10 Pages < 1 2 3 4 > »
> Solutii practice pentru incalzire oglinzilor
Marty
post 28 Jan 2004, 10:38
Membru cu privire de ansamblu
burliu, citeste de la inceputul topicului, te rog frumos!
Gillette De unica folosinta - B 999 NAM 2011
burliu
post 28 Jan 2004, 10:39
scuze am fost chior
nelu
post 28 Jan 2004, 10:41
GIF este prea mare (397KB).
Dacia Break CLI 2003
burliu
post 28 Jan 2004, 11:52
bogdan_o
post 29 Jan 2004, 01:37
Am stat si am cugetat si m-am gandit ca poate ar merge sa fie construit traseul acela de dezaburire direct pe spatele oglinzii cu solutia aia "puta de sticluta". Oglida e destul de mica deci nu cred ca trebuie foarte multa, deci nici foarte scump nu o sa fie. Dar va interveni iarasi problema cu lipirea contactelor.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
nelu
post 29 Jan 2004, 09:17
Cred ca lipirea contactelor s-ar putea face cu indiu, care are punctul de topire mai scazut decat aliajul cositor-plumb.
Pt. electronisti este mai usor sa-l procure, pt. cei care mai dispun de tranzistori de putere cu germaniu tip ASZ. Lipiturile din interiorul capsulei (la terminale) sunt facute cu indiu.
Slider
post 29 Jan 2004, 09:22
Bogdane ma lamuresti si pe mine ce este solutia aceea "puta de sticluta" ? Eu nu am auzit de asa ceva pina acum.....
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
costi
post 29 Jan 2004, 09:25
"Search" ...
Este o solutie de refacut traseele bulite ale retelei de dezghetare luneta.
DSN/SLZ
Marty
post 29 Jan 2004, 09:35
Hai ca deja m-ati enervat! Intrebari (in functie de raspunsuri va ofer solutii):
- am vazut ca respectivele accesorii vindute de ICPE, constau in niste folii transparente prin care trec citeva trasee. Poate sa-mi spuna cineva ce pastele ma-sii trece prin traseele alea ? Este chiar un traseu chior, facut din cupru sau este o "imbracaminte" protectoare care acopera niste nichelina ?
- daca ma apuc eu sa fac un PCB dintr-un textolit foarte suptire, pe care-l voi aplica mai apoi pe interiorul oglinzii, credeti ca va avea vreun efect?
- daca m-as apuca sa-mi trag niste trasee de nichelina pe suprafata interioara a oglinzii, cu ce le pot lipi de oglinda (astfel incit sa nu le topeasca caldura)?
- in cazul in care-mi bese mintea o solutie, cine se baga sa faca un regulator de tensiune si temporizat pe deasupra ? Alfabit, Beby 1300 - sariti la cap!
GIC
post 29 Jan 2004, 10:32
Doar membru
Marty - pentru fixare nichelina pe dosul icon_mrgreen.gif oglinzii, am cautat la repezeala acel ceva care sa reziste la temperatura; rezultat Bison - Epoxi Metal rezista de la -60 la 100grd, dar sunt sigur ca exista si altceva.
Sper sa am timp in week-end sa lipesc o nichelina pe o oglinda (de rezerva), si sa va zic rezultatul (teste facute in casa ca de montat pe masina pe vremea asta ..... si tras si cablaj 166.gif )
Marty
post 29 Jan 2004, 10:39
GIC, vezi cum o alimentezi ca nichelina are prostul obicei sa devina incandescenta. Trebuie calculata grosimea necesara lungimii, tinind cont ca se alimenteaza la 12 V, pentru a preveni trebusoara asta. Alo, electronistii, fizicienii, doctoranzii, sariti la cap, ce mama ciorilor.
P.S.: GIC, mai intai "deseneaza" cu nichelina un traseu pe spatele oglinzii, masoara lungimea traseului si apoi spune-le "specialistilor" de aici ca sa elucidam problema grosimii. Zic eu ca o temperatura de 40 de grade celsius, ar fi mai mult decit in regula.
Maverik
post 29 Jan 2004, 10:45
40 de grade este beton.
Daca o sa gasesc, tabelele cu parametrii termoconductivi, atunci o sa dau din maini si o sa fa io calculele, dar ... pana atunci .... n-am informatii !!!
LAGUNA II 1.9 dci LAGUNA II 1.9 dci - AR07YIR 2002
Remember for ever:
Never say ... Never !!!
costi
post 29 Jan 2004, 11:07
Mama ce chinuiala.
Nu credeti ca-i mai simplu cum zecea cineva pici (Asarban cred) sa-i tragem o tevusca (s-ar putea sa fie cam greu) de la priza de aer pina in spatele oglinzii, sa ducem aer cald acolo ?
DSN/SLZ
Marty
post 29 Jan 2004, 11:23
Zicea MBZ. Daca tu vrei sa te apuci sa-ti dai gauri in bord si-n fata de usa, be my guest! Eu prefer sa-mi scot 2 fire cu care sa alimentez toata daravela
GIC
post 29 Jan 2004, 12:37
Doar membru
Fratilor merci de atentionare, dar fiti linistiti! (nu aveati cu sa stiti ca termenul "lipesc o nichelina pe oglinda" cuprinde si dimesionarea si verificarile spuse de voi mai sus) - daca vreau sa dau foc la masina folosesc alt sistem.
Firul de nichelina incerc sa il dimensionez astfel incit sa se incalzeasca cit sa mai pot tine mina pe el (55-60 grd) la 14,5V cit e tensiunea (medie spre maxima) in timp ce merge motorul. Abia dupa ce am firul astfel dimensionat am sa il pun pe dosul oglinzii lipit prin puncte cu o rasina epoxidica (nu stiu ce tip e dar stiu sigur ca rezista pina la 150grd), dupa care urmeza testul - stropit cu apa si pus in congelator, lasat sa inghete bine, scos si legat la sursa de curent (transformator de incarcat baterii auto).
Acum stau si ma gindesc ca ar fi bine sa las nichelina mai lunga sa se incalzeasca mai putin (30-40grd) sa nu crape olinda, sau sa pun incalzirea in doua trepte - complicat (intrerupator cu 3 pozitii + rezistenta aditionala).
Maverik - fi mai practic - fara calcule : Iei o nichelina mai lunga si o alimentezi la capete, vezi cit se incalzeste si daca e prea rece scazi lungimea nichelinei alimentata cu curent, iar verifici temperatura, iar midifici punctul de alimentare cu curent s.a.m.d. pina ajungi la temperatura dorita. Atentie la sursa de curent sa fie suficient de puternica si stabila la sarcini deoarece conteaza citiva volti ca totul sa se duca icon_twisted.gif
SGN_1310
post 29 Jan 2004, 12:47
sgn_1310
Daca intereseaza p cineva. Faza cu nichelina dimensionata merge. Cineva mi'a dat nichelina shi suportul de la un feon. Avantajul acestei nicheline e ca e subtire shi cu diametrul bobinajului mic. Eu am folosit'o la un dispozitiv de incalzire electrica a aerului de la filtru. E prea mult spus folosita, pt ca indata ce am realizat jucaria, mi'am amintit ca odata deschisa clapeta de aer la maxim se poate zari in carburator benzina. Deci am renuntat cu gandul ca fac un bine shi nu incendiez masina.
Dar ce am facut?! Am taiat bucatzele de 6,5 ohmi fiecare shi la opt dintre ele in paralel am ajuns la o rezistenta totala destul de mica astfel incat sa incalzeasca aerul, dar sa nu se inroseasca. Aveam o baterie de masina in balcon....na ca shi eu am dintr'astea laugh.gif....se impiedica mama ba de de o masca de frana, ba de o grila aerisire aruncate pe acolo...asha cu bateria shi era cam consumata insa de incalzit a incalzit nichelina. Faza naspha e ca daca maresti mult sarcina, ajungi la un consum f mare. Recomand rezistente cat mai scurte shi cat mai putine puse in paralel.
Cu alte cuvinte se poate face "chestia" cu nichelina subtire...in loc de trasee de sticlutza de p...tza.
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
fion98
post 29 Jan 2004, 13:40
ai calculat si consumul?
problema este ca iarna creste foarte mult consumul (electric wink.gif)
Dacia LOGAN - IL-xx-DIO
AL
post 29 Jan 2004, 15:04
Member
mai fratilor, e p'aci careva priceput in cresterea pestilor in acvarii?.... ca din cate stiu eu exista tot felul de device-uri de incalzit apa din acvarii.... care ar putea fi adaptate pentru oglinda deoarece incalzesc doar putin (ca altfel se face bors de peste) si sunt relativ mici ca dimensiune
Skoda KAROQ - B-21-NEW 2019
DSops
post 29 Jan 2004, 15:33
Eu am vazut la un Merc dezasamblat o bobinuta in spatele oglinzii. Bobinuta induce niscai curenti direct in argintul oglinzii si il incalzeste usor.
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
nelu
post 29 Jan 2004, 15:43
irinel75
post 29 Jan 2004, 15:57
perfect ...bun site-ul dar cum dreacu cumparam noi romanii dupa atitea fraude cu serii la carti de credit??..cineva a spus cu folia de la bordul daciei, cu un circuit inkis....e f buna ideea...solutia cu puta de sticla nu cred ca mere deoarece, daca ati vazut luneta cite linii are si pe ce sector mare se intind, si o alimenteaza 12-14v..., oglinda are prea mica suprafata....ori ar da in scurt rapid ori o sa friga oglinda...
RENAULT MEGANE 2 - VS-58-KNX 2006
fion98
post 29 Jan 2004, 15:59
eu cand am vazut folia aia m-a dus gandul la o tastatura veche de calculator.
Stiu ca am desfacut odata una si folia aia arata ca cea din poza :?:
irinel75
post 29 Jan 2004, 16:02
sigur ca da...uite o idee geniala...o tastatura pe acasa are oricine daca nu..no problem pt 250 mii lei, dintr-o tastatura faci pe putin 3-40 oglinzi..folia o lipim cu silicon..care mai si rezista la temperaturi..dar folia va fi racita oricum sensibil de oglinda inghetata....ma apuc sa desfac o tastatura..de mere dau de stire...
asarban
post 29 Jan 2004, 16:09
Am eu pe balcon vreo 3-4 tastaturi decedate pentru teste!
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
irinel75
post 29 Jan 2004, 16:12
gata baieti...
se ia partea de la tast numerica se urmaresc cel putin 3 trasee care se leaga intre ele..si cred ca va mere..ma apuc de teste..sa identific traseul inchis...si apoi sa pun la 12-14 v pe o oglinda
Marty
Am o tastatura nemteasca si una suedeza. Daca le poate folosi cineva, i le dau cu mare drag, daca nu, ma duc in tirg sa-mi cumpar o oglinda sa ma joc cu ea
irinel75
post 29 Jan 2004, 16:18
a dracu folie..se topeste cind vreau sa lipesc o bucatica de fir...cu ce o pot lipi oare?????
post 29 Jan 2004, 16:22
Eu traiesc cu o banuiala ca circuitele de tastaturi nu au rezistenta mare-> (din cate mai mi-aduc eu aminte din liceu) Intensitate curent mare -> baterie nu se simte prea bine.
fion98
post 29 Jan 2004, 16:26
adevarul este ca pana nu incerci nu ai de unde sa stii cum se comporta.
trebuie luat in calcul si faptul ca afara va fi foarte frig (iarna).
vara nu cred ca apare fenomenul icon_mrgreen.gif + "basescu"
asarban
post 29 Jan 2004, 17:01
Aia suedeza e blonda si in bikini?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th September 2025 - 18:02
