Reconditionare Dacia 1300 '75, 5 feb 1975
Dinica Mihnea |
#211
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 23 July 15 ![]() |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
BLUE R 19 |
#212
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti ![]() |
/1900
Dinica Mihnea |
#213
Posibil sa fie o problema din pompa, desi asta vara cand am dat-o jos parea foarte buna, iar atunci doar am curatat-o in motorina... Zic ca nu cred sa fie ceva infundat prin bloc pentru ca vreo 2 zile am tot curatat canalele, cu motorina, bagat sarma sa sparg "grosul", am dat si cu ceva substante sa iasa... La inceput da, erau infundate binisor, dar la final au iesit stas...le-am verificat cu jet de apa pe canale, totul bine
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
GabenD |
#214
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 3 November 16 ![]() |
Poate fi problema si din santul garniturii in filtru...mai difera de la filtru la filtru
This post has been edited by GabenD: 17 Dec 2016, 21:33 |
1400
1996
Dinica Mihnea |
#215
@sobolan, da, se vad clar si in filmare mici stropi de ulei care zboara din culbutori...motorul era rece in filmare, dar dupa ce s-a incalzit un pic a stat nesperat de teapan, incepe sa ma suprinda...in mod placut
![]() https://youtu.be/RdOwpddG2Sg |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#216
cu pompa de frana ASAM ai frana sigura la prima pedala daca apesi tare sau sigura de tot la pedala a doua ......asta e,tu n-ai nici serva......eu merg la distanta de alte masini si prin oras is vigilent rau,nu mai gaseti pompa originala si pana trec la aia cu 4 tevi mai merg asa.....
totul e ok la culbutoare,daca-ti sparge garnitura la filtru si acum ai sa inlocuiesti pompa,nu e infundat nimic la bloc sau obturat,daca era asa nu pateai tu rusinea cu garnitura......mergi cu masina si stai vigilent pe becul de ulei. This post has been edited by sobolan: 17 Dec 2016, 23:05 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Dinica Mihnea |
#217
De trecut la 4 conducte nu, pentru mine sunt deja prea multe modificari de facut, dar de pus o servo chiar m-ar bate gandul...dar merita? As avea un efect de franare mai bun (chiar si pe pompa simplu circuit) sau e aceeasi "Marie cu alta palarie"
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#218
Hmm, pana la urma pe 3 conducte parca oricat ai incerca tot n.ai reusite... Asa ca vreau sa trec pe o pompa dublu circuit, eu m-am gandit la una de Papuc (diesel), intrebarea mea este: pot sa o pun si fara servo? Iar apoi la etrieri si cilindri pe spate trebuie umblat sau doar schimbat repartitorul?
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
DACIOTUL_97 |
#219
![]() Ne plac femeile,dar iubim masinile ! Group: Members Posts: 1.649 Joined: 8 July 13 From: Bd-ul Dacia ![]() |
QUOTE(Dinica Mihnea @ 29 Dec 2016, 16:57) Nu. 29 Dec 2016, 17:05: QUOTE(Dinica Mihnea @ 29 Dec 2016, 16:57) Se schimba repartitorul,dar ar fi altceva sa treci si la tamburi mari. This post has been edited by DACIOTUL_97: 29 Dec 2016, 17:05 |
1310/Logan/
MLS 1986/MLS 1985/1.6 16v Prestige 2008 "Voi lupta pana la ultima mea picatura de sange,ca sa ai dreptul,sa nu fi de acord cu mine"
#Pasionat de fiare vechi# Ex.Dacia 1310-CN3 & 1310-ph1 |
Dinica Mihnea |
#220
Am inteles, multumesc de raspuns, si trecerea la tamburi mari o iau in calcul, dar la frana pe spate am pus totul nou (stocuri vechi si noi) in vara si daca fac trecerea sa vad intai cum se comporta si cu cei mici
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Adrian Frigo |
#221
QUOTE(Dinica Mihnea @ 29 Dec 2016, 17:57) 1) vreau sa trec pe o pompa dublu circuit, eu m-am gandit la una de Papuc (diesel) 2) pot sa o pun si fara servo? 3) la etrieri si cilindri pe spate trebuie umblat sau doar schimbat repartitorul? 1)De ce de papuc?Garnituri pentru fi 22 dai cu tunul și nu mai găsești originale. 2)Merge și fără servo,dar nu are rost,nu-ți recomand... 3)Nu ai de ce umbla.Doar repartitorul trebuie schimbat(modelul cu trei conducte). Părerea mea este că dacă vrei să ai frâne bune,cauți pompă de frână dublucircuit cu ICP pe fi 20,6(de berlină tipul nou)de AutoNova Satu Mare(adică de uzină),servă de papuc și atât.O să ai frâne foarte bune!Dacă îți pică și un set de tamburi de break cu tot ce trebuie e și mai bine,dar până una alta merg și ăștia de berlină! ![]() Baftă! ![]() |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
Dinica Mihnea |
#222
La garnituri m-am gandit ca fiind produs pana mai de curand inca se mai fabrica, dar nu am cautat...am zis de papuc ca am citit de bine despre ea pe forum, dar 'practic' nu stiu mai nimic...astea de nova/supernova nu sunt pe 20.6? O sa ma uit intai de garnituri si daca nu sunt ma reprofilez pe nova/supernova...musai cu serva de papuc? Adica eu as vrea sa le iau din dezmembrari (probate) si as lua cu tot cu serva ei...iar de pus serva pe 1300, trebuie doar sa decupez un pic in mitraliera si "zidul" ala de pe peretele din compartiment motor (+furtunul de vacuum)?
29 Dec 2016, 23:02: Iar din poze le vad ca difera in prinderi...unde se prind cele 4 suruburi? This post has been edited by Dinica Mihnea: 29 Dec 2016, 23:02 Attached thumbnail(s) 20161229_225940.png ( Size: 2.73mb ) Number of downloads: 435 20161229_225845.png ( Size: 2.73mb ) Number of downloads: 439 Screenshot_20161229_225155.png ( Size: 2.61mb ) Number of downloads: 429 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
BLUE R 19 |
#223
Nova/SN/Sole/1310 noua au pompa de 20,6. Sigur ca o poti pune fara servo. Chiar cu aceiasi tamburi dar avand o pompa mai puternica franarea va fi mai puternica.
This post has been edited by BLUE R 19: 30 Dec 2016, 23:58 |
/1900
Dinica Mihnea |
#224
Pai pompa asta de Asam e mai mult degeaba...am totul nou la frane (bine, mai putin tamburii, dar nu erau uzati) si franarea e jalnica, pedala se mai intareste abia la a 2a franare succesiva...iar garnituri pentru pompele astea ciu-ciu...am luat in vara 4 seturi pana sa dau de unul ok, care m-a lasat acum in iarna. Daca iau de papuc pare-mi-se ca o sa intre mai usor tulumba de servo, direct pe alea 2 gauri ale pompei, dar mi-e sa nu se incurce cu cablurile din jur...apoi cu servo.ul mai e putina bataie de cap cu stutul din galerie (daca pun, vreau sa gauresc galeria, filetez si adaug stutul, poate si niste mastic sa faca etansarea)...o sa ma interesez de garnituri la magazine si dupa asta vad ce decizie iau pentru pompa, ulterior si serva
This post has been edited by Dinica Mihnea: 30 Dec 2016, 10:39 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Daciotul_98 |
#225
![]() membru foarte autentic!! Group: Members Posts: 1.572 Joined: 15 June 13 From: Serbanesti,Arges ![]() |
Vezi ca e un adaptor pe care nu il ai de la 4 la 2 suruburi
197x Pentru detalii nu ezitati
0732366741-claudiu |
Dinica Mihnea |
#226
Mda, cautand aseara mai multe despre ele m-am gandit si la asta...chiar si la pompa de papuc mai trebuia o piesa de plastic intre cele 2 suruburi, distantor cred
30 Dec 2016, 10:43: Asa ceva This post has been edited by Dinica Mihnea: 30 Dec 2016, 10:43 Attached thumbnail(s) Screenshot_20161230_104254.png ( Size: 2.42mb ) Number of downloads: 395 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Dinica Mihnea |
#227
Cumparat pompa+servo de papuc diesel ambele pana la urma si cele necesare montarii (conducta spate, repartitor, stut, furtun)...maine o sa ma si apuc de ele, mai dau o gaura in galerie pentru stut, nu o schimb si sa vedem ce mai trebuie taiat in mitraliera. Imi mai trebuie si o sonda ICP ca a ei era cam dusa, dar daca nu gasesc o sa pun un surub cu garnitura sa inchid, oricum nu aveam la ce sa o conectez inca (am un proiect si cu ceasuri de bord modificate si pus turometru intr-un cadran). De asemenea, nu am distantorul ala de plastic dintre suruburule de fixare in perete, dar o sa pun saibe/piulite sa rezolv asta.
Attached thumbnail(s) 20170104_214103.jpg ( Size: 1.11mb ) Number of downloads: 346 20170104_214131.jpg ( Size: 1.35mb ) Number of downloads: 84 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#228
ce-ai sa mai regreti ceea ce faci.....
![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 4 Jan 2017, 22:15 |
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#229
Pfoai, mulțumesc de "incurajare"
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sobolan |
#230
o serva de berlina nu-ti ajungea oare ? si o pompa cu dublu in tandem tot cu 3 tevi cum am si eu ? si aveai si frane si nici de limitator nu te legai.....ce naiba te-ai complicat asa urat ?
Logan-1.5dci-2017--
Ov |
#231
trebuia sa iei toate piulitele care fixeaza suportul servo pe caroserie ca sunt cu pas mai mic decat piulitele normale
Dinica Mihnea |
#232
Cu piulitele nu stiu ce s a intamplat, nu le-am putut desface si le am taiat pe masina...nu mi-e de limitator ca m am prins cu ce se mananca, mi a dat batai de cap si in vara, iar pompa cu dublu in 3 tevi nu am vazut decat pe net, am preferat sa iau din dezmembrari, ca nu stiam peste ce dau nici la astea noi
5 Jan 2017, 16:52: Am gasit si piulutele acelea, acum am tot ce mi trebuie, dar nu tine vremea cu mine... nu m am mai apucat acum, sa treaca zapezile si dupa...oricum nu se va circula cu masina, nu am cauciucuri de iarna This post has been edited by Dinica Mihnea: 5 Jan 2017, 16:52 |
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sorin105 |
#233
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 937 Joined: 7 October 11 From: Pitesti ![]() |
Cel mai simplu era sa pui pompa simplu circuit de 1300 cu servofrana si aveai frane ca la un logan.
Fara prea mult stres si era si usor de montat. |
dacia 1100/1300
dacia 1410 sport(under constructione)
71/84
Dinica Mihnea |
#234
Inca pot sa o fac, si in prima instanta cred ca voi incerca asta...dar nu sunt prea increzator
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
Daciotul_98 |
#235
sobolan |
#236
cu 190 ron iei pompa SAMKO ,dublu circuit cu 3 tevi,noua de la Unix,garantie 2 ani....nu faci modificati,te tine o viata....si eu umblu cu sh-uri dar doar cu ce cred eu si alea le aleg bine-bine dar nu ma joc cu franele......nu imi spune mie ca nu gasesti pompe bune,eu nu te cred.....unde nu-i cap,vai de picioare,te rog sa ma ierti.....eu caut sa-ti dau un sfat bun si apreciez ceea ce faci tu....
Logan-1.5dci-2017--
Dinica Mihnea |
#237
Am incercat sa iau simplu circuit noua, dar n a fost chip (am vrut lpr, nu era pe niciun stoc online)...am lasat asa si am pus Asam.ul, dar nici asta nu e ce ar trebui...si am luat o de noua, de asta am preferat sa iau pompa asta la second, am si probat-o, am si "garantia" vanzatorului, de la care am mai tot luat piese de vreo 10 ani...si pe asta cu tot ce am mai cumparat pentru montaj ma invart in 150 (deci si cu servo)...iar pompe bune nu zic ca nu gasesti, poate la unix sa fie alte sanse, dar in rest doar Asam/Mastersport
Dacia 1300
1975
- DJ 06 CGF
sorin105 |
#238
QUOTE(Dinica Mihnea @ 6 Jan 2017, 11:27) Am incercat sa iau simplu circuit noua, dar n a fost chip (am vrut lpr, nu era pe niciun stoc online)...am lasat asa si am pus Asam.ul, dar nici asta nu e ce ar trebui...si am luat o de noua, de asta am preferat sa iau pompa asta la second, am si probat-o, am si "garantia" vanzatorului, de la care am mai tot luat piese de vreo 10 ani...si pe asta cu tot ce am mai cumparat pentru montaj ma invart in 150 (deci si cu servo)...iar pompe bune nu zic ca nu gasesti, poate la unix sa fie alte sanse, dar in rest doar Asam/Mastersport Eu am pus pompa simplu circuit făcută de ASAM,cum toti va plangeti si nu inteleg de ce,încă funcționează in parametrii. Acum depinde ce ati cumparat si de unde,eu când cumpăr piese din magazin ma uit pe cutie sa vad cand a fost fabricată. La pompa de frana este bine sa nu aibă mai mult de 2 ani,garniturile de cauciuc se lipesc si la prima folosire se rup sau cedează mai tarziu. |
dacia 1100/1300
71/84
sobolan |
#239
Asam dublu/tandem am si eu,cu 3 tevi,in 3500km inca merge ok deocamdata.
This post has been edited by sobolan: 6 Jan 2017, 15:05 |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
#240
QUOTE(sorin105 @ 6 Jan 2017, 12:41) Eu am pus pompa simplu circuit făcută de ASAM,cum toti va plangeti si nu inteleg de ce,încă funcționează in parametrii. ASAM SUNT NIȘTE PETARDE!!!După 3 pompe simpluși una dublă,nu-mi mai trebuie ASAM cât oi trăii! Mai bună a fost o pompă de AutoNova stată pe raft de 15 ani! ![]() |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 04:22 |
