30 Pages « < 27 28 29 30 >
> Noua colectie logan!
CGB
post 12 Oct 2006, 08:38
Post #841
CGB
am vazut si io breaku ieri pe viu. urat e mai frate. urat si mare. mare rau. deja nu se mai incadreaza la clasa break ci intra lejer in clasa vanurilor. oricum e bine ca-i mare, ca bagi mult in el. e bun ptr cei cu mici afaceri care au si de carat una alta. asta in conditiile in care is de acord sa dea 8200 euroi pe varianta coaja de 75 cp. sad.gif
la capitolul calitate e nasparliu rau. are rahaturile alea de plastic de deasupra stopurilor dintr-un plastic subtire si tare, ca daca dai cu bobarnacu zici ca se sparg. iar sistemul de deschidere al usilor spate, pe cat ii de rudimentar pe atat e de nasol. tragi de neste parghii din usi de cateva ori ca sa se deschida usa din ce in ce mai mult. vizibilitatea in spate e iar foarte proasta ptr un asa zis break. practic oglinda interioara e cam inutila. iar accesul spre cele 2 locuri suplimentare din spate e o adevarata aventura.
oricum e super ptr plecat in concedii cu el. pot sa mearga 3 perechi+bagaje lejer. iar daca pleci doar in doi nu mai ai nevoie nici de cazare. dormi in masina mai ceva ca la hotel. fara stou.scoti scaunele spate si ai loc cacalau. pacat ca e totusi cam scump. la un 7000 euroi varianta coaja chiar m-ar fi tentat. si neaparat cu motorul de 90 sau 107 cp. sau dizalu' de 70. motoru de 1.4 si 75 cp nu prea-i vad rostu'.
This post has been edited by cristib: 12 Oct 2006, 08:43
Renault Clio RS Line 2022
_______________
post 12 Oct 2006, 09:20
Post #842
QUOTE(cristib @ 12 Oct 2006, 09:38)
Asta nu intelege lumea, ca "breakul" asta deja intra in clasa zafira, scenic, ba chiar spre espace/touran. Masini care incep la 16.000 euro. Evident, dacia ofera solutiile tehnice pe care le ofera si calitatea pe care o ofera. D-aia e cu cel putin 4.000 euro mai ieftina.
"Breakul" Logan nu se adreseaza celor care vor astra break, ci celor care vor zafira, dar au bani doar de astra. La fel cum e si cu berlingo de persoane, cu kangoo de persoane etc.
Comparatiile pe care le-am vazut pe aici erau facute fara sa se fi vazut pe viu breakul, si sunau ceva de genul "pai la banii de logan iti iei un matiz"
D-aia a fost nevoie de oglinzile alea mari pe lateral, ca aia interioara e ca si inexistenta.
michaelthefirst
post 12 Oct 2006, 10:10
Post #843
Tocmai: si mie mi se pare un pret super, pentru ce masina este, comparata cu masini de talia ei, nu cu berline sau monovolume.
Vazand azi in showroom masina mi-a placut mult si nu mi se pare pretul enorm - este cat face!!
Dacia Logan Ambition 1.6 2006
E important sa iti doresti imposibilul!
CGB
post 12 Oct 2006, 13:13
Post #844
CGB
corect, nu prea e break. de fapt nici dacia nu l-a numit logan break, ci logan mcv. apropo, ce inseamna de fapt MCV? V vine de la van?
legat de pret, mi se pare totusi mare diferenta intre loganu' coaja si mcv-ul coaja.1000 si ceva de euro ptr niste spatiu in plus e mult.
_______________
Schatten
post 12 Oct 2006, 13:25
Post #845
Mers azi la dealer IPSO, vazut Logan Prestige, foarte frumusel, gri platine si albastru mineral arata chiar bine, noile oglinzi clar mai mari si mai utile+ca se rabateaza usor (am tras cu doua degete oglinda s-a rabatat fara probleme) interior ok, tapiterie de calitate, placuta ochiului, bordul chiar interesant pe culorile alea, feeling placut al volanului si schimbatorului imbracate in piele, sistem audio ok (niste boxe mai puternice ar scoate totusi mai bine din blaupunktu standard), are montata masca de plastic din fata consolei schimbatorului, am uitat sa intreb daca numai cu rol de design sau masina are si conductele care duc aerul sub scaunele din fata.Motorul, acelasi ca pe Renault Scenic 2003-2004, imi era cunoscut (conduc un Scenic din 2004), insa m-a suprins placut pe Logan, cele 250 de kg in minus ale Loganului fata de Scenic dau alta viata motorului. Am depasit in a 4-a fara probleme, motorul trage chiar frumos si suna frumos, daca schimbati vitezele undeva intre 2300-3000 masina chiar are viata. In concluzie, am comandat un Prestige gri platine pe care o sa il ridic in vreo 3 sapt smile.gif.
Renault Megane Scenic 1.6 16v 2004
Dacia Logan Prestige 1.6 16v 2006
andrei_2006
post 12 Oct 2006, 13:45
Post #846
Loganist
QUOTE(cristib @ 12 Oct 2006, 13:13)
MCV inseamna Multi Convivial Vehicle.
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Schatten
post 12 Oct 2006, 20:26
Post #847
Btw, eu nu am fost foarte atent la CD/MP3 player in timpul test-drive-ului cu Prestige-u, stie cumva cineva daca e cumva modelul Essen MP36 de la Blaupunkt? Asa vizual din ce mi-a ramas pe retina aducea parca...
post 13 Oct 2006, 07:45
Post #848
nu, nu e ala
calin.c
post 13 Oct 2006, 19:04
Post #849
breakul este mult mai stabila decit celelalte si cel diesel are intercoler
,planetara din dreapta este cu rulment intermediar,planetara stinga nu mai intra in cutie(este prinsa pe nuturi nu mai are acel burdufcare sa etanseze pe cutie,electromotorul este in partea di fata si ambreiaj hidraulic
post 13 Oct 2006, 20:48
Post #850
De la ce modificari e mai stabil breakul? I-au schimbat bara de torsiune, au schimbat amortizoarele?
post 13 Oct 2006, 22:19
Post #851
De la garda la sol mai mare ...
daciafan
post 14 Oct 2006, 08:31
Post #852
uitandu-ma in catalogul auto 2001 dupa niste sh-uri din vest si comparand ampatementele diferitelor modele imi aduc aminte de logan mcv. si zic: ia sa vad cam pe unde se situeaza monstrul de la pitesti care are un ampatament de 2,90...si ce credeti pe unde se situeaza? ei bine nu mica mi-a fost uimirea sa constat ca de ex. bmw seria 7 are un ampatament de 2,93 iar audi A 8 .... 2,88!!!!
aceste modele nu au versiuni combi deci nu se preteaza la o comparatie edificatoare, cert este insa faptul ca logan mcv are un ampatament superior bmw-ului seria 5 turing sau audi A 6 combi.
andrei_2006
post 14 Oct 2006, 12:14
Post #853
Loganist
Pentru cine e interesat, a aparut o brosura Prestige si doua spoturi TV cu Noua colectie pe site-ul Dacia.
danmincea
post 14 Oct 2006, 12:33
Post #854
membru fara legitimatie
Nu stiu daca s-a mai discutat, dar se pare ca motoarele pe benzina sunt euro 4 la noua colectie http://www.dacia.ro/dacia/ajax#/dacia/logan/date-tehnice,35. Se pare ca de aici scumpirea si nu numai de la "restilizare".
* * Logan Preference 1.4 MPI 2006 - CT07XXX
Jack Daniel's
post 14 Oct 2006, 19:49
Post #855
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Cine e din TM si vrea sa vada MCV-ul mergeti service Dinamo la Padurea Verde . Sunt vreo 10 in parcare la ei .
Multi membri, putini oameni!
post 14 Oct 2006, 19:52
Post #856
QUOTE(klaus @ 13 Oct 2006, 21:48)
E mai stabil constructiv, in general orice break e mai stabil decat varianta berlina a aceleiasi marci, probabil din cauza arcurilor spate mai rigide, si o distributie mai echilibrata a greutatii.
eduardpersonal
post 15 Oct 2006, 09:00
Post #857
Eu nu va inteleg deloc, cum dureaza atat sa iei un Logan ????????????????!!!!!!!!!!!!!! , la mine a durat 4 zile cu tot cu dosar de credit , montare alarma, e.t.c 4 zile din momentul in care am intrat la dealer si am primit masina , ce tot vorbiti de luni de zile si cu butonul nu va amagiti, arata stupid , la cat folosesc portbagajul...... ce am este perfect. wink.gif
Dacia Logan 2006-Ambition - b-070445
andrei_2006
post 15 Oct 2006, 11:17
Post #858
Loganist
post 15 Oct 2006, 18:27
Post #859
QUOTE(eduardpersonal @ 15 Oct 2006, 10:00)
Stupid esti tu. Acelasi buton mai este intalnit si pe alte masini ..Toyota Yaris de exemplu, dar de Yaris nu spune nimeni ca este urat. Iar despre 4 zile asteptare, tu ai luat o masina de pe stoc.
daciafan
post 15 Oct 2006, 19:07
Post #860
Schatten
post 15 Oct 2006, 19:16
Post #861
Inteligenta la max. 4 zile mult? Avand in vedere ca nu a achitat cash banu jos, ci a contractat un credit? Sau ai senzatia ca bancile someaza si deabia asteapta sa primeasca un dosar de credit sa sara cu aprobarile pe el in 5 minute?? Si nu toata lumea vrea sa ia un credit pe 10 ani sa plateasca cat rata la un feon pe luna. Poate cineva vrea un credit pe doar 4 ani sau chiar mai putin si analiza dosarului dureaza ceva mai mult. Eu astept aproape 3 sapt pt masina. De ce? Pt. ca am comandat un Prestige care e ultimul model, si pt ca pe stoc nu aveau decat superba culoare rosu toreador, pe care probabil un "mese" care vrea masina in 2-4 zile ar fi indragit-o pe loc wink.gif. Eu am vrut gri platine asa ca nu mor daca astept 3 sapt. Numa bine.
Just-Jack
post 15 Oct 2006, 20:35
Post #862
http://www.protv.ro/emisiuni/divertisment/pro-motor/
in lista, ducetiva la ultimul filmulet expilca clar ajunsurile si neajunsurile si vorbeste si de calitatea lui(inclusiv de disputatul buton al portbagajului;)
Renault Clio Symbol Expression 1,5 dCi 65CP 2005
michaelthefirst
post 16 Oct 2006, 12:03
Post #863
Cam pe langa astia de la Pro(st)motor - tot i-au spus la masina Privilege in loc de Prestige huh.gif blink.gif blink.gif Ciudat pentru o emisiune care numai cu asta se ocupa.
r@zv@n
post 16 Oct 2006, 12:32
Post #864
Slab de tot comentariul celor de la Pro(s)t TV. De fapt, nu ma mira, nu e prima oara cand vorbesc total in necunostinta de cauza.
dacia logan kiss 1.5 dci 2008
Schatten
post 16 Oct 2006, 18:24
Post #865
Deci io aia cu consum Bucuresti-Mamaia 10% nu o cred nici daca ma platesc. Eu conduc un Scenic care are acelasi motor si 250 de kg in plus si scot numai in oras, bucuresti, si cre ca stim cum arata traficu din bucuresti, 11%...ma lasi cu Prestige 10% in afara....
LE: Defapt baietii au facut Bucuresti-Mamaia cu un Prestige nerodat la care au forjat motoru binisor din moment ce afirma ca e indicat sa schimbi vitezele undeva intre 3000 si 4000 rpm...halooo nenea reporteru...de recomandarea de a nu depasi 3000 de ture in rodaj ceva cumva??? ...
This post has been edited by Schatten: 16 Oct 2006, 18:27
Vanzatorul de Iluzii
post 16 Oct 2006, 19:42
Post #866
In plus, din reportaj se intelege ca Prestige este un soi de buggy, gandit special pentru trasee de plaja. Iar dupa trecerea prin apa sarata de-a sarit valul pana peste capota, in locul celor de la Dacia nu le-as mai da niciodata masina ca sa-si bata joc de ea. Aceste masini nu sunt facute sa reziste la nisip si apa sarata. Si dupa aceea un astfel de reporter observa cu o mare uimire: "incredibil... are si mici urme de rugina..., si este clara inrudirea cu japoneza Micra, am gasit urme din pachetelul de pranz al unui muncitor japonez (n.a. alge marine) sub chederul din dreapta...".
Halal pricepere, asta meritam pentru ca acceptam sa cumparam reviste de doi lei (vechi).
Tiida Tekna+ HB 1.5dCi 106 trapasi Warm Silver
Megane 2.2 Sedan Privilege 1.6i/112 Beige Poivre
michaelthefirst
post 17 Oct 2006, 12:00
Post #867
Daca reportajul despre noua dacie a fost asa de penibil si cu atatea aproximari, unde teoretic erau cel mai aproape de sursa de informatii, ma intreb ce naiba ne spun despre celelalte masini... blink.gif blink.gif blink.gif - chestii pe care noi le luam de bune mad.gif mad.gif
Mie imi plac noile dotari de la Prestige da' e cam mult 1000E in plus pentru 16v si Euro 4 - parerea mea blush.gif
This post has been edited by michaelthefirst: 17 Oct 2006, 12:03
Alma
post 17 Oct 2006, 13:31
Post #868
Conform VC, la inceputul anului 2007, airbagurile laterale vor fi disponibile pe modelele Dacia Logan Berlina si Logan MCV.
Batrânul
post 17 Oct 2006, 14:10
Post #869
Cu marirea de pret corespunzatoare, plus noua taxa de inmatriculare de 220 Euro, parca.
Renault Clio IV 2015 / Life 1.2 16V
Ex Dacia 1300 (1975), Oltcit (1984), Dacia 1310 (1996), SuperNova (2001), R. Symbol (2007)
Cine nu are batrani sa-si cumpere... Astept oferte...
adryan8
post 17 Oct 2006, 18:01
Post #870
Dar sa nu uitam ca se scoate acciza de 1% la valoarea masinii fara TVA (dar asta va fi trecuta cu vederea...)
Logan 1.6 90 hp
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 16:44
