4 Pages  1 2 3 > »
> 1.5dCi consuma ulei, e normal?
1,5dci
post 6 Jul 2006, 11:34
Am schimbat uleiul acum 2 saptamani ; dupa 1600 km - am mers de la 100 km/ora pana la 150 km/ora , urcat Transfagarasan cu viteza a doua , etc , am constatat ca pe joja un X este gol !! Am citit in carte ca dieselul haleste ceva ulei , dar totusi mi se pare ca a mancat prea mult in prea putin timp ! Inainte de revizie am avut aceeasi problema , dar imi golise X-ul dupa 8600 km facuti , nu dupa 1600 . Mentionez ca la revizie mi s-au pus 4 litri de ulei , nu 4,4 l . Vi se pare normal? nedumerire.gif
logan 1,5dci ambiance - bc.....
DFA
post 6 Jul 2006, 14:13
moderator://DC/Logan
De unde știi că ți-a pus doar 4 litri? După factură sau te-ai uitat tu să vezi că au băgat doar 4 litri?
Cum au golit motorul de ulei? Gravitațional sau cu pompa?
Dacă au golit cu pompa atunci e foarte probabil să mai fi rămas ulei, deci se adaugă mai puțin ulei, iar filtrul de ulei (pe care cred că l-au schimbat...) mai "trage" și el din cantitatea existentă, de aici poate și motivul pentru care nivelul a scăzut.
ex Logan I 1.5
1,5dci
post 6 Jul 2006, 14:24
Am stat langa masina , ba chiar m-am bagat pe dedesubt si am tras si eu de ce-am putut . A adus un bidon de 4 l si un filtru iar operatia s-a desfasurat sub ochii mei , n-am plecat o secunda de langa masina . a lasat uleiul sa curga liber , nu l-au aspirat cu nimic . le-am zis si atunci ca mananca putin ulei , dar n-au zis nimic , au zis ca asa scrie si in cartea tehnica a masinii.
vead
post 6 Jul 2006, 15:53
vechi
Eu sint de alta parere....In primul rind , ai bagat doar 4 litri , in al doilea rind, una este ce verifici imediat dupa schimb si alta dupa ce ai facut citiva Km.
Eu zic sa iti alegi un loc drept pe care sa lasi masina pina motorul este rece si atunci sa faci o verificare a jojei. Dupa citeva zile sau Km , in acelasi loc...tot cu motorul rece verifici din nou si in cazul in care exista scadere a nivelului, poti spune ca ai consum sau pierderi de ulei.
Eu acm asa fac ,verific uleiul cam la 2 saptamini , in acelasi loc de parcare si cu motorul rece <am 1,4 benzinar> si NO PROBLEM. Cred ca nu ar trebui sa fie nici la tine!
dacia logan1.4 laureate 2005 - tm09zzz Timisoara
Cypher4laguna
post 15 Jul 2006, 12:05
Honda Driver
am bagat si eu 4 litri la revizie la Meridian Vest. Pe joja era la max si mi-a zis ca in timp o sa scada cca 200 ml. Mi-au mai zis si ca e normal si ca daca pun prea mult nu face bine la motor. Atata timp cat nu ajunge la min e ok.
This post has been edited by Cypher4laguna: 15 Jul 2006, 12:05
Honda Civic & Jazz ex-'06 Logan Laureate 1,5 dci
gpgabi2000
post 15 Jul 2006, 21:35
mie mi-a halit un X dupa 4500km....dar cred ca e normal
- Dacia Logan - Laureate 1.5dCI Dec. 2005 - DJ 07 XXX
Realitatea este o iluzie creata de lipsa de alcool
Doru
post 16 Jul 2006, 15:28
Dieselurile mananca ulei , asta e stiut , mai ales daca mergi in regim de turatie mai inalt la drum lung. A mea incepe sa manance semnificativ dupa ce incepe sa se uzeze uleiul , adica dupa 5000 km de la schimbul de ulei.
VW PASSAT TDI 4 MOTION - B-05-TIE
Keep It Real!!
DFA
post 16 Jul 2006, 16:22
Totuși, un motor TDI consumă ulei destul de mult în mod natural, ăsta e sistemul lor de funcționare și ca atare nu prea sunt relevante în această discuție.
În schimb, motoarele Common Rail (cum este și 1.5dCi) nu se comportă la fel, ele consumând foarte puțin ulei, consumul mai mare de ulei reprezentând un semnal de alarmă.
ex Logan I 1.5
diesel
post 16 Jul 2006, 20:35
consumul de ulei la dci este relevant dupa 100mii de km. Pana atunci daca va consuma mult, ceva nu e bine.
Clio Symbol Alizee 1,5dci -VANDUT :))
Logan 1.4 MPI Laureate / Alb Artika, mai 2005
post 16 Jul 2006, 20:39
100 000 km e putin, ca nu e D 1300, un diesel ar trebuii sa tina 300 000 km, si sa mearga pana in 400 000 cu consum de ulei marit. La 100 000 km abia si-a dat drumul.
lorand
post 17 Jul 2006, 20:50
Al meu e 1.5dCi si dupa aprox. 8000km n-a consumat nici un pic de ulei, sau nu atat incat sa fie vizibil pe joja. In cazul asta, daca ar incepe sa consume deodata ulei m-as cam alarma. Ceva nu e in regula.
Dacia LOGAN 1.5dCi 2006 Preference - TM-10-MPV
Maximus Decimus
post 17 Jul 2006, 21:31
Diesel-ul consuma ulei punct. Eu am al doilea diesel, peugeot 407 2.0 HDi si mi-a consumat 1,5 l in 15.000km. Si fiesta dinainte consuma ulei. tot common-rail, tdci...
Peugeot 407 - B-03-LOG
GRUPPO MAXIMA BUCURESTI- MEMBRU FONDATOR
Smiley
post 18 Jul 2006, 05:48
la motorul de 1.4 TDCI se considera normal un consum de 100 ml de ulei la 15.000 km. 1.5l e foarte mult.
Mircea Visan
post 18 Jul 2006, 06:26
Am un golan din Aprilie. Am facut pana acum 7000 km si verific la 2 saptamani nivelul uleiului. Nici nu se observa daca a mancat ulei.
Totusi cred ca dieselul mananca ulei. Dar doar la 4000+5000 km sa se observe ... totusi ceva nu este in regula.
Mircea
Dacia Duster Laureat 4x4 1.5dci 2010
post 18 Jul 2006, 08:31
post-336-1110552475.gif Ma scuzati ca intreb: cum reusiti sa faceti 580 km/zi, 6 zile din 7?
1,5dci
post 18 Jul 2006, 09:34
Ptr.Klaus : explica si tu oleaca ce vrei sa subliniezi !
Intrebare : stie cineva cam cat inseamna in ml un X de pe joja ?
post 18 Jul 2006, 10:04
Ma scuzati, m-am uitat in plopi... am vorbit prostii..
Cypher4laguna
post 18 Jul 2006, 18:51
Honda Driver
In cazul meu am mers cam 5000 de km din 10.000 pe dn1 cu viteze intre 70 si 150 km/h, drumuri de 350 km/zi. Nu a mancat ulei excesiv pe total... max 100 ml pana la revizie.
Mircea Visan
post 19 Jul 2006, 11:47
QUOTE(klaus @ 18 Jul 2006, 11:31)
Nu esti obligat sa ii faci in fiecare zi. Mergi si prin afara Bucurestiului. In cazul meu Braila, Macin prin Harsova, Sibiu, Cluj sau Drobeta. Sa vezi ce usor se duc km
Oricum m-am indragostit de motoarele diesel
Cu respect
Mircea
pedrovl
post 24 Jul 2006, 10:07
pedrovl
Salutare ! Pana la revizia de 10 k nu am constatat nici o modificare pe joja dar nici nu am putut verifica corect. Am facut primul schimb cu elf 5w40 si acum dupa un periplu european am 19.500 si ma pregatesc de a doua revizie. Am fost mai atent cu verificarea uleiului si cand am plecat din Romania imediat dupa revizie (mi-au pus 4 litri 200ml), uleiul era la maxim. Dupa 1800 de km l-am verificat si era la fel, am mai facut 3000 prin Franta si arata la fel inainte de plecarea spre Romania. Cand am ajuns acasa si l-am reverificat imi arata cam o linie sub maxim. Va intreb. E motiv de ingrijorare? Consuma Loganurile DCi? Am observat ca daca sta inclinata pe partea dreapta joja arata mult lipsa. A avut cineva probleme REALE cu consumul de ulei ?
DACIA DUSTER 1,6 16v 4x4 Laureate
1,5dci
post 24 Jul 2006, 14:22
Pedrovl , eu am descoperit ca inca imi mai consuma ulei !!! Aveam lipsa un X , acum s-a mai golit o jumatate din alt X !! Si culmea , acum nu am mers decat ocazional cu 120 km /ora . Cred ca o sa le spun celor de la service ....cineva mi-a spus ca e normal sa consume ulei intre schimburi cu o conditie : sa nu fii nevoit sa completezi .
vasile82
post 25 Jul 2006, 07:56
Salut,
Si eu sunt curios cat inseamna un X in ml. Dupa un nr. de km uleiul incepe sa se uzeze asa ca este normal sa mai scada cantitatea pana la urmatorul schimb. Eu as incerca si un alt tip/marca de ulei. Mai au si motoarele "preferintele" lor.
Ex Logan, Renault Fluence 1.6
Apolodor
post 25 Jul 2006, 08:15
Ce ulei au bagat la service ? Traditionalul Dacia ? Am vazut ca e facut de Texaco parca. Nu poate sa fie asa de naspa . Sau............
Logan Laureate 1,5 DCI - 1,4 MPI+GPL 2006/2008 - B 410 RIO/B 41 RIO
NIMENI NU MOARE VIRGIN
VIATA NE F..E PE TOTI !!!
1,5dci
post 25 Jul 2006, 12:10
aral , 4 litri . Dar se poate sa ma fi inselat cu mancatul uleiului .... locul unde o parchez de obicei este drept la prima vedere, insa am schimbat locul cu o parcare perfect dreapta si acolo imi indica altceva !! cum imi dau seama cat de drept este locul ? oricum diferenta este aproape insesizabila intre cele 2 locuri si totusi nivelul indicat este diferit ! va tin la curent ...
AMW
post 31 Jul 2006, 12:13
Deci sa inteleg ca nu e motiv de alarmare atata timp cat uleiul nu ajunge pe minim? Nu de alta dar cand am plecat de la revizie uleiul era cu un X sub maxim, am zis ok...au bagat 4L si probabil ca asa trebuie sa fie...dar acum dupa 2000km a mai scazut un X..sa ma duc sa le zic sa completeze uleiul sau sa stau linistit?
Volkswagen Passat Highline 2.0 TDI 4MOTION B6
Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v
andu911
post 31 Jul 2006, 12:25
QUOTE(Smiley @ 18 Jul 2006, 06:48)
alinakes
post 31 Jul 2006, 13:40
X
AMW daca iti consuma in ritmul asta => ca la 10.000 km o sa mearga cu miros de ulei !
1 X ....................2000 km
cate X-uri ? .......10.000 km
Cred ca mai poti merge 1000-2000 km si sa vezi cum se comporta , daca mai mananca sau nu ?!
Eu sunt mai "panicos" si as merge in service !
X X X - X
AMW
post 31 Jul 2006, 14:04
Am fost acum sa verific uleiul si se pare ca este la fel ca dupa revizie. Explicatia ar fi ca atunci cand am verificat uleiul nu eram in bucuresti si masina nu era parcata la locul ei obisnuit de verificat ulei tongue.gif imi cer scuze pentru dezinformare.
andu911
post 31 Jul 2006, 16:47
Asa e vara...de-aia la temperaturile din Ro, ar fi trebuit sa bage 10W40. In franta si germania baga baietii 10W40, am vazut pe o gramada de carti service, chiar recent m-am uitat pe un Opel 1.7tdi, care avea 70.000 km...si ii bagasera 10W40. Nu-i problema nici cu 5W40, dar il cam haleste cand sunt temperaturile astea. Si mie mi-a halit deja 2 linii in 5000 km, iar cand era frig, de-abia imi manca o linie in 8000 km.
Smiley
post 31 Jul 2006, 21:14
QUOTE(pedrovl)
....am observat ca daca sta inclinata pe partea dreapta joja arata mult lipsa....
nivelul uleiului trebuie verificat atunci cand masina se afla la orizontala. daca este inclinata(indiferent in ce parte) nivelul citit pe joja nu mai este relevant.
QUOTE(andu911 @ 31 Jul 2006, 14:25)
ce anume n-ai inteles?
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 02:57
