8 Pages « < 4 5 6 7 8 >
> Supape directionare aer bord CN
alin12
post 1 Dec 2009, 09:34
Post #151
Membru ce nu mai este incepator
Dintre furtunele care intra in distribuitor cel din mijloc e cel ce vine de la motor, si are vacum tot timpul. In functie de pozitia manetei distribuitorul, distribuie (ce deductie blink.gif ) pe celelalte furtunase vacumul. Daca dai de maneta si nu apare vacum pe celelalte tevi de la distribuitor, atunci acesta e defect.
VW Golf 3 1993 1.6
De ce simplu, daca se poate si complicat?
hyena
post 1 Dec 2009, 10:09
Post #152
Old School Fan
eu am cumparat distribuitorul cu tot cu manete am dat pe el 15 lei iar in loc de membrane am pus niste manusi problema e ca trebuie sa le schimb o data la 2-3 luni deoarece se tot sparg
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
bobu
post 1 Dec 2009, 20:28
Post #153
Salutare,
eu am aceeasi problema si tocmai am schimbat membranelefolosind material impermeabil gen foaie de cort, folosit la canadiene laugh.gif .
Pe scurt cum a decurs procedura:
- localizare capsule (cele doua simple le-am scos, cea dubla...maine)
- desfacut capsule
- taiat garnitura veche si pastrat mansonul garniturii - foarte important
- dat gauri in materialul impermeabil
- pus silicon sanitar pe ax, tras materialul pe pozitie, pus silicon pe material apoi tras mansolul decupat de la garnitura originala
Astept sa se usuce siliconul pana maine si ma rog sa nu fie materialul prea gros sa nu-mi permita sa prind capsulele la loc blush.gif
PS: incredibil de folositoare telefoanele astea cu camera foto...(nu credeam ca o sa spun asa ceva laugh.gif )
This post has been edited by bobu: 1 Dec 2009, 20:30
dacia 1310 break 1999
hyena
post 1 Dec 2009, 22:01
Post #154
Old School Fan
sa va vand un pont daca incalziti capsula inainte de desfacere va va fi mult mai usor
bobu
post 3 Dec 2009, 01:51
Post #155
Nu merge cu foaia de cort. Fasaie pe la imbinare si nici cu izolir nu am putut rezolva... Merg sa cumpar membrane. Sper sa le gasesc relativ 'proaspete'...
the fast and furious
Post #156
Am reusit sa asamblez capsulele simple , am facut si o proba provizorie ( cu capsulele in brate si distribuitorul conectat temporar la cele 3 furtune si face vacuum pe recirculare in ambele capete de la maneta de caldura sau rece, iar undeva la pozitia 4 la maneta de jos actioneaza si capsula responsabila cu aerul central.
Deci am scapat de schimbarea distribuitorului. Maine ramane sa fac montajul final si sa vedem daca nu trebuie desfacuta si capsula dubla.
Imi poate spune si mie ce tip de bec e ala care lumineaza grila aia rosie verde de la comutatorul aer rece sau cald ? Sunt 2 becuri acolo de altfel.
Dacia / Opel - Berlina / Astra Classic - 1999 / 2006 - B -- ---
alin12
post 3 Dec 2009, 10:22
Post #157
Un bec oarecare. Nu are nume. Acelasi tip de bec intalnim si la iluminarea ceasurilor, si indicatoarele din bord. Te duci cu el la magazin si ceri altul. E destul de scum la cat de mic e.
VW Golf 3 1993 1.6
hyena
post 3 Dec 2009, 18:21
Post #158
Old School Fan
QUOTE(the fast and furious @ 3 Dec 2009, 01:51)
membrane din alea nu se mai gasesc cam de 3 ani (daca gasesti o sa fie o minune de craciun) te sfatuiesc sa folosesti niste manusi din acelea menajere(eu am luat unele mai proaste si le scimb o data la 3-4 luni) da eu zic ca se merita
vis-a-vis
post 3 Dec 2009, 20:49
Post #159
DaciaClubber
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
hyena
post 3 Dec 2009, 21:39
Post #160
Old School Fan
lasa ma tu smile.gif) atunci a fost miracol de pasti... eu nu am gasit decat aeroterma cu totu oricum sunt mai mult decat multumit de manusile mele de 2lei lipite cu banda izolanta nu fasaie nu sufla nu fasaie nu se aud
post 4 Dec 2009, 01:23
Post #161
Sunt deja montate pe capsulele simple si au lucrat perfect la proba pe care am mentionat-o mai sus. Le-am luat din targ Vitan la 5 lei bucata. Au fost tratate cu ulei siliconic Winny ca de asta am gasit si asamblate in capsule. Nenea de acolo mentiona ca capsulele au ajuns la 30 lei bucata si la banii astia am zis ca mai bine incerc cu membrane.
bobu
post 4 Dec 2009, 01:59
Post #162
Foarte important! Dupa parerea mea, arcurile capsulelor sunt mult prea tari si provoaca uzura membranelor prematura, cand aceste sunt actionate de vid. Membranele trag de arc la propriu (cu cat arcurilesunt mai tari, cu atat membrana este mai solicitata). La ale mele, arcurile sunt foarte tari. Intentionez sa scurtez arcurile la 60 % a.i. sanu mai opuna rezistenta asa mare la comprimare. Sper ca nu este necesara forta arcurilor pt a tine axul vreunei capsule in pozitia 'destins'. O sa verific sa actionez manual tijele la viteza maximaaventilatorului sa vad daca opune rezistenta la vreunul din capete. Ramane doar cel de recirculare...acolo trebuie sa ma asiste cineva la proba de drum.
This post has been edited by bobu: 4 Dec 2009, 02:01
vis-a-vis
post 4 Dec 2009, 09:02
Post #163
DaciaClubber
Pai clapetele alea sunt destul de grele, eu zic ca sunt destul de bine dimensionate (arcurile, adica). Mai trebuie sa invinga si fortele de frecare, care la dacie sunt omniprezente. Eu zic sa nu faci prostia asta ca o sa ramai cu clapetele nefunctionale...
post 4 Dec 2009, 23:20
Post #164
5 Dec 2009, 23:28:
Operatiune incheiata. Am montat capsulele simple astazi , baga acum aer si prin fata si merge si recircularea, am reusit sa conectez si firul care deschide robinetul de caldura ( era sarit din suportul de pe selector ), merge cam greu dar asta e.
O intrebare mai am totusi.
Dupa cum spuneam inainte de operatiune , imi baga aer pe la parbriz si pe la picioare. Acum daca trec pe aerul din aeratoarele centrale se opreste celelate ( parbriz si picioare ). Dar nu reusesc sa le fac pe toate sa nu functioneze. E normal sau sa fie dusa si capsula dubla ?
This post has been edited by the fast and furious: 5 Dec 2009, 21:28
paul_damian
post 5 Dec 2009, 22:44
Post #165
Membru mult
Nu e normal. Vezi si de capsula dubla, aceea se strica mai des, din cauza cursei mai lungi pe care o face.
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
hyena
post 5 Dec 2009, 23:59
Post #166
Old School Fan
post 6 Dec 2009, 01:38
Post #167
Cred ca la primavara o sa ma apuc si de aia dubla, dar o sa iau totusi cele 2 membrane pt cea dubla daca ajung iar prin targ.
Deocamdata sunt multumit , imi baga si prin fata aer si merge recircularea. Daca nu vreau caldura opresc aeroterma si nu se mai simte prea multa caldura.
Apropo cat am mesterit pe acolo am observat cantitatea enorma de praf prezenta .
A reusit careva sa adapteze la Dacie vreun filtru de polen sau ceva asemanator care sa faca treaba acestuia ? Totusi intra foarte mult praf prin aerisirile alea de la aeroterma , mai mult ca atunci cand ai geamul deschis. Sunt hotarat sa studiez problema la primavara.
This post has been edited by the fast and furious: 6 Dec 2009, 01:42
hyena
post 6 Dec 2009, 10:24
Post #168
Old School Fan
da si eu m-am gandit la aceasta problema dar nu am gasit nici o solutie care sa nu obtureze gurile de aerisire...
la mine nu praful e problema... la viteze mari vara inchid geamurile si deschid gurile laterale moment in care toate frunzele uscate gandacii morti si alte gunoaie dau navala in masina
bobu
post 6 Dec 2009, 15:44
Post #169
Salutare.
Problema: am luat garnituri pt capsula dubla. Am observat ca membrana noua are orificiul mai ingust decat cea originala. Sunt doua tipuri de capsule???
Am observat treaba asta si la membranele capsulelor simple, dar diferenta este mica.
In cazul meu, dacia break fabricatie 99, membranele originale au orificiul mai mare decat cele cumparate. La voi cum este?
This post has been edited by bobu: 6 Dec 2009, 15:47
hyena
post 6 Dec 2009, 18:15
Post #170
Old School Fan
nu capsula dubla are 2 tipruri de membrana cea de sus este cu orificiul ingust (se ste la fel ca la cele simple) iar cea de jos este cu gaura maiu larga si nu se potriveste decat la capsula dubla
bobu
post 6 Dec 2009, 19:18
Post #171
Cred ca m-am exprimat gresit (incomplet). La capsula dubla sunt doua membrane: una comuna cu capsulele simple si una cu orificiul mai larg (asa cum ai spus). Eu le-am cumparat pe amandoua. Cea mica si cea mare sunt mai inguste decat cele originale (comparatie: mica - mica; mare-mare). In pozele de sus sunt membranele mari de la capsula dubla. Dupa cum se vede, cea originala (veche) este mult mai larga decat cea noua (are orificiul de fixare pe tija mult mai larg). Ma gandesc ca sunt 2 tipuri de capsule duble...
This post has been edited by bobu: 6 Dec 2009, 19:30
hyena
post 7 Dec 2009, 00:10
Post #172
Old School Fan
am inteles acum dar nu stiu ce sa iti zic
post 7 Dec 2009, 00:30
Post #173
La mine cand am schimbat mebranele la capsulele simple m-am lovit si eu de aceasta problema. Membranele originale aveau orificiul un pic mai larg decat astea pe care le-am cumparat, dar am insistat si a intrat ca sunt dintr-un cauciuc destul de elastic. Uite o poza cu una din membranele pe care le-am luat ( cele noi ).
hyena
post 7 Dec 2009, 10:00
Post #174
Old School Fan
pai sunt facute asa ca sa etanseze cum trebuie. probabil s-au candit ca oameni nu o sa mai aplice si adeziv asa ca in fabrica si le-au facut mai etanse ca sa nu rasufle
bobu
post 7 Dec 2009, 23:04
Post #175
Diferenta intre membrane originale (rosu) si cele noi (albastru).
deluxsoft
post 26 Dec 2009, 17:41
Post #176
Toate bune si frumoase, am cumparat o aeroterma tip cn, cum o montez pe o dacia 1310 cu bord normal, cum se prinde pe caroserie si cum trag vacuum la ea, pt o montare ulterioara a bordului CN
This post has been edited by deluxsoft: 26 Dec 2009, 17:42
dacia 1310 1989 - b 43 tei
ghitza
post 10 Jan 2010, 16:41
Post #177
am si eu o problema cu caldurica in masina.mie la picioare imi baga aera rece si de la 50 in sus imi ingheata picioarele.selectarea merge in toate functiile doar la cand pun pe picioare nunma canci ,slabut si un aer mai rece ca si pe sus unde e fierbinte.sa fie supapa dubla dusa?
hyena
post 10 Jan 2010, 18:40
Post #178
Old School Fan
QUOTE(deluxsoft @ 26 Dec 2009, 17:41)
capsula se prinde cu 2 suruburi de bord (are niste suporti pe laterala)
cat despre vacum acesta se ia de la furtunul care da vacum la pompa de servofrana daca vrei iti pun maine 2 poze sa vezi cum e prins racordu pe furtun
This post has been edited by hyena: 10 Jan 2010, 18:41
ghitza
post 11 Jan 2010, 19:20
Post #179
un rasp si pentru mine va rog care se pricepe mai bn ca eu nu iam data de cap doar ca ,cred ca e de la capsula aia dubla
hyena
post 12 Jan 2010, 01:01
Post #180
Old School Fan
tare mi-e ca tie iti intra aer prin gaura aia de sub bord si nu prin aeroterma.... daca tu ai data maneta pe cald este imposibil sa iti bage aer rece doar cand dai la picioare
ai 3 capsule 2 simple una dubla:
- una din cele simple face schimbul aerd de afara/recirculare si este comandata de manetica de sus (aia cu caldura
- a 2-a capsula simpla schimba intre parbriz si gurile alea din mijlocul bordului
- capsula dubla "alege" daca aerul se duce in partea de sus a erotemei (parbriz si miloc) si partea de jos (picioare)
*daca aceasta este libera aerul se duce in jumatatea de sus
*daca este actionata doar jumate aerul se duce si sus si jos
*daca este actionata complet aerul mere doar la picioare
eu zic sa te uiti pacolo pe sub bord sa nu se fi mutat garnitura aia de la fire mie pe acolo imibaga aer dar vara cand pornea electroventilatoru... baga un aer de mi se topeau picioarele
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 00:18
