placute frana
placute frana
klax |
#721
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 1 April 08 From: Bucuresti ![]() |
2007 / 1.6 16v
- BC-85-BSL www.depanarecalculatoare.ro
daciafan |
#722
am inlocuit placutele de origine la 75 000 km (grad de uzura cca 75% insa neuniform) cu TRW GDB 400
nu scartie , franeaza ok insa nu-s ca cele originale (poate sunt eu un pic subiectiv si nostalgic ![]() |
mikey_gtx |
#723
Membru autentic Group: Members Posts: 411 Joined: 23 April 09 ![]() |
eu zic sa acorzi putin atentie si tamburilor. o curatare si o recalibrare nu le strica.
tribunul |
#724
Poate sa acorde putina atentie si stergatoarelor si becurilor, ca nu strica, dar omul a zis clar, ca dupa ce a schimbat placutele i se pare ca nu franeaza ca inainte, adica diferenta de franare a simtit-o cand a schimbat placutele.
Daca simtea inainte de schimbare ca nu-i franeaza ok, atunci puteau sa intre in discutie si sabotii. daciafan si eu ma gandeam sa trec pe trw, parca GDB400 sunt cele mai ieftine. Aveti idee daca tablitele, care vin in capul placutelor, vin la pachet cu etrierul? |
"Megane" Scenic 2
tkx |
#725
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
n-are frane ca inainte ca inca nu s-au asezat placutele pe discuri.
eu am schimbat si discurile si am frane fix ca inainte |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
vi_escu |
#726
![]() Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor ![]() |
ABS plus 1,6MPi
nucu68 |
#727
Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 23 January 07 ![]() |
Si totusi, a montat cineva senzorii de uzura? Daca da, cum?
Logan GPL
tribunul |
#728
"Megane" Scenic 2
mikey_gtx |
#729
QUOTE(nucu68 @ 1 May 2011, 13:07) QUOTE(mikey_gtx @ 12 Apr 2011, 21:12) de vreo 2 saptamani mi-am schimbat placutele. cele de origine au tinut 41500km si mai mergeau lejer inca vreo 5000. mi-am pus un set de ferodo premier care au venit impreuna cu senzori. am pus senzorii si i-am legat ambii de firul gri (cred) de la senzorul plutitor al lichidului de frana. sistemul functioneaza, in sensul ca atunci cand am pus firul la masa, s-a aprins ledul ( ! ) in bord. probabil cand se vor uza placutele, se va aprinde ledul doar in momentul in care se apasa frana. cablurile le-am prins de celelalte cablaje cu bride. QUOTE(mikey_gtx @ 13 Apr 2011, 19:21) senzorul l-am pus pe partea dinspre motor. nu mai stiu daca in urechiusa de sus sau de jos. pe exterior e o prostie sa il montezi. nu ai cum sa prinzi cablul in asa fel incat sa fii 100% sigur ca nu il atinge discul. ce nu am mentionat in posturile de mai sus e ca senzorul se prinde pe urechiusa placutei, desi se deduce usor acest lucru. |
YRX |
#730
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.098 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Tribunule, teoretic trebuiau sa fie in setul de placute de origine, cel putin asa arata Dialogys-u. Cine a folosit placute de origine poate ne confirma.
Se mai gasesc separat aftermarket sub denumirea de "accesorii de montaj", intreaba pe la magazinele de piese. Da' ce ai cu ele? |
2005 Ambition 1.6 MPI
tribunul |
#731
Una a fost montata gresit, si a cam disparut o bucata din ea in contactul cu discul.
"Megane" Scenic 2
vi_escu |
#732
QUOTE(YRX @ 1 May 2011, 18:16) Asa-i, placutele "de origine" si nu numai vin in pachet cu tablitele cu pricina si 2 suruburi date cu zmacolina aia albastra de blocare (lucru mentionat si pe eticheta de pe cutie) Attached thumbnail(s) HPIM3867.jpg ( Size: 575.12k ) Number of downloads: 1487 |
ABS plus 1,6MPi
tribunul |
#733
Suruburile nu trebuie sa fie 4 buc?
"Megane" Scenic 2
vi_escu |
#734
Nu. In procedura de schimbare a placutelor de frana din manualul de service se precizeaza:
- Demontați șurubul inferior al coloanei. - Rotiți etrierul în sus. - Demontați plăcuțele. - Verificați starea elementelor de frânare. - Înlocuiți piesele defecte. - Curățați suporturile etrierelor și etrierele. Nu este necesara desfacerea ambelor suruburi si nici scoaterea etrierului. La postarea #543 am atasat si foaia din manual. This post has been edited by vi_escu: 2 May 2011, 11:07 |
ABS plus 1,6MPi
nucu68 |
#735
Iata ce am cumparat eu. Urmeaza sa le montez.
Attached thumbnail(s) SANY0088.JPG ( Size: 170.69k ) Number of downloads: 1647 SANY0086.JPG ( Size: 210.85k ) Number of downloads: 1641 SANY0087.JPG ( Size: 236.67k ) Number of downloads: 1587 SANY0084.JPG ( Size: 139.15k ) Number of downloads: 1485 |
Logan GPL
daciafan |
#736
QUOTE(tribunul @ 1 May 2011, 13:00) dupa cum am mentionat mai sus eu am montat TRW GDB 400 in cutie pe langa placute au mai fost 4 suruburi si 2 senzori fara placutele metalice pe care se aseaza placutele de frana am folosit doar 2 dintre suruburi (atat) iti recomand GDB 1634 mai ales daca ai si ABS eu am ABS insa din pricina bunei mele pregatiri in domeniul auto (altii vor spune ca din cauza zgarceniei mele proverbiale) am ales GDB 400 ce se specifica clar ca nu sunt pentru ABS QUOTE(nucu68 @ 2 May 2011, 15:57) exact astea le-am montat si eu calitatea lor e direct proportionala cu pretul |
nucu68 |
#737
Eu am ABS. Si atunci sa inteleg ca astea nu se potrivesc
Curios ca eu i-am specificar acest lucru vanzatorului, si ea mi-a zis ca nu e nici o problema. Acu ar trebui sa le inlocuiesc la magazin, dar nu mai am nici bonul macar. |
Logan GPL
daciafan |
#738
QUOTE(nucu68 @ 5 May 2011, 16:12) Eu am ABS. Si atunci sa inteleg ca astea nu se potrivesc Curios ca eu i-am specificat acest lucru vanzatorului, si ea mi-a zis ca nu e nici o problema. Acu ar trebui sa le inlocuiesc la magazin, dar nu mai am nici bonul macar. nucu nu intra in panica GDB400 desi nu sunt pentru ABS se potrivesc perfect si eu am ABS si pe astea le-am pus (sunt cele mai ieftine) istet fiind numai dupa ce cumpar incep sa dau search pe net, inainte niciodata ![]() astfel am gasit urmatoarele asocieri pentru logan din 2006 cu ABS: de la TRW discuri DF4381 si placute GDB 1634 de la Ferodo discuri DDF1502 si placute FDB 1781 pentru logan 2006 fara ABS o posibila asociere ar fi: de la TRW discuri DF4382 si placute GDB400 discurile la cele cu ABS au un diametru de 259 mm iar la cele fara ABS 238 mm rog specialistii sa ma corecteze daca am dat informatii eronate |
nucu68 |
#739
Poate da cineva o lamurire clara si defintiva? Care e diferenta intre placutele pentru ABS si celelalte.? Si ce se intampla daca pui la o masina cu ABS placute ...simple ( sic )?
Logan GPL
nucu68 |
#740
Dupa ce am citit toate paginile acestui topic, si dupa ce am ramas cu o mare dilema ( vezi postul anterior ) am decis sa imi pun senzorii de uzura, mai ales ca atunci cand am schimbat uleiul, mecanicul mi-a indicat sa fac acest lucru.
Am pornit de la idea ca trebui sa fac o instalatie separata, san nu depind de indicatorul de la frana de mana. Si iata-ma prin bazarul iesean , cautand un bec martor, fir conductor plus alte pt casa. Bec nu am gasit, dar am dat peste asa ceva. SANY0089.JPG ( Size: 223.07k ) Number of downloads: 497 Mi-am zis ca si aceasta alarma merge pe acelasi principiu: inchiderea si deschiderea unui contact. In drum spre casa de la magazinul Dioda am luat si becul de care avea nevoie plus doua mufe de conectare la zenzorii de uzura. SANY0090.JPG ( Size: 193.06k ) Number of downloads: 360 , SANY0091.JPG ( Size: 151.48k ) Number of downloads: 269 Imi mai trebuia doar un cablu de protectie. Nu am gasit asa ca am luat un copex. Mi s-a parut cam gros, dar mai tarziu acest lucru s-a dovedit folositor. Si acum la treaba. Dau roata jos si prima surpriza. Masor placutele cu sublerul. Cu tot cu suport aveau 10 mm. SANY0096.JPG ( Size: 225.38k ) Number of downloads: 342 ( Am 34 mii Km ) Am decis sa le las tot pe astea. Mai ales ca sunt si curios cum va suna alarma. Asa nu mai sunt nevoit sa astept pana voi face alti 35- 40 mii km. Discul un pic in valuri, 10,9 mm. In ritmul asta se vor uza discurile inainta placutelor. Dupa o privire de ansamblu am decis ca voi lua … curent din lacasul unde sunt sigurantele din stanga bordului.SANY0101.JPG ( Size: 216.91k ) Number of downloads: 351 , SANY0102.JPG ( Size: 241.69k ) Number of downloads: 278 Am scos firele prin mufa prin care ies cablurile de reglare a farurilor. Ca sa mearga mai bine am ridicat capota, pentru a vedea luminita de la capatul tunelului, altfel nu se vede nimic. Pentru partea dreapta am dat o gaura in protectia de sub roata, am impins copexul si l-am scos in dreptul tamburului. SANY0104.JPG ( Size: 297.3k ) Number of downloads: 325 Apoi am impins cablul prin copex, l-am conectat cu mufa care a intrat perfect, ba chiar un pic fortat in copex. SANY0105.JPG ( Size: 226.43k ) Number of downloads: 322 Am conectat la senzor si gata. Inainte am facut si o proba atingand discul cu firul si intr-adevar alarma suna binisor, becul s-a aprins. SANY0106.jpg ( Size: 840.32k ) Number of downloads: 327 , SANY0108.JPG ( Size: 224.55k ) Number of downloads: 291 In stanga a fost un pic mai dificil deoarece a trebuit sa dau bateria jos. Altfel nu reuseam sa lucrez pe acolo. Trebuie data jos si tavita pe care sta bateria, ce are in prelugire un furtun. Probabil pt scurgerea apei ce ar putea ajunge in tava bateriei. Atentie la punerea inapoi a furtului de scurgere. Trebuie sa intre intr-un lacas sub masina. Am scos copexul pe langa baterie, l-am pozat pe cabul de reglare a farurilor si gata. Totul a durat cam 2 ore. Pe placutele gasite pe masina scrie asa FERODO 182 295 – 07 TRW 1816 PCL Asta cu PCL nu prea se vede clar, poate de altceva Costuri: Alarma sonora - 8 lei Mufe 2x2.5 – 5 lei Bec - 0.8 lei Caciulita rosie pt bec - 0.2 lei Cablu 5 metri - 4 lei Copex 4 metri - 2.5 lei Total 20.5 lei Cam asta a fost. Acum voi vedea daca intr-adevar va functiona totul. Poate pt. cineva care schimba placutele la 3-4 ani nu se merita atata munca, dar pt. cei ce fac 30-40 mii km intr-un an mi se pare un lucru util. Sistemul poate suferi imbunatatiri, asa ca oricine poate veni cu completarile de rigoare. In final am si eu 2 intrebari 1. E de rau daca dupa ce am pus placutele inapoi am folosit aceleasi suruburi de strangere a etrierului? 2. E de rau daca am luat .. lumina de la sigurante, nu de alta dar sa nu ma trezesc ca ia ceva foc pe acolo |
Logan GPL
vi_escu |
#741
Buna treaba!
1. In principiu suruburile se ung cu loctite frenbloc sau al produs similar de blocaj dar nu am auzit pe cineva sa le fi gasit slabite din cei care au refolosit suruburile. 2. Asa si trebuie, se trece tot ce se poate prin sigurante (si cheie). Puteai scuti multa munca daca legai firele cu martorii de uzura de la placute la firul gri al senzorului de nivel de pe borcanul cu lichid de frana. In felul asta foloseai martorul din bord. L.E. Zici ca discurile sunt putin in valuri, nu iti trepideaza la franare? This post has been edited by vi_escu: 8 May 2011, 14:43 |
ABS plus 1,6MPi
nucu68 |
#742
Pai, tocmai de asta am facut acest lucru, pentru a nu depinde de acel senzor. Sa stau sa ma intreb care e motivul care l-a facut sa se aprinda. Dupa cum se observa si alarma sonora am pus-o tot langa sigurante. Se pune capacul si nu se mai vede nimic. Tot sistemul merge doar u contactul pus.
Cat despre frana, nu se simte nici o trepidatie, ba pot spune ca franele sunt bune chiar si dupa 34 mii km |
Logan GPL
rtBK |
#743
![]() Unique like everyone else Group: Members Posts: 3.955 Joined: 19 January 08 From: Bucuresti ![]() |
undeva pe topicul asta am recomandat EBC Green Stuff... acum va spun un NU hotarat. Poate am fost ghinionist cu al 2-lea set care a ajuns pe symbol ( sunt aceleasi placute pentru cei care nu sunt in tema ).
Ideea e ca acum 2000 de km / 7 luni am schimbat placutele si discurile. Nu am avut prea mult timp sa ma plimb cu masina din motive obiective dupa care am dus-o intr-un garaj. Zilele trecute m-am gandit ca nu ar fii rau sa o mai scot din garaj. In prima faza s-a auzit o pocnitura la plecarea de pe loc ( normal mi-am zis... a ruginit discu.. placuta.. ) si plec spre bucuresti cu mentiunea ca in primii 2 km am mai pus frana de diferite intensitati si parca ceva nu era in regula. La un moment dat incepuse sa puna frana bine si sa opreasca, dar pedala era FOARTE TARE. am mai mers 2 zile asa si uneori chiar aveam senzatia ca am ramas fara frane. Ma rog dupa ce se incingea scotea si un scartait puternic pe stanga. asa ca m-am dus azi in service autorizat sa vad ce si cum. Crezand ca e un pisonas blocat din cauza ca a stat atata timp nemiscata. A fost verificata cum franeaza, servo frana... si totusi se simtea frana tare la care "medicul" se intoarce spre mine si imi spune " PLACUTELE ". Am crezut ca face misto de mine si i-am zis "domne, nici 3000 de km nu au "... le da jos si erau foarte lucioase si pe la colturi se SFARAMAU. Neavand ce face i-am zis sa puna placute de origine si... usor usor mi-am recapatat frana si abs-ul. Personal va recomand sa le evitati... chiar discutasem cu vanzatorul ( cel de pe acest forum ) despre calitatea placutelor si a fost profund ofensat ca am pornit discutia. Problema mea defapt era ca scrisul de pe ele e putin diferit fata de ce vedeam pe net. Daca chiar doriti maine o sa fac si poze la placute si o sa le pun. This post has been edited by rtBK: 2 Jun 2011, 18:51 |
Clio 4GT Line
2017 Trek Valencia |
Iulikk |
#744
Te rog frumos, fa niste poze.
Autoturism
visiniu
cu roti
rtBK |
#745
Deci placutele astea au 3000 de km.
Attached thumbnail(s) DSCN0924.jpg ( Size: 424.38k ) Number of downloads: 416 DSCN0925.jpg ( Size: 305.53k ) Number of downloads: 417 DSCN0926.jpg ( Size: 381.28k ) Number of downloads: 392 DSCN0927.jpg ( Size: 420.28k ) Number of downloads: 388 |
Clio 4GT Line
alindrgn |
#746
![]() mamut lânos Group: Members Posts: 1.347 Joined: 27 April 08 From: brasov ![]() |
uite de asta pun eu numai ferodo pe masina...
p.s. nici TRW-urile in cutie de reno nu sunt mai stralucite... papa din disc de zici ca-i miez de paine. au in componenta mai mult metal si asta e nasol. si la tine probabil e la fel, ca altfel nu are de la ce sa scartaie. |
Logan / Duster --
2008 abs plus / 2017 black touch Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
rtBK |
#747
alindrgn: teoretic ebc-urile nu aveau voie absolut deloc sa scartaie...cel putin asa se lauda fabricantul/vanzatorul.
Clio 4GT Line
alindrgn |
#748
sti cum e... nu te doare gura sa spui ceva...
Logan / Duster --
tuneam |
#749
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti ![]() |
Eu am luat ferodo fdb845 si discuri ventilate cu abs tot ferodo.
Luna viitoare le montez. Sper sa fie ok. Ma gandesc ca-s facute de acelasi producator si or fi testat aia ceva acolo inainte sa le scoata pe piata. |
Renault/Ford
Clio IV
2014
- bucuresti
alindrgn |
#750
teoretic discurile ar trebui sa se 'pupe' cu placutele, avand in vedere ca ai luat ansamblul de la ei. oricum, ferodourile sunt foarte bune, eu am avut si din fabrica placute ferodo, si tot din alea am pus. ultima data am pus ferodo premier.
Logan / Duster --
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th July 2025 - 15:58 |
