Nu se mai aprind lampa de mers inapoi si avariile, (se schimba senzorul din cutia de viteze)
ADRIAN68 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 17 November 05 ![]() |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4 MPI
- B30ZZZ
Banuiesc ca ai alarma, nu?
Ca avariile nu se aprind standard la Logan cand dai cu spatele... Alte lucruri iti functioneaza? De ex. stergatoarele de parbriz si pompa lor? Becul de marche-arriere l-ai verificat (sa nu se fi legat, cum de altfel banuiesc, direct pe circuitul de bec mers inapoi, in loc sa foloseasca releu)? daca in continuare crezi ca e de la contactor (probabil sa se fi parlit, daca nu s-au legat cu releu...) http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=26887&hl= |
ADRIAN68 |
Da am alarma standard pusa din fabrica. Toate celelalte electrice functioneaza fara probleme, dar e de verificat chestia cu legatul direct pe circuitul de mers inapoi. Trebuie sa spun ca artunci cand se aprindeau avariile la mersul inapoi se auzea un tacanit ritmic ca de releu sau de contactor si nu avertizarea sonora cu bip-uri si vizuala pe bord ca la actionarea manuala a avariilor.
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4 MPI
- B30ZZZ
Oricum, verifica si siguranta 03 (aia la care pe capacul sigurantelo scrie"STOP")
PS: nu stiam ca alarmele Cobra "oficiale" Dacia au aceasta "facilitate" (cu avariile pe marsarier). Oricum nu exista nici o alarma "pusa din fabrica". Toate se pun la dealer. Ca sa stii pe cine injuri si la cine te duci sa-l regulezi la creieri daca e montajul gresit. |
Como |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 679 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti ![]() |
Am patit exact acelasi lucru: mergea lampa de marsarier cand avea chef, pana n-a mai mers deloc. Cauza: nu faceau bine contact firele de la sonda de marsarier. Au umblat baietii in spatele rotii stanga fata si le-au pus la loc, au dat cu un spray si gata (le-a iesit in doi pasi, ca prima oara a lucrat unul care a uitat sa conecteze toate firele). Acum merge brici, dar e musai sa te duci la service, ca sonda de marsarier e in cutia de viteze, nu cred ca e la indemana oricui sa umble acolo. Am stat o ora in service (Cobalcescu), si a fost gratis, evident.
Eu am senzorii de parcare pusi pe becul de marsarier, si nici aia nu mai mergeau. Cel mai probabil ca e la fel si cu avariile la tine. La mine s-a intamplat la 10.000 de km. E posibil sa trebuiasca schimbata sonda cu totul, daca nu e de la contacte. This post has been edited by thecagero: 21 Dec 2005, 15:22 |
Focus 1.6 Ti-VCT,
Ex-Logan “In a gentle way, we can shake the world.” – M. Gandhi
Bet@x |
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 13 August 05 ![]() |
Saptamana trecuta am schimbat sonda de marsarier pe garantie (la ei am vazut ca e cam 1 mil), timp 2 ore, Meridian Vest.
- Laureate
mitzaciobanu |
![]() Membru Group: Members Posts: 137 Joined: 21 May 05 From: Brasov ![]() |
Hmmmm....
ceva nu este in regula pe aici: si eu am alarma standard, singura aprobata de Dacia si montata la dealer. Se numeste Cobra, si sigur nu se aprind avariile cand bag in marsarier Grija la garantie... |
- BV
1.6 MPI Ambition - 2005
ADRIAN68 |
Alarma e EAGLEMASTER tip CL5100 si era montata pe masina atunci cand am
luat-o ( presupun ca a montat-o un service autorizat de Dacia) . |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4 MPI
- B30ZZZ
ADRIAN68 |
In sfarsit am reusit sa ajung cu ea la Service Cobalcescu. Diagnostic: contact electric imperfect; timp remediere : 1h 45; cost : 0 (garantie).
A trebuit sa duc munca de convingere sa umble la ea pt. ca a naibii , ajuns la service, functiona OK. Sper ca o sa dureze, in caz contrar, voi reveni. |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4 MPI
- B30ZZZ
Kostica |
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 6 May 06 ![]() |
Salut compatrioti!
Pret sonda mars-arriere, conform CAREMIL Iasi, 170 RON (exclusiv manopera) ?? Posibila remediere lumina mers inapoi pentru cei care nu au montata alarma. Dam roata stinga fata jos, mufa este la baza cutiei de viteza, la capatul unui cablu in pozitie verticala, la mine mufa de culoare bleu. Se declipseaza usor cu ajutorul unei surubelnite. Punem contactul la masina, bagam in mars-arriere si cu o bucatica de cablu facem scurt contactelor din mufa mama. Daca becul si mufa din lampa spate sint in regula ar trebui se se aprinda fapt ce confirma starea de functionare a circuitului electric de la cutie la lampa spate. Suplimentar, poate si cu ajutorul unui prieten electrician-electronist, se verifica cu un ohm-metru pus pe contactele sondei montete pe cutie daca in momentul introducerii in mars-arriere se efectueaza contactul in cutie - ohmetrul trebuie sa-si schimbe starea. Aceasta operatie va confirma faptul ca sonda lucreaza corespunzator. Verificati si starea intrarii cablurilor in mufa prin miscarea lor usoara. Cu un ac se procedeaza la strimtorarea gaurilor din mufa mama dupa care se introduce inapoi in sonda. Acum ar trebui sa functioneze corect. Daca aveti si spray de contacte este perfect. Succes. |
1,6 AMB
sept. 2004
Mich@el |
in seara asta am constatat ca nu mi se aprinde lumina de mers inapoi sub nici o forma.de la o vreme se aprindea doar cand avea chef.maine dimineata ma duc direct in service,mai am exact 6 zile de garantie,sper sa nu ma amane astia...
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
Pai le ceri sa faca constatare si sa mentioneze in carnetul de garantie...
Si dupa aia pot sa ti-o repare si peste 3 luni, ca tot pe garantie intra |
Mich@el |
asa voi face,fara o constatare din partea lor nu plec,chiar daca vor sa ma trimita la plimbare.
tnx klaus. |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
eu am schimbat sonda la 15.000km
observasem ca nu se mai aprindea becul de mers inapoi, initial am crezut ca s-a ars, m-am dus in service si mi-au curatat sonda, mi-au dat cu un spray si a mers....pana cand am ajuns acasa...dupaia iar n-a mai mers....m-am intors la ei si au schimbat-o. Inainte de toate astea fusesem plecat din bucuresti si am mers mult cu masina pe un drum de tara pliiiiin de praf...eu ma gandesc ca aceasta ar fi principala cauza a stricarii sondei, plus ca cei din service au confirmat ca aceste sonde sunt facute pentru drumuri "cu bun simt" asa ca take care pe unde va plimbati masina... |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
AL |
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
inainte de a merge la service sa verifice/schimbe sonda, baga tu mana in portbagaj si verifica mufa de la tripla (blocul de lumini) spate dreapta... scoate mufa, curata contactele , indeas-o bine la loc... verifica in spacial masa...eventual tragand un fir temporar de masa din alta parte (de la orice surub nevopsit al caroseriei sau motorului)... nici mie nu mi se aprindea mereu becul de mers inapoi si dupa ce am miscat puin mufa aia si-a revenit... era contact imperfect...
Skoda
KAROQ
- B-21-NEW
2019
Mich@el |
azi am fost la Autoeuropa Timisoara pentru constatare,din start seful de tura cand a auzit ca este vorba despre o problema de garantie,a intrat intr-un fel de autoaparare insirandu-mi tot felul de motive(aglomeratie,cricuri insuficiente,personal insuficient) pentru a ma amana/reprograma pe alta zi,desi i-am zis ca masina urmeaza sa iasa din garantie in cateva zile.Au inceput sa-mi zica:"dom'le,treaba nu e asa de simpla...nu schimbam contactorul si gata,intai verificam instalatia electrica,conexiuni,etc".Eu i-am zis sefului de tura:"am spus eu ceva de contactor?vreau doar sa-mi rezolvati problema!"
Apoi l-am sunat pe mecanicul care s-a ocupat de verificarea de 1 an,de la Autocardo Timisoara si atunci a fost atat de atent/serviabil incat sa-mi lase numarul lui de mobil.Tipul mi-a spus ca ma asteapta.Cum am ajuns acolo,mi-a facut pe loc constatare in sensul ca mi-a zis sa pun contactul sa bag in marche-arriere,a vazut ca nu se aprinde,gata-a scris acolo sonda/contactor.M-a programat pe poimaine la 16:30 si va schimba piesa.Printre altele mi-a spus ca este o problema generala si la Loganul lui s-a dus piesa respectiva,ca durata de viata e cam la 15k km. |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
ciprian0813 |
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 14 October 06 ![]() |
As vrea si eu o lamurire, o vecina mi-a spus ca in marsalier imi arde doar un bec,fiind proaspat propietar de Logan nici nu stiu cite becuri de marsalier are in dotare 1 sau 2, si daca sunt 2 si merge doar unul cum sa procedez,sa sun la dealer pt. programare sau sa ma duc pur si simplu la ei fiind in garantie.
VW
Golf variant
2010
Mich@el |
loganul are o singura lumina la mers inapoi,in blocul de lumini dreapta.
echivalentul simetric in blocul de lumini stanga este un "ochi de pisica". This post has been edited by Mich@el: 15 Nov 2006, 18:29 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
iulian radu |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 17 April 05 ![]() |
Azi am fost si eu sa vad care este problema cu aprinsul lampii de marsarier.Cred ca mai mult a luat timpul de scris in acte,avand in vedere ca este in garantie.Mecanicul nici nu a stat pe ganduri si a spus ca de vina este sonda de la cutie si ca este de productie spaniola.Va vand un pont.L-am intrebat la cate masini a schimbat aceasta piesa si mi-a raspuns ca aproape la toate.Atat au fost curiosi sa le spun cati km am parcursi,...am impresia ca fac statistici pe aceasta piesa.
![]() In legatura cu acel scartait ce se aude in spate,vedeti ca telescoapele au niste protectii de cauciuc in partea superioara.Dupa ce masina este ridicata pe elevator,puneti pe mecanic sa traga de protectii in jos si sa unga axul telescopului cu vaselina.Aici era bubita loganelor cu scartaitul pe spate!!!:) ![]() Adica mai pe scurt este efectul depunerii de nisip pe axul telescopului... Alte indicii... Cum mai aflu ceva va anunt!!!Sa fiti iubiti! ![]() |
dacia logan
laureate 1,6 mpi
- SM 05 CDD
mirceateodorescu683 |
![]() MD Group: Members Posts: 451 Joined: 17 February 05 From: Tulcea ![]() |
Durata de viata 15000 km... Deci, sa mergem numai inainte. De ce? Si atunci nea Mitica se scarpina pe crestetul capului: "De-aia, ca asa e ele!"
This post has been edited by mirceateodorescu683: 15 Nov 2006, 18:43 |
2005 Ambition 1.6 MPI Da dom'le, am Passat cu motor TDI!
blackout |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 15 October 05 ![]() |
Deci.."asa e ele". La 17.ooo km la mine se aprinde cand are chef. Si garantia s-a dus...
- BN-##-###
Am avut noroc ca l-am schimbat in garantie. Dar, la urmatorii 15000 km, poate nu voi mai fi. Si costa peste 100 RON.
Eu propun sa trecem topicul la alta categorie: cheltuieli cu consumabile dupa achizitionare. |
Mich@el |
sa vedeti faza:ieri am fost la asa zisa "constatare",s-a hotarat ca maine mi se schimba sonda,iar in seara asta cand am ajuns acasa de la servici mare minune...vad in oglinda retrovizoare dreapta placuta lumina a mersului inapoi.
daca tot sunt programat,ma duc maine sa vedem cum facem ca treaba sa fie cat mai stabila si constanta,sa nu mi se intample ceva pe viitor,mai am vreo 4 zile de garantie. |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
La mine se aprindea doar la prima cuplare. Daca scoteam si recuplam marchearrier-ul, nu se mai aprindea de loc. Aceeasi senzatie am avut-o si eu, ca merge, pana am constatat ca se intampla asa cum am descris mai sus.
Mich@el |
nevenindu-mi sa cred,am tot incercat de vreo zece ori si de fiecare data mi s-a aprins lumina de mers inapoi in seara asta.poate de la scuturaturile drumurilor sa-si fi revenit vreun contact?
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
Pai poate nu era de la sonda... poate era de la un contact imperfect in mufa
Mich@el |
posibil orice,ma duc azi sa investigheze.
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
Mich@el |
am fost azi,desi se aprindea lumina de mers inapoi,mecanicul mi-a zis ca oricum imi schimba sonda ca cica "e pe duca si oricum o sa se strice".
am stat langa el,a ridicat masina stanga fata doar,sa nu curga ulei,a dat jos roata,a declipsat un capac de plastic si cu o tubulara mare(am apreciat 17) a schimbat rapid sonda care seamana cu o bujie.toata treaba a durat 10 minute. la urma a facut ce trebuia sa faca la constatare:a verificat starea contactelor/conexiunilor de la blocul de lumini spate-dreapta,totul era ok,se pare ca totusi sonda veche facea contact cand voia. This post has been edited by Mich@el: 16 Nov 2006, 19:26 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
DUMIFLORIN |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 6 July 05 ![]() |
Aceeasi problema ma streseaza si pe mine de vreo doua luni, dar m-am invatat sa aprind avariile cand dau cu spatele si e ok, cat de cat. Totusi ieri am fost la service sa vad care ar fi problema si baietii au dat verdictul, ca trebuie schimbata sonda.
Problema e ca au observat ca nu am facut prima revizie si mi s-a zis ca, desi masina ar mai fi in garantie inca 4luni, nu se poate schimba sonda pe garantie, pana nu fac si revizia la ei. Sonda a murit pe la 9000km. Ce sa fac? Eu mi-am schimbat uleiul si consumabilele pe cont propriu si am facut abia cateva sute de km. As vrea sa schimb sonda pe garantie. Care ar fi solutia? |
VW PASSAT
LOGAN 1,4MPI
- TL
vijelie |
QUOTE(DUMIFLORIN @ 24 Nov 2006, 11:39) ...nu am facut prima revizie si mi s-a zis ca, desi masina ar mai fi in garantie inca 4luni, nu se poate schimba sonda pe garantie, pana nu fac si revizia la ei... Nu are legatura una cu alta. Mananca kkt cu polonicu' asa ca du-te cat mai repede la altii mai seriosi, ca de-aia ai garantie. |
Duster
2011 Laureate dCi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 09:22 |
