10 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Solutii practice pentru incalzire oglinzilor
laurh
post 29 Jan 2004, 18:50
Post #61
Nu cred mai ca tastatura are o rezistenta suficienta.
Ori se arde siguranta pe care le pui, ori nu se incalzeste deloc.
Putin probabil sa aiba rezistenta optima.
Nu exista resouri pe 12v ?
bogdan_o
post 29 Jan 2004, 21:20
Post #62
Dar daca scade tensiunea nu trebuie sa scada si lungimea traseului pentru a obtine acelasi efect? Daca e adevarat ce am debitat eu mai sus atunci calculez lungimea traseului de pe luneta si lungimea traseului care mi-ar trebui pentru cele 2 oglinzi. Sa zicem ca 1/5 din totalul traseului pentru luneta ar trebui pt cele 2 oglinzi. Atunci impart 14 V a 5 care da cam 2,8. Nu ar mai trebui atunci decat sa ma gandesc cum sa cobor tensiunea de la 12 la 3 volti, ceea ce nu ar trebui sa fie prea greu si gata ontajul. Iar 3 V nu cred ca este o tensiune care sa omoare bateria, mai ales ca nu tii montajul pornit decat cateva minute pana se dezgheata.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
alex
post 29 Jan 2004, 21:35
Post #63
Group: Admin
Tensiunea poti sa o cobori la 3V insa trebuie sa iei in calcul si curentul consumat de rezistenta cu care faci incalzirea. Ai putea sa folosesti un LM780x (x=3, 5, 9, 12) care iti coboara tensiunea la x volti dar mai mult de 1A nu scoti din el si la curentul asta, nu-ti mai trebuie rezistenta. Il lipesti pe el direct pe spatele oglinzii biggrin.gif. Cea mai buna metoda pe care am auzit-o pana acum este cea a lui asarban. Se ia una bucata bec de pozitii sau chiar din ala lunguiet si se baga in carcasa oglinzii.
N/A N/A N/A
snafu
GoGu
post 29 Jan 2004, 21:49
Post #64
Prea de la tara
Dar un rezistor de ala de putere (bagat in ceramica) lipit pe spatele oglinzii nu e bun?
bogdan_o
post 29 Jan 2004, 23:09
Post #65
Nu prea merge un bec bagat acolo. La Berline nu are loc si nici la DSN. La SLZ ar avea loc dar nu in centru oglinzii si pe lateral. Asta inseamna ca nu o sa-ti dezghete dacat o parte din oglinda. In plus, lumina care o degaja becul ala poate fi enervanta pentru ca de dezghetare nu ai nevoie decat iarna si iarna mai mult e noapte decat zi.
Alex, m-ai lamurit cu coboratul tensiunii. Dar e adevarata faza ca un circuit de lungime mai mica are nevoie de mai putin curent? Ca pana la urma asta e problema.
P.S. De LM7803 fac eu rost dar nichelina de pe unde iau. Sau trebuie sa stric un foehn.
Marty
post 29 Jan 2004, 23:18
Post #66
Membru cu privire de ansamblu
Nichelina ar trebui sa se gaseasca pe Maica Domnului. Nu lua d-aia de Foehn ca e subtire rau
laurh
post 29 Jan 2004, 23:41
Post #67
nichelina e aia din care se fac rezistentele de resou ?
Marty
post 29 Jan 2004, 23:43
Post #68
BINGO!
alex
post 30 Jan 2004, 00:06
Post #69
Group: Admin
Nu. Rezistenta unei "sarme" (fir sau orice conductor electric) este direct proportionala cu lungimea sa. Aplicand legea lui Ohm (I=U/R) rezulta ca daca R tinde spre 0, I tinde spre infinit deci cu cat rezistenta (lungimea in cazul de fata) nichelinei este mai mica cu atat curentul consumat este mai mare si caldura degajata tot mai mare pentru ca puterea consumata este U*I.
N/A N/A N/A
snafu
costi
post 30 Jan 2004, 08:17
Post #70
Tinind cont ca I=U/R si ca este vorba de sora lu tanti Niculina - "nichelina", se cere sa se calculeze cit costa o oglinda cu incalzire in Vitan sau la dezmembrari, ca eu m-am saturat si trece iarna pina iese prototipul!
DSN/SLZ
fion98
post 30 Jan 2004, 08:19
Post #71
am mai scris pe undeva.
R=rezistenta= Rezistivitate * Lungime / Sectiune
Rezistivitate= rezistivitatea nichelinei (se ia din catalog)
Sectiunea o impui tu (in functie de sarma gasita icon_mrgreen.gif )
Si in funtie de ce rezistenta vrei sa obtii => lungimea optima a traseului.
Caldura disipata prin efect Joule = R(I*I) ->este cea care va incalzi oglinda 022.gif sper
Dacia LOGAN - IL-xx-DIO
Marty
post 30 Jan 2004, 08:26
Post #72
Fratilor, hai sa va explic ceva: EU SUNT PROST ! Prin urmare, va rog frumos sa-mi explicati ca al prosti: ce sectiune trebuie sa aiba nichelina aia ca sa-mi dea mie cele 40 de grade pe care le vrea muschii mei ???
Rew
post 30 Jan 2004, 09:03
Post #73
Nichelina are resistenta 3 ohmi/metru la grosime de 0,8mm, si 100 ohmi/metru la grosime 0,1mm. Deci trebuie sirma cit mai subtire, n-aveti voi grija de curent ca-i facuta sa tina. O bucata din aia de feon e numa buna. Pt. comparatie: un letcon de 12V, care ajunge la 220 grd. C, merge cam la 1 amper si are sirma de 0,1mm. Asa ca trebuie facute experimente cu o sirma cit mai subtire, ca oricum intra multa. Curentul trebuie sa fie destul de mic, altfel curge oglinda pe drum.
Dacia 1310 Break 2000 - B 04
laurh
post 30 Jan 2004, 10:16
Post #74
smile.gif)
Buna asta cu oglinda care curge pe drum.
Eu mai am o intrebare ... asa mai de viitor.
Cum se duce un cablu pe urma din oglinda pana la o sursa de curent ?
Bun, intri in cilindrul ala pe langa chestiile alea care orienteaza oglinda, dar pe unde iesi ?
sstanescu
post 30 Jan 2004, 11:06
Post #75
Auziti, eu nu am habar cum dati sticla jos de la oglinda de DSN si, lucru mult mai important, cum o puneti la loc in asa fel incat sa nu pice pe jos (lasam deoparte chituitul sau alte parascovenii la vedere).
De dat jos sticla mi-a dat-o un baiat finut cu un camion. Si plasticul era rupt dar hei, ce mai conteaza, mi-a raschetat oglinda insa nu si masina!
Merci
Dacia SupeRNova Clima - B-92-SLC
All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War
Maverik
post 30 Jan 2004, 11:13
Post #76
Eu am vazut la un Merc dezasamblat o bobinuta in spatele oglinzii. Bobinuta induce niscai curenti direct in argintul oglinzii si il incalzeste usor.
De acord cu ce spui tu, dar .... atenție !! Pentru ca acea bobină să inducă în argintul oglinzii acei curenți turbionari, este nevoie ca bobina să fie alimentată cu curent alternativ nu continuu !!!
LAGUNA II 1.9 dci LAGUNA II 1.9 dci 2002 - AR07YIR
Remember for ever:
Never say ... Never !!!
Marty
post 30 Jan 2004, 11:19
Post #77
smile.gif)
Cobori cablul prin usa, pina la burduful prin care trec firele boxelor si ale inchiderii centralizare. Pe acolo intri in masina si te duci cu ele unde doresti!
burliu
post 30 Jan 2004, 12:22
Post #78
la mine la servici comercializam de la loctite o solutie care reface circuitul la dezaburitor si ma bate gindul sa incerc sa fac un circuit da acela de la luneta pe spatele oglinzii dar nu stiu cum sa fac legatura de la traseu la cele doua borne(papuci) nu stiu cum sa lipesc o bucata de cupru pe respectivul circuit
http://www.loctite.ro/Teroson/CircuitRepairKit.htm
laurh
post 30 Jan 2004, 13:05
Post #79
Da, buna ideea asta, dar cam scumpa si dc nu iese ...
Auziti, dar cu o spirla din aia de la o bricheta nu ar merge ?
alex
post 30 Jan 2004, 13:29
Post #80
Group: Admin
Se incinge prea tare, ai vazut ca bricheta este "rosie" cand o incalzesti.
N/A N/A N/A
snafu
laurh
post 30 Jan 2004, 13:50
Post #81
Da, dar dc i-am da o tensiune mai mica ...
burliu
post 30 Jan 2004, 14:10
Post #82
am inteles de la un coleg ca exista la dioda un pix special cu solutie argintata pt reinoire de circuite care conduc electicitate
Rew
post 30 Jan 2004, 16:34
Post #83
Solutiile de reparat circuite electronice (nu electrice) sint pentru curenti mici si nu prea se poate face incalzire cu ele. Eu am vazut la o firma mare de chimicale ( Dupont ori alta, nu mai tin minte) o pasta care se pune serigrafic sau cu grija pe o suprafata si-ti poti face cafeaua pe ea. O sa caut foaia de catalog, dar nu cred ca distribuitorii din Ro dau si in cantitati mici. Poate-i pacalesc sa-mi dea o s-o incerc.
bogdan_o
post 30 Jan 2004, 23:09
Post #84
Pai tu vorbesti de renumita "puta de sticluta". Am venit si eu cu ideea asta dar cica nu mege ca nu cunosti rezistivitatea (sau ceva in gen) materialului si deci nu prea stii ce curent sa-i aplici sa nu topesti oglinda. Cred ca pana la urma nu merge decat pe incercate.
rares
post 31 Jan 2004, 16:33
Post #85
nelule le-ai dat in cap cu adresa aia. La noi nu gasim nimic si acolo nu sti de care sa-ti iei! sad.gif
bogdan_o
post 1 Feb 2004, 00:36
Post #86
Pai de acolo ai putea sa-ti iei orice oglina si apoi sa scoti ciobul si sitemul de incalzire (daca e cu bobina) dar ar cam trebui lucat ceva la adaptare si ar fi pacat de bani. In plus, sincer sa fiu mie nu mi-au inghetat niciodata oglinzile de sa nu mai pot vedea prin ele. Iar ca sa dau cateva sute de euro pe ceva ce folosesc doar cateva luni pe an prefer sa dau mai bine bani pe o racleta si un spary de dezghetat.
P.S. Eu mai imi strorc creierii cu nichelina si cu stabilizatorul de tensiune. Poate iese ceva. Daca nu mai degraba m-ar tenta o folie (Foliatec) care sa nu permita formarea stropilor de apa pe oglinzi. (de problema asta ma izbesc cel mai des)
laurh
post 1 Feb 2004, 10:04
Post #87
Exista ?
Asta chiar ar fi utila. Intradevar, faza cu inghetatul se intampla mult prea rar ca sa merite chinul.
SYL
post 1 Feb 2004, 12:35
Post #88
doc
Sincer si eu as fi interesat de asa ceva (plus o folie care sa protejeze farurile de minunata criblura  )
Firma GIP, cea care face si gemuri fumurii (aia de pe Bd. preciziei) ofera si folie pt protejat farurile ....anul trecut costa parca 300k folia, care iti ajunge pt un far.
Dacia Duster 1.33 TCe 4x4 (2024)
paulp
post 1 Feb 2004, 13:33
Post #89
Bagator de seama!
anul trecut  ... 300k folia
:shock: Pai un geam de far costa 450 in tirg icon_mrgreen.gif
Care-i spilu :?
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
SYL
post 1 Feb 2004, 17:24
Post #90
doc
Pai la dacie, dar probabil daca ai alta masina, eventual cu xenon nu prea iti convine sa iti spargi un far de 1000 euro..
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:35
