3 Pages  1 2 3 >
> BUJII UDE SAU MURDARE, Motorul merge in 3 pistoane
High_limits
post 24 Jun 2006, 16:01
De cand am cumparat o dacie cu motor de 1400 din 1997 tot imi consuma ulei fiindca il arde chiar daca am segmentat de curand motorul si uda cu ulei prima bujie de la sofer (bujia 4 daca nu ma insel) si incepe sa mearga in 3 pistoane. Schimb bujia cu pricina dupa care mai merge 300 km si iar o uda si iar o schimb...si tot asa. Motorul e la cota standard si nu are uzura sau bataie. Aveti idee unde-i baiu?
DACIA 1310 L - CT 78 DMX
post 24 Jun 2006, 16:10
Ai verificat fisa de la bujia respectiva si interiorul capacului delco?
Sau e segmentat aiurea motorul, piston/cilindru ovalizat, s-au aliniat segmentii.
This post has been edited by argon: 24 Jun 2006, 16:11
High_limits
post 24 Jun 2006, 23:21
QUOTE(argon @ 24 Jun 2006, 17:10)
OK, verific dar zi si mie ce legatura are capacul delcou fiindca atunci cand e bujia curata functioneaza brici toate pistoanele deci da scanteie delcoul?
AlinREHAU
post 25 Jun 2006, 01:04
membru incepator
Sa vezi ce am patit eu ... de nervi la un moment dat am turat putin motorul , ( aveam cutia de viteze stricata si frate-miu pe lungime de 2Km a rupt de 4 ori sufa cu care ma tragea ca pleca , ca nebunul si zicea ca eu is de vina ) sa revin , dupa ce l-am turat 10 secunde in 7000 rpm ... s-a slabit un reglaj de la un culbutor si a iesit de tot , o supapa nu mai deschidea deloc , am reparat cutia si cand am pornit motorul mergea in trei ... am verificat fise bujii capac etc etc , cu greu mi-am dat seama de unde era ... La fel bujia era uda cand o scoteam .
Ai putea sa ai si tu o faza din asta ... dar mai intai verifica toata aprinderea ca sunt sanse mari sa fie de acolo , dar avand in vedere ca e la un singur piston inclin inspre probleme la distributie .
Dacia break 96
High_limits
post 25 Jun 2006, 13:42
QUOTE(AlinREHAU @ 25 Jun 2006, 02:04)
Intre timp m-am uitat si la delcou si e ok dar o sa le iau la verificat pe toate care tin de aprindere dar intreb din nou aceasi chestie: odata ce in momentul schimbarii bujiei functioneaza perfect aprinderea mai e din aprindere?! Treaba cu distributia e plauzibila dar la anume ar trebui sa ma uit concret?
paulica
post 25 Jun 2006, 13:44
Group: Validating
Mai fratilor n-o fi si de la simeringurile de la supape?
Pegas 22 - TL 11 PAA 2006
post 25 Jun 2006, 13:45
La delco vezi contactul corespondent bujiei care nu merge. Desi daca ajunge ulei pe bujie, trece ulei pe langa segmenti...deci explicatia mai plauzibila ar fi segmenti aliniati, ca uzati nu pot fi daca zici ca-s schimbati recent.
High_limits
post 25 Jun 2006, 13:52
QUOTE(argon @ 25 Jun 2006, 14:45)
Am auzit si urmatoarea treaba ca dupa segmentare mai mananca niste ulei si mai scoate fum pana isi fac rodaju segmentii cei noi si etanseaza mai bine. E adevarat?
AlinREHAU
post 25 Jun 2006, 16:25
membru incepator
Daca se intampla la un singur piston dupa cum zici tu , desfa capacul culbutorilor si cu o lera verifica distanta dintre culbutori si supape la cilindrul respectiv , de reglat culbutori sunt deschise multe topicuri asa ca citeste si topicurile alea poate a mai patit cineva ... e normal sa mai pape ulei dupa ce segmentezi motorul , si asta sa mai discutat.
Dacia break 96
ilikecheese
post 25 Jun 2006, 19:01
Membru... ș-atât
ok asa am patit si eu numai ca era ultima bukie de la sofer.Scoteam bujia o curatam si o puneam la loc si mergea.Dupa cateva minute nu mai mergea. pana cand m-am dus la un mecanic.Scoate nenea capacu la culbutori si regleaza tachetii.Dar era ceva in neregula ca la ultimu il regla si apoi isi revenea la starea in care era la inceput.Se mira omu...si descopera ca surubul ala lung care duce in jos in chiuloasa sau nu mai stiu unde avea filetul stricat.Am dat 1 ron pe el la inlocuit si de atunci merge in 4 bujii.
Sper ca ai inteles ce zic eu aici ca nu prea ma pricep la explicat.
Dacia 1310 TLX - BZ-02-PYS 1990
Fetele bune se duc in rai dar fetele rele se duc unde vor :D
High_limits
post 27 Jun 2006, 16:50
QUOTE(ilikecheese @ 25 Jun 2006, 20:01)
Daca e din cauza la un amarat de tachet si eu schimbam bujiile ca pe ciorapi atunci imi vine sa iau o tesla si sa-mi dau cu ea...
High_limits
Voi verifica si va zic ce era.
FLP
post 27 Jun 2006, 18:01
Sef de trib
Fix asa am patit si eu. Am schimbat toate bujiile, am verificat platina, si am schimbat si uleiul ca era cam vechi si acum nu mai am probleme
This post has been edited by Armandos: 27 Jun 2006, 18:02
Ex Dacia Berlina 1998 Carburatie
Half Man, Half Pig, Half Bear
Dreamer
post 27 Jun 2006, 18:55
Un visator hoinar ...
Mi-ai dat de gandit cu tachetii .... cred ca o sa-i reglez si eu ... smile.gif ... nu de alta ... dar sunt vreo 2 ani de cand nu i-am mai reglat ...
Ex Renault Megane 1, 2 si 4 2002 diesel, 2004 si 2017 benzina
Libertatea ta se termina acolo unde incep drepturile altora!
Aldor
post 1 Jul 2006, 16:55
Cam cat te-a costat segmentarea? Ma informez numai din curiozitate pt. ca mi se pare asta ma steapta si pe mine mad.gif
Dacia Nova GT 1998
High_limits
post 1 Jul 2006, 21:02
QUOTE(Aldor @ 1 Jul 2006, 17:55)
Pai segmenti made in france de la magazin dacia 60 lei RON si garnitura chiuloasa acelasi magazin 18 lei RON iar manopera la un nenorocit de prieten 120 lei RON si nimic din ce mi-a reparat nu functioneaza si suntem prieteni de ani de zile dar imi cere si bani de fiecare data cand am nevoie indiferent cat de mica e reparatia dar in schimb are aer de mecanic atotstiutor...
Aldor
post 1 Jul 2006, 22:01
Mersi, nu stiu ce sa zic atunci, sunt sau nu sunt norocos ca nu am astfel de prieten mecanic atotstiutor si va trebui sa ma duc la un servis pentru operatiunea asta...
Dacia Nova GT 1998
High_limits
post 2 Jul 2006, 07:47
QUOTE(Aldor @ 1 Jul 2006, 23:01)
Eu iti dau un sfat bazat pe multa experienta: dute NU la service ci cauta din vorba in vorba un mecanic care a lucrat la mai multi si au fost multumiti de ce lea facut. Cauta asa ceva si cand gasesti nu-l pierde. Cauta pe unu care mananca motoru pe fapte nu pe vorbe.
post 2 Jul 2006, 08:21
Da la service ce are? LA un service mare, gen Daciaservice, nu cred ca nu lucra bine, mai primesti si garantie, si de cele mai multe ori manopera e mai mica ca la mecanicii de cartier, desi toata lumea popularizeaza mituri ca e scump si prost, desi NICIODATA nu a fost la un astfel de service. Doar ca auzit el de la radio Erevan, sau nu-i place cum suna mad.gif
This post has been edited by argon: 2 Jul 2006, 08:21
Aldor
post 2 Jul 2006, 17:20
QUOTE(argon @ 2 Jul 2006, 09:21)
Pana acum ma duceam la Daciaservice aici la noi. Dar e adevarat ca manopera e cam scumpa la ei. Am schimbat ultima data bobina de la electromotor ca era varza si manopera a fost cam 60RON si mi l-a facut pe loc, destul de repede.
Bine-nteles am primit si factura.
Dacia Nova GT 1998
High_limits
Daca tu crezi ca la dacia service lucrurile se fac ca la carte inseamna ca nu prea ai trecut pe la ei. Dute si reparati masina la dacia service, nu se supara nimeni atat timp cat esti pe banii tai si mai vorbim dupa... Eu am prieten mecanic intr-un service care repara masini si se ocupa si de inspectia tehnica periodica, un service cam pe locul 3 maxim ca marime si tiraj intr-un oras cum e Constanta si e bota si exemple de patiti iti dau cate vrei tu! Nu prea ai experienta... Raportul bani calitate in service nu prea este cum iti imaginezi tu.
This post has been edited by High_limits: 2 Jul 2006, 17:21
sobolan
post 3 Jul 2006, 13:55
membru paros...
1) verifica jocu la culbutori (IMPORTANT ,tre sa lucreze supapele calumea)
2)verifica aprinderea (fise ,capac )
3)verifica bujiile (schimba-le daca e cazu)
oricum din ce zici tu daca ai facut doar segmentare ,e clar....motor varza.incearca sa scoti furtun afara de la t-ul carburator (recirculare gaze)....
colectionar de fiare vechi...
High_limits
post 3 Jul 2006, 22:07
QUOTE(sobolan @ 3 Jul 2006, 14:55)
Daca scot furtunul afara de la T ala la carburator nu creste si consumul de carburant putin si nu face si figuri cand e motorul rece?
Aldor
post 4 Jul 2006, 05:53
Trebuie numai sa scoti putin furtunul acela care merge la filtrul de aer la capacul culbutorilor si vezi daca scoate fum pe acolo cu motorul pornit. Daca da, atunci motorul e obosit.
Dacia Nova GT 1998
sobolan
post 4 Jul 2006, 07:53
membru paros...
QUOTE(High_limits @ 3 Jul 2006, 23:07)
nu creste consumu.....
anndi
post 4 Jul 2006, 16:42
e gata motorul. Eu am segmentat de 2 ori motorul din cauza asta, crezand ca prima data s-au aliniat segmentii. Ca sa nu mai cumperi bujii intr-una poti sa scoti de la pistonul 2 si sa pui la pistonul 1, cel care uda bujiile.dupa scurt timp repeti operatiunea pana cand ii faci setul. Nu te mai chinui cu segmentari ca nu o sa mearga. Cand faci setul sa schimbi si semeringurile de la supape si sa rectifici supapele, daca este cazul. Dar decat sa te chinui sa faci motorul, mai bine il schimbi direct. Iesi mai ieftin.Bafta.
This post has been edited by anndi: 4 Jul 2006, 16:43
Renault Megane GT220 GrandTour 2014
danny_b
post 4 Jul 2006, 20:03
Ar fi bine sa-ti masoare cineva priceput , COMPRESIA la fiecare cilindru.Asta iti spune imediat unde e baiul.Segmentarea nu-si are rostul.Gindeste:Cilindrul este OVALIZAT mai mult sau mai putin si se introduc segmenti cilindrici.Normal ca se va pierde ulei.Si daca meseriasul pune toti segmentii in linie pe bolt,cum din pacate mai fac si azi unii, e vai de mama lui motor! Eu nu sunt adeptul segmentarii unui motor uzat,la care chipurile ii mai prelungim viata (suferinta). Acuma fiecare face cum crede!
DACIA dacia 1310 break - CJ-01-XAN 1990 GPL
Ascunse sunt caile DOMNULUI
lord_sith
post 5 Jul 2006, 10:01
IT'S ALIVEE!!..IT'S ALIVEE!!!
Asa am avut si eu o problema luni.
Pornesc masina , am auzit eu ca nu mergea motorul "rotund" ca inainte, il las un pic...la relanti nu statea. BUN, modific relantiul incat sa stea la 900..dau sa plec , masina se misca la turatie in lateral parca aveam vreo masina "american muscle" smile.gif , plec cu chiu cu vai, se misca infect, la plecare de pe loc imi dadea in gat rau daca vroiam sa plec putin mai tare. In fine, mi-am dat seama ca merge in 3, am tras pe dreapta, am luat fisele in parte sa vad daca dau scanteie si am schimbat o bujie care nu vroia sa dea scanteie cum trebuie, si de atunci nu am mai avut probleme. treaba e ca trebuie sa ii iau si ei un set nou de bujii ca mi-e mila sa o chinui asa. happy.gif
dacia 1310 - B 28 CUA 1991 TLX
Dacia Rally Team member/////B-28-CUA
sobolan
post 5 Jul 2006, 10:40
membru paros...
QUOTE(danny_b @ 4 Jul 2006, 21:03)
corect ,verifica compresia la un service si da, segmentii se pun cu fantele decalate la 120gr unu fata de altu...trebuia sa-i pui set nu sa o segmentezi...
High_limits
post 7 Jul 2006, 14:54
Oameni buni, tot ce spuneti voi aici prevesteste bani multi pentru reparatia necesara... Nu-i a buna deloc... Deci o chiuloasa si un set deja trebuie sa le pun noi, asta inseamna din start 750 RON + manopera... OFFFFF........
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 28th July 2025 - 01:12
