286 Pages « < 262 263 264 265 266 > »
> Aprindere electronica
Siconi
post 27 Nov 2011, 22:52
Post #7891
Tocmai faptul ca tensiunea autoindusa creste datorita "ruperii" contactului face ca scanteia sa fie mai puternica.
Platina are o inertie mecanica fata de tranzistorul de comutatie din aprindere, ce ii ia locul platinii, tranzistor care poate lucra la viteze mult mai mari decat poate oferi delcoul la turatia maxima a motorului.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
post 28 Nov 2011, 18:58
Post #7892
Ok..acum am inteles fenomenul prin care scanteia devine mai puternica. Multumesc pentru ajutor. Am facut rost de o sursa de calculator defecta din care am sa folosesc ceva piese si poate reusesc sa fac un cdi. Momentan vreau sa vad cum se comporta acel tip de aprindere cu senzor optic.
dacia 1310 1990
Siconi
post 29 Nov 2011, 12:02
Post #7893
Pentru CDI ai nevoie de un trafo mai special, pe care il poti face si tu. Recomandarea mea si a multora care mai au habar de electronica este sa folosesti miez de ferita (gen E+E, chiar recuperat din acea sursa defecta de PC), cu o sectiune de cel putin 12mm2, pentru un randament optim. Miezul fero-siliciu folosit la trafurile uzuale nu are proprietati asa bune in frecvente mai mari. Depinde si de schema folosita... De regula, toate CDI-urile au un trafo ridicator dupa etajul oscilator.
Daca ainevoie de date pentru trafo, iti stam la dispozitie; sau poti da o cautare prin paginile acestui topic si sigur le vei gasi (dj_asu82 avea parca mai multe scheme unde prezenta si detaliile pentru trafo).
Cum vei culege semnalul de la delco: platina sau senzor optic / magnetic!? Spor la treaba si sa ne spui rezultatele.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
post 29 Nov 2011, 17:51
Post #7894
Despre cdi mai citesc sa vad ce au mai scris colegii pe forum. Interesant mi sa parut faptul ca, cel care a realizat acea aprindere cu senzor optic, sa gandit sa aleaga piese cu plaja mare a temperaturilor de functionare. Un coleg spunea ca "daca esti sadisfacut de o aprindere electronica cu senzor mai simpla, un cdi poti sa il faci doar pentru placerea ta".
dacia 1310 1990
gotronic
post 29 Nov 2011, 22:21
Post #7895
&feature=channel_video_title
Turatia maxima a standului este 17.000 rpm!
This post has been edited by gotronic: 29 Nov 2011, 22:51
MS-10-GOT
payty
post 30 Nov 2011, 08:09
Post #7896
felicitari.
testul ce reprezinta? ati programat-o cu avans 0 si incercati sa mentineti avansul 0 si in realitate la mai multe turatii?
eu incepusem la un moment dat o aprindere din asta, dar s-a ars modulul si m-am lasat pagubas pentru ca imi era sila sa ma apuc iar de corodat cablaje, lipituri si alte chestii. Varianta initiala nu era lucrata foarte bine, fiind doar un prototip. cat facusem din soft mergea bine, am verificat si cu stroboscopul, pe masina, nu introducea erori in curba de avans. Aveam doar debounce la platina si dwell marit, (adica intrerupea tensiunea in bobina mai tarziu decat primea semnalul de la platina, conform unei curbe introduse in microcontroler), dar asa cum era conceput softul, nu mai aveam decat foarte putin de scris ca sa obtin si avans centrifugal.
ma gandisem sa fac si partea de avans vacuumatic, dar sincer mi se parea mai nimerit sa pun un senzor de pozitie pt clapeta decat un traductor de presiune care se poate decalibra mai usor in timp.
gotronic
post 30 Nov 2011, 09:17
Post #7897
Aprinderea asta este facuta asa pentru scootere si senzorul lor magnetic (dar se poate modifica softul pentru orice motor). La turatii mici (sub 1000 rpm bobina sta in ON cat cama este in dreptul senzorului, adica softul "urmareste" cama). Dupa 1000 rpm unghiul dwell l-am facut 50% si avansul este liniar (creste de la 1000 rpm la 3000 rpm, adica o dreapta cu maxim avans lungimea camei, aproximativ 36 grade). Montajul incape in cutia de la AT011 (AT01) lejer si este facuta cu PIC12F.
MS-10-GOT
Siconi
post 30 Nov 2011, 10:16
Post #7898
Bravo! Se prea poate ca instabilitatea punctului urmarit (dupa cum reiese din filmulet) sa se datoreze unor coeficienti prea mari (procentual vorbind) in curba de avans. Cum faci compensarea?
Ce e frumos e faptul ca incape in cutiuta cu care ne-am obisnuit, pe langa alte chestiuni dragute. Vei prevedea pe cutiuta si un conector pentru diagnoza si/sau reprogramare?
Felicitarile mele!
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
gotronic
post 30 Nov 2011, 10:54
Post #7899
O sa fie mai multe variante in calcul. Cu soft fix (fara conexiuni externe), cu iesiri pentru programare pe 5 pini, si o varianta cu USB (sau mini USB). Mai este o varianta cu doua LED-uri (unul emitator si celalat receptor pe infrarosu). O sa vad la urma care este mai practica.
MS-10-GOT
Gaba
post 30 Nov 2011, 12:30
Post #7900
Pfffff ... cand nu mai am dacie tot scoateti minuni pe linie ... RUSINE
ex:dacia 1310 97' Dacia 1310 - MS xx xxx
Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
gotronic
post 30 Nov 2011, 15:39
Post #7901
MS-10-GOT
Siconi
post 1 Dec 2011, 14:21
Post #7902
A mea e pe dreapta, dar e in semi-conservare. Nu am renuntat la ea si deocamdata nici nu am de gand. Mi-e dor sa o conduc wub.gif
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
post 4 Dec 2011, 20:45
Post #7903
O sa trebuiasca sa se umble putin in delcou, ca la varianta aprinderii cu pic de pe site-ul francez?
dacia 1310 1990
WGX
post 5 Dec 2011, 10:38
Post #7904
Dacia 1310 Owner
putin off-topic: un mare LIKE pentru gotronic si inventile lui si inca un motiv sa imi pastrez daciutsa biggrin.gif
This post has been edited by WGX: 5 Dec 2011, 10:38
Dacia Batranul REnAult Kombi 1999/1310 CL - WGX'u
ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP
Mekaniku
post 8 Dec 2011, 19:02
Post #7905
M-a rugat un vecin sa ma interesez pentru el despre o aprindere electronica ce poate functiona si pe instalatia de gaz a daciei 1300 pe care o detine. Mi-a spus ca a instalat o aprindere, ce functioneaza fara probleme cand e comutat pe benzina dar care nu merge deloc atunci cand e conectat pe gaz (specificat dealtfel pe eticheta produsului "nu functioneaza cu instalatia de gaz"). Ma puteti ajuta cu vre-un sfat sau o idee de unde ar putea cumpara una ce merge si pe gaz si pe benzina? Nu cunosc amanunte despre ce fel de aprindere era vorba... din pacate..
Dacia in..Solenza 2004 - CS )( xXx
Cea mai grea lupta este cu tine insuti...
Lucian MC
post 8 Dec 2011, 19:08
Post #7906
Mandru Posesor De Dacie Sport
Este aprindere electronica malvina ca si eu am avut una si la fel facea ca ,caderile de tensiune care le provoaca instalatia de gpl sunt mai mari de 0.5 volti, IL sfatuiesc pe vecinul tau sa isi procure una de la gotronic. Apropo de unde fac si eu rost de un senzor ce vine in locul platinii ca al meu sa rupt azi in trafic dupa 4 ani.
Dacia Un sport si un break 1989 1410 si 1995 1410 - IS-60-GVE
Kiraly
post 8 Dec 2011, 20:04
Post #7907
spune la vecinu sa ia linistit ca merge pe gaz foarte bine
WGX
post 8 Dec 2011, 21:24
Post #7908
Dacia 1310 Owner
Luciane, dai un telefon lui musiu gotronic si vorbeste cu el, poat e are cum sa te ajute wink.gif (off-topic)
gotronic
post 9 Dec 2011, 08:48
Post #7909
Referitor la aprinderea aia care nu merge pe gaz, cred ca este vorba de un CDI, este aceeasi problema ca la turometru, CDI-ul da impuls pe minus si turometrul citeste impuls de plus, de aia nu poate citi nici traductorul de turatie pentru instalatia de gaz.
MS-10-GOT
Raul TM
post 11 Dec 2011, 17:45
Post #7910
Am ajuns la pag. 118 atopicului wacko.gif ,scuze daca dupa aceste pagini a mai intrebat cineva:
cum conectez un fototranzistor(OP 805SL cu 3pini) sa comande o AT011 ?
Daca se poate o schema,multumesc
This post has been edited by Raul TM: 12 Dec 2011, 00:56
Dacia 1310 '99 1397cmc GPL
benzol yourself
Nextclub
post 11 Dec 2011, 22:32
Post #7911
Gotronic cum intru si eu in posesia unei "jucarii" de asta? Dami un PM cu toate informatiile.Salut
Dacia 1310 1998 CN - NT-05-JCV
gotronic
post 11 Dec 2011, 22:37
Post #7912
Daca nu gasiti la magazinele de specialitate din localitatea in care sunteti, si nici nu vor sa aduca la comanda de la engros-istii lor sau de la mine, atunci vedeti in profilul meu site-ul si dati-mi email de acolo (ca de aici nu se poate da PM sau email, daca nu aveti un nr. minim de postari), o sa dau si PM.!
MS-10-GOT
Raul TM
post 12 Dec 2011, 19:06
Post #7913
Dl. Gotronic, se poate conecta iesirea de la un c.i. NE555 direct la intrarea de la AT011 sau trebuie sa pun un rezistor?
This post has been edited by Raul TM: 12 Dec 2011, 19:07
benzol yourself
Komissar
post 12 Dec 2011, 19:23
Post #7914
Salutare Gotronic biggrin.gif ,
Am cateva intrebari despre aprinderea programabila - respectiv prin ce anume este programabila - se poate seta avansul in functie de turatie ? si/sau de datele oferite de un senzor de presiune ? - va avea pana la urma o interfata de tip USB sau Serial prin care va fi programata ?
Este pe baza de inductanta magnetica si trigger wheel cu un magnet mic amplasat la PMS ? ...
Merci biggrin.gif (sunt un fan vechi al produselor tale, si ma bucura f mult sa stiu ca lucrezi la asa ceva)
Volkswagen 1200 1965 Sunroof
gotronic
post 12 Dec 2011, 20:24
Post #7915
@Raul TM
Aprinderea poate fi comandata cu un tranzistor npn la masa si are un curent maxim de 100mA. 555 nu poate fi conectat direct, ii trebuie o alimentare stabilizata (sau macar filtrata), deoarece in instalatia auto apar si spituri de +/-100V pe alimentare. La o tensiune pe intrare mai mica cu 3V decat tensiunea de alimentare aprinderea comuta in ON pe iesire.
@Komissar
Deocamdata sa mearga softul cum vreau eu, pe urma mai vedem cu ce programam sau la ce interfata il cuplam. Acum il programez cu MPLAB si PICkit 3. Eu vreau cel putin pe USB (se poate pe urma dezvolta si pe infrarosu sau bluetooth), ca serial e mai greu la noile PC-uri sau laptop-uri (nu au).
MS-10-GOT
aditza579
post 12 Dec 2011, 21:10
Post #7916
Debea astept sa vad acest produs gata. Daca o sa fie exact ce-mi imaginez eu ca o sa fie, atunci ma abonez de acum la una bucata.
Dacia 1610 RS '99 - Under construction
"Orice prost poate sti, scopul e sa intelegi!" ... Albert Einstein
Raul TM
post 13 Dec 2011, 11:10
Post #7917
@Dl. Gotronic
Ce trebuie sa modific la aceasta schema ca sa functioneze?
benzol yourself
gotronic
post 13 Dec 2011, 11:58
Post #7918
Am zis ca trebuie un tranzistor npn la masa nu pnp la plus.
MS-10-GOT
Raul TM
post 15 Dec 2011, 19:16
Post #7919
Tranzistor npn am doar BD441, sa cumpar totusi altceva? Ce componete sa mai schimb in schema? rezistoarele de 330 si 56 raman?
benzol yourself
gotronic
post 15 Dec 2011, 21:21
Post #7920
Lasa doar rezistenta de 330 ohmi si tranzistorul bd441 (care zici ca ai), daca vrei sa functioneze schema asta.
MS-10-GOT
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 21:15
