ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
dae |
#1411
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 7 December 05 ![]() |
Attached thumbnail(s) Copy_of_Image_scanned_3_8_06_at_6_24_PM.jpg ( Size: 404.18k ) Number of downloads: 27 Copy_of_Image_scanned_3_8_06_at_6_25_PM.jpg ( Size: 555.34k ) Number of downloads: 11 |
pikup
- b97dae
Meserie |
#1412
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 15 May 05 ![]() |
Ai dreptate. Am confundat-o eu. Nu are aceeasi schema
This post has been edited by Meserie: 9 Mar 2006, 14:59 |
Dacia 1310 berlina
1997
- CT-52-PON
Meserie |
#1413
QUOTE(Meserie @ 8 Mar 2006, 21:55) In cele din urma am cumparat Thor SUN I. Inca nu am montat-o, dar am vazut pe topic comentarii negative la adresa ei. Chiar nu este nimeni multumit de aceasta alarma? In documentatie spune ca are comanda pt IC, si pentru portbagaj, senzor antisoc (e drept ca pe un singur nivel), blocarea pornirii motorului. Problema cu aprinderea luminilor de avarie la mersul inapoi am rezolvat-o deja cu un montaj simplu, inainte de a monta alarma, de asemenea si descuierea usilor in momentul cand soferul coboara din masina, deci teoretic nu ai cum sa uiti cheile in masina si sa ai usa incuiata. Din punct de vedere teoretic corespunde cerintelor mele. Singura problema este ca nu stiu cum sta la capitolul "fiabilitate". Si mai este ceva: in manual se spune ca se intra pe o anumita setare pentru a seta codul telecomenzilor. Aceasta operatiune trebuie facuta la montarea alarmei neaparat, sau nuamai daca vrei sa pui/schimbi codul telecomenzilor? Poate primesc si vreun raspuns pozitiv, sa nu mi se taie elanul de tot inainte de a incepe sa o montez. Astazi am montat-o. Merge bine, cu toate facilitatile, singura problema pe care o am este ca LED-ul pulseaza foarte slab, apropape insesizabil (se observa numai noaptea) cand este alarma dezactivata si usile inchise. Se poate face ceva in acest sens? |
Dacia 1310 berlina
1997
- CT-52-PON
Mihai25 |
#1414
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 11 March 06 ![]() |
Mi-am luat un Logan si am montat pe el o alarma Astra 777. La ridicarea masinii am observat ca activarea/dezactivarea alarmei produce scurte sunete ale sirenei, dar fara martor luminos (becuri). Azi am reusit (din greseala) sa activez si aprinderea becurilor la activare/dezactivare. In manualul alarmei nu este descris asa ceva.
Stie cineva un manual mai complet sau macar cum se activeaza/dezactiveaza chestia asta cu farurile ? (din telecomanda-pager) Multumesc, Mihai |
Laureate Plus
- B-088080
BGV |
#1415
![]() Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 4 June 05 From: Bucuresti ![]() |
Am nevoie de schema de la ALCAR H22.Ma poate ajuta cineva ?Am cumparat masina cu tot cu alarma si nu am schema acum cand am nevoie de ea. Cine ma poate ajuta sa trimita PM sau pe george_bitu@yahoo.com
Multumesc. |
2012,laureate
- GVB RENAULT GRAND SCENIC,2005,AUTOMAT
dae |
#1416
QUOTE(BGV @ 11 Mar 2006, 23:27) Am nevoie de schema de la ALCAR H22.Ma poate ajuta cineva ?Am cumparat masina cu tot cu alarma si nu am schema acum cand am nevoie de ea. Cine ma poate ajuta sa trimita PM sau pe george_bitu@yahoo.com Multumesc. ai aici manualul de utilizare Attached File(s) ![]() |
pikup
- b97dae
dae |
#1417
QUOTE(BGV @ 11 Mar 2006, 23:27) Am nevoie de schema de la ALCAR H22.Ma poate ajuta cineva ?Am cumparat masina cu tot cu alarma si nu am schema acum cand am nevoie de ea. Cine ma poate ajuta sa trimita PM sau pe george_bitu@yahoo.com Multumesc. si aici schema Attached File(s) ![]() |
pikup
- b97dae
#1418
dae |
#1419
QUOTE(shefful @ 23 Jul 2005, 22:12) Pana la urma din comoditate si din cauza pretului, am renuntat la Cobra pe Logan (ar fi trebuit sa comand si o a doua cheie cu butoane ![]() Alta intrebare referitoare la alarma asta este despre "programarea din telecomanda a sensibilitatii senzorului de soc", asa cum scrie in manual. Adica de cate ori apas pe "silent" imediat dupa ce am armat. Poate cineva sa imi spuna diferentele dintre cele 3 trepte, pentru ca, conform manualului, treptele 2 si 3 ar fi identice ("dezactivare soc usor + soc dur"). Scuze pentru mesajul cam lung ![]() ai sa rizi! dar problema ta e mai simpala decit pare fii atent palfonieara are o temporizare care este comandata de un releu!! senzorul de soc este montat foarte aproate de acel releu!! cind se stinge plafoniera clantane relul si senzorul de socul preia clantanitul releului si declanseaza alarma deci daca vrei sa scapi de cele 30 secunde muta senzorul la distanta de acel releu!! ![]() |
pikup
- b97dae
#1420
Si cam pe unde e releul ala de temporizare plafoniera?
Asa, o pozitionare aproximativa... |
costinel_sandu |
#1421
Aliaj mecanic+sofer Group: Members Posts: 185 Joined: 25 March 04 From: Alexandria / Bucuresti ![]() |
Am si eu montata o alarma Maat 675 pe o DSN Rapsodie si nu stiu cum se pot descuia usile din telecomanda alarmei. De incuiat se incuie singure cand armez alarma, dar la dezarmare nu se descuie. (Alarma se dezarmeaza, led-ul ei clipeste des, dar ca sa descui usile trebuie sa folosesc cheia masinii).
Am vazut pe site-ul www.seleniu.ro ca acest model de alarma are functia:*INCUIERE/DESCUIERE USI LA ARMARE/DEZARMARE dar nu imi dau seama de ce la mine functioneaza numai incuierea. Am si eu accesi nelamurire ca si klaus: Care sunt diferentele intre nivelele de sensibilitate ale senzorului de soc. Concret care sunt diferentele intre gradul de intensitate al socului produs asupra masinii necesar pentru a denclasa alarma in fiecare din cazurile: - daca nu este dezactivat socul usor (nici o apasare pe tasta Silent) - daca este dezactivat socul usor dar cel dur nu este dezactivat (1 apasare pe Silent) - daca atat socul usor cat si cel dur sunt dezactivate (2 apasari) - in aceasta situatie in cazul caror evenimente sunt emise avertivari (la deschiderea unei usi,la pornirea motorului??) Pentru klaus: Din cate inteleg eu din manualul alarmei (cel in limba romana descarcat de pe www.seleniu.ro) pentru 2 apasari pe Silent se dezactiveaza avertizarea atat pentru soc usor cat si pentrcel dur iar pentru 3 se reactiveaza ambele avertizari, deci asta cred ca e diferenta intre treptele 2 si 3. Apropo, stie cineva unde se poate gasi un manual mai detaliat (care eventual sa aibe si schema de montaj a alarmei) pentru Maat 675 fie in romana fie in engleza, ca cel ce se poate descarca de pe www.seleniu.ro este destul de sumar?Eu am cautat cu google dar nu am gasit mai nimic. This post has been edited by costinel_sandu: 13 Mar 2006, 14:21 |
dracia
DSN-ul lui tata:)
2001 Rapsodie
- TR-03-???
dae |
#1422
QUOTE(klaus @ 12 Mar 2006, 20:36) chiar in UCH pozitionati socul cit mai departe de uch!! This post has been edited by dae: 14 Mar 2006, 20:15 Attached thumbnail(s) uch.JPG ( Size: 993.94k ) Number of downloads: 54 |
pikup
- b97dae
dae |
#1423
QUOTE(costinel_sandu @ 13 Mar 2006, 14:19) Apropo, stie cineva unde se poate gasi un manual mai detaliat (care eventual sa aibe si schema de montaj a alarmei) pentru Maat 675 fie in romana fie in engleza, ca cel ce se poate descarca de pe www.seleniu.ro este destul de sumar?Eu am cautat cu google dar nu am gasit mai nimic. uite aici schema manualul ala e singurul ce te intereseaza mai precis? daca te intereseaza alt ceva uite aici un topic ptr alarme maat http://seleniu.ro/forum/viewforum.php?f=1&...d77193eb39d6fd2 Attached thumbnail(s) 675sch_instal.jpg ( Size: 257.59k ) Number of downloads: 30 |
pikup
- b97dae
Mihai25 |
#1424
Multumesc pentru link-uri, am deja manualul respectiv dar nu mi-am rezolvat problema: cum sa aprind sau nu luminile la activarea/dezactivarea alarmei.
In plus nu stiu cum sa dezactivez senzorul de soc din pager, in manual scrie numai pentru telecomanda fara pager... Mihai |
Laureate Plus
- B-088080
Meserie |
#1425
Mi se inampla o chestie ciudata. Cu alarma dezactivata, goarna alarmei suna (dar mai incet) Ce poate fi? Mi se intampla sa faca chestia asta si in mers si se aude mai tare atumci cand bag consumatori electrici in plus (cand calc frana, sau cand dau drumul la aeroterma sau dezaburire). In orice caz, ca alta alarma mai buna recomandati (pana in 1.500.000 lei?). Am vazut in METRO alarmele Scorpion la 1.200.000 lei. Mertia banii sau sunt tepe?
This post has been edited by Meserie: 14 Mar 2006, 21:57 |
Dacia 1310 berlina
1997
- CT-52-PON
dae |
#1426
QUOTE(Meserie @ 14 Mar 2006, 21:56) Mi se inampla o chestie ciudata. Cu alarma dezactivata, goarna alarmei suna (dar mai incet) Ce poate fi? Mi se intampla sa faca chestia asta si in mers si se aude mai tare atumci cand bag consumatori electrici in plus (cand calc frana, sau cand dau drumul la aeroterma sau dezaburire). In orice caz, ca alta alarma mai buna recomandati (pana in 1.500.000 lei?). Am vazut in METRO alarmele Scorpion la 1.200.000 lei. Mertia banii sau sunt tepe? verifica inti masa alarmei !! daca e ok desfa centrala si curara urmele de oxid din inrerior daca nu reusesti poti sa ma suni sa-ti sau ceva bun ok ! This post has been edited by dae: 14 Mar 2006, 22:29 |
pikup
- b97dae
#1427
Si din cele 4 relee ale uch-ului, care pot fi vizualizate la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=24910&hl=
sau si mai direct la http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=13451 Care zici tu ca e cel de la temporizarea plafonieirei? Are cumva legatura si cu stingerea progresiva a plafonierei? Daca da, cum e facut ca un releu sa comande o stingere progresiva? Ca releul face clank - clank, din cate stiu eu |
dae |
#1428
QUOTE(klaus @ 14 Mar 2006, 22:24) Si din cele 4 relee ale uch-ului, care pot fi vizualizate la http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=24910&hl= sau si mai direct la http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=13451 Care zici tu ca e cel de la temporizarea plafonieirei? Are cumva legatura si cu stingerea progresiva a plafonierei? Daca da, cum e facut ca un releu sa comande o stingere progresiva? Ca releul face clank - clank, din cate stiu eu vad ca tu ai si desfacut uch-ul ! tu ar trbui sa stii care e releu ! eu stiu ca dupa ce am mutat senzorul de pe uch nu a mai sunat alarma !! |
pikup
- b97dae
#1429
Intrebarea mea era care-i releul ala de plafoniera, ca mi se pare interesant un releu care sa faca "fade" la curent.
dae |
#1430
pikup
- b97dae
Meserie |
#1431
QUOTE(dae @ 14 Mar 2006, 22:13) verifica inti masa alarmei !! daca e ok desfa centrala si curara urmele de oxid din inrerior daca nu reusesti poti sa ma suni sa-ti sau ceva bun ok ! Am masurat tensiunea pe goarna. Cu cat bag mai multi consumatori, tensiunea creste la 5 - 7 volti. Nu inteleg de ce. Acolo nu ar trebui sa am tensiune decat atunci cand se declanseaza alarma. Aveti idee daca se gasesc alarme EAGLEMASTER CL5100T in Constanta? |
Dacia 1310 berlina
1997
- CT-52-PON
GoGu |
#1432
ia de pe net... digitalworld sau nettrading
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
tarzy |
#1433
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(klaus @ 14 Mar 2006, 22:35) Intrebarea mea era care-i releul ala de plafoniera, ca mi se pare interesant un releu care sa faca "fade" la curent. pe vremuri realizam aceasta temporizare conectand un condensator de mare capacitate in paralel cu bobina releului, poate ca asa se face si acum, pe placa UCH http://www.daciaclub.ro/index.php?act=Atta...e=post&id=13451 se observa sus in centru spre stanga un releu si-un condensator, posibil ca acestea sa fie componentele care fac "fade"-ul. This post has been edited by tarzy: 15 Mar 2006, 22:29 |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
GIC |
#1434
![]() Doar membru Group: Members Posts: 930 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
Asta rezolva intirzierea la stingerea becului dar nu stingerea lui progresiva. Pentru stingere progresiva eventual inca un condensator (mare sau foarte mare - in functie de puterea becului) in paralel cu becul - dar cred ca e varianta depasita deja.
Meserie |
#1435
Gasesti la adresa de mai jos montaje pt temporizarea plafonierei.
http://www.artelecom.net/abram.burel/elect..._tempo_spec.htm |
Dacia 1310 berlina
1997
- CT-52-PON
Mihai25 |
#1436
Eu mi-am proiectat si construit singur temporizator la plafoniera Daciei 1300. Loganul a venit cu ea gata instalata (evident pe bani ceva mai multi...)
La alarma Astra777 chiar nu se pricepe nimeni pe aici ?! |
Laureate Plus
- B-088080
liciniudent |
#1437
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 27 January 06 ![]() |
Buna, ma ajuta cineva unde pot monta o alarma auto in Cluj / Bistrita ? Se poate sa gasesc ceva pana in 5 milioana cu tot cu montaj ? Cam ce anume ?
- bn 12 yes
12cge13 |
#1438
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 March 06 ![]() |
In topicul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=9719 se adreseaza rugamintea ca toate probleme legate de alarmele de la Logan sa fie postate aici.
Cum sunt (ne)fericitul conducator al unui Logan Ambition 1.5 DCI voi posta aici. Am urmatoarea problema: dintr-un motiv care imi scapa se pare ca alarma a ramas blocata (nu ma intrebati cum s-a intamplat ca chiar nu stiu sa va spun). Alarma este aceasta: http://www.omaalarm.ro/?prod=alarme_guard. Prin blocata se intelege ca in momentul in care o armez incepe sa "urle de nebuna" si orice incercare de a opri din butonul telecomenzii nu are succes, in sensul ca se opreste pentru cateva secunde si apoi incepe sa urle din nou. M-am uitat in manualul alarmei si acolo spune ca led-ul spune motivul pentru care s-a declansat alarma: 2 aprinderi/pauza == senzorul de soc. Intrebarile mele (de sofer incepator ... din nefericire pt mine) sunt: 1. La ce este bun acest senzor de soc si care este mecanismul lui de functionare? 2. De la ce poate sa apara problema pe care o am si care ar fi eventualele rezolvari? 3. Unde se afla acest senzor de soc la Logan si cum poate fi reglat? 4. Este o idee buna sa dezactivez de tot acest senzor de soc? Alte doua intrebari sunt legate de alarma in sine: 5. Cat de buna este aceasta alarma? (si ca o completare care ar fi criteriile corecte de evaluare a unei alarme ?) 6. Avertizarea sonora de marsarier exista doar la unele alarme si la altele nu? Poate unele intrebari o sa para stupide pentru soferii mai avansati dar in cazul meu credeti-ma ca intrebarile exista. Multumesc anticipat oricarei lamuriri cat de mici asupra problemei mele. |
Ambition 1.5 DCI
- B00XXXXX
tarzy |
#1439
probabil senzorul de soc e defect, sau setat mult prea sensibil
sa-ti raspund la intrebari: 1. senzorul de soc - este un "utilaj" care sesizeaza vibratiile la care este supusa masina, la un anumi nivel al vibratiilor declanseaza alarma 2. pai ... cum am spus, senzorul de soc defect sau reglat prea sensibil. remediere: identifica senzorul de soc (o cutie mai mica in care clipeste un led sau doua), mai intai incercasa-l reglezi, daca tot "face" atunci scoatel afara - are mufa - si fuga cu el la "garantie" 3. trebuie sa-l cauti, in cazul tau mai mult ca sigur este lipit de cutia UCH, care contine si ceva relee,iar aceste relee mai ticaie si de aceea .... patesti ce patesti daca-l gasesti lipit pe cutia UCH ia-l de acolo si muta-l undeva lipit direct pe tabla 4. daca ai traii intr-o tara UE da, alfel e ilegal. ptr ca traim in romania eu zic caar trebui sate pui lapunct cu reglatul lui 5. habar nu am, nu am avut ocazia sa "vad" pe viu asa ceva 6. da, asa este exista alarme cu aceast optiune si exista alarma fara aceasta optiune multa bafta |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
#1440
![]() - Group: Members Posts: 22.754 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(tarzy @ 19 Mar 2006, 22:48) Senzorul propriuzis este un traductor piezoelectric. Am si eu nevoie de documentatia alarmei Maat GFM 679– Extreme 2. (Nu de cel in romana tradus, ci de cel original cu schema de conectare) EL. Dupa ce am postat am vazut ca este post dublu. Sa uneasca un moderator posturile. Mersi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 10:26 |
