70 Pages « < 48 49 50 51 52 > »
> ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
GoGu
post 30 Mar 2006, 08:53
Post #1471
Prea de la tara
orice sirena la 12V.
abniel
post 30 Mar 2006, 11:01
Post #1472
QUOTE(dae @ 29 Mar 2006, 09:03)
salut
dupa ce ai montat inchiderea functionala pe masina iti mai ramin doua fire
de obici alb si maro nu conteaza culoarea cind le pui la masa trebue sa se incue sau sa se descuie
la alarma ai 6 fire ptr inchidere iai firul 2 si firul 5 si il pui la masa
apoi cauti in cele 4 fire care ai ramas 1 fir care la armare da masa si unul care la dezarmade da masa
si ca sa mearga cum veri tu culpezi firul de la alarma care da masa la armare cu firul de la inchidere care se incuie cind dai masa pe el si celelelte 2 intre ele
bafta
multumesc.
merge perfect cu schema asta:
1. firele alb si alb-negru se unesc si se leaga la masa.
2. firele portocaliu si portocaliu-negru se taie ca nu e nevoie de ele.(este masa continuu pe ele)
3. firul galben se leaga la firul alb (de deschidere) de la modulul de inchidere
4 firul galben-negru se leaga la firul maro (de inchidere) de la modulul de inchidere
Dacia 1310 95 - -
tr_adi
post 31 Mar 2006, 10:53
Post #1473
Au aparut niste alarme pe piata cu telecomenzi frumoase si nu pot sa ma hotarasc intre doua modele, ma ajutata cineva va rog frumos?
Va rog raspundeti pe forum sau la alggrup@xnet.ro
Va multumesc anticipat
This post has been edited by tr_adi: 31 Mar 2006, 11:01
Dacia Solenza - B40DSZ
madkat
post 31 Mar 2006, 10:56
Post #1474
frumoase ca frumoase (de gustibus) - dar fiind chinezesti am mari dubii cum se va comporta "cromul" ala in timp - sa nu se razuie si sa arate rau...
Alfa Romeo & VW 156 2.5 V6 & Bora TDI 1999 & 2001
Hoping for the best, and expecting the worst
Sony
post 31 Mar 2006, 12:21
Post #1475
-Scorpio-
post 31 Mar 2006, 13:09
Post #1476
membru jucator
stie cineva cum se reseteaza alarma eaglemaster 5100?
Honda Civic 140HP 2010 - SV-XX-XXX
Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
adoase
post 31 Mar 2006, 14:02
Post #1477
Salut! Am pe masina o alarma WINTEC 826 cu pornire motor! Stie cineva daca se poate intampla ceva la masina de la o astfel de alarma? Din cate am observat eu, ca nu am stat sa o setez prea mult, e setata sa recunoasca pornirea motorului dupa pompa de ulei (ceva OIL), cred ca asta inseamna, si am observat ca tine un pic mai mult, foarte putin, electromotorul cuplat, cam ca un incepator care nu da drumul exact la timp la cheie.
Pls, daca cineva are experienta pentru o astfel de alarma, sa spuna si la altii ca mine! Banuiesc ca un nou topic pentru acest subiect este prea mult!
Numai bine si sa va sune alarma doar atunci cand e nevoie! Bafta!
LOGAN AMBITION 1.6 DCI I.P. 2006 - B085352
Seba
post 4 Apr 2006, 21:07
Post #1478
Am si eu un Cenmax 222 montata de o luna la care i-am pus si un senzor de perimetru. Problema apare cand afara ploua. Incepe sa "piuie". Am reglet senzori de soc si perimetru sa nu fie foarte sensibili si aceeasi problema. De la care senzor vine problema? A mai patit cine asa? Am vrut sa scot mufa din senzorul de perimetru si sa o las asa sa vad daca mai face, dar mufa aia mica e asa de bine infipta ca mi-e frica sa nu raman cu firele in mana.
Numai bine!
vali2
post 4 Apr 2006, 21:23
Post #1479
SOLICIT AJUTOR !!!
Sunt in plin proces de montare a unei alarme pe Logan 1.5 dci Ambiace si nu stiu
-cele 2 fire de la alarma care trebuie legate la semnalizare, unde vin cuplate ?
( butonul de avarie nu am reusit nicicum sa-l scot , nu stiu nimic despre UCH sau UCE, nici macar unde este pozitionat) ; este obligatoriu de conectat ?
-daca leg firul pentru senzorul de usi deschise la intrerupatorul de la portiera sofer, alarma nu sesizeaza deschiderea portbagajului si invers.deci trebuie sa conectez in paralel portierele cu portbagajul, dar nu se poate defecta ceva in acest caz ?este sigura conexiunea ?
HELP ME PLEASE!
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red 2019
"Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
tr_adi
post 5 Apr 2006, 19:07
Post #1480
QUOTE(vali2 @ 4 Apr 2006, 21:23)
SOLICIT AJUTOR !!!
HELP ME PLEASE!
Pe partea partea sanga sub bord este o cutie neagra cu doua randuri de mufe. Ala este UCH si gasesti acolo tot ce ai nevoie fire de semnal,usi,inchidere.
GoGu
post 5 Apr 2006, 22:06
Post #1481
Prea de la tara
@Seba - e de la senzorul de perimetru. Cand apa de ploaie se scurge pe parbriz nenorocirea aia de senzor vede "miscare" si da prealarma. Asta e, incearca sa dai la minim sensibilitatea zonei exterioare, dar o sa te mai frece...
@vali2 - semnificatia pinilor UCH: AICI
Ambiance-ul are o versiune "light" de UCH, sper sa corespunda pinii.
Ai in desenul atasat detalii despre cum se leaga firele despre care intrebi. Diodele de pe firele de semnalizare ar trebui sa fie gata montate pe firele alarmei sau alarma sa aiba fire separate pt stanga / dreapta. Daca nu are alege o dioda care sa suporte un 4A, cam asa.
Firele pt usi se leaga asa daca alarma n-are fire separate pt usi / portbagaj/ capota. Diode oricum trebuie sa pui, poti pune niste 1N4001 sau 4007.
tarzy
post 6 Apr 2006, 06:54
Post #1482
aroist
QUOTE(-Scorpio- @ 31 Mar 2006, 13:09)
ai atasata manualul in limba romana
Recomandare: da o fuga la aia de ti-au vandut manualtul si fale alarma guler
data viitoare cumpara alarma de la o firma serioasa. o sa vezzi ca au pret apropriat si-n schimb te alegi cu "instructaj"+manual si garantie(da-mi PM si-tidau eu date de contact)
This post has been edited by tarzy: 6 Apr 2006, 06:58
Attached File(s)
DACIA / ARO / TICO L 1,6 / 244 / SX 2005 / 1993 / 1999 - B55MGY
Aha
Seba
post 6 Apr 2006, 17:51
Post #1483
@Gogu - banuiam eu. Mersi mult de raspuns.
alex4257
post 6 Apr 2006, 22:24
Post #1484
QUOTE(anpop @ 1 Mar 2006, 13:00)
s-a discutat de mult subiectul....alarmele se pot monta in centrele si service'urile agreate Dacia....sunt foarte multe firme "de cartier" care monteaza bine si sunt agrementate.....iti alegi modelul de alarma, iti dau un certificat de garantie+instructiuni de folosire si nu-ti pierzi garantia pe partea electrica...
da aici cam ai dreptate ,eu am montat o alarma eagle master si merge ok ma costat2500000 cu tot cu montajul la service-ul autorizat de dacia
Logan 1,4 Mpi dacia - Tm 10 FVL
vali2
post 7 Apr 2006, 09:09
Post #1485
@GoGu
Multumesc mult pt. raspuns.
In acest moment alarma e montata fara conectare la semnalizare si functioneaza bine. Este vorba de o alarma marca Thor,are 2 fire pt. semnalizare si sa inteleg ca nu mai este nevoie de diode ? ( nu le are din fabricatie ).Esti sigur de pinii de la UCH ? Cum pot afla exact care sunt ? Ma gandesc ca treaba cu incercari succesive nu e indicata.
Firul pt. usi l-am legat FARA DIODA la contactul de usi de la sofer nu inainte de a conecta un fir intre acest contact si cel din portbagaj. La usile din spate varianta Ambiance nu are intrerupatoare si deocamdata au ramas pe dinafara.
Lipsa diodei la acest fir poate cauza neplaceri instalatiei ? : mentionez ca alarma functioneaza bine:raspunde la deschiderea usilor fata si portbagaj,portierele se inchid la armare si se deschid la dezarmare ( in acest caz firele corespunzatoare de la alarma le-am legat la butonul de inchidere de pe bord ).
Si pt. ca nu stiu :care e rolul diodei ?
GoGu
post 7 Apr 2006, 11:49
Post #1486
Prea de la tara
Daca are fire separate pt semnalizare nu mai trebuie diode. Merge si fara sa fie conectata la semnalizare dar nu ai confirmari vizuale la armare/ dezarmare sau cand urla nu stii daca e a ta (ca nu "da" din becuri).
Sunt sigur de pinii UCH, vezi ca ai in postul meu de mai sus un link catre desenul cu mufele uch-ului.
Diodele pt. usi / capota / portbagaj nu-s obligatorii dar daca nu le pui cand deschizi capota se aprinde plafoniera, idem pt portbagaj (de fapt cand deschizi portbagajul oricum se aprinde plafoniera - la laureat cel putin asa e). Diodele sunt pt. ca circuitele usilor fata, spate (daca sunt legate), capotei, portbagajului sa nu se "vada" intre ele. Acelasi rol il au si diodele pe semnalizari (daca nu aveai fire separate), daca nu le pui cand semnalizezi de ex. dreapta se aprindea si stanga...
Dioda (scuze daca stiai) are rolul sa lase curentul sa treaca intr-un singur sens.
Si pt. ca nu mai merge PM-ul:
Firele de semnalizare care pleaca din UCH ar trebui sa le regasesti si sub mocheta de la pragul stanga fata intr-un conector (mufa) de plastic (ar trebui sa fie plastic translucid...) cu 8 fire care pleaca spre partea spate a masinii. E vorba de 2 fire negre (pozitiile 1 si 2 in conector). Poza n-am asa ca verifica si identifica bine firele.
This post has been edited by GoGu: 7 Apr 2006, 21:48
CHE
post 14 Apr 2006, 10:28
Post #1487
salut. Pe viitoarea dacie double cab care sta sa vina vreau sa montez o alarma CLIPPER CL-1800 . Asta mi-a propus-o dealerul. Ceva idei/ sfaturi despre ea?
dcab 4x4-1.9D 2006/ peugeot 308 - 1.6 hdi 2008 - B xx MAH / B xx MAH
slalom printre .... masini....
150cp .... amandoua
madkat
post 14 Apr 2006, 10:34
Post #1488
cunosc 2 persoane cu Clipper montate pe Supernove - modelul de alarma este aproape identic cu acele "Scorpion" din metro
caliatea e indoielnica - la una s-au ars in 3 randuri releele de comanda a lampilor de semnalizare; iar cealalta da tot felul de dume pe partea de inchidere centralizata
vorbeste cu dealerul daca nu iti accepta alt tip de alarma - montata tot la ei, evident
CHE
post 14 Apr 2006, 10:39
Post #1489
deci....mai bine ma abtin...Credeam ca fac treba. Mersi.
150cp .... amandoua
Poseidon
post 16 Apr 2006, 12:14
Post #1490
clipper 1800 sunt slabute si sunt modele vechi,dar am montat clipper y928 si clipper 3000,sunt bune si nu fac probleme alarmele clipper sunt bune,nu cred ca se pot defecta asa usor,am montat f.multe.
dacia 1310 - bv 02ghj
inteligenta pe glob este constanta,insa numarul populatiei este in crestere
avathan
post 19 Apr 2006, 16:45
Post #1491
eu.
alarma Cobra de pe Logan stie sa incuie usile la plecare ?
This post has been edited by avathan: 19 Apr 2006, 16:46
a Rosu 1800 - @
unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
avathan
Post #1492
eu.
rog a se sterge iar face balarii serverul sau browserul meu
a Rosu 1800 - @
gamezcdr
post 20 Apr 2006, 08:32
Post #1493
QUOTE(avathan @ 19 Apr 2006, 17:45)
Nu stie. Personal eu nu-mi inchid usile niciodata aici in Cluj lumea e mai linistita nu te ataca la semafor smile.gif iar la drum lung daca Doamne feri ai vreun accident e bine sa nu fie inchise scrie si in cartea tehnica. Depinde de gusturile fiecaruia.
Reanault Kadjar 1.2 TCE
post 20 Apr 2006, 08:41
Post #1494
UCH-ul are intrare de informatie de la UCE airbag, si in caz de impact cu declansarea airbag-urilor poate da comanda de deschidere a usilor. Nu stiu daca e setata din fabrica aceasta optiune, dar sigur UCH-ul de Logan (si de Solenza de altfel) o are.
Sony
post 20 Apr 2006, 09:04
Post #1495
Nu la toate accidentele la care te poti rani se deschide airbagul.
-Scorpio-
post 20 Apr 2006, 10:37
Post #1496
membru jucator
usa soferului si am impresia ca si usa pasagerului din dreapta pot fi deschise de pe interior cu toate ca le-a inchis alarma. problema ar fi cu usile din spate, la care trebuie sa faci o miscare in plus sa le deblochezi inainte de a le deschide, totusi nici asta nu-mi pare o problema f. mare.
stargsm_ro
post 20 Apr 2006, 13:10
Post #1497
Vally
Se poate activa la alarma Wintec LEA 826 inchiderea automata, a usilor la plecare de pe loc?
Daca da cum?
Renault Clio III 2007 - DJ 83 ANA
Vally - Craiova ; YM: stargsm_ro
Muttley
post 20 Apr 2006, 22:59
Post #1498
__________________
Am o intrebare mai generala... S-a discutat, nu s-a discutat, nu ma puneti sa citesc 50 de pagini ca refuz happy.gif
Asadar... Senzorul de soc se deregleaza din cauza caldurii de afara?
L-am setat asta-iarna astfel incat sa tipe alarma daca arde cineva un picior in masina, azi am observat ca declanseaza si daca ma sprijin usor de aripa... blink.gif
Dacia 1310 TLX 1988
Miky 48
post 21 Apr 2006, 18:17
Post #1499
Taximetrist
Am si eu o mica problema. Mi-am montat o alarma Ungo S400 cu modul ridicare geamuri. Toate bune si frumoase dar cind sunt ridicate geamurile modulul le incearca pe fiecare pe rind cam 2 sec (pina simte consumul mare de curent). Si acum problema: nu se forteaza motorasele de la geamuri in acest timp deoarece eu folosesc destul de mult alarma, in medie o armez de 10 ori pe zi?
Dacia Logan 2006 Laureate+ - AR-99-JAF
Nu te enerva! Nu stiu sa conduc!
Poseidon
post 21 Apr 2006, 18:55
Post #1500
pai cam forteza,ce fel de modul e ala ?ai grija!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th July 2025 - 00:58
