63 Pages « < 61 62 63
> Scheme electronice, Scheme electronice si electrice auto
bygy007
post 10 Jul 2015, 19:11
Post #1861
alea de 14V nu cumva este alimentare diferentiala , poti folosi direct sursa lui sau (banuiesc ca in placa de alimentare are o sursa care cred ca este 7809 (de 9v)
din subteranele Bucurestiului
thundercar
post 10 Jul 2015, 20:51
Post #1862
nu inteleg ce vreti sa spuneti sau nu m-m facut bine inteles subwooferul este genius sw1000 5.1 este alimentl la 220 v si are trnsformator din trf ies 6 fire plus si minus 14 v plus minus 14v si plus minus 9v as vrea ca intrarile la 14 v sa le leg la releu de incarcare si intr cei 9 v si releu un rezistor de o anumita valoare si asta vreau sa stiu ,cum calculez valoarea rezistorului.
dacia dacia audi 1310l 1310li A4 1999 2001 1995
paul_p
post 10 Jul 2015, 21:26
Post #1863
Te complici inutil incercand sa-l alimentezi de la masina. Nu cei 9V ar fi problema, ci faptul ca are nevoie de alimentare diferentiala. Si pe masina nu ai asa ceva. Ai putea pune un convertor DC/DC, dar ar fi o complicatie absolut inutila, avand in vedere ca subwoofer-ul este unul modest de tot.
Cauta un subwoofer auto.
PS: In legatura cu cei 9V, ai putea pune un simplu rezistor daca ar fi vorba de un consum constant: R[ohmi]=(14V-9V)/I[A].
Daca consumul e variabil ai nevoie de un stabilizator. Alta complicatie inutila.
This post has been edited by paul_p: 10 Jul 2015, 21:28
Fara roti - 2010 fara ipocriti
thundercar
post 10 Jul 2015, 22:13
Post #1864
Multumesc de raspuns vreau sil pun pt ca ,casetofonul vechi s-a ars si acum vreau s-l inlocuiesc cu un dvd auto cre ii trebuie statie si nu imi trebuie de o putere f mare :lol:doar sa se auda pentru ca altfel cumparam unul dar la ce e in portbagaj wacko.gif
This post has been edited by thundercar: 10 Jul 2015, 22:15
bygy007
post 10 Jul 2015, 22:27
Post #1865
pune o poza destul de clara cu placa de circuit a amplificatorului , si o poza cu partea cu piese sa vad exact ce este acolo
post 13 Jul 2015, 22:05
Post #1866
paul_p, bygy, glume si intepaturi fine prin alte sectiuni, nu cele tehnice.
tundercar, mai sanatos ar fi sa mariti sistemul ala inainte sa-l darami iremediabil, si sa-ti cumperi ceva dedicat pentru auto.
Dacia 1300 - 3-SB-2608 1981
paul_p
post 18 Nov 2015, 21:08
Post #1867
Am dat peste schema asta pe undeva prin galeria de pe DC si ma intreb de ce ar vrea cineva sa faca asa ceva?!
jason8
post 12 Nov 2017, 22:49
Post #1868
Buna
Am vazut ca ultima postare e de ceva timp.
Intrebare : pot folosi senzorul (termistorul NTC) care citeste temperatura apei din chiulasa (rezistenta scade odata cu cresterea temperaturii ) de pe capacul termocontacte de la dacia injectie Rog daca ma poate ajuta cineva care schema electronica functionala de pe acest topic o pot utiliza .
Multumesc
12 Nov 2017, 22:52:
Am omis sa precizez ca am nevoie de o schema electrica care sa comande electroventilatorul montat pe radiatorul de racire.
Multumesc
This post has been edited by jason8: 12 Nov 2017, 22:52
Dacia Berlina 1996/1410 L
bygy007
post 12 Nov 2017, 23:17
Post #1869
ia vezi aici
jason8
post 13 Nov 2017, 21:19
Post #1870
multumesc
Pot incerca sa realizez varianta din fotografia urmatoare
bygy007
post 14 Nov 2017, 01:30
Post #1871
posibil sa nu mearga lm317 este o sursa , eventual comanzi un releu cu dioda aferenta
jason8
post 23 Dec 2017, 00:34
Post #1872
Buna ,
Rog pe cineva sa ma ajute daca pot folosi schema de mai jos a unui comutator de temperatură la care semnalul de temperatura sa fie furnizat de NTC -ul daciei cu injectie montat pe capacul cu termocontacte pentru a alimenta un GMV montat pe radiatorul de racire
Multumesc
23 Dec 2017, 00:40:
schema electrica
This post has been edited by jason8: 23 Dec 2017, 00:40
bygy007
post 23 Dec 2017, 10:02
Post #1873
teoretic ar trebui sa mearga dar valorile pieselor le ai? vezi postarea 1869
This post has been edited by bygy007: 23 Dec 2017, 10:04
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 11:24
