Ambreiajul scartaie ingrozitor la apasare, iar cursa este sacadata, parca e in trepte
#211
![]() - Group: Members Posts: 22.543 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
alessandroK4M |
#212
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 22 June 11 ![]() |
momentan nu au pe stock si nu este actualizat pretul. o sa revin la ei cu un telefon luni 13 august . imi va spune atunci pretul exact.
eu am vorbit la magazinul din Buzau pe 21 eu ma duc la Buzau sa pun GPL si o sa iau. daca mai vrea cineva faceti lista si share uim P.S. ce ma intriga este faptul ca este o vaselina minerala fara cine stie ce proprietati de rezistenta la stres termic. This post has been edited by alessandroK4M: 8 Aug 2012, 09:21 |
1.6 16v
#213
7701421145
Nu este cu nimic mai deosebita decat altele, este doar unsoarea cu care da Dacia in locurile respective. Mai este folosita si la "palierele brațelor inferioare si canelurile barelor antiruliu". This post has been edited by IRONICK: 8 Aug 2012, 09:29 |
alessandroK4M |
#214
am desfacut la celalalt 16v. Prestige PH1 din 2007 40.000 km
are acolo o unsoare neagra consistenta. abbreiajul mi se pare ireal. merge ca un hidraulic. pana una alta sistemul de gresare al nucii este aproape gata. sambata se monteaza. o sa revin cu poze probabil o sa folosesc un ulei de cutie de la Motul. un 75w140 |
1.6 16v
#215
MOLYKOTE BR2 Plus este neagra.
mariuscond |
#216
Am mari rezerve ca aceasta vaselina va rezolva problema. Eu cind scirtiia si sacada ca draq, am inecat nuca in vaselina si nu a avut absolut nici un efect.
Am mai facut un lucru: am scos cablul din furca si am folosit cheia "de roti" (facind pirghie) ca sa misc furca pe cursa ei de functionare si... scirtiie. Rulmentul se misca foarte usor pe ax. |
dizăl
- B52
alessandroK4M |
#217
stiu. poate o fi asta mai cu motz ca altele.
cert este ca din fabrica nu am avut nici o unsoare acolo. era uscat. @ mariuscond eu daca pun o picatura de ulei pe nuca, imediat tace si merge uns. ca nu rezista e partea 2. daca nu o sa rezolv nici cu gresorul nici cu vaselina asta...cu toate riscurile o sa pun ambreiaj hidraulic This post has been edited by alessandroK4M: 8 Aug 2012, 09:58 |
1.6 16v
#218
Cablu de ambreiaj echivalent/aftermarket a cautat cineva?
mariuscond |
#219
Am pus eu sachs si nimic...
dizăl
- B52
#220
Eu m-am saturat de alea de la Dacia. Zici ca ai pus SACHS cu codul asta: 3074 600 294
La ei pe site nu pare ca are reglaj. Si nici greutate pe axul de prindere, etc ... 00323074600294.gif ( Size: 7.62k ) Number of downloads: 763 This post has been edited by IRONICK: 8 Aug 2012, 14:13 |
alessandroK4M |
#221
am stat azi la masina ore intregi pentru a fi sigur de unde vine scartaitul inainte sa ma apuc de treaba. nu cablul este problema.
nuca fratilor nuca. aia si sacadeaza si scartaie. si tot din cauza ei se strica si cablul mult inainte de vreme. ci cablul care nu are maciuca aia de metal e el, transmite mult mai tare vibratiile si zgomotul in habitaclu. asta patesc eu acum. am pus cablu de 8 valve pe 16v. zgomotul este mai puternic dar scartaiala nucii este aceiasi din totdeauna. dar cum bag un gram de vaselina la nuca....liniste cel mai bun cablu, daca tot vreti asa ceva, este asta http://www.daciashop.ro/mecanica/cabluri-a...are/cablu-Sachs This post has been edited by alessandroK4M: 8 Aug 2012, 18:25 Attached thumbnail(s) cablu_ambreiaj_sachs_logan_3074600294_500x500.jpg ( Size: 128.53k ) Number of downloads: 786 |
1.6 16v
#222
Eu am cablu cu greutate pe el (ala de diesel). Din cauza asta la mine se transmitea mai putin in habitaclu.
alessandroK4M |
#223
ala cu greutate se pune din fabrica pe 16v si pe DCI 65
confirm si eu ca transmite mai putin zgomot in habitaclu. |
1.6 16v
mariuscond |
#224
QUOTE(alessandroK4M @ 8 Aug 2012, 18:17) Am pus eu cablul asta (luat din alta parte) si nu e cu nimic mai bun.Cablurile se bulesc repede pentru ca ceva merge prost in ambreiaj (forta necesara mai mare la apasare - frecare plastic pe plastic - caldura excesiva). La cablul ala de-l "lauzi" am fost nevoit sa-i pilesc un pic muțuțoiul ala de plastic alb care il fixeaza pe caroserie, ca nu intra nici batut in orificiul ala. |
dizăl
- B52
alessandroK4M |
#225
la mine a intrat usor fara probleme.
in legatura cu ce merge greu se stie ce este dar nu inteleg de ce nu ma crezi. nuca face probleme. rulmentul merge tzeava pe ax aseara m am urcat in masinile unor colegi care aveau ambreiaje hidraulice. de vis. se apasa mult mai greu ca un ambreiaj pe cablu dar nnu au nici cea mai mica urma de sacadare sau scartaire |
1.6 16v
mariuscond |
#226
Eu nu te contrazic (n-am de ce...), fac si eu tot felul de experimente pentru a identifica, corect sursa acestui comportament si scriu aici poate impreuna cu altii ajungem la o rezolvare.
Spuneam mai sus ca am scos cablul din furca si am facut pirghie cu un levier pentru a putea apasa pe furca asa cum o face cablul cind trage. Cred ca am luat teapa... si de fapt mergea sacadat si scirtiia din cauza sprijinului pirghiei pe carcasa ambreiajului. Am mai facut urmatoarea chestie: am scos cablul din furca si il impingeam usor dinspre motor spre pedala si sacada usor (bine si forta aplicata era mai mica pentru ca impingeam doar pedala), cind incepea sa se miste mergea ok, dar cind se oprea se "dezlipea" foarte greu, parca se bloca - si e nou. Ma gindesc ca atunci cind cablul e pus la locul lui si trage de furca, forta aplicata este mult mai mare (decit ce am incercat eu) si mersul sacadat este amplificat. Cu cablul scos am apasat iar pe furca cu levieru' si mergea ok, greu (forta mare), dar cursiv si fara scirtieli. Inca o chestie: daca apas repede pe pedala nu sint zgomote si merge cursiv, daca in schimb incerca sa apas usor (cu viteza mica) pedala, se blocheza din loc in loc si cind "porneste" o face cu pocnituri. Toate astea numai "la caldura". This post has been edited by mariuscond: 9 Aug 2012, 09:43 |
dizăl
- B52
alessandroK4M |
#227
eu am zis sa ne intalnim sa dezbatem pe larg, dar nu a zis nimeni ca vrea
1.6 16v
vibratie |
#228
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 4 August 05 From: Bucuresti ![]() |
furca_neunsa.jpg ( Size: 1.01mb ) Number of downloads: 782 furca_unsa.jpg ( Size: 779.79k ) Number of downloads: 795 Am reusit sa elimin scartaitul pedalei de ambreiaj. Din cate am observat eu, problema apare la contactul dintre furca si nuca de teflon. Pentru mai multa siguranta, am gresat si axul pedalei de ambreiaj dar nu cred ca avea nicio legatura cu scartaitul pedalei. Cablul de ambreiaj se prezenta bine, fara urme de uzura. Am observat ca avea foarte putina unsoare alba pe el, pe partea care se misca in camasa. L-am lasat asa cum era pentru ca se misca foarte usor si nu aveam vaselina teflonata... Am 73000 km. Va anunt cat ma tine gresarea asta ![]() P.S. Remontarea axului de la pedale este destul de dificila. Trebuie sa fii un mic contorsionist ca sa reusesti ![]() This post has been edited by vibratie: 13 Aug 2012, 11:10 |
Laureate - 1,6 MPI - 2006
alessandroK4M |
#229
nu ai curatat si tu nuca inainte de gresare ? eu sper sa te tina dar sincer nu cred ca va dura mult
sambata am dat cutia jos si am schimbat furca + nuca si am gresat cat de bine am putut axul cutiei si nuca de 3 zile merge perfect. zici ca e ambreiaj hidraulic. am observat ca JH3 ul meu nu are gaurile de prindere pentru rulment hidraulic. din cate m am interesat doar JH3 urile de diesel le au |
1.6 16v
#230
Nu cutia trebuie sa aiba gaurile, ci carterul ambreiajului.
alessandroK4M |
#231
ma rog...carterul ambreiajului nu le are la mine.
exact acolo unde am aratat in pozele de mai sus la JH3 057 - le meu nu exista ![]() banuiesc ca se poate inloculi carterul cu unul de JH3 de diesel. si pentru conversie ar trebui asa : ambreiaj Laguna 2, rulment, pompa si pedala. la pedala nu stiu exact ce si cum vine This post has been edited by alessandroK4M: 14 Aug 2012, 08:57 |
1.6 16v
#232
JH1 le are. Probabil cele facute in RO la Pitesti nu le mai au.
alessandroK4M |
#233
facute in RO la Pitesti ? e clar !
JH1 ca rapoarte este identica cu JH3 057 de 16v. timonetria e pe tije sau cablu ? in rest cu ce difera ? |
1.6 16v
vibratie |
#234
@alessandroK4M: As fi vrut sa curat acolo dar abia aveam loc sa bag mana printre furtunele de la radiator. Bine ca spray-ul avea teava pentru ungere ca altfel nu aveam cum sa bag vaselina acolo. Am gresat intuitiv pentru ca oricum nu se vede nuca din cauza furtunelor...
Momentan sunt foarte multumit ![]() ![]() |
alessandroK4M |
#235
inainte sa gresez, eu am descarcat un spray de frane acolo. a iesit luna
1.6 16v
#236
alessandroK4M |
#237
da nici cutia jh3 de diesel nu avea gaurile alea bolt on. trebuie bagat tarod pe ele. sunt gauri dar nu au filet
presupun ca merge carterul de Jh3 diesel pe jh3 de benzinar |
1.6 16v
vibratie |
#238
Minunea nu a tinut mult
alessandroK4M |
#239
din cauza unor probleme la cutia de viteze ( mers fara ulei ) am decis sa schimb cutia cu totul.
s a montat asa : cutie JH3 050 de SuperNova, ambreiaj MCV 1.6 16v, rulment hidraulic MCV 1.6 16v, pompa si pedala Logan dci85 precizez ca rulmentul este nou totul se face bolt on fara modificari pana acum toate si frumoase dar a aparut o problema. dimineata cand este rece si pornesc motoru se aude un tziuit ( ca un sasait. nu tzacanit nu huruit ) daca apasa pedala de ambreiaj 2-3 mm zgomotul dispare. deci nu apas pedala de tot ci decat foarte foarte putin si zgomotul dispare. cu siguranta zgomotul este din rulment pentru ca, la cat de putin este apasata pedala, ambreiajul nu este decuplat si pinioanele inca se invart in cutie. eu ma gandesc ca patineaza soarele placii pe suprafata metalica a rulmentului. zgomotul dispare treptat pana la complet pe masura ce se incalzeste motorul. la apasare completa totul este perfect silentios atasez doua filmulete cu zgomotul. si niste poze cu lucrarea This post has been edited by alessandroK4M: 21 Nov 2012, 09:24 Attached thumbnail(s) 20121119_104624.jpg ( Size: 857.6k ) Number of downloads: 244 |
1.6 16v
george1582 |
#240
Membru incepator Group: Members Posts: 83 Joined: 3 June 06 From: Bucuresti ![]() |
Salut
Vad ca dupa aproape 7 ani si 60000km a inceput sa scartie si la mine,acum de cand a venit frigul nu mai face dar acum o luna ma dispera dupa ce se incalzea. Am dat cu un spray de vasilina lichida acolo la furca si doar ca a tinut mai mult dar dupa ce se incalzea tot incepea sa se simta cum agata.Ma gandeam sa incerc sa schimb cablu dar dupa ce am citit pe aici cred ca dau bani de pomana pe el. Pana la urma sa rezolvat problema scartaitului enervant? |
Kadjar 1.6 DCI.4x4
2016 ZEN PLUS DIVERSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2025 - 14:17 |
