O pata de ulei (probabil), Pe capota si pe la pompa ABS
ctinyk |
#91
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 4 February 07 ![]() |
SUPERNOVA
CLIMA 2001
- B-61-ZZZ
YRX |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
@GLC
Intr-adevar motorul de la MCV este asamblat in Spania (conform literei de la inceputul seriei). La 16V este foarte dificil de vazut cu ochiul problema, spatiul la motor este foarte mic, de sus nu se vede nimic, eu am vazut burduful la planetara uns si am luat-o la "pipait". Asa ca eu cred ca o sa mai vedem problema si la 16V, proprietarii inca nu au sesizat. |
2005 Ambition 1.6 MPI
router |
#93
![]() Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 ![]() |
am observat sub masina un tip de pacura-vaselina pe scutul din fata, bascule si alte piese de sub loganul meu care are doar 2000 de km
sa inteleg ca e normal sa existe in partile laterale ale scutului -motor si in partea din fata a scutului acea vaselina-unsuroasa ? sau imi curge ceva pe undeva? am atasat poze This post has been edited by router: 3 Jun 2007, 15:07 Attached thumbnail(s) IMG_0001.jpg ( Size: 64.7k ) Number of downloads: 672 IMG_0002.jpg ( Size: 76.97k ) Number of downloads: 644 IMG_0003.jpg ( Size: 86.92k ) Number of downloads: 622 IMG_0004.jpg ( Size: 71.63k ) Number of downloads: 571 IMG_0006.jpg ( Size: 86.82k ) Number of downloads: 577 IMG_0007.jpg ( Size: 81.83k ) Number of downloads: 371 IMG_0014.jpg ( Size: 47.89k ) Number of downloads: 327 IMG_0017.jpg ( Size: 82.63k ) Number of downloads: 389 |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
Kojak |
#94
Stai linistit, eu zic ca e totul o.k., si la mine se prezinta la fel.
router |
#95
deci sa inteleg ca e normal sa existe atata vaselina-ulei sub masina?
e anticoroziva |
Fost Supernovist
Kojak |
#96
Mai bine vaselina decat rugina, nu?
moshu_59 |
#97
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 21 May 05 ![]() |
Cred ca-i ceara din lonjeroane, e ok daca-i asa. |
- VS 04 LCC
router |
#98
ceea ce va pot spune este ca era pe o suprafata destul de mare sun masina si era ca o vaselina
Fost Supernovist
#99
eu zic, asa din ochi, ca drobul de sare nu prea e pe soba, asa ca nu aveti de ce sa va faceti probleme...
moshu_59 |
#100
Dupa ce am cumparat masina (2004), am primit un plic, cu un pliant denumit "Scurgerile de parafina, un proces normal". |
- VS 04 LCC
diesel2002 |
#101
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 252 Joined: 9 February 04 From: Galati ![]() |
Domnilor se pare ca am si eu aceeasi problema cu un logan 1,4mpi din aprilie 2005. Am 30000 de km si la revizie mi-a spus ca pierd ulei pe la semering si ca trebuie schimbat. Ce se poate intampla daca nu schimb nimic si mai merg asa? Daca schimb tot se considera ca este ca o revizie de 60000 km si ar trebui sa schimb urmatoarea distributie la 90.000 km???
Toyota Auris
1,6 dual VVT-i, 124cp - 2007
...si un amarat de Logan..adica doua..si un Guster
Kojak |
#102
Mda...vechea problema cu pierderile de ulei in zona distributiei...
Sorry pentru problema ta, diesel2002. Banuiesc ca masina NU mai este in garantie. Daca se inlocuieste tot kitul de distributie (cum ar fi normal), nu se mai umbla la distributie urmatorii 60000Km, daca nu mai apar probleme intre timp... In schimb, daca nu intervii asupra problemei in vederea remedierii, cred ca ai citit intre timp, ce repercursiuni poate avea treaba asta: cureaua de distributie se poate rupe sau e deajuns sa sara doi zimti datorita uleiului care ajunge pe ea, pentru ca distributia sa-ti sara de la punct si sa-ti indoaie supapele. In traducere libera, beleaua ar fi mult mai mare si foarte costisitor de remediat (zeci de milioane), fata de 5-6mil. cat ai plati in momentul de fata, asa ca...good luck! |
diesel2002 |
#103
da....asta e...maine ma duc sa fac o programare la service. Stiam ca o sa coste 5 mil pt. ca am intrebat cand am facut revizia. O sa fac toata distributia sa nu mai umblu la ea la 60000. Sper sa se rezolve si sa nu apara problema foarte repede.
Toyota Auris
Kojak |
#104
Mda...am din nou pete de ulei in zona distributiei, respectiv pe carterul inferior al distributiei (capacul negru din plastic)!
![]() Ar fi a 4-a(!) interventie in zona respectiva in numai 6500Km..."Distractia" a inceput in februarie a.c. Ultima interventie a fost in luna mai a.c. la 14500Km, can am facut si revizia. Acum am 16200Km (deci mai putin de 2000Km) Deja nu stiu ce sa mai zic...m-am resemnat (oare?), ca sa zic asa, noroc ca exista garantia. O sa ma programez (din nou) la service ![]() Care sa fie cauza: calitatea indoielnica a pieselor "de origine" dacia-renault sau incompetenta service-urilor. Sau o combinatie "mortala" de amandoua. ![]() Astept parerile voastre... |
Giurisici Fabian |
#105
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.123 Joined: 17 January 06 ![]() |
eu zic mai intai sa te programezi la service sa faci un pic de scandal la vocea clientului ,sa spui la ce service ai fost kilometrii si ce s-a facut de fiecare data la masina
eu cand am fost a treia oara in service asa am facut si m-au cautat ei sa ma duc la service sa vada care e problema eu am scris aici http://www.dacia.ro/servicii-pentru-clienti/vocea-clientului tot ce aveam pe suflet si a doua zi m-a cautat de la uzina ca au luat legatura cu serviceul si ca ma asteapta cat mai repede pentru solutionarea problemei This post has been edited by Giurisici Fabian: 17 Jun 2007, 16:54 |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Kojak |
#106
@Giurisici Fabian:
Mersi ptr. sugestie, insa am trecut de "etapa" prezentata de tine la ultima interventie (no.3)...what next? |
diesel2002 |
#107
vanzare masina, cumparare MASINA....
Toyota Auris
memyselfandI |
#108
![]() m Group: Members Posts: 191 Joined: 8 March 05 From: Bucuresti ![]() |
salutare, ca sa nu mai deschid inca un topic iata povestea lu' " zanfirica"
Pe scurt, Dacia Logan 1.6, nov 2006, 10.000km. Ieri ridic capota sa completez cu apa si cand ma uit ulei pe capacul de la distributie. Mers la service ( Nasty & Meridian ) verdictul a fost acelasi: " se inlocuieste kit-ul de distributie plus pinionul de la pompa de ulei, pana atunci nu mai circulati cu ea". As avea doua intrebari, una: a mai patit cineva ?, doi: care ar fi o posibila cauza ? Multumesc mult, |
1.6
- 7727 "la curse e simplu, totu' e sa faci ca drumul"
DomnulK |
#109
QUOTE(memyselfandI @ 21 Jun 2007, 11:32) salutare, ca sa nu mai deschid inca un topic iata povestea lu' " zanfirica" Pe scurt, Dacia Logan 1.6, nov 2006, 10.000km. Ieri ridic capota sa completez cu apa si cand ma uit ulei pe capacul de la distributie. Mers la service ( Nasty & Meridian ) verdictul a fost acelasi: " se inlocuieste kit-ul de distributie plus pinionul de la pompa de ulei, pana atunci nu mai circulati cu ea". As avea doua intrebari, una: a mai patit cineva ?, doi: care ar fi o posibila cauza ? Multumesc mult, so fi dus vreun oring/semering de etansare. ce nu inteleg e de ce sa schimbe pinionul. cred ca e suficient kitul de distributie si semeringul/oring-ul in cauza. de fapt se poate sa se fi deformat fulia in cauza<pinionul>. oricum e o galagie de bani. kitul vreo 2 mil, pinionul =?, +manopera. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
memyselfandI |
#110
Salut kAndrei, galagia de bani e treaba lor, caci e inca in garantie.
Poate sunt eu paranoic, dar nu cumva a cazut cam devreme ? bafta ps: si totusi care ar putea fi cauza...asta ma roade... |
1.6
#111
memyselfandI, cred ca esti primul de pe aici cu aceasta problema la motorul de 1.6.
Iar cauze pot fi suficient de multe. |
Giurisici Fabian |
#112
nu a cazut nimic mai devreme. si eu am avut problema asta cu pinionul de la pompa de ulei si kitul de la distributie.pinionul este un pic mai larg pe arbore si scapa uleiul printre ele.
daca stai nu stai bine cu inima sa nu te duci cand e masina desfacuta ca o sa ti se faca rau ![]() uite si poza cu pinionul facut de sinterom dupa ce monteaza masina la loc sa le spui sa iti faca geometria rotilor pentru ca s-a desfacut cadrul motor iar in manualul de service scrie in chenar lucrul asta This post has been edited by Giurisici Fabian: 21 Jun 2007, 13:32 Attached thumbnail(s) DSC00672.JPG ( Size: 289k ) Number of downloads: 306 |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
memyselfandI |
#113
Multam mult.
Maine am programare in service. Bafta ! |
1.6
roland |
#114
Mda, dupa ce mi-au schimbat o data kitul de distributie si tot mai curgea, mi-au schimbat si pinionul de la pompa de ulei. Nu am stiut ca mi se va deregla directia si, dupa ce mi-au dat masina cu directia varza, a iesit cu putina galagie. Deci nu au facut reglajul de directie decat dupa ce m-am scandalizat.
Fabian, poti sa-mi explici putin cum e cu "cadrul motor"? Ce e exact? De ce se desface? Nu stiu chestiunile astea si m-am mirat cand am vazut directia muci. Multumesc. |
Giurisici Fabian |
#115
da cadrul motor sau cadru tren
este prins pe sub masina in 4 prezoane si 2 bride pe laterala(tiranti) , de el sunt prinse basculele ,bara stabilizatoare.prinderi elastice de la cutia de viteze si caseta de directie asta am vazut cand era masina desfacuta pe elevator. pozele nu stiu daca sunt prea clare ca sa iti dai seama dar am tras o dunga rosie ca sa iti faci o idee. se desface pentru ca atunci cand se schimba acel pinion trebuie desfacuta cutia de motor si dupa aia baia de ulei iar cu asta la locul lui nu se poate demonta. ce sa mai zic eu cand am fost in service si am vazut masina intinsa pe podeaua service-ului mi s-au inmuiat picioarele This post has been edited by Giurisici Fabian: 21 Jun 2007, 15:22 Attached thumbnail(s) Picture1.jpg ( Size: 37.91k ) Number of downloads: 316 Picture2.JPG ( Size: 130.21k ) Number of downloads: 356 |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
Kojak |
#116
Nu sunt obligati sa schimbe si uleiul dupa operatiunea asta? (tot pe garantie)
Giurisici Fabian |
#117
asta chiar nu stiu dar uleiul mi l-au scurs intr-un bidon de 4 litri curat iar la sfarsit l-au turnat inapoi in motor
mecanicul oricum mi-a recomandat sa il schimb la cel mai sincer mod ori la el ori singur daca am tot ce imi trebuie.oricum a avut dreptate ca sa il schimb ca dupa ce am golit sticla ce 5 litri in care l-am scurs ,pe fundul ei au ramas niste particule foarte fine,probabil de la rodaj |
KIA
PROCEED GT
GT 2023
roland |
#118
Multumesc mult Fabian. M-am lamurit.
memyselfandI |
#119
salutare.
acum am luat masina de la service meridian sud. Sa incepem cu inceputul. Las dimineta masina, le spun ce banuiesc ca are, un putoi de acolo ma ia cu " daca este sau nu de la distributie, lasati specialistii sa stabileasca, nu dvs". Bon, mai stau vreo 2h pe acolo,cand observ ca tot demontand la ea, se apuca si-mi scurg uleiul intr-o tava foarte jegoasa. Le-am spus ca doar n-o sa mi-l puna tot pe ala, la care mecanicul, neam de traista fie vb intre noi, zice " da ce are dom'le ? tuseste ? .... Pana la urma dupa indelungi discutii ii conving sa-mi schimbe totusi uleiul. Intr-un final plec sa-mi rezolv ceva treburi si ma suna un nene sa-mi spuna ca masina e gata. Fericit nevoie mare ma duc, o iau, ridic evident capota si "notez" urmatoarele: -urme de ulei si maini jegoase pe filtru, scut termic, contraaripi samd. -scot joja, guess what, acelasi ulei. Lasand la o parte faptul ca dimineata pe foaie pe langa scurgerile de ulei am trecut si cablu de ambreiaj care functioneaza " multistage", nici nu cred ca l-au miscat.. Ca si o concluzie, am avut o mare parte din vina ca n-am stat pe capul lor si mai ales ca am apelat la merdian. Nu se vrea antireclama nici pe departe, sunt pur si simplu dezgustat. bafta tuturor, This post has been edited by memyselfandI: 22 Jun 2007, 14:14 |
1.6
Kojak |
#120
Eu nu inteleg de ce, dupa tot ceea ce s-a scris pe acest forum, respectiv "numai de bine" despre service-ul meridian sud, inca o parte dintre voi va incapatinati sa mergeti la ei....
![]() Ca service, meridian sud sunt sub orice critica, incompetenta si superficialitate la greu! ![]() This post has been edited by Kojak: 22 Jun 2007, 17:57 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 23:15 |
