu sparg, deformez... Tot asa, se invarte greu, greu greu, greu...
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2697045
This post has been edited by rodi: 6 Nov 2010, 09:37
E PUR SI MUOVE (it. - cit.)
alex1988
post 6 Nov 2010, 16:19
Post #7397
La cati km ar trebui schimbate bujiile?cele care le am au undeva 25.000 si a inceput sa porneasca cam greu masina.
RENAULT MEGANE 2004
ment
post 6 Nov 2010, 22:49
Post #7398
La 25.000.
Dacia 1310 1989
unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8
2007 Kia C'eed 1.6 CRDi
djasu82
post 8 Nov 2010, 19:02
Post #7399
MEMBRU DACIA CLUB
eu pe vechea dacie cele originale le-am tinut pana la 47mii de km si inca erau bune .
Totul tine de reglaj amestec avans -soc pe timp rece.
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
schumi_86
post 9 Nov 2010, 01:47
Post #7400
Revin cu masuratorile facute la bobina,bujii si fise. Bujiile sunt ok d.p.d.v al rezistentei,cu fisele am o oarecare indoiala,precizez ca le am de 2 ani,sunt siliconice,Tesla.
Bobina: 3.3ohmi
Bujii: 1. 0.3ohmi; 2. 0.2ohmi; 3. 0.3ohmi; 4. 0.3ohmi;
Fise: 1. (9.85); 2. (8.60); 3. (9.27); 4. (9.22); (la fise valorile au fost masurate pe scara de 20k ohmi deoarece pe scara normala nu imi indica nimic).
Astept pareri si sfaturi,multumesc!
dacia_slk
post 9 Nov 2010, 02:14
Post #7401
1. Bobina e OK.
2. La bujii habar n-am cat trebuie sa fie rezistivitatea.
3. Fisele au valorile cam prea mari. Ar trebui sa fie la jumatate sau chiar sfert din
valorile masurate de tine. Daca nu te deranjeaza parazitii radio, iti poti pune
chiar fise cu rezistenta 0.
Fisa centrala n-ai masurat-o?
This post has been edited by dacia_slk: 9 Nov 2010, 02:14
Dacia SLK 55 AMG
schumi_86
post 9 Nov 2010, 02:49
Post #7402
Am fost de am masurat si fisa centrala,are 3.60.
gotronic
post 9 Nov 2010, 18:05
Post #7403
QUOTE(dragoselu @ 5 Nov 2010, 21:06)
Sigur ca da!
This post has been edited by gotronic: 9 Nov 2010, 18:06
MS-10-GOT
schumi_86
post 10 Nov 2010, 01:37
Post #7404
QUOTE(schumi_86 @ 9 Nov 2010, 01:47)
Bobina: 3.3ohmi
payty
post 10 Nov 2010, 03:28
Post #7405
fisele TESLA de exemplu au 4k cele de la bujii si parca 8k cea centrala. oricum valorile tale nu sunt prea rele. eu am avut la unele fise romanesti in jur de 200k iar cea centrala avea o rezistenta atat de mare incat nu aveam scala la aparatul de masura pt ea. totusi pornea motorul, desi mergea prost.
dacia_slk
post 10 Nov 2010, 15:29
Post #7406
QUOTE(schumi_86 @ 9 Nov 2010, 02:49)
E... cam mica, dar merge. Repet, o scanteie mult mai puternica obtii cu
rezistivitati ale fiselor zero, dar ai paraziti radio. (Gresesc?!)
PS: Eu am cumparat recent (3 luni sa fie?!) un set nou de fise Tesla, fisele de la
bujii aveau in jur de 4-6KOhmi, iar cea centrala in jur de 8-9KOhmi, parca. Am
gasit o fisa veche Beaugicord, centrala, care avea parca 3KOhmi si am renuntat
la fisa centrala Tesla, nou-nouta si am pus-o pe cea Beaugicord.
De configuratia asta sunt foarte multumit. Nu folosesc radio in masina, asa ca as
fi putut pune fise cu rezistivitate 0, dar n-o fac, ca sa nu-mi mai dau o bataie de
cap.
This post has been edited by dacia_slk: 10 Nov 2010, 15:35
Dacia SLK 55 AMG
radu_
post 10 Nov 2010, 16:15
Post #7407
eu am fise de cupru facute de mine, lucrate atent, cositorite, si in plus se infileteaza pe bujii sa fie contactul cat mai bun. La masurat au 0,9 ohmi
La partea cu parazitii nu pot sa raspund deoarece am filtru de deparazitare la cd-player si oricum nu folosesc radio ca n-am antena
Mercedes-Benz c200 - /////AMG 1995
dorinromeo
post 10 Nov 2010, 17:04
Post #7408
inca incepator
d-le Gotronic,
azi, dupa un drum de 3 km in treapta 1 si 2 (aglomeratie din cauza unui accident) am avut surpriza sa constat ca din nou platina era arsa. am schimbat-o saptamana trecuta cu una Dudoco, noua. daca o tin tot asa, ies mai scump decat aprinderea. am fost la masuratori, am acumulator in garantie, incarcarea si bobina sunt in parametrii normali. D-voastra, ca producator al acestei aprinderi, puteti sa-mi dati o indicatie pentru a rezolva aceasta situatie neplacuta? in acel pliant se afirma ca platina este protejata contra acestui fenomen. precizez ca am modelul AT01.
Dacia 1310 1998
paul-tm
post 10 Nov 2010, 17:50
Post #7409
@dorinromeo: Nu stiu cum de ai probleme. Eu am folosit 1 an jumate aprindere at01 si nu am avut probleme sa am platina puscata. Si dupa 1 an jumate am dat aprinderea cuiva si probabil si acum merge.
Si niciodata nu am verificat bobina,incarcarea.
Din luna mai am aprindere cu senzor at 011, sincer e alta viata biggrin.gif. Parca miroase a masina straina cand nu mai stai sa reglezi platina.
Intradevar am releu nou de incarcare electronic cu fir de referinata, bobina inductie noua master-sport.
Poate ii lasi o distanta prea mica la platina si de aia se impusca. nedumerire.gif
opel astra f-cc - TM-23-GZV 1996
danciusergiu84
post 10 Nov 2010, 22:05
Post #7410
o poza cu montajul din care sa reiasa ca a fost facut corect ar fi edificatoare
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 01:23
