3 Pages  1 2 3 >
> Usb flash, The disk is write protected
clr
post 2 Dec 2005, 09:50
Salut!
Am si eu o problema si as dori o sugestie daca cineva s - a mai lovit de aceasta problema.
Am un usb flash de cca 6 luni de zile cu care nu am avut nici o problema pana aseara.
Imprumutat fiind sotiei care a vrut sa - si aduca ceva de la serviciu, aseara am incercat sa sterg ce adusese ea si sa pun altceva. Cand colo surpriza: nu se poate scrie pe el, nu se poate formata, cu alte cuvinte nu am decat drepturi de citire. Orice am incercat nu am putut scapa de problema, primesc in permanenta mesajul "the disk is write protected".
Acuma: eu am vazut alte modele care au un buton prin care se poate proteja la scriere, dar al meu nu are asa ceva. Idei?
In caz ca e de folos: pe el scrie AQR si are 1G
This post has been edited by clr: 2 Dec 2005, 09:53
Ex Renault Megane 2003
cosmin_m
post 2 Dec 2005, 10:11
1. Cauta mai bine "butonul"
2. vezi nu cumva sa fie formatat NTFS, si sa n-ai drepturi.
[later edit] Uita de 2, la mesajul ala de eroare nu e cazul
This post has been edited by cosmin_m: 2 Dec 2005, 10:16
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
bogdan_i
post 2 Dec 2005, 10:15
blink.gif Poate fi facut NTFS?
RENAULT Symbol - b-45-...
clr
Poti sa fii convins ca am cautat butonul ala foarte bine. Formatarea este fat32 si nu e o problema de drepturi.
cosmin_m
post 2 Dec 2005, 10:23
Vad pe net ca se recomanda o formatare a device-ului. E foarte probabil sa nu-ti mearga nici aia.
Daca nu merge, incearca:
Start->Settings->Control Panel
Administrative Tools
Computer Management
Storage
left panel
Disk Managemen
click pe usb storage
Right click
"Delete Partition" -- vezi sa fii pe drive-ul care trebuie
Right click
"Create Partition"
This post has been edited by cosmin_m: 2 Dec 2005, 10:24
clr
post 2 Dec 2005, 10:35
Imi cer scuze daca nu am fost suficient de explicit, operatiile astea le - am incercat deja:
format nu merge
partitia nu o pot sterge (mai precis Delete partition nu apare activ)
post 2 Dec 2005, 10:41
cosmin_m
post 2 Dec 2005, 10:57
Delete partition din Linux (vezi in manual procedura ) ?
clr
post 2 Dec 2005, 11:01
Mda, cred ca numai asta mi - a mai ramas. Ce - i drept am incercat ceva si in Linux, dar ceva simplu din Suse/Kde. Am sa incerc acasa procedura respectiva (desi nu stiu de ce, dar sunt sceptic)
LOVENDAL
post 2 Dec 2005, 11:44
Incearca un format si din DOS
Renault / Dacia Renault Megane 2 - IS-XX-DWB
mil
post 2 Dec 2005, 12:50
ocupat
sau pana la linux un Windows 98 SE (daca ai driver)
x x - x
I Bog te veselit!
post 2 Dec 2005, 12:53
Iti pui ochelari tip fereastra ("Windows").
Ma scuzati, nu m-am putut abtine.
clr
post 2 Dec 2005, 12:54
Din pacate nu am nici un Win98 la indemana.
Despre DOS, banuiesc ca s - o fi referit la command - ul din WinXp unde sa dau manual un format. Am incercat deja si asta. Vad diseara acasa cu Linuxul ce fac.
LOVENDAL
post 2 Dec 2005, 12:56
QUOTE(mil @ 2 Dec 2005, 13:50)
Cum sa nu?? Pai eu am un USB care-l folosesc in DOS pe post de "discheta de boot" atunci cand vreau sa-mi formatez hard-diskul pe care am sistemul de operare. Deci in mod sigur flash USB-ul se poate citi din DOS.
QUOTE(clr @ 2 Dec 2005, 13:54)
Nu, chiar ma refeream sa intri in DOS cand deschizi calculatorul. Si de acolo sa incerci formatarea.
This post has been edited by LOVENDAL: 2 Dec 2005, 12:58
DRE
post 2 Dec 2005, 13:00
Pimp inside
Faptul ca tu boot-ezi de pe flash disk nu inseamna ca il folosesti in DOS. BIOS-ul placii tale de baza iti permite sa boot-ezi de pe USB Flash Disk, nu boot-ezi un DOS si apoi "vezi" un Flash Disk. Este similar cu CD-ROM-ul, care nu functioneaza sub DOS fara drivere, dar poti boot-a de pe el si instala un sistem de operare (care o fi el, Windows, UNIX, Linux etc).
Audi A4 2010
Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
jake
post 2 Dec 2005, 13:01
Am patit exact acelasi lucru.
Se foloseste ca breloc la chei.
Corolla 2.0 DTD - B-0xxxxx
SilviuB
post 2 Dec 2005, 13:16
Membru de BUKOWINA
Daca mai ai garantie fugi si schimba-l.
VW POLO 2005 - 8XSYL
clr
post 2 Dec 2005, 14:03
Din pacate nu mai am garantie
northwood
post 2 Dec 2005, 17:30
QUOTE(clr @ 2 Dec 2005, 14:03)
Aceeasi problema am avut-o si eu, nu am putut sa-i fac nimic in mediu Windows, poate ai mai mult noroc in Linux. Oricum, am rezolvat pe garantie.
Problema a aparut dupa ce stick-ul a fost scos din port fara "umplug", s-au pierdut datele, apoi au urmat cateva formatari succesive FAT 32. Parea ca e ok ulterior, l-am folosit la job in ziua urmatoare, iar seara dadea mesaj "The media is write-protected"
Ca un sfat de la un om patit: pastrati ambalajul de plastic atunci cand cumparati un USB Stick, pentru ca daca il duceti inapoi la garantie fara ambalaj nu vi-l schimba, sub pretextul ca "e trecut codul pe ambalaj".
PS: daca nu reusesti sa-l pacalesti din Linux, fiindca tot nu mai ai nimic de pierdut, poti incerca sa-l bagi intr-o punga de plastic si sa-l tii in congelator o noapte, apoi sa il usuci cu uscatorul de par bine-bine si sa mai faci o incercare.
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
LOVENDAL
post 2 Dec 2005, 19:47
QUOTE(DRE @ 2 Dec 2005, 14:00)
Mai, ce ma enerveaza unii care vorbesc fara sa stie sigur ! Tocmai am intrat acum cateva minute in DOS, am citit USB-flash-ul (256 M) pe care l-am formatat tot in DOS cu comanda FORMAT si a mers in circa 30 de secunde ! De asemenea, am putut copia de pe el ceva pe hard-disk in DOS. Totodata, am si sters pe el tot in DOS. Atat timp cat merge sters, scris, copiat si mutat in DOS inseamna ca poate fi folosit. Deci acum sper ca lucrurile sunt clare.
clr
post 5 Dec 2005, 11:18
Din pacate nu am reusit nimic nici in Linux. Partea cu frigiderul mi se pare haioasa, dar daca voi elimina toate alternativele, oricum nu voi avea nimic de pierdut.
Liviu M
post 5 Dec 2005, 11:24
QUOTE(LOVENDAL @ 2 Dec 2005, 19:47)
Tocmai am intrat acum cateva minute in DOS, ...
DOS de-ala chior (ai bootat cu disketa de boot DOS), sau fereastra dos din Win?
Ford Mondeo
LOVENDAL
post 5 Dec 2005, 11:36
QUOTE(Liviu M @ 5 Dec 2005, 12:24)
DOS-ul initial de la bootarea calculatorului, nu cel din Windows.
This post has been edited by LOVENDAL: 5 Dec 2005, 11:37
GeorgeB
post 5 Dec 2005, 11:40
the 7 stars of Pleiades constellation
incearca pe un calculator cu win 98 intra in dos chiar la inceput . fara sa incarci nici un driver , F8 ... stii de aici biggrin.gif
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
LOVENDAL
post 5 Dec 2005, 11:47
QUOTE(GeorgeB @ 5 Dec 2005, 12:40)
Vrei sa fii putin mai explicit?smile.gif Cum adica nu este chiar DOS? Daca nu mai bootez pe hard-diskul unde se afla sistemul de operare, ci direct pe o discheta, pe un CD sau USB Flash Drive - unde se afla DOS-ul, acesta nu e "DOS adevarat"?smile.gif Explica te rog daca poti, ca eu nu am inteles.
Liviu M
post 5 Dec 2005, 11:59
Se pare ca versiunile noi de DOS, cele care vin cu Win XP, stiu de USB. Asta e un lucru bun (si bine de stiut).
@ Lovendal: faptul ca tu folosesti batul USB pe post de "discheta de boot" nu inseamna neaparat ca (orice) DOS stie de USB, ci ca tu ai o placa de baza cu un bios suficient de destept ca sa stie sa booteze de pe USB Stick.
Ca tu ai, intamplator, DOS pe bat, e irelevant. Ai putea sa ai, foarte bine, ("discheta de boot" pentru) orice alt sistem de operare.
Ford Mondeo
DRE
Pimp inside
QUOTE(LOVENDAL @ 2 Dec 2005, 21:47)
"Unii" sunt eu... Te asigur ca tot ce-am scris eu acolo este perfect adevarat... Nu te mai enerva atata ca nu e bine...
Acum, ca sa intelegi... Eu am descris actiunea pe care o faci atunci cand boot-ezi de pe un flash sau de pe un CD-ROM, nicaieri nu am scris ca un USB flash nu merge in DOS (apropos fara drivere chiar nu merge).
In primul rand, tu stii ce inseamna DOS? Ai cumva un MS-DOS sau PC-DOS instalat pe calculator si iti merge USB Flash Disk-ul? Tu intri intr-o fereastra stil DOS, nu DOS propriu-zis, dar care ruleaza in WINDOWS... de fapt ceea ce faci tu acolo este o alta cale de a accesa din WINDOWS usb flash-ul, care are asignata o litera, tot de catre WINDOWS, nu de catre DOS... E acelasi lucru ca si atunci cand intri cu Windows Explorer. DOS este un SISTEM DE OPERARE (Disc Operating System), a nu se confunda Command Prompt din XP cu el. Spune-mi si mie, cum ai folosit tu USB-ul in DOS? Ai boot-at un MS-DOS? Fara drivere nu merge sub DOS un amarat de CD-ROM, daca te intereseaza. Asa ca...
Iar alta cale la care ma gandesc de a incerca un USB in "DOS" ar fi sa ai un Windows 98 si sa intri in MS-DOS Mode... Dar... ta-da-da-da, d-nelor si d-nilor, in Win '98 USB, Flash-ul fara drivere nu functioneaza, nici macar in GUI (Graphical User Interface)... Asa ca... mai tango cu acuzatiile D-na Lovendal... 090.gif
Audi A4 2010
LOVENDAL
post 5 Dec 2005, 12:22
QUOTE(DRE @ 5 Dec 2005, 12:59)
Mai, tu tot nu vrei sa intelegi? smile.gif Mi-aduci aminte de povestea cu taranul care a vazut la zoo o girafa si a spus ca nu exista smile.gif
Deci, ca sa fie clar, inca o data mai spun (si spun asta facand la calculatorul care il am in prezent acasa, deci nu ca am citit sau auzit in alta parte):
Pe hard-disk nu am nici un sistem de operare, caci e formatat. Pun USB flash drive in USB, ma duc in BIOS, stabilesc de acolo sa booteze pe USB-flash drive, ies din BIOS si cand intru inapoi, calculatorul imi booteaza direct in DOS (caci pe USB flash drive am acele fisiere caracteristice unei "dischete de boot").
Deci nu intru in Windows ca nu am nici un Windows nici pe USB nici pe hard-disk, nicaieri!! Asa ca nu mai vorbi prostii ca de fapt as intra in Windows si apoi in DOS.
Si de acolo, din DOS, pot sa-i dau comenzile COPY, FORMAT, DELETE, referitoare la fisiere care se afla pe USB flash drive.
Poate de acum inainte iti sunt mai clare lucrurile.
post 5 Dec 2005, 12:23
Auziti, nu vreti sa va furnizez eu o discheta de boot de Win 98, boot-ati de pe ea si-mi aratati si mie cum cititi voi flash-ul de memorie de pe stick fara sa incarcati driverele de USB?
LOVENDAL
post 5 Dec 2005, 12:24
QUOTE(Liviu M @ 5 Dec 2005, 12:59)
De ce ar fi asa de deosebita placa de baza? E un ASUS P5P800, o placa de low-level; sincer, am crezut ca multe placi de baza au asa ceva.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:23
