155 Pages « < 96 97 98 99 100 > »
> Vw Touareg - The Battleship, si cateva Logan-uri din dotare
BN64FLO
post 24 Mar 2022, 19:37
Post #2911
Difera astea de 2.5 de alea de 1.9/2? Nu am desfacut la touaregul meu dar am facut mai multe motoare de 1.9/2...cand scoti primul injector se scurge motorina in motor dar nu multa, cat e in chiuloasa, de pe furtun merge inapoi in rezervor...eu nu am scos-o niciodata...scoate putin fum cand o pornesti si aia e...daca vrei sa o scoti, o poti face cu aer comprimat, cel mai simplu...din cauza oringurilor nu cred sa faca presiune in rezervor...ar trebui sa fie duse si saibele de foc, ca si ele au, si ar sufla...de cele mai multe ori, cand se duc oringurile, apar probleme de pornire din cauza dezamorsarii sistemului
Dacia 1310 TX/Li 1986/1999 - BN 02 PZA/BN 64 FLO
Agrig
post 24 Mar 2022, 19:51
Post #2912
QUOTE(YRX @ 24 Mar 2022, 15:03)
- Cum scot motorina care se scurge in capul pistonului?
Naiba le stie ca le-au tot complicat motoarele astea, cel mai simpu era de dat la automat insa la PD e cam in dunga treaba daca n-aveti ceva dispozitiv plantat in loc de injectoare, la fel se suflat cu aer nu stiu daca iasa...
Poate as porni motorul si as decupla turul sa se opreasca din lipsa de motorina, cred ca nu s-ar intimpla nimic desi daca ma gindesc bine as face niste "injectoare" goale cu O ringuri incit sa arunce motorina din cilindri cind dai la demaror...zic si eu...
Nelson Mandela
xmisterx
post 24 Mar 2022, 21:32
Post #2913
Ai putea incerca cu un aspirator usor modificat la furtune, bagi intr-un sac o bucata de burete ca sa retina motorina( desi nu cred ca e cazul pt ca nu cred ca se va scurge prea multa motorina) si improvizezi in capul futunului la aspirator, un adaptor pt a putea folosi un furtun cu diametrul mai mic asfel incat sa incapa pe gaura pana un camera din capul pistonului. smile.gif
Renault Laguna 2 2003 Privilege 1.9 dci 120 hp
Clio life evo 2019 0.9 75 HP
BN64FLO
post 24 Mar 2022, 21:56
Post #2914
Nu ar ajunge motorina pana in sac, s-ar lipi de peretii furtunului pe atata lungime smile.gif cu o pompa din aia de transfer lichide, la 12V, cum erau prin lidl, s-ar putea sa mearga desi e atat de putina incat nu cred ca ar putea trage nici aia...
post 24 Mar 2022, 22:46
Post #2915
Daca e loc sa sufli niste aer comprimat, din doo puf-uri cred ca ramane in urma o cantitate irelevanta. Sau cu un obeu...
marksman
post 24 Mar 2022, 22:56
Post #2916
Post mortem nihil est
Cu bricheta...
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
YRX
post 25 Mar 2022, 07:40
Post #2917
Nu difera fata de 1,9 si 2,0, doar un cilindru in plus. In rest acelasi aranjament.
De pornit, porneste bine si dupa o luna, nu se dezamorseaza instalatia, cred ca n-au ajuns oringurile atat de distruse inca.
Corectiile pe injectoare sunt mici, cel mai rau sta unul cu +0,4.
Problemele pe care vreau sa le rezolv prin operatiune ar fi presiunea in rezervor (care este maricica, mai rau cu rezervorul gol), un pic de jerking si un tacanit de injectoare la rece.
Am tot studiat circuitul de motorina si singurul loc de unde ar putea sa vina presiunea este returul injectoarelor. Returul este adus inapoi in filtru care are un termostat. La o anumita temperatura baga returul direct spre fuel cooler apoi in rezervor. Cred ca atunci e momentul in care se presurizeaza. Banuiala mea este ca sunt distruse oring-urile de jos, partial cel dintre tur si retur si ala de sus inca etanseaza, ca altfel ar fi crescut uleiul si s-ar fi dezamorsat instalatia. Ce zice FLO cu saiba de foc e si asta o ipoteza, nu-mi dau seama cat de bine se simt si alea. Am pus si un buson nou rezervorului, fara rezultat, deci exclud blocajul acolo. Oricum, Touaregii fac mai degraba vacum in rezervor, la cat consuma, V10-le sigur... biggrin.gif
Jerking-ul si tacanitul la rece cred ca il rezolv din reglaj si din piesele noi, surubul si cupa din capul injectoarelor se uzeaza serios, am vazut unele cu mm buni lipsa.
Injectoarele le-as verifica pentru a fi sigur de sanatatea lor, am impresia ca face si cam mult fum motorul, cu noul DPF am intervale intre regenerari cam scurte si nu din vina senzorilor. Filtrul gol pleaca din 2,5 mbar presiune diferentiala, dar creste repede, semn ca se umple. Turbina merge bine, EGR-ul bine. Poate si o curatare cu ultrasunete a duzelor ar face bine, este prima interventie la injectoare din istoric si am ajuns la 190k km.
Deci:
- scos motorina din capul pistonului - cu o seringa mare si furtun merge?
- stand de verificare injectoare - Einstein a propus unul, mai avem experiente?
bgdrenault
post 25 Mar 2022, 08:33
Post #2918
bgd
Cu seringa si furtun merge dar sa fii sigur ca ai scos tot. Sunt niste camere din acelea ce se pot baga pe la bujii, poate si pe la injectoare sa vizualizezi.
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
tatabobu
post 4 Apr 2022, 14:48
Post #2919
membru
Ai făcut ceva? Sâmbătă parca n-am văzut-o în parcare.
DACIA 1300 1995
YRX
post 4 Apr 2022, 18:21
Post #2920
Nu m-am apucat inca, a fost vreme nasoala si inca studiez unde sa ma duc sa verific injectoarele.
M-am tot uitat prin Bucuresti, dar cred ca pana la urma ma duc la tipul ala la Maracineni (Buzau). Sa vad, daca o fac la tara ar fi relativ la indemana. Numai ca trebuie sa ma duc in zi lucratoare.
Masina merge, nu mai stiu ce am facut sambata, cred ca am fost la cumparaturi.
Am mai studiat pe la nemti pe forumuri, la dube, si am mai gasit legat de presiunea in rezervor. La cativa au fost oringurile, la unul un injector care refula in interior.
post 4 Apr 2022, 19:28
Post #2921
Ca ai timp de frecat, iti dau problema de olimpiada.
dCi, Euro 4, se stinge greu becul de ulei la rece, adica se dezamorseaza instalatia
sonda ok, presiune ok, filtru sau ulei ok
la cald, evident, nu face
YRX
post 4 Apr 2022, 21:38
Post #2922
Ce ulei ai bagat si ce filtru?
In principiu cred ca e de la filtru, supapa aia. Sau incearca sa il mai strangi putin.
post 4 Apr 2022, 21:42
Post #2923
Nu auzi bre ca nu are legatura? Nu conteaza producatorul de filtre, presiunea supapei din el, sau tipul uleiului. Si nici strangerea lui. Nu scapa.
Intrebarea e .. are si pompa supape?
This post has been edited by IRONICK: 4 Apr 2022, 21:45
Laurentziu83
post 4 Apr 2022, 22:20
Post #2924
Sa fie pierdere de presiune ulei pe la cuzineti cand e rece motorul iar la cald se dilata si e ok?
This post has been edited by Laurentziu83: 4 Apr 2022, 22:21
post 4 Apr 2022, 22:32
Post #2925
cald=orice pornire care umple instalatia
odata pornit motorul pentru cateva secunde, cateva ore bune becul se stinge instant la urmatoarea pornire
YRX
post 5 Apr 2022, 07:25
Post #2926
Are si pompa de ulei o supapa de refulare, tocmai ca la rece, cand e uleiul vascos, sa nu faca supra presiune. Daca ar ramane inchisa nu ar fi cazul de presiune scazuta, daca ar ramane deschisa ai avea probleme la cald.
Pompa uzata, iar, ar trebui sa-ti faca probleme tot timpul.
Eu raman la ideea filtrului, poate sa fie prost si la marci bune. Am patit cu un OE Fiat.
S-a facut ceva la motor de curand?
Dar pana la urma cat timp iti sta becul de ulei aprins? E vorba de secundele alea sau se ingroasa gluma?
post 5 Apr 2022, 07:30
Post #2927
ai masurat presiunea cu manometrul? Ca manocontactul ala nu e vreo culme a preciziei.
dizzy
post 5 Apr 2022, 07:53
Post #2928
Work smart not hard!
Cam cati km are acaretul in discutie?
Poti sa incepi cu cea mai ieftina operatiune: Schimbat sistemul de masura presiune sau testat si cu un manometru mai de Doamne -ajuta.
Apoi schimbat ulei si filtru.
Daca nu se rezolva, schimbat pompa.
This post has been edited by dizzy: 5 Apr 2022, 07:54
Muttley
post 5 Apr 2022, 07:54
Post #2929
__________________
Filtrul.
Dacia 1310 TLX 1988
post 5 Apr 2022, 08:18
Post #2930
filtru a fost schimbat cu mai multi producatori, Mahle si Mann
uleiul la fel, mai multe schimburi
presiunea verificata cu manometru, baga
sunt in jur de 3 secunde in plus
monocontactul a fost schimbat si ala
scos monocontact la rece, nu curge ulei, goala
scos monocontact dupa o pornire, curge ulei
nu se vad urme vizibile de scurgeri
This post has been edited by IRONICK: 5 Apr 2022, 08:19
YRX
post 5 Apr 2022, 08:22
Post #2931
Incearca sa mai strangi filtrul 1/4 tura. Vezi daca se schimba treaba.
Stai sa caut niste poze cu pompa, ar mai putea sa fie dezamorsarea sorbului, dar nu stiu sa dufere Loganul de asa ceva.
This post has been edited by YRX: 5 Apr 2022, 08:24
dizzy
post 5 Apr 2022, 08:31
Post #2932
nu am ideea cum e sistemul la asta dar exista vreun sistem anti dezamorsare pompa?
YRX
post 5 Apr 2022, 08:35
Post #2933
Nope, am vazut, sorbul e corp comun, n-are nici o imbinare.
Tu ai suportul ala la filtrul de ulei cu racitor? Si manocontactul acolo?
post 5 Apr 2022, 08:40
Post #2934
QUOTE(YRX @ 5 Apr 2022, 09:22)
a fost facuta deja, strans de l-a gasit dracii
5 Apr 2022, 09:41:
QUOTE(YRX @ 5 Apr 2022, 09:35)
dap, si contactul sub filtru
This post has been edited by IRONICK: 5 Apr 2022, 08:41
Agrig
post 5 Apr 2022, 08:42
Post #2935
Caz clasic uzura la pompa de ulei intre pinioane si carcasa, ulei fluid ca-i fierbinte si are timp o noapte sa se scurga spre baie.
Nelson Mandela
YRX
post 5 Apr 2022, 09:10
Post #2936
Asa arata?
Ca ar fi un candidat - oringul ala mic care separa centrul de lateralul filtrului.
Prin Dialogys e vreo schita mai detaliata? Ca eu il am antebelic, de pe vremea Loganului MPI.
post 5 Apr 2022, 09:16
Post #2937
poze mai multe
google dupa 7701473629
<span class='edit'>5 Apr 2022, 10:26:</span>
QUOTE(dizzy @ 5 Apr 2022, 08:53)
a inceput sa faca dintr-o data, nu este uzura crescuta in timp
This post has been edited by IRONICK: 5 Apr 2022, 09:32
YRX
post 5 Apr 2022, 11:14
Post #2938
Din poze nu prea inteleg cum functioneaza suportul asta, dar in principiu, ar trebui sa separe turul si returul filtrului, se vede si pe oil cooler ca are in centru teava si doua gauri laterale. Teava comunica cu interiorul surubului.
Daca cumva astea nu mai sunt etanse una fata de cealalta ai gasit vinovatul pentru dezamorsare, e ca si cand filtrul n-ar avea anti drain-ul.
Kitul ala de oring-uri are unul mare - etansarea corpului pe oil cooler, doua mici pe surubul ala, unul sa nu curga pe la capatul surubului si unul probabil sa nu amestece traseele.
Hai duminica in Vitan sa studiem unul, nu ma prind pe unde circula exteriorul filtrului, ca interiorul pare sa fie unde e si manocontactul.
This post has been edited by YRX: 5 Apr 2022, 11:15
Laurentziu83
post 5 Apr 2022, 11:21
Post #2939
QUOTE(IRONICK @ 5 Apr 2022, 09:18)
Cum variaza presiunea in intervalul inainte de pornire, in timpul pornirii, primele 30 de secunde dupa pornire?
Corespunde indicatia manometrului cu becul din bord? Are motorul un zgomot metalic pana la stingerea becului? Ce presiune ai la ulei la rece? Dar la cald?
post 5 Apr 2022, 11:24
Post #2940
Laur, nu are legatura. Am mai zis, pompa face presiune bine.
Doar secundele alea cat timp nu este dezamorsata, nu face presiune.
This post has been edited by IRONICK: 5 Apr 2022, 11:50
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th May 2025 - 02:34
