Lipseste consum instantaneu la noua colectie Logan, ce luam in loc?
catu |
#121
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 10 August 06 From: Iasi ![]() |
Laureate 1.4 mpi
2006 bluemarine
R@du |
#122
Membru Group: Members Posts: 127 Joined: 28 October 06 From: Piatra Neamt ![]() |
De ce nu ma incadrez in lotul asta? Au schimbat cartea tehnica la timp?
Renault Megane Scenic
'98
Codrin |
#123
Mazda
R@du |
#124
Multumesc de indiciu Codrin.
![]() This post has been edited by R@du: 4 Nov 2006, 20:20 |
'98
Enemy |
#125
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 4 November 06 ![]() |
salut,
la ce modele mai exact se acorda chestia cu 230 E? maxim ce data de livrare? mersi de info. a mea e din 10 oct 2006, comandata cam pe 15 sept 2006. Mai fac ceva sau nu? This post has been edited by Enemy: 4 Nov 2006, 20:50 |
Codrin |
#126
Si nici macar nu e necesar sa citesti toate cele 5 pagini, pe la 3 parca se spune clar cine poate sau nu beneficia de cei 230 E. Dar evident e mai usor sa citesti 2 posturi si apoi sa trantesti intrebarea.
Ca era sa uit: bine ai venit! |
Mazda
#127
Enemy |
#128
La cele comandate dupa 28.08 nu se mai da despagubire - din cate stiu eu -, dar poti sa intrebi la VC ----> deci nimic sigur
Poate se satura de amenintari cu OPC-ul si lanseaza o promotie pt lotul comandat si livrat intre 01.07.06 - 28.08.2006. ----> deabia pe 28.08 s-a scos CI, cum ar da despagubire la cele dinainte de 28.08 (astea n-au functia ok?) "Referitor la solicitarea dumneavoastra, va informam ca functia de afisare consum instantaneu nu mai figureaza in computerul de bord al autoturismului Logan incepand cu data de 28.08.2006. " Sunt si eu coleg de suferinta cu cei care nu mai au CI in CB, chiar daca am comandat masina pe 21.07.2006 si am primit-o pe data de 13 .09.2006. -----> a primit cadou de 230 E. Uite vezi, dat fiind faptul ca n-am inteles mare lucru care e data limita am pus o intrebare la care asteptam un raspuns ... nu sa ma uit in urma, ca m-am uitat. This post has been edited by Enemy: 5 Nov 2006, 11:20 |
ilciov |
#129
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 87 Joined: 4 February 06 From: Bucuresti ![]() |
salutare.sunt posesorul unui ambition din data de 30 octombrie:P.sunt multumit de masina(offtopic..la 1 zi de cand am luat-o nu a mai vrut sa porneasca decat la a 3 cheie...rezolvat in service,spus ca am bagat prea multa benzina s
![]() multumesc... |
AMBITION 1.6 MPI, 2006 / megane 1.6 16v 2008
bobo77 |
#130
Adica citi litri bagasei?
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
#131
Enemy, la cele comandate inaite de 28.08
catu |
#132
Treaba e pana la urma foarte logica : in august cei de la Mioveni au si ei concediu, fabrica nu lucreaza, in concluzie Nu se produc masini... intre timp, romanii au tot comandat ceea ce vazusera la dealeri sau terti -cu consum instant adica - in 28 sep. 2006 uzina s-a pus din nou in miscare, producand Logan cu acea functie in CB lipsa... in rest, chiar s-a discutat din greu pe aici - de ce asa si nu altfel : c'est la viata
Laureate 1.4 mpi
2006 bluemarine
ilciov |
#133
bobo77: bagasem 46.71 litri(asa a zis la pompa) si in ea mai erau cam 4 litri cel mult..am bagat pana a sarit clema aia..deci nici gand de ceea ce mi-a zis seful de atelier de la Meridian...Domne' sigur nu ai bagat mai mult ? Eu...nu....El: in logan intra 64 litri daca fortezi.dar eu aveam dovada ca am bagat 46 litri cu bon..
Danys |
#134
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 7 November 06 ![]() |
Salut
Eu am vrut sa vad cata benzina imi intra in rezervor si am bagat 67 de Litri.Surprinzator,nu? AAAAA Apropo de CI,uhhh,am citit toate cele 5 pagini.Am si eu un Laureate Plus 1.4MPI comandat pe 21.08 si venit pe 19.09.Presupun,din ce am citit aici ca beneficiez si eu de treaba asta cu 230 EUR....Dar intrebarea mea este:Nu a incercat nimeni pana acum sa mearga mai departe de acesti 230EUR?Nu neaparat sa de-a Dacia mai mult(dc se poate... ![]() De ce intreb? Ptr. ca tocmai ce compuneam si eu un mail ptr. ei si m-am gandit sa merg mai departe si nu stiu daca se merita,daca se compenseaza bataia de cap cu ce ofera ei,respectiv 230EUR.Mrs. Apropo de Litri, Am pus benzina pana in buza si masina a mers perfect.Chiar nu am avut probleme cu pornirea ei cum spunea cineva mai sus. |
2006-Laureate Plus
- GL19LDS
seraph |
#135
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 3 September 05 ![]() |
QUOTE(ilciov @ 5 Nov 2006, 18:45) bobo77: bagasem 46.71 litri(asa a zis la pompa) si in ea mai erau cam 4 litri cel mult..am bagat pana a sarit clema aia..deci nici gand de ceea ce mi-a zis seful de atelier de la Meridian...Domne' sigur nu ai bagat mai mult ? Eu...nu....El: in logan intra 64 litri daca fortezi.dar eu aveam dovada ca am bagat 46 litri cu bon.. Sefu de atelier are 4 clase. Cum sa bagi mai mult daca "fortezi" ? Fluidele nu se comprima. |
dragos_alx |
#136
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 470 Joined: 12 November 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Danys @ 7 Nov 2006, 12:54) Salut Eu am vrut sa vad cata benzina imi intra in rezervor si am bagat 67 de Litri.Surprinzator,nu? AAAAA Apropo de CI,uhhh,am citit toate cele 5 pagini.Am si eu un Laureate Plus 1.4MPI comandat pe 21.08 si venit pe 19.09.Presupun,din ce am citit aici ca beneficiez si eu de treaba asta cu 230 EUR....Dar intrebarea mea este:Nu a incercat nimeni pana acum sa mearga mai departe de acesti 230EUR?Nu neaparat sa de-a Dacia mai mult(dc se poate... ![]() De ce intreb? Ptr. ca tocmai ce compuneam si eu un mail ptr. ei si m-am gandit sa merg mai departe si nu stiu daca se merita,daca se compenseaza bataia de cap cu ce ofera ei,respectiv 230EUR.Mrs. Apropo de Litri, Am pus benzina pana in buza si masina a mers perfect.Chiar nu am avut probleme cu pornirea ei cum spunea cineva mai sus. eu zic sa accepti. nu de alta dar nu vrei sa te tari cu opc, cu timp pierdut....oricum nu mai au in uzina CB cu consum instantaneu. am intrebat eu om care lucreaza la ei si mi-a zis clar: nu mai fac cu consum instantaneu! parerea mea: accepta cioara din mana decat cea de pe gard. ![]() |
Megane 2 CC
Privilege 1,5Dci/Logan Ambition/Kia Sportage CRDI
2009 / 2006 / 2011
- B 727 X D X Megane cu Car Pc si Internet inside :) GPS IGO 2014, harta 3D in relief cu ecran de 7"
dragos_alx |
#137
QUOTE(seraph @ 7 Nov 2006, 17:03) eu am bagat prima data 63 litri in DCI. insa mentionez ca nu avea becu de la pompa aprins cand am ridicat masina, si am mers 50 de la dealer la pompa..... deci? cat intra pana la urma? P.S. cand am inceput topicu asta intrebam daca a gasit cineva vreo solutie la consumul instantaneu. eu se pare ca o sa schimb cb cu altul mai vechi ![]() |
Megane 2 CC
2009 / 2006 / 2011
driverx |
#138
Daca intra asa multa benzina, inclusiv cu cot, genunchi si alte articulatii, eu zic sa schimbati benzinaria, ca ea e de vina, nu loganul ca ar fi lacom.
Mitsubishi
Lancer
cataline |
#139
Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 9 February 06 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(dragos_alx @ 7 Nov 2006, 17:16) P.S. cand am inceput topicu asta intrebam daca a gasit cineva vreo solutie la consumul instantaneu. eu se pare ca o sa schimb cb cu altul mai vechi ![]() Si de unde o sa-l iei? Cum faci asta daca masina mai este inca in garantie? |
Ambition 1.6
- B-xx-XXX Logan 1.6 Ambition, dec 2005
camesibiu |
#140
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 417 Joined: 28 July 06 From: Sibiu ![]() |
[quote=dragos_alx,7 Nov 2006, 18:16]
eu am bagat prima data 63 litri in DCI. insa mentionez ca nu avea becu de la pompa aprins cand am ridicat masina, si am mers 50 de la dealer la pompa..... deci? cat intra pana la urma? Intra intre 64-65 litri motorina . Am verificat de mai multe ori . |
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
PanDa |
#141
![]() Membru in rezerva Group: Members Posts: 163 Joined: 18 December 03 From: Bucuresti ![]() |
La MCV-uri se pune faza cu CI? Nu de alta da' la mine in manual scrie ca ar trebui sa am CI pe CB...si abia astept sa le mai dau un telefon sa vad ce mai fac
![]() E drept manualul e din iulie 2006. si nu l-au modificat. |
LADA
Niva 4X4
- B 70 PND DSN B13TTY (the Tweetee)
MCV 16V B74PND (DumBo) Decat sa-i calci mai bine-i sperii! |
#142
![]() - Group: Members Posts: 22.751 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Te-as lasa sa suni la wc ... dar inainte baga un ochi pe prima pagina din manualul ala. E drept ca unii se uita doar la poze
This post has been edited by IRONICK: 7 Nov 2006, 19:32 |
PanDa |
#143
Exact chestia asta m-a oprit sa-i sun direct si am preferat sa discut aici ...
Citisem si manualul dar fraza aia pune sub semnul intrebarii tot ce e scris in manual. Ca sa nu mai zic de pozele cu cricul si roata in care e "pozat" un alt tip de cric. Poate nici becurile sau sigurantele nu au valorile anuntate in manual, sau tipul de ulei, sau de combustibil..... Chiar iti pare mai simplu sa schimbi un manual in momentul in care ai schimbat produsul? Sa nu mai spun ca e extrem de ciudat ca un manual nu corespunde cu prima versiune scoasa pe piata. This post has been edited by PanDa: 7 Nov 2006, 19:47 |
LADA
Niva 4X4
#144
PanDa |
#145
klaus enumerarea nu era nici "contractuala sau limitativa" ca sa citez din brosurile ssau manualele pe care le-am tot citit. Era o intrebare (afirmatie) retorica.
![]() Si NU. spre surprinderea mea nu am gasit VALORILE sigurantelor in nici una din cele 4 brosuri (manuale) cu care a venit masina desi in manual scrie clar : inlocuiti o siguranta arsa cu una de acelasi amperaj (nu aceeasi culoare) !!!!!!!!!! Inteleg ca si in manualul berlinei a fost "uitata" aceasta informatie. Acum m-am convins..maine ii mai deranjez cu un tel... timp si nervi sa fie ca restu' cumparam ![]() This post has been edited by PanDa: 7 Nov 2006, 22:01 |
LADA
Niva 4X4
Danys |
#146
Salut!
Spuneam mai sus ca sunt pe cale sa le trimit un mail legat de CI dar am zis ca poate dureaza prea mult si am sunat. Prima data am facut-o la dealer si mi-au spus ca nu mai pot face nimik,ca CI s-a scos de pe data de 25.08,la care eu i-am zis ca comanda a fost facuta pe 21.08.Atunci ea a zis ca am facut eu comanda pe 21.08 dar masina s-a fabricat dupa data de 25.08.......asa ca nu trebuie sa mai am vreo pretentie ptr. a face gat ca nu am CI.Pana la urma mi-a zis sa sun la DACIA sa imi comfirme si ei acest lucru si logic asa am si facut. La Dacia au dat-o in vrajeala ca s-a scos CI incepand cu 28.08 si ca eu am primit masina pe 19.09,deci....mi-a dat de inteles sa imi vad de treaba pana le-am reamintit ca facusem comanda pe 21.08.Atunci s-a calmat si mi-a zis ca o sa analizeze situatia si o sa imi de-a un raspuns in 48ore. Surprinzator,dupa vreo 2ore ma suna de la VC si imi spun ca le pare rau de situatia creata,ca nu se mai poate remedia eroarea si ca imi trimit pe mail o oferta de accesorii si sa imi aleg din ea in valoare de 230eur.Cam asta e.Deci m-am scos ![]() ![]() Pe mine m-a marcat cel mai tare ca ma tratat ca si cum eu stiam deja despre ce e vorba si ca asteptam oferta aia de accesorii de la ei ![]() HAPPY END ![]() |
2006-Laureate Plus
- GL19LDS
cg_ivan |
#147
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 24 March 05 ![]() |
Subscriu la parerea celor care spun ca este ciudata decizia Dacia de a scoate CI.
Parerea mea este ca in felul asta baga sub pres o problema, in loc sa faca reengineering la firmware. Cel mai probabil este ca valorile indicate sa fie aiurea sau ca utilizarea computerului de bord in acest mod sa duca la scaderea anumitor performante. Este greu de ghicit motivatia tehnica, dar am dubii serioase ca sunt considerente de marketing la mijloc. |
Logan Laureate 1.4
- B-00-XXX Repar pompe de benzina de Trabant la preturi fara concurenta.
Bonus: reglarea litrometrului. |
vad |
#148
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
intrebare de neavizat....am un coleg ce are dci si acelasi lucru l-am constatat si eu, (ba mai amult am mai achizitionat 2 golanuri si nu am observat lipsa acestei optiuni, probabil si datorita faptului ca nu pea merg eu cu ele)...intrebare....stie cineva, ma poate lamuri daca acesata masina cu motorizare dci avea cuprins in brosura de prezentare prezenta consumului instantaneu..sau o arae cineva, ca din cate imi amintesc la drive-test masina nu era echipata cu asa ceva?
laureate 1.6
- bz xx vad iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
dragos_alx |
#149
QUOTE(vad @ 8 Nov 2006, 16:50) intrebare de neavizat....am un coleg ce are dci si acelasi lucru l-am constatat si eu, (ba mai amult am mai achizitionat 2 golanuri si nu am observat lipsa acestei optiuni, probabil si datorita faptului ca nu pea merg eu cu ele)...intrebare....stie cineva, ma poate lamuri daca acesata masina cu motorizare dci avea cuprins in brosura de prezentare prezenta consumului instantaneu..sau o arae cineva, ca din cate imi amintesc la drive-test masina nu era echipata cu asa ceva? iti pot comfirma eu! in manualul de utilizare scrie ca am consum instantaneu, iar masina de drive test are CB. fiindca a fost fabricata "mai demult" QUOTE(cataline @ 7 Nov 2006, 17:44) pai ha-i sa-ti zic! e un tip p-aici pe forum, user "ZGABI" din mioveni. am vb cu el si mi-a zis ca imi da un CB model care are consum instantaneu. el schimba si la garantie nu se vede nimik! sper doar sa nu se strice CB asta care o sa-l pun azi cu C.I. pentru ca daca e asa, o sa-mi puna iara fara C.I.! doamne fereste, nu vreau asa ceva! |
Megane 2 CC
2009 / 2006 / 2011
#150
Vad se refera la brosurile de reclama, nu la manuale de utilizare, care au un disclaimer pe la inceput...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th July 2025 - 00:51 |
