De ce Caraie electromotorul?
RIon |
#91
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
peci |
#92
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 23 December 04 ![]() |
din Bucuresti sunt ,am vazut masina si la prima cheie porneste dar la a doua mai ggreu (caraie putin ),si tot nu sunt multumit de ea .meshteru' mi-a zis ca e zgariat rau in interior (nu ma pricep deloc, nu shtiu ce e acolo),dar ca trec de sarbatori fara probleme.mi-a schimbat carbunii,bucsele,si mi-a zis ca trebuie schimbat bendixul(e inca bun dar este un model nashpa si sa nu am probleme in viitor...),si corpul ala zgariat pe interior. tot deranjul 400 mii .ce zice-ti, e mult?
DACIA 1310
- PH-77-PSG
RIon |
#93
Bendix la 400 000 e eftin. Am vazut in magazin la 800 000.
Poate e bine sa ceri parerea si altui electrician... |
Skoda
Octavia 2
peci |
#94
ma gandesc serios sa schimb service-ul,dar asta este f.f.aproape de mine
DACIA 1310
- PH-77-PSG
Robingo |
#95
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 1 November 04 ![]() |
QUOTE(peci @ 23 Dec 2004, 14:53) salut ! eu sunt nou pe aici si vreau un sfat de la cei care au ceva de spus serios. problema mea este urmatoarea : in electromotorul meu a intrat o bucata de metal care a zgariat corpul ![]() Salut.Uite ce iti zic ca este mai bine sa iti inlocuiesti demarorul pt ca daca este sa inlocuiesti pieasa respectiva peste 2- 3 luni se va strica si bani risipiti aiurea |
peci |
#96
mersi pt. sfat dar totusi un service corect unde gasesc ?
sunt prea idealist ? ![]() ![]() |
DACIA 1310
- PH-77-PSG
Ov |
#97
QUOTE(peci @ 24 Dec 2004, 09:19) ,stiti cumva daca se poate lipi cu pistolul un papuc pe luneta ? si daca exista vreo solutie pt refacere circuit (este intrerupt intr-un singur loc) ![]() din pacate nu prea poti sa-l lipesti decat daca dai jos luneta (ca altfel curge cositorul). In schimb se poate prinde cu o clema elastica bagata sub cheder care sa preseze pe papuc. S-a mai discutat pe forum dar nu mai tin minte unde. Pt circuitul intrerupt, da o cautare dupa "putza de sticlutza". Este o solutie argintata care este buna pt refacerea traselor intrerupte. Partea proasta e ca e cam scumpa si merita cumparata daca te mai combini cu cineva. Bafta ! |
peci |
#98
am citit de putza de sticlutza si am inteles ca e totusi cam scumpa ,poate daca aveam mai mult de lipit merita dar pt .0.5 mm ....Cred ca am sa incerc cu silicon sub care sa incerc sa pun pilitura de ag.
DACIA 1310
- PH-77-PSG
peci |
#99
am incercat cu silicon si se lipeste dar daca sterg luneta se desprinde pe margini (pt inceput),deci nu cred ca are sa tzina.
DACIA 1310
- PH-77-PSG
padual |
#100
Membru autentic Group: Members Posts: 295 Joined: 29 November 04 From: MANGALIA ![]() |
Am schimbat carbunii si periile in electromotor (berlina '83),care are mai bine de 20 de ani,se observa, si avea o problema,am observat, cu siguranta din capul bendixului. Aceasta nu mai era la locul ei, si bendixul batea in coroana. Din cauza aceasta pornea mai greu. Am pus siguranta respectiva la loc cum ar trebuie. Acum, dupa o saptamana face iar figuri, da rau de tot. Cand dai cheie electromotorul se invarte, dar foarte incet, si cred ca e din cauza ca se freca piesele. Cand l-am dat jos data trecut era pilitura pe acolo de cate se frecase. Acuma nu porneste si pace. Ce sa fac? Daca il dau jos si pun siguranta aia la loc parca vad ca ira nu tine!
Daewoo | Ford
MATIZ 0.8l - 49cp | Focus 1.8l - 115cp
2006 E | 1999
- CT-89-PAD|TX-6273-TX Doamne ajuta!
padual |
#101
scuze ptr greselile de ortografie!
Rog Ajutor! Sugestii(ieftine...). |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
Daddy |
#102
![]() Membru discret Group: Members Posts: 494 Joined: 29 April 04 From: Bacau ![]() |
Vezi ca in alecromotor sunt niste bucse de bronz, schimba-le.
Ele sau uzat si se inclina rotorul care freaca pe stator si de acolo cred ca ai probleme. |
1300 F
1972
- BC-93-MAX Daciile sunt ca femeile....cat ai bani sa bagi in ele merg bine...cand nu mai ai bani te lasa cand iti este lumea mai draga...
B XX BVR |
#103
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 27 December 04 From: BUCURESTI ![]() |
Si eu am patit acelasi lucru si era de la bucsile alea. (pe acolo fura curent)
Supernova
- B XX NDY
Slider |
#104
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Cum adicatelea fura curent pe la bucsi?
Ambiance
- CT-xx-xxx
RIon |
#105
Adica face un mic contact/scurt, si se duce curentul...
![]() Ai grija cum le montezi, daca nu merge...un bendix e vreo 20 de euro... |
Skoda
Octavia 2
Slider |
#106
Asta-i gluma sau ce? ca m-ati bagat in ceata....unde face contact/scurt?
Ambiance
- CT-xx-xxx
RIon |
#107
Nu e gluma. Cuprul (bronzul) e foarte bun conductor. Gandeste-te...daca face contact unde nu trebuie, fura curent.
Skoda
Octavia 2
draku |
#108
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 293 Joined: 3 November 04 From: Bucuresti ![]() |
pe la bucsile alea de bronz nu are cum sa "fure" curent
curent se poate pierde pe la legaturile carbunilor sau pur si simplu daca s-a strapuns izolatia statorului si "da" la masa asta o puteti verifica cu ajutorul unei lampi de control (bec) la 220V/60W inseriate cu statorul. daca lampa se aprinde cand puneti unul din fire pe carcasa statorului si pe una din conexiunile bobinelor statorului, e clar, intre bobinaje si masa exista "scurgeri" de curent (e frumos sa vedeti cum, la tens. asta, arde ca artificiile pilitura de grafit care se depune pe stator, in interior) atentie insa, e periculos in rest, e bine sa schimbi cele 2 bucsi, care se ovalizeaza si apoi rotorul ajunge sa atinga de stator succes |
ex Dacia Nova
Barkas B1000
1989
- Barkas Io stiu ca sunt prost, da' cand ma uit in jurul meu prind curaj...
padual |
#109
Am sa incerc cu bucsile alea.
Cam cat costa, si sunt greu de inlocuit ca nu ma prea pricep? |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
B XX BVR |
#110
nu costa mult (cateva zeci de mii) si nu se schimba nici greu
Supernova
- B XX NDY
RIon |
#111
e 5000lei o bucsa, iti trebuie 2, ai grija sa fie de aceeasi marime (sunt lungi si scurte); parca la elm-ul tau sunt scurte, la alea cu 4 perii lungi, dar nu sunt sigur...
nu sunt greu de inlocuit, odata ce elm-ul e dat jos, dar mai bine mergi la electrician, sa iti mai curete pe acolo...daca nu te pricepi. |
Skoda
Octavia 2
paulp |
#112
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...entry16859112
mai folositi fratilor si butonu Search, ca ajuta ![]() |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
padual |
#113
Merci mult ptr link
O sa invat sa folosesc si butonul de search cu ocazia asta! |
Daewoo | Ford
2006 E | 1999
paulp |
#114
inca ceva.
Siguranta aia de la rotor se gaseste separat. Costa vro 20 mii. Schimb-o cu totu, ca de obicei daca a sarit o data de la locul ei va sari in continuare. |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
gattoman |
#115
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- ![]() |
am si o problema asemanatoare: cand vreau sa pornesc, electromotoru abia invarte. pana acum nu a mai facut asa. am luat bateria in casa si am lasato un timp la caldura(poate isi revine putin si o sa invarta mai repede, sa-mi dau seama daca e de la baterie sau electromotor). cand am puso inapoi era la fel. bateria e buna varificata inainte sa dea frigu. la electromotor carbunii si bucsele sunt schimbate de aprox 8000km. cand era mai cald putin (-5 grade) pornea bine.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
SOR |
#116
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 19 January 05 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
mersi pentru sfaturi asta cu electromotorul chiar nu era pe site si acum am nevoie sa desfac si eu obiectul in cauza
BREAK 1988
- B 17 CFZ CALM DOWN DEAR...LET`S NOT TURN THIS RAPE INTO A MURDER...
Nano_nanu |
#117
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 30 January 05 From: Bucuresti ![]() |
sal am si eu o problema cu electromotorul (una mare) mi-sa blocat electromotorul in mers pe cloana sau coroana cum io zice ce credeti ca sa stricat sau trebe schimbat
a era sa uit am mers fara sa stiu pana am simtit ca mjroase a incins. craciun_nanu[CODE][QUOTE][SIZE=1][FONT=Arial][B][COLOR=blue][COLOR=blue][SIZE=1][B] |
- B-23-VDL
Nano_nanu |
#118
Sal atunci cand ma mandream si eu cu motorul meu ca mergea super bine mi-sa blocat electromotorul pe coloana sau coroana cum io zice in timpul mersului ara sa stiu am continuat sa merg pana am simtit ca miroase a incins si atunci mjam dat seama ca sa blocat si imi iesea fum din starter.
ati putea sa imi spuneti si mie ce sa stricat ca inca nu lam desfacut sa vad ce are de frigul de afara. |
- B-23-VDL
Slider |
#119
S-ar putea sa se fi stricat mai multe. Ia spune, ai incercat sa o mai pornesti cu electromotorul? Mai merge?
Si de blocat nu s-a blocat in timpul mersului pentru ca nu avea cum....doar sa-ti fi ramas blocat atunci cind ai pornit masina desi.....Tu nu ai sesizat un zgomot anormal? Ca face ca naiba... This post has been edited by Slider: 9 Feb 2005, 14:40 |
Ambiance
- CT-xx-xxx
Nano_nanu |
#120
de pornit am pornito impinsa si a mers
un zgomot se auzea un fasait da nu miam dat seama ca aveam aeroterma pornita si credeam ca e de la ia |
- B-23-VDL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 12:49 |
