mi-am pus cutie in 5 trepte pe dacie din 85, primele impresii
riderontornadoes |
Membru autentic Group: Members Posts: 347 Joined: 9 June 05 ![]() |
dacia 1310
- b21htf
matrafox |
Membru autentic Group: Members Posts: 238 Joined: 2 May 05 ![]() |
te asteptam cu noi amanunte si incearca sa strangi bani de un carburator dublu corp progresiv si sigur vei mai avea multe de povestit atunci .numai bine
1310 tlx
- CT-02-GVS
Muttley |
Ai spus ca ai mers cu 120 la ora constant, 130 in depasiri. La 120 la ora, cu pinioanele care spui tu ca le-ai schimbat la a 5-a, ai putin peste 3000 de ture. De vreme ce spui ca "ai mers constant", trag concluzia ca aceasta turatie nu ti s-a parut deranjanta.
In schimb, ai mai spus ca la vechea cutie, la 90 la ora te apuca mila. Asta ma face sa cred ca vechea cutie in 4 trepte avea raportul grupului conic de 8x33. Asta pt ca daca ar fi avut grupul normal (9x34), 90 la ora ar corespunde unei turatii de fix 3000 de ture in treapta a 4-a, turatie care nu te-a mai deranjat ulterior. (ar mai interveni in ecuatie zgomotul "ambiant" mai puternic care ar fi acoperit partial sunetul motorului la 130 la ora, da' n-as crede...) Edit: chiar asa, ai sesizat o scadere a demarajului in treptele inferioare dupa montarea noii cutii? This post has been edited by Muttley: 3 Apr 2006, 18:39 |
1310 TLX
QUOTE(Muttley @ 3 Apr 2006, 18:37) mai exact cam 3300 ...atat am eu la 120 km/h cu aceleasi pinioane.Consumul meu e cam 8-8,5 litri cand nu o las sub 120, si 6-6,5 la 90 la ora..ATENTIE, e o diferenta imensa, dar totusi prefer viteza cu consumul mai mare ![]() |
Muttley |
N-are cum sa aiba asa mult... Stiu ca are 3000 la 115 km/h, cam asa ceva, crede-ma pe cuvant ca am studiat problema o groaza...
In plus, argon, tu ai break am inteles eu parca... Si fix din cauza asta e posibil sa ai raportul ala scurt de 0.86... |
1310 TLX
QUOTE(Muttley @ 3 Apr 2006, 18:50) N-are cum sa aiba asa mult... Stiu ca are 3000 la 115 km/h, cam asa ceva, crede-ma pe cuvant ca am studiat problema o groaza... In plus, argon, tu ai break am inteles eu parca... Si fix din cauza asta e posibil sa ai raportul ala scurt de 0.86... Da break...nustiu daca e raportul cum spui tu...dar unde pot vedea asta?(inafara sa demontez cutia ![]() ![]() In fine...pe la 115 pe ceas acul e trecut de 3000, e pe la 3100...peacolo... Tinand cont de vitezometrele nebune de pe Dacii poate acolo e buba... This post has been edited by argon: 3 Apr 2006, 18:55 |
Muttley |
Ete cum faci: te uiti ce turatie ai la anumite viteze...
1) daca la 80 la ora ai 2400 rpm si la 100 la ora ai 3000, ai 0.86 2) daca la 80 la ora ai 2000 rpm si la 100 la ora ai 2600, ai 0.76 Simplu ![]() |
1310 TLX
QUOTE(Muttley @ 3 Apr 2006, 18:56) Ete cum faci: te uiti ce turatie ai la anumite viteze... 1) daca la 80 la ora ai 2400 rpm si la 100 la ora ai 3000, ai 0.86 2) daca la 80 la ora ai 2000 rpm si la 100 la ora ai 2600, ai 0.76 Simplu ![]() Auzi...da nu ai o corespondenta la viteze mai joase? de exemplu la 50-60 km/h cu a cincea..? ca iar ma ia radaru cu 100 in oras ![]() |
Muttley |
1310 TLX
ViperRS |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 712 Joined: 20 September 04 From: Cluj Napoca ![]() |
asa am eu 80 la 2000 si 100 la 2600, buna la mers constant dar sincer sub 110 nu dau a 5, la 80 daca dai a 5 parca stai pe loc pana se apuca sa accelereze pe deasupra nici nu e indicat. Imi zice si mie cineva cum este un carburator dublucorp progresiv? si care e diferenta fata de unu sincron?
- cj Renault Laguna 1.9 dci 120 cp Expression 2004
1) 40 km/h -1200 rpm si 50 km/h si 1500 am 0.86
2)40 km/h - 1000 rpm si 50 km/h 1300 am 0.76 Corect? ![]() |
Muttley |
Viteza creste liniar cu turatia, astfel incat este corect.
Dar vezi si tu ca diferenta de turatie intre cele 2 tipuri de rapoarte este mai mare pe masura ce viteza este mai mare. Pentru o constatare corecta, iti recomand viteza de 80 km/h. Cine mai vrea sa se joace cu rapoarte, turatii si viteze, folositi linkul pe care l-am scris in postul asta. Acolo nu-i musai sa completati rubricile treptelor 1-4, daca va intereseaza doar treapta 5 (cazul argon). QUOTE(ViperRS @ 3 Apr 2006, 20:03) Imi zice si mie cineva cum este un carburator dublucorp progresiv? si care e diferenta fata de unu sincron? Dau si eu un raspuns bazat pe intuitie... La carburatorul sincron, clapetele se deschid simultan, actionarea lor fiind cel mai probabil mecanica. La cele progresive, fie a 2-a clapeta se deschide la o anumita valoare a depresiunii din galeria de admisie (deci deschiderea sa depinde de sarcina (actionare vacuumatica)), fie, daca e cu actionare mecanica, se deschide la o anumita cursa a pedalei de acceleratie (deschiderea depinde de pozitia primei clapete). Daca nu este asa, corectati-ma... ![]() This post has been edited by Muttley: 3 Apr 2006, 19:48 |
1310 TLX
SiloS |
![]() Gangester Group: Members Posts: 4.298 Joined: 23 February 04 From: Buzau ![]() |
Ce cutii au fost puse pe dacia ?
![]() ![]() ![]() ps : scuze pentru postul alambicat . |
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
Muttley |
Ai primul tip de cutie montat pe Dacia 1300, tipul cu raportul de 1.03 la a patra.
In Mondiru, cutia aia are indicele 352. Modele de cutii cred c-au fost o groaza pe dacie... |
1310 TLX
Mutley, am fix 80 km/h am fix 2000 rpm, deci am raportul de 0,76, si cu ocazia asta am constatat ca vitezometrul fuctioneaza perfect..deci acele erau FIX la 80 si 2000...
In a patra la 4800 am 140-145..intre...mai mult nu urca, si nici nu ar trebui sa urce tinand cont ca vit. max constr. e 142 km/h Dar eu nu patesc cum a zis ViperRs, adica nu accelereaza greu in a cincea, azi de exemplu pentru proba am schimbat la 50 km/h a cincea si pana la 80 a urcat usor..si era si drumul putin in panta in sus.... This post has been edited by argon: 4 Apr 2006, 07:03 |
diaconuliviu |
QUOTE(Muttley @ 3 Apr 2006, 19:55) Ai primul tip de cutie montat pe Dacia 1300, tipul cu raportul de 1.03 la a patra. In Mondiru, cutia aia are indicele 352. Modele de cutii cred c-au fost o groaza pe dacie... 352 e indicativ cutie 4 trepte. E 352-xx xx ala dind diversele variante. Cutia 5 trepte cu grup inclus are indicativ 365-xx. Cea de papuc, fara grup inclus, 10A. La mine, 0,86 tr 5 si 9x34 grup, la 2400-2500 = 90 km/h, la 3000 = 110 km/h. |
Corsa
viperthevenom |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 53 Joined: 28 February 06 From: Arad ![]() |
Io nu prea intzeleg cum aveti asha turatzii mici? io la 100 am putin peste 3000 in a 5-a ca sa nu mai zic ca deabia am prins 120 v max atinsa pe la 4200 sau asah ceva shi plus nu pot zice ca mashian ar fost forja ta sau ceva..pt ca tatamio mai mult de 90 nu prea mergea...
Imi putetzi da vriun sfat? ce problema am??? ![]() |
1410
1995
- AR-02-RRR
diaconuliviu |
QUOTE(viperthevenom @ 4 Apr 2006, 09:14) Io nu prea intzeleg cum aveti asha turatzii mici? io la 100 am putin peste 3000 in a 5-a ca [...] Probabil ai raport grup 8x33, ala de tractiune. |
Corsa
cosmin_bojin |
![]() the Group: Members Posts: 340 Joined: 24 February 06 From: Bucuresti ![]() |
Sal!Eu am cutie in 4 trepte si la 2000 de ture am 60km/h si la 3000 de ture am 90km/h.O sa pun si eu in 5 trepte in curand.Ce cutie,de pe dacie din ce an sa pun?
1979-Berlina
- B-29-XLJ RACING WILL NEVER DIE!!!
Muttley |
Pai asta a scris-o initiatorul topicului in primul post, si anume ca pana-n '95 cutiile in 5 au avut-o p-a 5-a scurta, dupa '95 au avut-o lunga. Dupa turatiile care zici tu ca le ai, cutia ta are grup de 9x34 si a 4-a de 0.97. Pentru ca noua cutie in 5 trepte sa se faca simtita, ar trebui sa pui o cutie de dupa '95 (probabil dacie echipata din fabrica cu pneuri de 165/70). Altfel, cu o cutie pana-n '95, vei avea 100 la ora la 3000 de ture, deci un castig infim. In locul tau as cauta o cutie cat mai recenta (dupa '98 sa zicem), pt a nu avea surprize. Dar, atentie, sa fie de pe o dacie pe carburatie! Alea pe injectie au cutiile mult mai scurte!
1310 TLX
SiloS |
Alta solutie mult mai simpla si ma estetica decat schimbarea cutiei sau a grupului conic este montarea unor roate mai mari .
ps : merg rotile de 1100 , pentru amatori , dar arata groaznic ![]() |
BMW
cristigeo69 |
![]() 1.6i m40 Group: Members Posts: 755 Joined: 20 September 05 From: Bucuresti ![]() |
am si eu o dacie 1300 din '78 si la 80km\h am 3000rpm(am turometru)si la aproape 140 ca sa nu zic 138 aveam cuplu maxim 5250 rpm batea spre 5300...bine masina este intr-o stare perfecta...si ma gandeam si eu sa-mi iau o cutie in 5 de chestia asta nu stiam...ca pana in 95 s-a facut un tip dupa...alt tip..oricum interesant..
![]() ps:rotile de 1100 FREACA de caroserie a pus tata cand eram mai mic...era un sentiment nasol rau la viraje si mai ales cand avea greutate(pe dacia 1300) This post has been edited by cristigeo69: 4 Apr 2006, 23:22 |
ex Dacia
1980 LS
- B 70 W R C MASINA SI FEMEIA NU SE IMPRUMUTA,mai ales masina...ca femeia se imprumuta singura :D
QUOTE(cristigeo69 @ 4 Apr 2006, 23:21) am si eu o dacie 1300 din '78 si la 80km\h am 3000rpm(am turometru)si la aproape 140 ca sa nu zic 138 aveam cuplu maxim 5250 rpm batea spre 5300...bine masina este intr-o stare perfecta...si ma gandeam si eu sa-mi iau o cutie in 5 de chestia asta nu stiam...ca pana in 95 s-a facut un tip dupa...alt tip..oricum interesant.. ![]() Vrei sa zici putere maxima, nu cuplu maxim, si inseamna ca ai treapta 4 mai scurta ca a mea, pentru ca in a patra la 144 km/h am 4800 rpm, deci ori nu ai calculat bine, ori ai tr 4 scurta. Daca vrei cutie in 5, pune cu raportul la a cincea de 0,86, ca la aia de 0,76 nu face fata motorul in ultima treapta, fiind si vechi si de 1300. |
aly |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 274 Joined: 7 January 05 From: Iasi ![]() |
Am si eu o rugaminte la voi ca vad ca va pricepeti la cutii.
Abia mi-am schimbat Dacia (1 saptamana) veche (1971) cu una putin mai noua(Dacia 1310 tlx-1987). Imi puteti spune ce cutii(5 trepte) s-au pus astea? Deocamdata nu am cablu de kilometraj si nu pot sa-mi dau seama de raportul turatie-viteza. Mersi. PS: Sunea cineva ca astea se faceau pt Ungaria asa e sau nu? This post has been edited by aly: 5 Apr 2006, 08:53 |
1310 tlx
- is-xx-yy
bogdan B-14-FNF |
![]() Membru Group: Members Posts: 160 Joined: 16 December 05 ![]() |
Salutare , spuneti-mi si mie cum se calculeaza raportul unei trepte de viteza ???
Mersi |
break
- B-11-FNF
cosmin_bojin |
Multumesc Muttley!La cutii nu ma prea pricep.Am auzit ca cele de Fuego de 1.6 benz ar fi super bune pe Dacie(demaraj,viteza).O sa caut o cutie in 5 trepte mai recenta cum ai zis tu.
1979-Berlina
QUOTE(cosmin_bojin @ 5 Apr 2006, 10:54) Multumesc Muttley!La cutii nu ma prea pricep.Am auzit ca cele de Fuego de 1.6 benz ar fi super bune pe Dacie(demaraj,viteza).O sa caut o cutie in 5 trepte mai recenta cum ai zis tu. Vezi ca Fuego-urile au motor de 80 cai si peste. Dacia ta are 54, gandeste-te logic inainte sa cheltui bani pe o modificare care iti va aduce la masina numai rau...abia o sa te tarai, mai ales in a cincea, demarajul in restul treptelor va scadea simtitor...nu e o cutie gandita pentru 54 de cai. Nu te lua dupa cei care se lauda ca au pus cutie de Renault si merg cu 155 km/h si au un demaraj fenomenal, ca sunt povesti,abereaza.. eu iti sugerez sa schimbi cu motor cu tot, si atunci mai vorbim..e alta treaba. This post has been edited by argon: 5 Apr 2006, 11:02 |
diaconuliviu |
Corsa
driverx |
Question..sa nu fac alt topic, in viteza 1 si 2 (cel mai mult in astea) se aude un tacanit cand e in sarcina. Cu cat sarcina e mai mare, se aude mai pregnant. Frecventa e in functie de turatia rotilor..normal. Aproape (dar totusi departe) de un tacanit de dizel. In viteza 3 parca nu prea se mai aude. Ma cam supara, ca l-am descoperit recent dupa ce am oprit ventilatorul, ca inainte zgomotul cutiei era acoperit, toata iarna fiind cu ventilatorul pornit.
In rest cutia merge bine, intra precis in orice viteza, de scos din viteza scot cu un deget, fara sa fac pe viteazul. In rest chiar sunt multumit de ea. Ma gandeam ca poate nu prea mai am ulei in cutie (sper ca reusesc sa verific azi la mecanic). Alte idei? Deci....trebuie sa trec la alta cutie? This post has been edited by driverx: 5 Apr 2006, 13:39 |
Mitsubishi
Lancer
ydaniel |
eu am la 80 cam 2300rpm:) ce grup conic as putea sa pun sa aibe o turatie mai mica?si cam cat e unu ?nou:)
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 01:58 |
