8 Pages « < 6 7 8
> Supape directionare aer bord CN
ghitza
post 10 Feb 2012, 13:22
Post #211
Va salut ,scriu aici si eu asa zisa problema a mea mai degraba curiozitate,la voi furtunasu ce vine de la supapa unisens(cea montata dupa T-eu de pe furtunu ce duce la servofrana) la mine acel furtunas ce duce in bord la distribuitoru de caldura ii supt,lipit,l-am mai schimbat de 2 ori si tot asa ori e vara ori e iarna tot asa se face,la voi cum estye si daca e normal sa fie asa (eu zic ca nu)la voi cum este?mss
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
hyena
post 10 Feb 2012, 14:02
Post #212
Old School Fan
adica e vacumul atat de puternic incat se lipeste? inseamna ca e infundat ceva pe undeva... nu are cum sa fie atat de etans sistemul incat sa se videze
This post has been edited by hyena: 10 Feb 2012, 14:02
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG - B986ZBY 1986/1989
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
ionut_09_RWX
post 10 Feb 2012, 16:05
Post #213
Membru...din pasiune
salut!
poate ca furtunasul tau se topeste de la o sursa de caldura.vezi daca atinge circuitul de incalzire al aerotermei, sau un circuit electric ce se supraincalzeste.
multa bafta!!
Dacia 1310 cl break - PH-09-RWX dec 1998, GPL Marini
io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=))
ghitza
post 11 Feb 2012, 22:53
Post #214
Deci ii supt si afara pana intra in supapa,nu doar innauntru in bord,si doar acel furtun e asa de anemic,am adus de la munca furtun de dimensiune aia dar de plastic,asta vream sa stiu daca e asa din ce acuza poate fi ,supapa ,distribuitoru??
tynn
post 2 Apr 2012, 12:19
Post #215
Si-a mai luat cineva de curand garnituri pt. supape? Mai exista asa ceva pe piata? Pe unde m-am interesat prin Constanta n-am gasit...
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
GR 01 NVN
post 19 Dec 2012, 13:08
Post #216
am gasit prima victima...capsula dubla smile.gif mai am doua de verificat
later edit:si celelalte sunt in aceiasi stare.. dry.gif
This post has been edited by GR 01 NVN: 19 Dec 2012, 13:47
Dacia 1310 L - GR 27 CCD 1999
Dacia 1310 L 1995 - GR 01 NVN
GR 01 NVN
post 5 Jan 2013, 17:30
Post #217
singura faza e ca atunci cand le combim intre ele,adica parbriz+picioare sau fata+picioare,fasaie in dreptul distribuitorului dar nu il influenteaza in nici un fel
This post has been edited by GR 01 NVN: 5 Jan 2013, 17:32
tynn
post 14 Jan 2013, 12:20
Post #218
Ai schimbat supapele cu totul sau ai gasit garnituri separat ? Daca da, unde?
GR 01 NVN
post 14 Jan 2013, 12:50
Post #219
QUOTE(tynn @ 14 Jan 2013, 12:20)
preturile sunt de 41 lei cea simpla si 51 lei cea dubla
iar pentru fasaitu care ma enerva a trebuit schimbat si distribuitorul,asta fiind 30 lei smile.gif
toate piesele le-am luat de la SC.COMAUTOPREST.SRL undeva prin Bucuresti,Militari,intre Apusului si Gorjului.
ovy_geo93
post 20 Jan 2013, 18:18
Post #220
am si eu o mare nelamurire:
De cand a dat racoarea,am observat ca imi baga doar aer rece pe gurile laterale de la bord...si daca dau pe recirculare,tot baga aer pe laterale,in timp ce restul se opresc(cu aeroterma oprita)...Care ar fii problema?
Mentionez ca am CN4
Dacia 1310 Berlina - GJ 03 TSF 2003
Dacia 1305 PickUP 2001 - GJ 05 CJY
cristyz
post 20 Jan 2013, 20:51
Post #221
Doar 0%...
Pe acolo intra aer direct de afara. Trebuie sa le inchizi.
Nu am 1900
AdiR
post 15 Feb 2013, 11:22
Post #222
Salut...am si eu o problema cu Dacioara mea(model 2001,injectie, cu bord Cn).de curand mi-a crapat caloriferul de la caldura care era cel original din fabrica si bineintelesc ca am cumparat unul nou si l-am montat dupa cum am vazut pe acest site .Problema e urmatoarea:caloriferul se incinge de nu poti tine mana pe el dar nu baga caldura....decat un aer caldut asa si dezabureste f greu...inainte nu puteam tine aeroterma pe treapta 4 deoarece te sufoca...si dezaburea imediat...acum pe treapta 4 baga un aer caldut chiar si cand ajunge la 90 grade!S-a mai confruntat cineva cu problema asta si ce as putea sa fac???multumesc anticipat!
Dacia 1310 2001
cipicas
post 5 Aug 2014, 01:40
Post #223
S-a gandit cineva sa le faca din seringi sau piston cu revenire la cele simple?
LE:
nu vreau sa fac reclama dar am gasit ceva ce cred ca ar merge adaptat:
http://www.mont-blanc.ro/products/219-cili...i-cartus-1.html
This post has been edited by cipicas: 5 Aug 2014, 17:07
Dacia 1310 - IS-04- 2002
cristi ph
post 8 Mar 2015, 23:28
Post #224
cred ca dupa ce am citit pe aici mi-as baga nasul sa verific instalatia de climatizare. Am doar o intrebare. Fiindca am timp la serviciu, in caz ca nu o pot si monta inapoi sau trebuie sa cumpar ceva piese, se poate merge cu masina? blink.gif
dacia 1410 berlina - PH 04 NHN 1998
payty
post 3 Apr 2015, 07:19
Post #225
cum se poate repara porcaria aia de distribuitor? La mine capsulele sunt ok, problema este robinetul ala cu multe pozitii.
adica sa zicem ca el da vacuum la una din capsule si tija se retrage deschizand clapeta aferenta. Ar trebui ca atunci cand dau de maneta de distribuire in alta pozitie, tija de la capsula sa revina in pozitia initiala, dar asta nu se intampla.
Practic robinetul distribuie vacuumul atunci cand trebuie dar nu ventileaza in atmosfera capsula respectiva cand se schimba pozitia lui in asa fel incat capsula sa revina la pozitia initiala.
sau intrebarea ar fi: functioneaza la cineva cum trebuie chestia asta? ca mie mi se pare extreme de prost gandit.
Macar sa nu imi mai bat capul cu el.
This post has been edited by payty: 3 Apr 2015, 07:20
dacia 1310 - B-##-### 1996 1.6/2002 1.4
Daciaa97
post 23 Sep 2015, 19:11
Post #226
Cand pornesc motorul.. se aude un fasait,sa fie de la supapa de langa servofrana ?
Dacia Dacia - dacia 1998
hyena
post 23 Sep 2015, 20:32
Post #227
Old School Fan
de la supapa de la servofrana sau de la distribuitorul de vacum sau de la vreo capsula sparta...
r3d
post 28 Sep 2015, 20:21
Post #228
azi am descoperit capsulele vacumatice se pot pune dupa opel astra model mai vechi.au membrana siliconica:)
dacia 1310 - bz 03 gat 1999
crizarachetelordincuba
post 7 Nov 2015, 10:20
Post #229
imi poate explica si mie mot-a-mot ca pentru fraieri cum pot inlocui caloriferul de caldura de pe un bord CN fara sa desfac toata masina? practic s-a spart si imi baga miros de antigel ars inauntru si nu mai pot merge cu caldura deschisa.
am auzit ca mai bine iti iei alta masina decat sa dai aeroterma jos ceea ce ma descurajeaza.
nu am umblat niciodata la aeroterma si ma gandeam ca desfacerea torpedoului, a capacului de sub volan si a comenzilor de pe consola centrala (scrumiera aerisitoare comanda ventilatie etc) sunt suficiente pentru a avea acces la suruburi si cleme si a desface aeroterma.
!!!Sau se poate desface doar partea de jos a aerotermei fara sa mai umblu la altceva si in felul asta sa pot inlocui caloriferul?!!!
PANA LA URMA CARE E SOLUTIA IN A INLOCUI CALORIFERUL MAI USOR?
multumesc.
This post has been edited by crizarachetelordincuba: 7 Nov 2015, 12:40
DACIA 1310 1999 L
"Muntii nostri aur poarta, noi cersim din poarta-n poarta!"
cipicas
post 7 Nov 2015, 21:01
Post #230
Salut,
se desface doar partea de jos a aerotermei:
dai jos cutia torpedou
desfaci tija din partea de jos a bordului si amortizorul aerotermei (amortizorul de jos se scoate prin tragere cu corpul de jos)
slabesti piulita din spatele aerotermei (dreapta sus), nu o desfaci de tot
scoti cutia din fata schimbatorului pentru a avea loc de manevra
scoti clipsurile de la aeroterma vezi ca ai si in spate (partea spre motor/ nu se mai pot monta,sau f greu/ la mine nu mai sunt)
cobori patea de jos a aerotermei 2/3 si inclini in invers sensul acelor de ceas sa poata degaja stuturile de la radiator
acum ai antigel la picioarele pasagerului daca nu ai golit caloriferul si furtunele
se trage usor partea inferioara spre tine si ar trebui sa iasa din aeroterma
exita un canal prin care culiseaza radiatorul si la montaj iti va da mici batai de cap deoarece nu vei reusi sa inchizi aeroterma daca nu este ok.
Problema la caloriferele noi : nu fac schimbul termic si mai bine il repari pe cel vechi daca ai cum
Cele de aluminiu au doar randuri de 2 tevi paralele pe cand cele vechi din cupru au cate 3 randuri in triunghi=caldura.
Multa bafta
am facut asta de 3 ori am crezut ca este defect primul calorifer cumparat, inlocuit cu altul (tot nou) iar la final schimbat cu unul din dezmembrari.
ultima data 15 min pe ceas
daca vrei sa dai jos cu totul aeroterma fara sa scoti parbrizul (iarna) dai jos pana si coloana de directie (6 ore pana am schimbat tot in ea)
hyena
post 7 Nov 2015, 21:16
Post #231
Old School Fan
cel mai simplu e sa dai bordul jos cu totul asta daca reusiesti sa desfaci suruburile din spre parbriz... daca desfaci capacul de jos sunt sanse foarte mari sa nu il mai pui inapoi
8 Pages « < 6 7 8
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 04:39
