4 Pages  1 2 3 > »
> Dezaburire luneta, nu functioneaza
Mihai007
post 4 Dec 2003, 10:35
Mi s-a defectat dezaburirea lunetei si nu stiu ce sa-i mai fac.
simptome :
apas butonul-desi se aude click-ul releului- nu se mai aprinde beculetul din bord si nici luneta nu se mai incalzeste
verificari:
.1. am verificat siguranta de 20A si e buna
.2. am verificat beculetul de semnalizare din bord (s-ar aprinde daca ar fi tensiune)
.3. am desfacut releul de comanda si nu pare a fi defect... adica nu sunt lipite contactele
ce sa fac ?
sa dau banii pe un alt releu ? :?
Dacia SuperNova Rapsodie
Liviu
post 4 Dec 2003, 11:14
expat naiv
cred ca releul (desi nu are contactele lipite) nu mai face contact. Mai desfa-l odata si curata-i contactele cu putin glaspapir. Ma refer la contactele interne ..
-= age is just a number =-
Mihai007
post 4 Dec 2003, 11:37
multumesc Liviu ... o sa mai insist
intre timp am gasit un topic asemanator ... adica identic :oops:
http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=2558
DomnulK
post 4 Dec 2003, 13:48
ex kAndrei
simptome :
verificari:
ce sa fac ?
Aceeashi problema am avut-o shi eu.
Am o intrebare la tine. Ce releu ai? Din ala de NOVA? Sau releu "chior"?
Daca ai din ala de Nova <e mai inalt> rezolvarea e sa cumperi un releu de 20- 30 shi un buton cu retzinere. Toata afacerea costa vreo 150 mii lei.
La releele de nova se strica circuitul ala care face mentzinerea dupa ce ai dat comanda din buton.
Bafta!
Asfalt Uscat!
Mihai007
post 4 Dec 2003, 14:01
initial (din fabrica) era un releu negru mic ... cu "retinere" cum zici tu
in garantie mi l-am schimbat si mi-au pus cei de la service unul alb, inalt ... tot cu "retinere"
nasol daca trebuie sa-l schimb in fiecare an
nu pt ca ar costa cine stie cat dar ... asa... ca principiu
sstanescu
post 4 Dec 2003, 14:05
Probabil asta e motivul pentru care la DSN-urile mai recente (ca a mea, din iulie 2002) butonul de dezaburire e de tip pornit/oprit.
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
DomnulK
post 4 Dec 2003, 14:06
ex kAndrei
Nu tre sa il schimbi. Aia de la garantzie tzi-au dat tzeapa. Modele de srn de dupa 2002 nu shiu luna nu au mai fost fabricate cu releu de NOVA ci cu releu mic, deoarece se strica destul de repede cel de NOVA. Poate vii diseara la intalnire mai vb acolo. Ca eu sunt pe dial-up...shi ma cam rupe la ora asta! Bafta!
Asfalt Uscat!
MoneyTalks
post 4 Dec 2003, 16:01
ce sa fac ?
Lexus ES300H 2020
GoGu
post 4 Dec 2003, 21:21
Prea de la tara
Da...azi i-a venit randul si releului meu sa dea coltzul...aceleasi simptome: click..click...bec-nimic...
Inteleg ca e releul...sau a mai descoperit cineva alte cauze?
Se mai gasesc relee temporizate (cat costa?) sau sa trec la releu normal si buton fara revenire?
PS oare cum a aflat releul ala ca a venit iarna si ca am nevoie de el? biggrin.gif
PS2: dar, totusi, nu ar trebui ca in timpul cat tin apasat butonul din bord sa se aprinda becul-martor? Daca e bulit circuitul de retinere, de ce cand iau deshtu' nu se aude inca un clic (declansarea) de la releu (numai cand apas clicaie, cand iau degetul e liniste, apas iar..iar clic...)? Mistere, mistere...
DomnulK
post 5 Dec 2003, 08:40
ex kAndrei
PS oare cum a aflat releul ala ca a venit iarna si ca am nevoie de el?  :D
Parerea mea este sa treci pe releu simplu.
Releu de NOVA<temporizat> gaseshti in targ la vitan, dar o sa dai pe unul cat ai da pe un releu simplu plus buton de tip ON-OF.
Alegerea Ta.
Asfalt Uscat!
miki
post 5 Dec 2003, 09:27
#Hırsızlargibigeceniniçine
Faceti ce va zis Liviu! Curatati contactele si o sa vedeti rezultatul. In acest fel scutiti cca 160Klei
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
djtzeava
post 5 Dec 2003, 13:47
membru bosorog :D
Daca dupa un sfert de ora nu se opreste inseamna ca nu mai are chef sa se mai opreasca atunci fac un efort si apas butonul sa il sting icon_mrgreen.gif
dacia /bmw/vw supernova europa/318/passat 2.0tdi 11-01, 06-98, 04-07
b27upz,b28wpz,b280wpz
Cat
post 5 Dec 2003, 17:07
Nu vreau sa supar pe nimeni dar mi se pare aberant sa cureti cu smirghel niste contacte acoperite cu un material special (bun conducator de electricitate). Cu smirghel ai toate sansele sa cureti de tot stratul respectiv. Asa cum am vazut pe alte topicuri, exista un spray ("Contact" ii spune in termeni populari). Mi se pare mult mai sanatos; si elegant.
Liviu
post 5 Dec 2003, 18:41
expat naiv
Pot sa te contrazic ????
Contactele la relee NU SUNT ACOPERITE cu un "material special" ci SUNT FACUTE dintr-un "material special" ... mai precis ... cupru aliat sau alama smile.gif
Mihai007
post 9 Dec 2003, 15:48
nu mai facea contact pt ca partea fixa a contactului este prinsa intr-un suport plastic care,din cauza flamei de la contact sau a contactului imperfect, s-a topit (a intrat lamela fixa mai in spate). :?
asa ca am mai indoit putin lamela mobila (aia pe care o "atrage" bobina) spre lamela fixa (dar fara ca sa o atinga).
dupa ce am pus releul la locul lui totul mergea ca nou (beculetul din bord se aprinde iar luneta se dezabureste) :wink:
uuff, cate nevoie am de acest lucru pe vremea asta
MojoJojo
post 9 Dec 2003, 16:08
legat de subiect...luneta masinii mele nu se mai dezabureste in totalitate(doar cateva "randuri" din rezistenta de pe luneta se incalzesc si dezaburesc)...banuiesc ca rezistenta (sau o fi un fel de pasta!?!?!) aia lipita pe geamul lunetei nu-si mai face pe deplin datoria sau o fi intrerupta pe undeva (daca asta o fi sistemul de functionare)
intrebare: exita vreun loc unde se poate repara (inlocui) rezistenta respectiva ? daca da care este procedeul?
scuzati necunoasterea subiectului...astept sfaturi
multam
Excuse me! Can u direct me to the direction of the eggs so I can locate them and purchase them and take them home with me so I can eat them on a nutritious breakfast today...and maybe tomorrow
asarban
post 9 Dec 2003, 16:09
Da o cautare dupa "puta de sticluta" si o sa vezi ca s-a dezbatut subiectul pe larg!
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
GoGu
post 9 Dec 2003, 22:27
Prea de la tara
Azi, dupa ce am investit 200k intr-un buton cu retinere si un releu normal (ca un releu temporizat e 245k), am decis sa-i fac "autopsia" releului temporizat si am descoperit aceeasi treaba ca Mihai.
Deci, people...daca aveti releu dintr-asta temporizat si il auziti cum clicaie cand apasati butonul dar nu clicaie cand luati degetul de pe buton (iar becul din bord nu se aprinde) verificati saraciile alea de contacte.
Daca face clic la apasarea butonului si alt clic la eliberarea lui...atunci e mort circuitul ala de mentinere si trebuie schimbat releul sau treceti la sistemul clasic.
PS...ca sa fie distractia completa: astia de la dacia cu d mic au schimbat pozitia "picioarelor" la intrerupatoarele din bord (intre versiunea cu retinere si fara icon_evil.gif )
Modjo..exista o solutie de reparat traseele alea ( o puta de sticluta micaaaa micaaa costa -in Iasi- fo' 350k)..numai ca trebuie sa reperezi unde e intreruperea..ca altfel pictezi toata luneta cu maglavais dintr-ala si iti iese un pret al reparatiei de mai bine-ti pui vitraliu in loc de luneta biggrin.gif
MojoJojo
post 10 Dec 2003, 16:11
mersi GoGu, ma lamurisem deja....
o singura nelamurire, eu care n-am mai vazut vreodata o astfel de sticluta, de ce naiba ii zice "puta de sticluta"???????????
paulp
post 10 Dec 2003, 17:28
Bagator de seama!
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
Nicu
post 12 Dec 2003, 16:01
mica mica, mai mica ca de furnica
am luat una impreuna cu un pretin de ne-am reparat lunetele
faza cu releul o stiu si unii din service, nu toti insa ca nu-i prosti. am patit-o si eu asta iarna si la desfacut, a bagat surupelnita in el si apoi la pus la loc. de atunci mere fara probleme
:) Cool messing the settings!:)
DragosG
post 5 Jan 2004, 17:25
Pun si eu o intrebare de incepator, unde se afla acest releu ca sa stiu unde sa curat sau sa schim? Multumesc si La Multi Ani!!!
Nissan Qashqai 2008, 1.6 Tekna
DragosG Logan Ambition Bucuresti
EEN
post 5 Jan 2004, 18:42
Da domnule: asta e intrebarea! tongue.gif
Renault Megane 1.6 16v 2007
[FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
GoGu
post 6 Jan 2004, 08:09
Prea de la tara
Al doilea releu (cum te uiti dinspre tine) din cutia de sigurante+relee din habitaclu.
Walkirye
post 7 Jan 2004, 19:53
Eu am avut papucul de la dezaburire dezlipit, m-am dus in service si l-au lipit la loc cu o solutie speciala. A mers cateva zile, apoi am simtit un miros de ars in masina si iar nu mai dezabureste. Siguranta e ok, contactul refacut de respectivii e si el in regula, iar de releu (unde este) abia acum am aflat. Cum pot sa aflu care e buba, fara sa mai dau o tura pe la "specialisti"?
Opel Astra - ...
Nicu
post 8 Jan 2004, 11:20
desfa-i capacul negru si uite-te prin el dupa chestii care "nu-s cum ar trebui" biggrin.gif
daca nu vezi nimic vin-o diseara la pct de intilnire si sigur ti-l diagnosticheaza cineva
Walkirye
post 8 Jan 2004, 17:06
As veni eu joia la intalnire, dar lucrez in schimbul 2 si ies prea tarziu pt. asa ceva din pacate. Dar o sa incerc sa mai ajung pe acolo cat de curand biggrin.gif
Pana una alta, o sa scot si sa il fixez la loc releul ala, poate e de acolo.
Opel Astra - ...
Walkirye
post 12 Jan 2004, 08:44
Am gasit problema: contactul lipit de "meseriasi" e contact rece (cred ca asa se spune). O sa ma duc iar la ei sa le fac scandal, dar probabil ca nu se vor rezolva prea multe (doar sa o lipeasca inca o data la fel de bine).
Acum, daca stiti vreun service, care sa lipeasca contacte pt. dezaburitorul de luneta, dar care sa o faca cu simtul raspunderii, v-as ramane profund recunoscator.
Multumesc anticipat.
Opel Astra - ...
bogdan_o
post 12 Jan 2004, 23:44
Walkire nu stiu un serive care sa faca asa ceva dar am impresia ca exista o pasta care se aplica cu ciocanul de lipit si care este conductor de electricitate. Cred ca asta ti-ar cam rezolva problema. Din pacate nu prea stiu denumirea si nici de unde sa o cumperi. Eu am vazut asa ceva la cineva care a venit sa-mi puna un convertor de hiperbanda la un televizor (model ceva mai vechi si care nu prindea toate canalele). Ei bine, piesa respectiva era metalica si a lipit-o de tabla de pe sursa de alimentare. Piesa era destul de grea si lipitura a fost destul de puternica. Nu stiu daca poate sa mearga dar incearca si la astia cu reparatiile tv. Pana la urma e vorba de o amarata de lipitura.
P.S. Cam bizar sfatul, stiu dar sunt sanse sa mearga.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Liviu
post 12 Jan 2004, 23:56
expat naiv
Pasta aia se numeste FLUDOR (cositor cu sacaz) si NU se poate aplica pe luneta unde vrea muschiu' tau.
In plus de asta, apare electrocoroziune in locul lipiturii si se duce dracu din nou dezaburirea ..
Solutia este una singura (in afara de a inlocui luneta) si anume de a folosi solutie corectoare (cca 300 Klei cateva grame) .. ff scumpa .. dar se merita!!!
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 03:25
