Filtrarea aerului care intra in habitaclu
Tudor B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
GOLAN
- CJ 00 TUD
Laureate 1.4 MPI "Wellcome to the desert of the real"
aviasol |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti ![]() |
asta ma framanta si pe mine! vreau sa fac ceva sa nu mi intre toate gunoaiele in masina.Cred ca o sa improvizez ceva dintr-un filtru de aer
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
2006 galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
laurh |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 8 December 03 From: Bucuresti ![]() |
Cand ajungeti la o concluzie sa imi dati si mie prototipu` pls
Tudor B |
Problema e ca prin hartia dintr-un filtru de aer nu trece aerul in mod liber ci aspirat, practic s-ar obtura grilajul. Ar trebui ceva material prin care sa treaca aerul fara nici o problema.
GOLAN
- CJ 00 TUD
Va dau un sfat: minet.
Dati cautare dupa cuvantul mai sus mentionat, si o sa gsiti topicuri, in special la insonorizare. Este ca un fel de pasla rara, gen filtru de aspirator (nu de sac, ci din ala de la motor) Eu il folosesc cu mult succes. |
burliu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 267 Joined: 11 September 03 ![]() |
io am pus la grilele de plastic pinza din aceea care se foloseste la hota din bucatarie
zbanca simion |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 28 July 03 ![]() |
la mine s-a infundat , cred ,o nisa prin care se iese aerul spre parbriz si nu-l dezabureste pe o portiune din centru. Exista vreo solutie de curatarea a acestor orificii.?
aviasol |
klaus, burliu, la aplicarea acestor filtre scarde debitul de aer ?
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
Marty |
Domnilor, dar nu v-ati gindit la asemanarea dintre aeroterma de SLZ si cea de Clio ? Nu se poate monta un suport care sa sustina un filtru de polen ?
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
2011 Mindru absolvent de grup scolar.
bogdan_o |
Mai greu pe Clima si Scala, mai usor pe Rapsodie, Confort &Co.. Mai cercetez ideea de minet sau filtru de hota. Pana una-alta si plasa de tantari e buna. Eu am folosit-o intensiv si m-a scapat de frunze. Praf tot baga in schimb.
danut |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 31 January 04 From: Bucuresti ![]() |
burliu, de unde ai gasit panza de hota? Ca nu ma indur sa stric hota.
Vectra C
Marty |
danut, pai...se gaseste la Metro/Careffour/Selgros/Cora.... Se gasesc filtre de schimb. iei un d-ala si-l strici, altfel n-ai cum.
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
danut |
Eu cred ca burliu nu vorbea despre filtru ci despre panza care se gaseste la unele hote. Am si eu la hota. Este mai subtire decat filtrele de schimb si permite circularea aerului mai usor. Aceasta panza nu se gaseste de schimb (din cate stiu eu) dar este mult mai buna pentru masina decat filtrul propriu-zis al hotei.
Vectra C
DSops |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 663 Joined: 20 November 02 From: Timisoara ![]() |
Nu se poate monta o hota?
-------------------- Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male. |
wabbit |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 4 February 04 From: NRW ![]() |
Cea mai buna idee a fost cea cu adaptarea unui filtru de polen. Eventual cumparat din dezmembrari si suportul acestuia, si adaptat pe masina. Din cate stiu eu, ar cam trebui ferit (filtrul) de apa, pe cat posibil. Intrebare: Aerul intra in masina tot ca la Nova? (In partea dreapta a masinii, printr-un orificiu de aprox 100x100 mm, vertical)
Renault Clio 197
Golf 3 GT
Manuel |
Pe-aici intra aerul (cred
![]() Attached thumbnail(s) IMAG0003a.JPG ( Size: 154.32k ) Number of downloads: 519 |
Astra J Sports Tourer Active
- VS15CMA
2013 / 2.0 CDTI / 165CP "Base e un bou betiv." (corbex)
Marty |
Manuel, da-i plasticul ala jos si vei gasi admisia la aeroterma.
La ora 18 sunt programat in service. Voi intreba care e faza cu aeroterma de Clio Symbol si cu aeroterma de SLZ, eventual daca se poate adapta un sistem de filtru polen de la una la alta. |
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
Manuel |
Aha, am sa incerc! Mersi.
- VS15CMA
bogdan_o |
Sfat valabil pentru Europa/Prima/Confort/Rapsodie:
Aerul intra in aeroterma pe undeva printre aeroterma si partea de caroserie dinspre habitaclu. Daca bagati mana printre aeroterma si tabla aia veti da de un fel de tambur similar la pipait cu tamburul turbinei de la aeroterma pentru bordurile tip cochilie. Inutil de spus ca trebuie facuta trebusoara asta cu aeroterma oprita. Eu initial n-am crezut ca ala e tamburul care trage aerul si am pornit aeroterma si am bagat labuta inauntru. Dupa ce s-a oprit sangerarea am vazut ca mi-am pilit toate unghiile de la mana stanga. Marginile gurii sunt rotunjite si bagate putin inauntru asa ca nu stiu cum s-ar putea lipi ceva acolo. In toate cazurile, fara a da jos aeroterma nu cred ca se poate face ceva. |
Marty |
Am pentru voi doua vesti, una rea si una buna.
O sa incep cu vestea buna : grupul de climatizare de pe SLZ este identic cu cel de la CLIO, deci se poate pune filtrul de polen FARA NICI O ADAPTARE; Vestea proasta: un filtru de polen costa 730 mii lei tramvai. Concluzia: de banii astia prefer sa iau praf in nas! |
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
Tudor B |
La cati kilometri se schimba acel filtru de polen?
GOLAN
- CJ 00 TUD
asarban |
se verifica la fiecare revizie si se schimba daca e imbacsit
Marty |
Se schimba in momentul in care incep sa ti se abureasca geamurile fara motiv, asta daca nu-l schimbi tu preventiv.
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
danut |
Nu e rau, Marty. Eu zic ca merita sa dai 730 mii pe an decat sa intorci praful cu lopata in habitaclu. De fapt asta era si intrebarea: filtrul de polen retine si praful? Si la ce service ai fost? (banuiesc ca la IPSO).
Vectra C
Marty |
IPSO, ca de obicei!
Gillette
De unica folosinta
- B 999 NAM
aviasol |
am fost la IPSO si pt modelele fara AC nu se poate monta nici un fel de filtru de aer!!! cica nici clio in varianta fara AC nu are filtru praf/polen
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
bogdan_o |
Aviasol, romanul e inventiv din firea lui si da-mi cateva zile mai frumoase si ceva chef de munca si pana la urma tot ii vin de hac. Asta pentru ca mi-a ajuns sa inhalez tot praful de pe drum si in plus se naclaieste si interiorul mai repede.
aviasol |
bogdan_o, eu nu prea am timp sa mesteshugesc la ea. Daca gasesti o solutie documenteaza cu poze operatia si pune totul pe forum. O sa-mi fac atunci timp sa shurubaresc.
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX
costi |
Ciorap de dama in doua, in trei.... nu merge ?
Daca da, vedeti de care puneti sa nu aveti probleme cu nevasta. Burlacii pot incerca cu sutiene, chiloti, ce sa mai gaseste prin masina... Acu serios: sint elastici, lasa aerul sa treaca, se pot spala, se pot pune si fixa usor cu un elastic. |
DSN/SLZ
danut |
alfabit, unde ai pus filtrul, pe grila de la capota sau pe gura aerotermei? Daca l-ai pus pe grila ma indoiesc ca are eficienta prea mare, iar daca l-ai pus pe gura aerotermei ma indoiesc ca poti face acelasi lucru la SLZ.
Vectra C
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st August 2025 - 15:56 |
