Dezaburire luneta, nu functioneaza
iuly89ct |
#61
![]() Membru cu masina... Group: Members Posts: 404 Joined: 30 September 07 From: Constanta ![]() |
BMW
525d E60
2006 "Nu e niciodata prea tarziu pentru a nu face nimic". Confucius
dyogenes |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 502 Joined: 23 August 05 ![]() |
Putin probabil sa fie intrerupt firul care duce curent in spate. De obicei se intrerup traseele de pe geam. Practic la luneta ai doi papuci prin care se alimenteaza traseele lunetei. Intre ei trebuie sa ai 12V cu dezaburirea pornita. Vezi cand verifici, e de preferat sa ai contactul pus sau chiar sa mearga motorul. Daca vine curent in spate, trebuie sa verifici traseele de pe luneta si sa le repari cu solutie de argint coloidal. Da search pe forum dupa "sticluta cu puta" si vei gasi raspunsul.
P.S. Daca ai un singur fir la luneta, celalt probabil e masa (sasiul) This post has been edited by dyogenes: 30 Apr 2008, 07:05 |
Logan 1.4 MPI
forest77 |
#63
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 25 October 07 ![]() |
nu ajunge curent la papuci, am verificat siguranta si releul. cand apas butonul de dezabuirire se aprinde martorul de bord si se aude click-ul in releu. nu prea sunt lamurit cum se desface releul sa-i verific contactele, dar o sa incerc. de fapt am luat un alt releu de aceeasi valoare din tabloul de sigurante de langa volan si tot nu ajungea curent la papucii de dezaburire.
This post has been edited by forest77: 2 May 2008, 12:30 |
SUPERNOVA
- B-40-KHI
ciprianeagu |
#64
Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 20 March 07 ![]() |
am avut aceeasi problema la prima Nova T...eu am luat o sarma subtire pe care am legat-o intre papuci, si in mijloc am taiat-o si am pus un simplu bec de pozitie...si asa am aflat ca ajunge curent in spate, si ca e dusa reteaua de pe luneta...si asa a ramas pana am schimbat-o cu o DSN la care inca mai merge !
SuperNova
2002 Clima
C a t a l i n |
#65
Nu e nevoie. Doar pe unul din firele de pe luneta vine +. Celălalt e legat la caroserie. Cu un multimetru aflii imediat.
ciprianeagu |
#66
Principiul este acelasi, sculele difera...eu am folosit ce am avut la dispozitie...mai greu sa ai la indemana un aparat de masura special, daca nu esti de meserie...doar stiti, romanul e inventiv!
SuperNova
2002 Clima
iuly89ct |
#67
QUOTE(ciprianeagu @ 2 May 2008, 20:15) Principiul este acelasi, sculele difera...eu am folosit ce am avut la dispozitie...mai greu sa ai la indemana un aparat de masura special, daca nu esti de meserie...doar stiti, romanul e inventiv! nu stiu daca au toate aparatele de masura la fel aceleasi functii, dar eu folosesc functia de 20 la modulul de V continuu (20V curent continuu), e desenat cu o linie dreapta orizontala si dedesubt una punctata orizontala. si daca pui bornele pe contacte si ai curent indica in jur de 12-14 Volti. |
BMW
525d E60
sabin_10nut |
#68
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 21 May 08 ![]() |
trage alt fir direct nu te mai chinui cu ala vechi
supernova
2002/rapsodie
forest77 |
#69
treaba e ca nu stiu de unde pleaca cel vechi, unde sa-l lipesc
SUPERNOVA
- B-40-KHI
p2kadip |
#70
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 14 September 09 ![]() |
In urma cu ceva timp dezaburirea luneta, facea figuri , odata mergea o data nu, acum nu mai merge deloc... aveti vreo idee din ce cauza ar putea fi mai ales acum cu frigurile astea nu se mai vede nimic in spate, am verificat siguranta, mufele alea de la luneta..apas butonul si nu face nimic, nu se mai aprinde becul din bord
Supernova
2001/Clima
Maskatu |
#71
Ai masina din 2001 deci cu siguranta ai sistemul de contacte tip "cuie". Nu mai fac cuiele contact bun cu talpa de jos. Ia um smilgher mai fin si slefuieste cuiele si talpicile de jos. Eu am aceeasi problema dar cu stopul de frana de pe eleron. In fiecare luna trebuie sa curat cuiele si talpicile de jos, pentru ca de la condens, de la frig, se murdaresc si nu mai asigura contact bun. Sistem de cacao din 1900 toamna.... Ma mir cum s-au desteptat in 2003 de au trecut firele prin furtun si au renuntat la cuie.
Succese |
0.9 TCE - 2019
Relu_GTT |
#72
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV ![]() |
in 2002 s-a trecut la fire prin furtun si incuietoare cum are loganul
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
avram1987 |
#73
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 12 October 08 From: Galati ![]() |
stie cineva daca se pot lipi papucii inapoi pe luneta daca da unde si in ce bani sau ii pot lipi si eu acasa si cu ce solutie
SuperNova
- VS-85-XXX Dacia SuperNova .............Culoare Verde JAD
Ai venit la mine intr-o noapte calduroasa de vara, te-ai lipit de mine |
Maskatu |
#74
Pistol de lipit + cositor
0.9 TCE - 2019
liviu242006 |
#75
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 334 Joined: 11 May 09 ![]() |
Maskatu am vazut ca-ti fuge mintea la multe de ce nu treci firele prin furtun si renunti la cuie.e chiar simplu,tre sa dai gaura in hayon asta daca nu o are deja.apropo esti tare la faza cu"el presidento"
This post has been edited by liviu242006: 11 Nov 2009, 15:51 |
supernova clima
- gj-69-bic in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Maskatu |
#76
Poate la anul. De unit firele nu este mare branza. Mai complicat cu trasul lor prin hayon si gaurirea hayonului + masinii. Si ar mai fii contactul pentru lumina din portbagaj. Trebuie pus un nou buton pentru a indeplini functia de aprindere a luminii din portbagaj, in momentul cand se deschide hayonul. Talpicile de jos le-am schimbat asta vara, cele vechi fiind ruginite si sub orice critica.
0.9 TCE - 2019
utilizatorDSN |
#77
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 11 May 08 From: Bucuresti/Pitesti ![]() |
Si eu am acelasi tip de incuietoare ca si tine Maskatu si am probleme cu dezaburirea. Culmea e ca daca hayonul e deschis becul de dezaburire din bord se aprinde, cand apas pe buton. Daca merg cu viteza de peste 110 pe autostrada se aprinde martorul de dezaburire, fara sa pornesc dezaburirea.
Stii cumva care e contacul pt. dezaburire din cuiele alea? offtopic: pot sa copiez si eu randul doi din semnatura? This post has been edited by utilizatorDSN: 11 Nov 2009, 23:19 |
supernova/ clima
2001/clima/1.4i
Maskatu |
#78
Becul se aprinde pentru ca se cupleaza releul dezaburirii. Si mie mi-a mai facut figuri martorul. Mai exact foloseam dezaburirea si cand o opream, martorul ramanea aprins... de cand cu ceasurile de logan, nu am mai avut deocamdata aceasta problema.
Poti sa copiezi ce vrei. Succese ! |
0.9 TCE - 2019
utilizatorDSN |
#79
Culmea e ca mie nu-mi functioneaza dezaburirea. Cel putin nu cu hayonul inchis sau sub 110km/h.
supernova/ clima
2001/clima/1.4i
DJMaxx |
#80
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 516 Joined: 21 June 08 From: BUCURESTI ![]() |
ma da dao naibi parca zici ca are sufltet peste 100 de km/h o apuca frica si face cine stie ce minuni , mie peste suta mi se deshidea inchiderea centralizata de tot rasu ...
![]() This post has been edited by DJMaxx: 12 Nov 2009, 10:01 |
Dacia SuperNova
Clima
august 2003
restromania |
#81
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 17 December 08 From: Galati ![]() |
eu nu am curent la firele care ajung la luneta. Si firul ce ar trebui sa aduca plusul nu este conectat la nmc. aveti idee cum as putea sa ajung la celalalt capat al firului?
mentionez ca am modelul de super nova cu tijele acelea. |
Super Nova
Clima 2001
- GL-88-SRG
mpetrache29 |
#82
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 20 July 09 ![]() |
Si eu am aceasta problema cu dezaburirea. La modelele cu mufa la haion, firele care intra in mufa din haion de obicei se desprind fata de acei pini, din cauza indoirii firului de catre pini la inchiderea haionului. Trebuie sa scoti mufa sa masori ce curent vine si pe unde si sa le lipesti. Bafta!
Supernova
2001 Clima
- B-25-RID
pician90 |
#83
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
deschid acest topic ..cu speranta de a rezolva o treaba serioasa .zic eu. De la cine am luat masina ,. probabil a sters cu ceva carpa mai dura sau chiar cu nasturi ..dupa cum am vazut ,si toate circuitele imi sunt intrerupte.Acum intreb ,.desi am vazut o gramada de topicuri vechi cu "puta de sticluta" ..exista ceva solutii pentru reparat circuitul ? si cum i se spune ..daca stie cineva .va rog sa ma ajutati.. si sigur ajutati si pe altii .desi mi se aburesc geamurile laterale ..macar in oglinda retrovizoare sa vad ..ca am inceput sa trec de pe o banda pe alta "la risc"
multumesc ![]() |
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
#84
cumperi frumos solutie de argint gen LOCTITE montezi doua benzi de scoti de o parte si de cealata a liniei de rezistenta in asa fel ca diametru creeat de cele 2 benzi sa fie ca al rezistentei. Dupa aceea agiti solutia si cu o pensula dai pe suprafata creeata de cele 2 benzi de scoci evident pleci de unde s-a rupt rezistenta ca sa se faca contact electric. Dupa ce ai dat lasi cam 2-3 ore ca sa se intareasca daca temperatura afara e mica. Dupa ce s-a intarit desfaci usor scociul si in final o sa ramana doar firul normal realizat cu solutia respectiva. O poti gasi si pe situl de componente electronice connexelectronic si costa in jur de 50 de lei.
restromania |
#85
am gasit la un magazin cu electronice o solutie in genul Poxibol care se obtine din amestecarea a doua paste care conduce curentul. e folosita pentru circuite electrice. maine o sa o incerc. eu ultima data cand am masurat aveam doar 3 volti cred intre bornele lunetei...o sa mai masor si maine si o sa va anunt
Un an nou fericit tuturor! |
Super Nova
Clima 2001
- GL-88-SRG
#86
daca ai 3V pe partile laterale atunci pe acolo e problema , trebuie sa ai 12V
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
uragan |
#87
![]() Membru Dacia Club ! Group: Members Posts: 327 Joined: 9 July 09 ![]() |
Aceeasi problema o am si eu , mi s-au dezlipit ambele fire care vin pe luneta , am incercat sa le lipesc cu POXILINA si s-au lipit dar nu conduce curentul prin lipitura , sa vad cu ce mai incerc .
2005 E4 , Clima
- AG ** DYN Be the one , Not Anyone !
Maskatu |
#88
Cum sa faci asa ceva? Clemele acelea care ies sunt lipite de luneta, implicit de firele de pe ea, cu fludor. Evident ca daca pui poxilina sau orice alt lipici, contactul se va lipi dar nu va mai trece curentul prin el. Faceti rost de pistol de lipit, fludor si problema rezolvata.
0.9 TCE - 2019
uragan |
#89
Pai am pistol de lipit si fludor dar mi-au spus mai multe persoane ca daca o lipesc afara la rece exista riscul sa-mi fisurez luneta .
2005 E4 , Clima
S.Alex-F |
#90
![]() Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 4 February 09 From: Bucuresti S4 ![]() |
QUOTE(uragan) Pai am pistol de lipit si fludor dar mi-au spus mai multe persoane ca daca o lipesc afara la rece exista riscul sa-mi fisurez luneta . Ti-au spus bine acele persoane! Este mai mult decat evident ca asa ceva nu se face....cum nici masina nu se spala cu apa fiarta!!! Recomand operatiunile astea pe timp de vara si chiar si atunci cu un spor de prudenta! Apropo..si eu m-am ales cu degivratorul compromis dupa demontarea foliei!! Oricum...nu am nevoie de luneta!..si pe bune...n-am! |
SuperNova
2002Clima
- XX-XX-ALX "A gresi incepe din momentul in care nu incercam sa reparam ce am constatat ca am gresit!"
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 00:14 |
