3 Pages < 1 2 3 >
> Usb flash, The disk is write protected
GeorgeB
post 5 Dec 2005, 12:25
the 7 stars of Pleiades constellation
QUOTE(klaus @ 5 Dec 2005, 13:23)
Auziti, nu vreti sa va furnizez eu o discheta de boot de Win 98, boot-ati de pe ea si-mi aratati si mie cum cititi voi flash-ul de memorie de pe stick fara sa incarcati driverele de USB?
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
cosmin_m
post 5 Dec 2005, 12:50
Din cunostinele mele generale pe subiectul asta, ca sa poti boota de pe un USB drive trebuie sa ai un BIOS care sa stie sa EMULEZE un hard-disk pentru respectivul device USB, astfel incat cu fisierele de boot standard de DOS/win/whatever sa poti incarca sistemul. (cam ceea ce spune DRE)
Ce e important e ca DOS-ul lucreaza nativ cu drive-ul USB folosind driverele de IDE, bios-ul placii de baza facand posibil acest lucru datorita emularii mai sus mentionate.
Daca nu se booteaza de pe flash, bios-ul nu-l mai emuleaza, ca atare trebuie discutat pe interfata USB cu el, si pentru asta trebe drivere... Acum, probabil ca exista si drivere de USB pentru DOS, facute de ceva pasionati ai acestui SO (parca freedos se chema proiectul ala), dar ma indoiesc ca sunt renumite pentru stabilitatea lor.
Lada / Logan 1200 / 1.6 8v ABS - B-NN-MMM
DRE
post 5 Dec 2005, 12:56
Pimp inside
QUOTE(LOVENDAL @ 5 Dec 2005, 14:22)
Mai, tu tot nu vrei sa intelegi? smile.gif Mi-aduci aminte de povestea cu taranul care a vazut la zoo o girafa si a spus ca nu exista smile.gif
Deci, ca sa fie clar, inca o data mai spun (si spun asta facand la calculatorul care il am in prezent acasa, deci nu ca am citit sau auzit in alta parte):
Pe hard-disk nu am nici un sistem de operare, caci e formatat. Pun USB flash drive in USB, ma duc in BIOS, stabilesc de acolo sa booteze pe USB-flash drive, ies din BIOS  si cand intru inapoi, calculatorul imi booteaza direct in DOS (caci pe USB flash drive am  acele fisiere caracteristice unei "dischete de boot").
Deci nu intru in Windows ca nu am nici un Windows nici pe USB nici pe hard-disk, nicaieri!! Asa ca nu mai vorbi prostii ca de fapt as intra in Windows si apoi in DOS.
Si de acolo, din DOS, pot sa-i dau comenzile COPY, FORMAT, DELETE, referitoare la fisiere care se afla pe USB flash drive.
Poate de acum inainte iti sunt mai clare lucrurile.
Lovendal... Eu nu ma cert cu tine smile.gif Dar, nu te supara, iti spun asa, ca de la profesionist la profan biggrin.gif ca daca boot-ezi DE PE un USB Flas-disk este exclusiv meritul placii de baza, care stie sa boot-eze de pe el. Ca tu ai un DOS pe Flash Disk, e altceva, DOS-ul respectiv nici nu "stie" ca se afla pe un USB Flash, intelegi? Ii este echidinstant daca se afla pe o disketa, pe un CD-ROM sau pe orice altceva stie placa ta de baza sa boot-eze. Ideea e daca un DOS incarcat de pe altceva decat un USB Flash poate sau nu sa acceseze un astfel de dispozitiv. Si faza e ca nu numai eu iti toooot spun asta, citeste mai cu atentie parerile celorlalti. Nu sunt nici pe departe ca taranul care a vazut girafa, mai degraba tu nu intelegi fenomenul... Nu e suparare, daca vrei iti explic in detaliu cum sta treaba... pe PM smile.gif Ideea e ca eu stiu ce vorbesc, pe cand tu vorbesti "lautareste", dupa ureche. Fara suparare... smile.gif
Audi A4 2010
Viteza luminii este mai mare decit cea a sunetului. De aceea, unii oameni par straluciti, pina ii auzi vorbind...
post 5 Dec 2005, 12:59
Sa va fac o analogie (asta este pentru cei care stiu DOS-ul si l-au apucat la viata lor...).
Poti sa butezi bine-mersi, de mult timp, de pe CD-ROM. Asta nu inseamna ca din DOS, daca ai boot-at de pe CD-ROM, fara sa incarci mscdex-ul si acareturi, poti sa citesti CD-ul.
Iar daca boot-ezi si de pe discheta fara sa incarci driverele de CD-ROM, o sa va uitati la CD-ROM-ul ala ce bun e pe post de tavita de cafea.
Asa si cu USB stick-ul...
DRE
post 5 Dec 2005, 13:02
Pimp inside
@klaus: Eu asta spun de mult, dar ai cu cine sa te intelegi? Mai sunt acuzat si ca ma bag aiurea in seama... happy.gif Practica ne omoara...
Audi A4 2010
clr
post 5 Dec 2005, 14:59
Ce - a asjuns topicul meu cu intrebarea lui nevinovata.
In alta ordine de idei, mai are cineva si alte sfaturi pentru mine? Nu de alta, dar vreau sa ajung la sotia mea la serviciu sa - l pun in ultimul calculator in care nu a fost numai read only (nu ca m - as astepta la vreun rezultat pozitiv, dar sa fiu eu impacat), dupa care o sa incercec chestia cu frigiderul. Dupa cum am mai spus insa, pana la frigider vreau sa fiu convins ca am incercat tot.
Ex Renault Megane 2003
cosmin_m
post 5 Dec 2005, 15:05
Eu unul nu mai am idei. Daca nici Linux-ul n-a reusit sa stearga partitia aia...
Mai incearca eventual ceva gen "cat /dev/zero > /dev/xxx", unde inlocuiesti xxx cu device-ul usb. Nu sunt insa sigur care va fi efectul, sa-mi spui si mie smile.gif
Am mai folosit cu succes metoda la hdd-uri, suprascrie tot cu 0, e un fel de low-level format, dar pe un USB... Pana la urma, n-ai ce pierde wink.gif
Chestia aia cu frigiderul o auzisem legata de acumulatori, acuma banuiesc ca un fel de panaceu universal...
This post has been edited by cosmin_m: 5 Dec 2005, 15:06
marksman
post 5 Dec 2005, 15:11
Post mortem nihil est
QUOTE(cosmin_m @ 5 Dec 2005, 16:05)
Eu am auzit-o legata de harddiscuri. Era parca legata de contractarea platanelor si/sau de a nu da timp unui circuit integrat (ipotetic defect) sa se supraincalzeasca pentru a avea un timp suficient de mare ca sa recuperezi datele. Marturisesc ca n-am incercat-o pana acu'.
Revenind la USB stick-ul "write protected", am auzit ca asta e "necrologul" dispozitivului respectiv: "Media is write protected." Poate ca daca incerci chestia cu frigiderul... Dar sa-l tii 24 de ore ca sa aiba timp sa se raceasca.
This post has been edited by Illusi0n: 5 Dec 2005, 15:14
Nick Ușor
post 5 Dec 2005, 15:17
Nu radeti de chestia cu frigiderul... Am un amic care decoda anumite cass-uri bagandu-le in congelator.
Nu stiu ce rahat de memorie se stergea, ca iesea din gama de temperatura. Da' erau niste cass-uri mai vechi.
marksman
post 5 Dec 2005, 15:20
@klaus: eu nu radeam. Probabil functioneaza. Iar despre cele 24h mi-am amintit dintr-un "docoment" despre HDD-uri citit mai demult.
Nick Ușor
LOVENDAL
post 5 Dec 2005, 23:17
QUOTE(DRE @ 5 Dec 2005, 14:02)
Tu unde ai vazut ca am spus ca poti vedea in DOS CD-ROM-ul sau USB-ul fara drivere? Pe de alta parte, toata discutia a pornit de la faptul ca mil mi-a spus ca nu stia ca se poate folosi in DOS stick USB-ul. Si eu i-am spus ca se poate formata daca se doreste asta din DOS. Si pot sa spun si pasii concreti:
1) se intra in BIOS unde se schimba secventa de bootare pe floppy disk;
2) tot in BIOS la meniul de configurare a USB-ului, la Emulation Type se alege Hard Disk;
3) se salveaza, se iese din BIOS si apoi calculatorul va boota pe discheta;
4) dupa ce termina de bootat, daca hard-diskul are asignata litera C: si RAM-DRIVE-ul litera E:, atunci stick USB-ul va avea litera D:
5) se da comanda FORMAT D: si se va formata stick USB-ul.
Si asta e tot. Sper acum ca te-ai lamurit si tu la ce am vrut sa ma refer si sa nu-mi mai atribui cuvinte si expresii pe care nu le-am spus.
Pentru clr: Am gasit un programel pe net...nu stiu daca te-ar ajuta la altceva. ftp://ftp.compaq.com/pub/softpaq/sp27001-27500/SP27213.exe
Renault / Dacia Renault Megane 2 - IS-XX-DWB
DRE
post 6 Dec 2005, 07:59
Pimp inside
@Lovendal: Citeste tot thread-ul de la inceput, analizeaza ce am zis eu, apoi ce ai scris tu, apoi toate explicatiile mele (intarite apropos de multa lume de pe aici) apoi acuza-ma ca ti-am atribuit expresii si cuvinte pe care nu le-ai spus...
Si cu asta am incheiat. Nu vreau sa ma cert cu nimeni. Eu pur si simplu am vrut sa lamuresc "misterul" folosirii de catre tine in DOS a USB Flash-ului. Am explicat foarte clar si corect dpdv tehnic fenomenul, fara sa fac acuzatii sau ceva de genul asta, dupa care tu ai spus ca vorbesc fara sa fiu sigur blink.gif Asa ca spune tu cine a inceput cu acuzatiile...
Audi A4 2010
LOVENDAL
post 6 Dec 2005, 08:11
OK, si eu am explicat cum e cu formatarea unui USB stick in DOS. Altceva decat ce am spus in ultimul post nici nu mai am de adaugat.
clr
post 6 Dec 2005, 10:21
QUOTE(cosmin_m @ 5 Dec 2005, 15:05)
The filesystem is read-only ...........
GeorgeB
post 6 Dec 2005, 11:17
azot lichid nu ai >:)
johnsws
post 6 Dec 2005, 14:23
n-am citit chiar tot, dar daca zici ca flash-ul are doar 6 luni...eu stiu ca au garantie minim 1 an...sau nu l-ai cumparat cu garantie?
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
clr
post 6 Dec 2005, 14:58
Cred ca am fost putin inexact, de 6 luni il am eu in folosinta, l - am primit de la serviciu. Inaintea mea insa a mai fost folosit de cineva.
EEN
post 6 Dec 2005, 16:11
Oameni buni! Sunteti prea adinci pentru mine! Dar sunt cam tot pe aici...
Al meu zice : "devaisu nu poate fi accesat din cauza unei I/O error" Mai am vre-o sansa? (eu fiind deeeeeparte de domeniul hardware/soft...
Renault Megane 1.6 16v 2007
[FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
EEN
post 6 Dec 2005, 18:22
Acum vin de la frigider: nu a mers nici asa...
cosmin_m
post 6 Dec 2005, 22:22
Poate e stricat frigiderul: baga-l intr-un frigider mai mare tongue.gif
Nu ma pot abtine sa nu glumesc: acum cativa ani mi-a incaput pe mana un laptop cu acumulatorii terminati. Ce e nasol ca la janghina aia BIOS-ul se alimenta de la acumulatori, asa ca trebuia sa refac setarile dupa fiecare reboot.
Am citit eu pe un site fenomenul de cristalizare care apare, bla bla bla, ca apoi sa gasesc pe alt site solutia sa mai storc unu-doi volti din acumulator: bagat la congelator, lasat sa se patrunda bine ! Scos din congelator si aplicat socuri succesive, de intensitate si directie aleatoare, sa se sparga cristalele domn'le !
Cum era cam tarziu si eram obosit, citit si facut: peste 2 ore vine prietena la mine si ma intreaba daca m-am tacanit si ce-am cu biroul de dau cu baterii in el la 2 noaptea?! blink.gif
Am avut dificultati in a raspunde credibil la intrebare... ce era sa zic: sparg cristale draga ?
This post has been edited by cosmin_m: 6 Dec 2005, 22:24
GeorgeB
post 6 Dec 2005, 22:29
QUOTE(bflorian @ 6 Dec 2005, 19:22)
lasa-l la fezandat o tz
EEN
post 6 Dec 2005, 22:46
QUOTE(GeorgeB @ 7 Dec 2005, 00:29)
Nu pot ca tocma ce am aflat ca in Romania nu se practica tortura biggrin.gif Nu, Nu, Nu!
Acuma in alta ordine de idei: cu ceva timp in urma nu reuseam sa citesc un CDRW. Il bag la frigider... il scot reprede...il bag in cititor si surpriza: incep sa citesc documente pe care le credeam sterse de mult! blink.gif Asa ca pentru cei slabi de inima nu recomand! biggrin.gif
cosmin_m
post 6 Dec 2005, 23:04
Cum spuneam, panaceu. Sunt curios cand il va folosi cineva pentru a-si ... ridica drapelul:
"Draga, ma scuzi, ma duc s-o bag 10 minute la congelator"
This post has been edited by cosmin_m: 6 Dec 2005, 23:14
post 6 Dec 2005, 23:08
Use Cialis. Is stronger, makes things harder..
GeorgeB
post 6 Dec 2005, 23:09
tu de unde stii ?
EEN
post 6 Dec 2005, 23:43
QUOTE(cosmin_m @ 7 Dec 2005, 01:04)
Nu trebuie: merge cu alifie chinezeasca mentolata! Daca pui si frigiderul in discutie ma inclin!
mil
post 14 Dec 2005, 22:27
ocupat
si eu am patit-o cu un USB memory stick si mp3 player...de 512 MB
shit si iata cum punem cruce la 60 de euros...macar l-am folosit 9 luni
x x - x
I Bog te veselit!
GeorgeB
post 14 Dec 2005, 22:30
al meu PQI functioneaza de vreo 3 ani :-/
mil , baga-l la frigider . de fapt congelator si lasa-l cateva ore biggrin.gif
mil
post 16 Dec 2005, 02:43
ocupat
chiar merge...are un buton de hold care face si serviciul de write protection...atentie copii...nu cedati primului implus de a-l calca in picioare si a te uita pe net sa vezi ce scoruri si ce designuri smechere au noile chinezarii...ca daca merge din nou, veti fi si mai dezamagiti smile.gif
x x - x
I Bog te veselit!
djalinuu
post 12 Apr 2010, 19:28
probleme cu USB stick "the disk is write protected" - formatare ?
add djalinuu @ messenger
renault logan 2007 - dj 36 ALN
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 07:12
