deschidere electrica portbagaj berlina
ghitza |
#151
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
kobra_bc |
#152
![]() Membru Group: Members Posts: 145 Joined: 7 April 08 From: perpetuum mobile ![]() |
poze sunt pentru berlina, pentru break in afara de 2 posturi in care unu intreaba daca se poate si unu in care i se raspunde ca nu se stei nu e nimic in tot topicul.deci revin cu intrebarea, la break se poate pune deschidere electrica la hayon?
1400 break
1998 stop accidentelor rutiere!nu viteza ucide, oprirea brusca o face!
~Dacia break 1.4 fab95~ ~DRacia break 1.4 fab98~ |
cristiman46 |
#153
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 10 September 09 ![]() |
kobra_bc Principiul de functionare la break e asemanator cu cel de berlina (cu mici modificari)poti sa adaptezi si la tine.Trebuie sa te uiti intai unde ai putea sa pozitionezi actuatorul sa fie cat mai estetic si functional.Gandeste un pic si trebuie sa reusesti ca nu e mare lucru de facut.
dacia 1310
berlina
- ph 02 utk
kobra_bc |
#154
de cateva zile tot invart actuatorul sa ii gasesc o pozitie si degeaba.acu ma gandesc sa schimb sistemul de inchidere ca o pozitie estetica si functionala slabe sanse sa gasesc.
1400 break
SB04AKI |
#155
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 302 Joined: 18 May 08 From: Sibiu/Romania ![]() |
eu am montat buton de logan ph1 la break si cu un actuator imi pot descuia sau incuia hayonul. revin cu poze zilele urmatoare.
Logan/1310
2005/2000
- SB 99 OOO
Dead-Angell |
#156
![]() Sustinator Anarchy Group: Members Posts: 311 Joined: 15 October 08 From: Mangalia ![]() |
Eu nu inteleg cum se facea alimentarea cu curent a actuatorului, se trage un cablu in buton cu revenire, din buton cu revenire se ia + de la .........???
Si pe cablu ala de + se pune si un releu ceva? Asta e singura problema. |
Dacia1310
Berlina
1998
Paulorossi |
#157
Alimentezi releul cu + direct de pe baterie sau dintr-un sir de cleme de sub bord care are 12 V permanent,printr-un buton cu revenire.Releul trebuie sa aiba un contact normal deschis prin care alimentezi actuatorul.Cand apesi butonu cupleaza releul,se alimenteaza actuatorul si deschide porbagajul.
Postez si o schema. This post has been edited by Paulorossi: 4 May 2010, 19:28 Attached File(s) ![]() |
1310Li
Siconi |
#158
Hai ma, ca mai erau scheme de genu' asta postate pe forum, daca nu ma insel chiar si aici pe topic... sau le-o fi moderat vreunu'?!
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
Dead-Angell |
#159
Ce tip de releu trebuie pus acolo, m-am uitat pe tot topicul si nu e nici o schema, altfel numai postam.
Mersi frumos de schema! This post has been edited by Dead-Angell: 4 May 2010, 21:07 |
Dacia1310
Berlina
1998
MECCA |
#160
![]() VOLVO.FOR LIFE ! Group: Members Posts: 538 Joined: 25 November 06 From: de la mare/tkg/cta ![]() |
..eu mi-am pus la deschiderea capotei spate bobina de deschidere portbagaj de cielo, si am si alarma cu deschidere portbagajului din telecomanda, ce nu am reusit si la un moment dat m-am enervat si am lasat-o asa, este cum pot baga cablul care duce la bobina, actuator printre cele doua table ale portbagajului astfel incat firul sa iasa prin gaurica din coltul de jos stanga, are cineva un tip&trick???
1310 TLX
1987
- CT-06-PTY DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
Paulorossi |
#161
QUOTE(Dead-Angell @ 4 May 2010, 21:01) Ce tip de releu trebuie pus acolo, m-am uitat pe tot topicul si nu e nici o schema, altfel numai postam. Mersi frumos de schema! Cumperi un releu pt faruri,e sufiecient.Costa aprox 4 ron.Are 4 borne marcate ca in desenul de mai jos. Spor Attached File(s) ![]() |
1310Li
Siconi |
#162
Un releu de far e de ajuns. E si prea mult, dar e bine sa fie un pic mai solid decat sa fie la limita.
Mercury
CT 06 THH |
#163
![]() ... Group: Members Posts: 115 Joined: 31 August 09 From: constanta ![]() |
Am si eu un actuator de pe un opel corsa si problema este ca la mine cand il conectez la baterie incuie si pt a descuia trebuie sa inversez sensul curentului in circuit :-S asa functioneaza toate sau o fi asta al meu mai ciudat??
1980
- CT 06 THH
Dead-Angell |
#164
QUOTE(CT 06 THH @ 11 May 2010, 13:12) Am si eu un actuator de pe un opel corsa si problema este ca la mine cand il conectez la baterie incuie si pt a descuia trebuie sa inversez sensul curentului in circuit :-S asa functioneaza toate sau o fi asta al meu mai ciudat?? Tu vrei sa zici ca actuatorul ala in loc sa traga spre el , impinge ? cam ciudata treaba daca e asa. |
Dacia1310
Berlina
1998
Siconi |
#165
Explica exact ce face actuatorul din punct de vedere fizic, nu ce crezi tu ca ar face... cand il alimentezi trage sau impinge tija lui?! Dar la schimbarea polaritatii (inversezi firele pe baterie)?!
Mercury
joyman |
#166
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 25 January 11 ![]() |
buna! dacia mea are inchidere centralizata +alarma ...si as dori sa stiu care sunt pasii pt a mi monta deschiderea electrica a portbagajului....???
berlina
96.....1310
- MM-03-AOG
ghitza |
#167
citeste aici ca e tot ce trebuie
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Sorin_18 |
#168
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
daca vrei doar deschidere din buton din masina te pot ajuta eu cu niste sfaturi,este extrem de simplu
1998
- B 29 AVR
MECCA |
#169
daca alarma ta are functie de deschidere portbagaj din telecomanda, e la fel de simplu ca si treaba cu butonul...uita-te pe telecomanda daca are vreo masina cu portbagajul deschis pe butoane, sau ceva care sa scie AUX
1310 TLX
1987
joyman |
#170
berlina
96.....1310
- MM-03-AOG
Vladutzzzu |
#171
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 11 October 09 From: Ploiesti ![]() |
Eu mi-am pus deschidere din buton la portbagaj dar am modificat cu totul sistemul de deschidere standard pe care il avea masina... tin sa mentionez ca era deschidere din aia veche cu cei doi "clesti" de plastic ca nu stiu exact cum se numesc. Modelul in care apesi pe botun nu cel care se deschide doar cu cheia.
sistemul de deschidere e facut la taicamiu la uzina si se aseamana foarte mult cu o iala veche de usa de bloc. Partea mecanica: Sistemul e format dintr-un bolt cu varf conic prins pe portbagaj care intra intr-un cilindru mai mare si apoi o clema(tija) care intra din lateral in cilindru tine boltul blocat pe inchis, un opritor in capatul celalalt al tijei si un arc pozitionat pe lungimea ei. Prinderea ansamblului cilintrului si a tijei se face exact pe gaurile pe care a fost prins vechiul sistem de deschidere in partea de jos iar boltul se prinde pe surubul din dreapta a vechilui sistem de deschidere din partea de sus. Partea electrica: aici e partea cea mai usoara. Un simplu actuator care trage acea tija pentru a debloca boltul iar portbagajul se ridica singur din forta arcurilor cu care e prevazut. actuatorul se prinde foarte usor in linie cu sistemul cu cilindru care vine prins pe caroserie( deasupra numarului de inmatriculare) iar legatura intre intre actuator si tija se face cu o bucata de sarma de preferat oteloasa ca sa nu se strabe usor. Eu initial am avut acest sistem doar mecanic ... adica am folosit pentru actionarea tijei un cablu de frana de bicicleta si o maneta de frana de bicicleta pe care le-am tras pe interior prin prag pana la surubul de fixare a centurii si il actionam exact la fel ca frana de mana la bicicleta. O sa atasez poze cu sistemul .... Asta pentru cei cu sistem cu buton pentru ca pentru cei care au modelul care se deschide cu cheie este si mai usor de realizat. ... foarte usor puteti cauta si la dezmembrari deschiderea electrica dupa un cielo.... e gata pregatit trebuie doar sa ai putina indemanare sa il pozitionezi pe masina ta. |
Dacia 1310
Dacia 1310
Fabricatie 1989, motor 1.3 Carburatie
- PH 09 TCE
Siconi |
#172
QUOTE(MECCA @ 28 Jan 2011, 19:08) daca alarma ta are functie de deschidere portbagaj din telecomanda, e la fel de simplu ca si treaba cu butonul...uita-te pe telecomanda daca are vreo masina cu portbagajul deschis pe butoane, sau ceva care sa scie AUX La unele sisteme de alarma sau inchidere centralizata nu exista acea pictograma desenata pe vreun buton, nici macar mentiunea AUX. ce denota actionarea canalului auxiliar (care, apropo, poate fi folosit pentru orice va trece prin cap, inclusiv deschidere portbagaj). La aceste sisteme, pur si simplu se tine apasat 2-3 secunde butonul de descuiere pentru a se activa canalul auxiliar sau cel pentru portbagaj (sunt modele de alarma care au ambele variante, adica atat canal pentru portbagaj, cat si canal auxiliar). Daca pe telecomanda figureaza pictograma cu portbagajul, atunci treaba e deja simplificata mult. Cu conectarea treaba sta in felul urmator: - modulul alarmei/centralei pentru inchidere/deschidere are in mod cert un fir alocat acestei functii. - de regula, pe acel fir vine un MINUS care ar trebui sa fie dat printr-un releu si astfel sa fie actionat solenoidul sau actuatorul de la portbagaj. - exista sisteme care ofera PLUS la acest fir; ramane valabila treaba cu intercalarea releului intre alarma/IC si actuator/solenoid portbagaj. ATENTIE!!! NU CONECTATI DIRECT IESIREA DIN ALARMA/IC LA ACTUATOR/SOLENOID!!! Deoarece iesirea este open-collector, adica semnalul sau tensiunea este preluata direct de pe iesirea unui tranzistor, curentul furnizat este maxim 500mA (0.5A). Actuatorul cere de regula 1-2A iar solenoidul in jur de 5A. Acesta este motivul pentru care este absolut OBLIGATORIE montarea unui releu intermediar. Este bun si un banal releu de far. |
Mercury
GARFIELD 87 |
#173
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 212 Joined: 6 May 07 From: ploiesti ![]() |
mi-am montat azi actuatorul pe portbagaj dar am ceva nedumeriri cum fac instalatia electrica , firul de masa il leg pe caroserie undeva pe langa actuator ,firul de + il duc pana la un buton cu revenire ,trag fir de +plus permanent de sub bord de la ragleta si acum intrebarea este cum le conectez in butonul cu revenire firele? trebuie sa mai trag alt fir de masa ? butonul cu revenire are 2 papuci, sau se conecteaza decat la un singur papuc firul de + si celalalt ramane liber?
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
bv-08-fgm |
#174
Releu merge acelasi model ca la faruri?
This post has been edited by Ov: 15 Mar 2011, 22:29 |
1996
GARFIELD 87 |
#175
daca legi deschiderea prin alarma iti trebui releu , si da este bun cel de faruri ,daca o legi decat prin buton nu ai nevoie de releu
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
bv-08-fgm |
#176
Doar prin buton,dar din ce am citit mai sus ar fi necesar un releu si prin buton.Daia am intrebat.
1996
raku18 |
#177
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 10 January 11 ![]() |
cam cat costa sa-ti pui deschidere electrica pt portbagaj?
1310 li
2000 li
- cj 25 mod
ghitza |
#178
un actuator ,un buton,un releu,fire si munca ta.bafta
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Siconi |
#179
QUOTE(GARFIELD 87 @ 16 Mar 2011, 09:56) daca legi deschiderea prin alarma iti trebui releu , si da este bun cel de faruri ,daca o legi decat prin buton nu ai nevoie de releu Gresit! Daca folosesti doar buton de comanda, ai nevoie de releu. Prin circuitul de alimentare al elementului de executie trece un curent "respectabil", mai ales daca vorbim de solenoid (intre 15 si 20A, foarte rara am intalnit 30A). QUOTE(bv-08-fgm @ 16 Mar 2011, 10:34) Da, ai citit bine. Un releu de far nu costa o avere, iar de conectat gasesti pe forum sau pe Internet o groaza de informatii, fiind ceva banal de simplu in fond. QUOTE(raku18 @ 24 Apr 2011, 10:03) Daca vrei ceva durabil si ferm, adica varianta cu solenoid, costa intre 90 si 120 RON materialele. Manopera e discutabila in functie de cine face lucrarea. N-ar trebui sa ceara mai mult de 50 RON, in general. QUOTE(ghitza @ 24 Apr 2011, 10:19) Asta in cazul in care manopera iti apartine, cazul preferat almultora, inclusiv al meu. |
Mercury
raku18 |
#180
releul care trebuie la actuator ce rol are?
1310 li
2000 li
- cj 25 mod
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 06:38 |
