Panouri fotovoltaice, Merită?
#211
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
marksman |
#212
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.708 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Păi mă picur pe el WiFi, am ales prost, m-a îmbrobodit cineva "ia-l, că am și eu, e cu WiFi, e programabil, și costă mai puțin decât unul din DDman".
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Agrig |
#213
Membru autentic Group: Members Posts: 3.089 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. ![]() |
QUOTE(DFA @ 20 Dec 2023, 10:36) În teorie, pentru acea simulare de PV o pompă de căldură cu un COP stabil de 4 indiferent de frigul de afară ar putea să-ți asigure o încălzire decentă fără să mai consumi din rețea dacă locuința e foarte bine izolată. Da, din păcate multe presupuneri. Și multe variabile... Nu mai spun că o asemenea independență energetică ar costa inițial foarte scump... ![]() Dar e posibil ca atunci când noi o să fim oale și ulcele - un asemenea sistem să fie ceva obișnuit, ca CT pe gaze acum... Situatia este asa si asa, nici prea bine da nici foarte rau. La un sistem fara baterie si legat ca prosumator apare urmatoarea situatie: la 10kWp puse pe sud si aproape de optim anual poti aduna cam 12-13MWh, din astia consumi vreo 2-3 deci ar ramine vreo10MWh injectati. Momentan se merge pe compensatia financiara dupa 2 ani. Asta inseamna ca ce ai injectat poti folosi pe perioada aia de 2 ani platind taxele de sistem, cam 0,55-0,6lei/kWh, cred ca atita este. Ce nu ai folosit urmeaza sa-ti plateasca furnizorul la pretul de contract, adica pe la 0,6lei/kWh. Asta inseamna ca vreo 5MWh consumati s-ar comensa cu ceilalti 5MWh injectati si nefolositi, la COP 3 ar fi cam 15000KWh deci aprox 1300mc gaz. Cu baterie ar fi si mai eficient insabateriile dedicate sint scumpe ca gaia si oricum nu prea e suficienta energia mai ales in Decembrie cind te poti baza pe vreo max 400kWh adica la COP 3 cam 110mc gaz si aia disparati in timp deci neaparat trebuie retea. Costurile implicate sint insa destul de maricele, 10kWp si inv de 8kW undeva pe la 9-12kE, pompa de caldura cam pe la 5kE si se leaga in serie cu centrala de gaz, exista valve dedicate. Bateriile la Huawei spre exemplu sint scumpe-n draci, 5kWh cam 2700E cu unitatea de control la care se mai pot adauga module de 5kWh pina la max 15kWh, modulul cam 1800E Asta ar insemna o baterie de 10kWh la aprox 4500E. Aia ar merge sa tina caldura pina prin octombrie si sa inceapa din martie in sensul ca aproape total sa fii independent, restul de 4 luni baza e pe "bateria" din retea, energia injectata pe parcursul anului. This post has been edited by Agrig: 20 Dec 2023, 12:38 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
DFA |
#214
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.560 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
da..., cam așa ceva!
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
marksman |
#215
Eu n-am loc de 10 kW, nici de 5 dacă mă gândesc mai bine.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
cccccc |
#216
Membru autentic Group: Members Posts: 270 Joined: 4 May 12 ![]() |
undeva am scris ca am instalat 5kw panouri de un an.
am cumparat 2 clime ce merg la -20 c. ce am reusit: -fara factura de curent anul acesta; -am produs peste 4,6 mw; -am caldura in casa permanent 20-21 grd; -am consumat per total 600 kw pe aceasta luna; -gazul l-am redus la mai putin de jumatate. practic cam 4 mc pe zi. marele castig este temperatura constanta in casa. |
1972
DFA |
#217
Poți posta ce marcă și model de AC ai pus?
Cu gaz încălzești ceva sau e doar pentru gătit? This post has been edited by DFA: 21 Dec 2023, 10:05 |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
cccccc |
#218
daikin perfera bluevolution 9000 btu (pret actual 4900 lei) A+++ la incalzire si racire
cand a fost temperatura la -7 grade a pornit centrala pe gaz de 2 ori peste zi cam 1 mc. rest gaz pentru gatit am avut reglaj la 20,5 grade apoi l-am modificat la 24 in perioada cu temperatura negativa in camera a scazut la 19,5 motiv pentru care a pornit centrala. pentru confort mai procur una de 7000 pentru bucatarie si o alta pentru dormitorul ce are termostatul. incaperile nu sunt compacte am doua jos si doua sus motiv pentru care temperatura nu este uniforma in toate camerele si necesita un aport la centrala |
1972
Agrig |
#219
Hmmm, deci daca ai nevoie de 3 clime s-ar urca la 3kE costurile.
In vara discutsem cu un fost coleg care acuma se ocupa cu pompe de caldura si un Zubardan aer apa care mi s-ar fi potirvit acasa era cam 5000E montat. Avantajule este ca il pui direct la calorifere si e gata tot, merge paralel cu vechea centrala, nu face fata fara pompa, porneste centrala pe gaz. Vedem cum mai evolueaza preturile... This post has been edited by Agrig: 25 Dec 2023, 11:18 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
cccccc |
#220
7000 btu pot fi la 2300 lei, si cele de 9000 btu pot fi la 2600. eu am optat pentru o generatie recenta. ia informatii de la climatico. asa am procedat si am fost sfatuit sa procur la -20 grade acel model.
insa sunt o multime cu pret mult mai scazut. 25 Dec 2023, 09:06: 3 clime sint 15000 lei nu 30000 25 Dec 2023, 09:09: este ok nu am fost suficient de atent la moneda This post has been edited by cccccc: 25 Dec 2023, 09:09 |
1972
Agrig |
#221
N-am criticat alegerea, fac doar niste calcule pentru o casa mai marisoara, la mine ar trebui macar 5 unitati... adevarat, sint si mai ieftine insa e ceva diferenta intre unele si celelalte.
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
cccccc |
#222
nu am facut referire ca ai criticat. am incercat cat mai simplu sa ma fac inteles. totul depinde de configuratia incaperilor. dau un ex. o cunostinta are parter generos si dormitoare la etaj. are instalat un daikin de 12000 jos. caldura urca dar a facut un orificiu mic in perete si cu un mic ventilator introduce caldura in unul din spatii. casa este incalzita asa suficient.
eu am luat initial 2 de 9000. unul jos si unul sus. din punctul meu de vedere este suficient. parte din caldura celui de jos urca si impreuna cu caldura celui de sus mai incalzesc o camera. jos am bucataria care datorita configuratiei nu primeste aportul de 20-21 grade. in bucatarie am 19-20 iar spre dimineata uneori 18. pentru mine suficient. colocatara zice ca dimineata este rece sa te schimbi. atunci am hotarat sa mai montam doua de 7000 unu in bucatarie si altul sus. asa am o supra dinensionare dar pot sa le programez pe ore sau sa dau drumu numai cand cineva isi petrece mai mult timp in camera. in fapt cele doua clime isi fac datoria si incalzesc suficient. am configurat destul de bine traseul aerului cald. pot sa mai ridic o jumate de grad sau un grad pentru a acoperi nevoile si celor mai pretentiosi. o alta cunostinta zice ca nu concepe sa nu stea in maieu in camera si a programat si are 27 grade. se plange de consum prea mare. am auzit ca nemti au 14 grade noaptea dar au aport de ciorapi si caciuli. sigur ca socotelile o sa le fac in aprilie dar si acum panourile imi aduc aport suficient chiar si in aceasta perioada cu cerul mai mult cu nori desi. am un aparat pentru sera ce indica si luminozitatea si am sa il folosesc. |
1972
bgdrenault |
#223
![]() bgd Group: Members Posts: 3.549 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt ![]() |
din ce inteleg eu la voi, instalarea panourilor fotovoltaice au un scop, si acela e de a zburda pinguinii in voie?
Pai sa enumeram cam asa, deci 4-5 aparate de AC( productia lor polueaza), zeci de metri de traseu frigorific, electric, etc(producerea lor polueaza), instalarea AC( polueaza), panouri fotovoltaice (producerea, instalarea lor polueaza), inlocuirea panourilor voltaice defecte( la un moment dat vor fi de inlocuit, si doar daca le mai luam in calcul pe cele care vor fi sparte de pasari, de grindina, de etc), centrala pe gaz care o tii de rezerva, etc etc, in final, vor zburda pinguinii? Eu nu zic ca nu e ok, dar cineva face aceste calcule? e intr adevar eco pentru planeta? Mult mai eco imi pare aporul de sosete si caciuli de la nemti ![]() This post has been edited by bgdrenault: 26 Dec 2023, 14:13 |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
axabrt |
#224
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.067 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
Panouri fotovoltaice sparte de păsări n am auzit.
La lista ta pune și mașina electrică care salvează pinguinii polari |
Focus mk3.5
Agrig |
#225
QUOTE(bgdrenault @ 26 Dec 2023, 13:58) din ce inteleg eu la voi, instalarea panourilor fotovoltaice au un scop, si acela e de a zburda pinguinii in voie? Au scopul de a nu face pe pinguinul iarna in casa. Daca ai o rezerva de 10MWh injectati in retea poti consuma cam 5MWh pentru incalzire iar restul de 5MWh sa acopere costul extragerii din sistem, asta ar insemna aprox 1500mc gaze la COP 3 gratis. De aia tot invirtim ideile ca mita de coada. La mine e complicat de insalat clime, din 5 unitati la 3 camere as avea de tras tevaraia prin hol la una prin bucatarie si hol ca altfel n-am acces, incalzirea pe GN merge deci cel mai simplu e sa conectez pompa la tevaria caloriferelor iar aia o am chiar la exterior in 2 puncte cu acces usor, pe casa sau pe atelier ca am o subtraversare facuta. Mai traim si mai vedem mai ales ca nici macar nu sint toate, ca sa acoper totul ar mai trebui...macar 3, de preferat 4 si la etaj inca nimic... ![]() |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
bgdrenault |
#226
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
Agrig |
#227
Da, stim, cunoastem nenorocitii aia de prosumatori care ridica tensiunea...da oare de ce ajunge tensiunea cind e soare la 250Vac+ iar noaptea cind toti ajung acasa e pe la 200Vac?
Asta nu mai ii intereseaza pe ANRE... |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
marksman |
#228
QUOTE(bgdrenault @ 26 Dec 2023, 18:19) Dezinfomare. În primul rând la atingerea pragului de 253 V invertorul nu "începe să micșoreze cantitatea de energie injectată în rețea", ci pur și simplu se oprește, pentru vreo 15 minute. În al doilea rând nu dă nimeni parolele ci instalatorii fac modificarea pragului de 253 V la înțelegere cu beneficiarii. În al treilea rând există soluții pe care unii le aplică fără să mai stea la mâna ANRE sau a instalatorilor, anume fac "load dump" pe un boiler de 2-3 kW când tensiunea se apropie de 253 V, pentru că nu le convine nici lor să stea 15 minute fără curent. |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
bgdrenault |
#229
eu am pus ce a aparut azi pe hotnews
in rest, de calculat ....adevarul ......e putin mai dificil |
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
Agrig |
#230
Aveti aici setarile cfm praguri stabilite de ANRE.
Valori_reglate.png ( Size: 203.75k ) Number of downloads: 313 Nu vad pe cineva sa se apuce sa ridice tensiunea peste 253Vac doar ca sa injecteze ceva in retea. Problema e un pic alta, se lasa cu reclamatii la OD si asta deranjeaza. Marele necaz este reteaua proasta care pina la aparitia prosumtorilor OD o rezolva din ploturile trafo, ridica tensiunea la trafo in asa fel incit la ultimul abonat sa fie ceva peste 200Vac. Daca faci asta acuma si i acea retea nu exista consum tensiunea se va ridica la acei 253Vac limitati de invertor si ala se opreste, dupa asta porneste, iar se opreste si asa mai departe. Unde stau am norocul de trafo cu reglaj in sarcina si n-am probleme de astea dar si injectez putin, 8kW trifazic, adica mai putin de 3kW/faza, undeva vreo 13Aac si nu ridic tensiunea cu mai mult de 2-3Vac la retea ori injectez, ori nu injectez. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
Agrig |
#231
QUOTE(bgdrenault @ 26 Dec 2023, 19:12) Adevarul este in cifre! https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/soc...rgetica-2636791 Deci cam vai de noi. Ce se intimpla cind ai un conector prost facut la impricinatult: Invertor.jpg ( Size: 299.26k ) Number of downloads: 260 Si in infra la un curent de aprox 7-8Adc Infra.jpg ( Size: 327.91k ) Number of downloads: 265 Infra1.jpg ( Size: 313.55k ) Number of downloads: 261 Trebuie sa-l refac. This post has been edited by Agrig: 5 Jan 2024, 21:28 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
marksman |
#232
Ce marcă de cameră ați folosit pentru FLIR?
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
Agrig |
#233
Din pacate este versiunea medicala limitata in domeniul 25-50C. Astea se gasesc pe Ebay ca surplus pe la 100E. Versiunea -20-500C este spre 1000E. Se pare ca este o limitare undeva in bootloader softul fiind identic la ambele versiuni. Pina acuma nu stiu sa o fi rezolvat cineva sa meraga pe tot spectrul. De aia nu masoara temperatura acolo, era in jur de 14C pe firul "cald", el fiind cu aprox 1C mai cald decit restul. Masurat cu un termometru IR. |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
paul_damian |
#234
Off topic, daca va intereseaza, eu mi-am luat in P2Pro de la
https://eleshop.eu/inspection/thermal-imagi...er/infiray.html Sunt multumit de ea, dar regret ca nu mi-am luat si lentila macro. Sau sa fi luat T2S+. Lumea recomanda T3Pro, da' aia e alta categorie de pret. |
Sandero
Agrig |
#235
Multumesc frumos, imi este suficienta asta.
Am inteles ca si cu asta "medicalizata" poti face prelucrarea imaginii cu softul lor si sa poti marca temperaturile in zonele care te intereseaza. Momentan n-am incercat. This post has been edited by Agrig: 5 Jan 2024, 23:19 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
marksman |
#236
Ne jucăm un pic și cu invertorul în Homeassistant: Screenshot_20240115_094516.png ( Size: 113.39k )
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
Agrig |
#237
Si credeti ca altii stau mai bine...
![]() Anul trecut in ianuarie am "adunat" 233kWh doar cu panouri de 5,5kWh. Anul asta pina la jumatatea lunii, azi,154kWh dar cu aproape dublu panouri, 9,9kWh. Asta e modelul, la latitudinea vremii. This post has been edited by Agrig: 15 Jan 2024, 11:48 |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
nik1965 |
#238
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
Nu cumva anu asta ai consumat și mai mult?
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Agrig |
#239
Atit au produs in total deci injectat in retea si consum propriu nu doar injectat in retea.
De consumat am consumat chiar ceva mai putin fata de anul trecut, anul asta e vremea pacatoasa. Asteptam una mai buna! ![]() |
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
marksman |
#240
Au ajuns și noile baterii: 2 x 2,5 kWh. Momentan sub formă de celule, puse la egalizare, probabil va dura câteva zile până ajungem la curent zero la 3,65 V:
PXL_20240122_103805735.jpg ( Size: 1.9mb ) Number of downloads: 54 Următorul pas va fi instalarea a patru panouri de 410W cu microinvertoarele aferente, setate pe export zero, ca să asigure consumul pe timp de zi. Bateriile deservesc localul tehnic: centrala pe gaz și echipamentele de internet. Un comutator de transfer manual o să asigure alimentarea din baterii a casei în caz de nevoie. Cu 5 kWh trec liniștit o zi, chiar mai mult când vor intra în exploatare și microinvertoarele. Așa se va încheia aventura solară. This post has been edited by marksman: 22 Jan 2024, 12:51 |
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 08:57 |
