3 Pages  1 2 3 >
> Apa in Berlina!!!
Slider
post 10 Dec 2003, 11:58
Desi nu este asta o noutate sad.gif va cer un sfat. Imi intra apa pe linga axul stergatoarelor de parbriz....si dupa cite am vazut eu...poate m-am inselat...trebuie sa dau tot sistemu' ala jos de acolo? sau se poate face ceva si fara sa demontez tot?
Multumesc!
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
Cabera
post 10 Dec 2003, 15:21
Baga si tu niste silicon pe sus dupa ce demontezi bratele de la stergatoare si scoti capacele alea negre
Dacia 1310Li - B-77-XXX
Slider
post 10 Dec 2003, 15:28
M-am gindit si eu la asta da' nu se lipeste ala acolo? se mai misca dupa aceea bratele?
Cabera
post 10 Dec 2003, 15:31
Pai nu pui pe ax.Pui si tu pe imbinarea dintre caroserie si lagarul in care se roteste axul.
Slider
post 10 Dec 2003, 15:36
Ei asta este ca nu pe acolo intra. Am verificat! intra pe linga ax.... :x
cristi_21us
post 29 Sep 2004, 00:12
imi intra apa pe la stergatoare.are cineva vre-o solutie.sa m-ai intalnit cineva cu problama asta.numai pe la asta din stanga si imi picura pe etajera aia de sub bord.
Fiat Albea 2006
Bogdy
post 29 Sep 2004, 08:13
Si mie imi curgea pe etajera aia dar nu stiu pe unde intra. A rezolvat tata problema: a infipt 1/4 de creion sub cauciucu ala de la parbriz si culmea... nu mai intra.
Dacia 1410 /Opel Vectra B2 1998/2002
astept comentarii
nelu
post 29 Sep 2004, 13:47
In compartimentul motor, in dreptul bordului, in stanga si dreapta bateriei ai doua bucati de furtun din cauciuc moale, tronconice ca forma dar stau de cele mai multe ori turtite motiv pentru care se lipesc partile interioare care vin in contact si se infunda, nemaipemitand apei care intra prin grila de absortie a aerului (din exterior pt climatizare) sa se scurga. Verifica-le cat mai des.
Dacia Break CLI 2003
Muttley
post 1 Oct 2004, 20:42
__________________
Bre, da' omu zice ca-i curge prin stg dac-am inteles io bine. Insa prin infundarea scurgerilor alea cu tub turtit, apa ajunge-n masina prin dreapta, pe la ventilator. Nu?
Dacia 1310 TLX 1988
Muttley
post 1 Oct 2004, 20:49
__________________
Uai, d-abia acu ma prinsei. Cred... Iti intra pe la articulatia aia de se prinde bratul de la stergator in ea? Scuza-ma, dar nici tu n-ai explicat grozav... Daca asta-i treaba zi-i, ca as avea niste idei...
Dacia 1310 TLX 1988
cristi_21us
post 7 Oct 2004, 22:34
da.cred ca pe acolo intra apa in masina.ca daca pun mana pe mecanismul de la stergatoare e ud ( cand ploua ) .ce se poate face.
Fiat Albea 2006
Devils
post 8 Oct 2004, 07:34
Uite ce se poate face: se umbla pe la dezmembrari si se cauta una bucata caroserie care nu este ruginita pe la gaurile unde sunt prinse bratele stergatoarelor. Se taie rama parbrizului si se sudeaza pe masinuta ta (varianta ideala), sau de desfac bratele, se decupeaza bucatile de tabla din jurul gaurilor si se peticeste(varianta mai eftina) si cea mai eftina varianta, dar care este tigan munca pentru ca nu te tine mult - curata bine de rugina si baga-i silicon.
In cazul in care nu ai rugina la orificiile respective, stiu eu... incearca cu garnituri de cauciuc, silicon .... totul e sa izolezi bine.
Audi - B4 - 1994 1.9 TDI Z1 90CP - MS 03 CNP
Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
Dyda
post 8 Oct 2004, 11:42
Devils de ce trebuie sa faci aceasta operatie f cmplicata , f costisitoare si inestetica in locul simplei inlocuiri a garniturilor de cauciuc care asigura etansarea intre caroserie si CONURILE antrenare brate ?
In atas aveti o schita edificatoare in acest sens
Attached File(s)
Kox
cristi_21us
post 11 Oct 2004, 23:30
mersi mult baieti.
Fiat Albea 2006
fnp
post 12 Oct 2004, 11:13
Atentie sa nu se gripeze lagarele alea (cele din desen_stergator.doc).
Am patit-o eu urat - mi-a luat foc motorul de la stergatoare. Am plecat dimineata (nu ploua dar plouase cu o seara inainte) si am dat drumul la stergatoare sa curat parbrizul: au pornit si s-au oprit la jumatatea parbrizului unde au ramas intepenite. Am mers in continuare cu masina (eram in oras in coloana) si dupa 2-3 min a inceput sa iasa fum din bord. Am decuplat mufa de la motor stergatoare si am fost la service unde mi-a dat jos tot ansamblul - unul din lagare era atat de intepenit ca nu a cedat nici cu spray! Rezolvare : inlocuit tot ansamblul.
Mentiune: cu o zi inainte de asta a plouat si stergatoarele au mers fara probleme.???
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
make_bd
post 21 Oct 2004, 09:50
Salutare.
Acum vreo luna de zile (cand cu ploile alea minunate), am gasit apa in masina, in dreapta. M-am uitat pe unde curge si am vazut ca iesea peste cheder (printre parbriz si cheder). Cineva mi-a spus ca n-am puse betisoarele alea din dreptul gaurilor de scurgere de sub cheder. Le-am pus si pe alea (nu pe sant, alaturi) si totusi ieri era iar apa in masina, in acelasi loc.
Nu se mai vedea pe unde intrase apa, dar am tras putin de cheder si am vazut ca era apa intre parbriz si acesta (si prin interior si prin exterior). Stie cineva cum as putea rezolva problema?
Inca ceva. Am schimbat de curand chederul de la luneta si la coltul din dreapta exterior sta ridicat de parca vrea sa zboare. Cel care l-a montat a zis ca-i turnat aiurea. Pot sa-l dau pe brazda? (sa stea cat de cat lipit de aripa).
Multumesc.
DACIA 1310 - 1985 Berlina - VS
Slider
post 21 Oct 2004, 10:00
Merge. Baga cevasilea "silicon" pentru etansare intre cheder si rama. Da o cautare si o sa gasesti solutii destule aici pe forum.
Dyda
post 21 Oct 2004, 10:03
SILICON - nu ptr implant ci acel ptr geamuri daca-l gasesti de culoare neagra ar fi fain, si-l pui pe exterior intre garnitura si caroserie
In felul acesta am rezolvat multi vecini care se plingeau de acelasi defect
Kox
cromo
post 21 Oct 2004, 10:22
Aceeasi problemă am avut-o și eu după ce am demontat și montat iarăși parbrizul (ar fi trebuit să schimb chederul dar nu am făcut-o). La fel ca și la tine începuse să-mi intre apă în mașină printre cheder și parbriz (la mine cauciucul fiind răscopt nu a mai etanșat cum trebuie pe geam). Așa că am folosit un tub de silicon (de preferință tip auto, cel de culoare neagră), și am tras o bandă de silicon între geam și cheder, pe partea dinspre exterior, de jur împrejur. Înainte, îndepărtează cu grijă praful și apa din fanta dintre parbriz și cheder. De atunci (3 ani) nu am mai avut probleme cu înfiltrațiile de apă pe la cheder.
This post has been edited by cromo: 21 Oct 2004, 10:24
Dacia 1310 TX 1991
hephaistos
post 16 Nov 2004, 11:49
Am o problema destul de intalnita la dacie si anume, imi pica in interior.
Pana acum nu am avut astfel de probleme, in schimb de cand am fost cu ea in service pentru vopsire nu ma mai inteleg cu apa. Dupa vopsire, datorita unei fisuri a parbrizului, l-am schimbat cu unul nou, precum si un cheder nou. De cand cu ploile am lasat-o troaca, fara mocheta si scot apa cu o carpa.
Am observat ca imi intra exact in dreptul celor 2 cauciucuri care se pun sub cheder tocmai pentru acest lucru; curios este faptul ca imi intra apa printre geam si cheder nu printre cheder si tabla. sad.gif
Am intrebat `specialistii` si mi-au spus : ``n-ai ce sa-i faci, asta e dacia``
Ajutati-ma cu o idee ca altfel ii pun vasle. PLS!!!!!!
THANKS!
Dacia berlina 1310 s 1995 berlina
RIon
post 16 Nov 2004, 11:51
pasionat
Trage-i niste silicon pe acolo, eventual cere ajutorul cuiva care a maqi siliconat inainte. Bafta.
www.raresion.ro
hephaistos
post 16 Nov 2004, 12:25
Problema e ca apa intra printre parbriz si cheder si daca ii pun silicon pe acolo s-ar putea sa ramana lipit de parbriz iar in cazul in care nu merge cum mai desfac parbrizul de pe el?
Mi-a mai zis cineva ca s-ar putea sa nu fie bine pus parbrizul dar nu cred din moment ce vine bine pe conturul masinii.
M-am gandit ca poate e parbrizul mai mic sau dreq stie.
Nu stiu, dar oricum mersi cred ca totusi o sa incerc.
post 16 Nov 2004, 12:38
Si eu recomand niste silicon intre parbriz si cheder. Iar cand vrei sa-l scoti, se taie pur si simplu siliconul cu un cutit.
Si dat fiind spatiul mic intre geam si cheder, nici nu trebuie sa pui mult silicon.
Iar pentru a nu ramane silicon in afara chederului pe parbriz, lipeste inainte o banda de hartie (de tip pentru vopsitorie) chiar la marginea chederului pe parbriz. Dupa siliconizare dezlipesti banda si finisajul este impecabil. Si sper ca si hidroizolarea...
draku
post 17 Nov 2004, 00:11
cel mai bine este sa folosesti silicon special pt lipit parbize, negru.
este mult mai rezistent pt ca este facut sa reziste la conditii vitrege. dar are un dezavantaj: este cam scump.
siliconul sanitar nu este prea rezistent. te poate duce un sezon ploios, dar dupa aia nu-si mai face treaba, plus ca este un chin sa-l cureti
ex Dacia Nova Barkas B1000 1989 - Barkas
Io stiu ca sunt prost, da' cand ma uit in jurul meu prind curaj...
hephaistos
post 17 Nov 2004, 10:46
O sa incerc ideea cu silicon special, sper sa nu mai am probleme ca m-am saturat, acum o fac, merge beton dar peste ceva timp trebuie sa mai cada ceva ca sa nu o uit probabil.
As vrea sa va mai intrb ceva si anume : aud vantul inauntru cum inainte nu-l auzeam, de aia am zis ca probabil nu o fi fost bine pus chederul. Problema e ca el vine pe tabla.
Muttley
post 18 Nov 2004, 00:01
__________________
Profit si eu de topicu' asta sa va stresez cu problema mea... Vara trecuta am demontat chederul si parbrizul. Toamna trecuta, atunci cand ploua si deschideam caloriferul ca sa-mi dezaburesc parbrizul, ca se aburea mai tare e putin spus... Trebuia sa opresc pt ca nu mai vedeam nimic. Prima reparatie a constat in inlocuirea caloriferului (il banuiam a fi fisurat). Pa dracu! La fel face... Sa am oare aceeasi problema si eu????
Dacia 1310 TLX 1988
valipopa2000
post 30 Nov 2004, 08:46
Dupa cea mai mica ploaie gasesc apa in portbagaj, la Dacia 1310. Am schimbat chederul de la portbagaj, dar fenomenul persista. Un mecanic mi-a recomandat sa dau jos luneta si sa etansez cu chit siliconic eventualele spatii dintre tablele caroseriei din acea regiune. Mi se pare cam ciudat. Aveti alta solutie?
dacia 1310 - br-24-gim
Ov
post 30 Nov 2004, 09:46
in general nu calca bine chederul pe capacul de la portbagaj, in partea de sus, dinspre luneta. Ca sa vezi cel mai bine asta (si eventual alte surse), baga-te in portbagaj, inchide-l si roaga un prieten sa toarne apa. Nu uita sa iei cu tine o lanterna sa vezi de unde ploua.
Alte surse:
- imbinarile intre aripa din spate si placa din spate (sunt patit cu asta la dacia veche). Este o imbinare chiar langa cheder pe fiecare parte a masinii.
- stopurile spate. Cateodata ori e tabla putin stramba, ori nu etanseaza bine garnitura de la stop.
- rezervor. Verifica daca e pusa bine garnitura de la gatul de umplere al rezervorului.
Pe la luneta nu vad nici in ruptul capului cum ar putea intra apa.
Dacia 1300 1972
dragos.a
post 30 Nov 2004, 11:41
Poate sa mai intre si pe la gurile de ventilatie cele laterale de pe stalpii spate ai capotei.
dacia 1310 berlina injectie 2000
4x4 dacia papuc injectie 2002
dragos.a
post 30 Nov 2004, 11:42
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 20:22
