Lampa de iluminare interior, Lampa de iluminare interior
mariuscond |
dizăl
- B52
soshetu |
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 17 November 06 ![]() |
Chiar daca au un consum redus de curent, apreciez ca lumina ledurilor este mai slaba in comparatie cu becurile de incandescente. Poate cu neon, cine stine stie..
Attached thumbnail(s) led.JPG ( Size: 344.42k ) Number of downloads: 739 montat_in_lampa.JPG ( Size: 305.13k ) Number of downloads: 889 |
2006 Ambition 1,5 DCI
- B53***
Dsign |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
mariuscond |
dizăl
- B52
Dsign |
consider ca legea lui Ohm este mai presus decit orice argument.
Iar despre legatul in paralel, e simplu: daca legi 3 leduri in serie si unul dintre ele e mai slab de inger, se va arde si se vor stinge si celelalte doua de linga el. Cel mai sigur pentru plafoniera este sa montezi un modul rezistent la apa care se gaseste pe zexstar. Functioneaza la 12v si eu am montat din astea cu succes la plafonierele si casetele taximetristilor. Nu ma pune sa-ti tin lectia de electrica acum si aici, ca n-are rost. Daca am timp, iti trimit pe PM calculele complete pentru 3,4,5,si 6 leduri legate in serie si in paralel. Oricum, 4 leduri in serie nu se leaga direct pe 12v, decit daca inseriezi cu ele si o rezistenta. |
D
danchitu86 |
![]() Membru cu BRB Group: Members Posts: 199 Joined: 24 September 05 From: Bucharest ![]() |
Ce nu inteleg:
Intr-o bricheta ledul este legat direct pe 3 baterii de 1.5V, adica 4.5V. Daca le-as lega in serie 4 bucati, la un aproximativ 16V n-ar trebui sa se arda? La tensiunea de 4.5V rezistenta e neglijabila, dar la tensiuni mai mari nu mai este? Ceva in genu'? Merci! |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
2005 Laureate People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
mariuscond |
Deci: omu' a intrebat daca se vor arde 4-5 leduri ALBE puse in serie si alimentate la 12V. Eu 'cred' ca NU se ard
![]() OFF: @Dsign - Nu vreau sa te supar, dar nu cred ca poti sa-mi dai lectii de 'electrica'. Ce ma mira este ca ai un ton "rautacios" si te oferi sa-mi dai lectii, desi nu stii ce meserie am. ![]() Faptul ca nu ma "bag" in tot felul de polemici pe aici pe forum nu inseamna ca nu citesc si uneori, chiar ma amuz de ceea ce vad fara a "interveni". @danchitu86, ia "leaga" tu 5 LED-uri albe in serie (anod-katod...) si alimenteaza-le la 16V. In fond... ce poti pierde? 5 LED-uri amarite. Vezi ca alea de la brichete sint niste panarame de leduri, sa nu te astepti "sa se faca ziua" cind le aprinzi. ![]() |
dizăl
- B52
electronistul |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 13 March 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
ba eu cred că după câteva ore (zile) de funcționare unul dintre ele se va arde, și nu va mai lumina niciunul, dacă-s legate în serie, fără nici o rezistență acolo
Ambition 2006 1.5 dCi - conduc ca o băbuță -
Dsign |
fix asta am zis si eu mai sus... Imi cer scuze, nu am vrut sa fiu rautacios, cam asta e felul in care raspund eu pe aci.
Inca o data, imi cer iertare. Deci NU se leaga leduri in serie direct pe circuitul de 12v din masina. Ledul din bricheta face lumina cit decit puternica datorita faptului ca sunt supravoltate (4,5v fata de 3,5v cit este recomandat pt ele) Ele sunt supravoltate datorita faptului ca nu sunt facute sa stea aprinse mult timp, iar bricheta respectiva este de unica folosinta, deci nu prea te intereseaza ca acel led sa functioneze o vesnicie (asa gindeste producatorul brichetei - el nu stie ca niste neni de pe daciaclub vor sa foloseasca ledurile respective in plafonierele de logan ![]() |
D
hash |
la zexstar sunt si leduri, si valori de rezistente in functie de montaj, mura-n gura
uite de curiozitate am sa masor curentul de scurt-circuit pe un AG3, dar nu cred ca iese mai mult de 100mA, ceea ce ar explica de ce nu e nevoie de rezistenta intr-o bricheta cu led |
danchitu86 |
Pana la urma am legat 4 leduri in serie cu o rezistenta. Am ales serie, deoarece se incalzea foarte tare rezistenta la paralel (aveam doar o rezistenta din aia, "mai de putere").
Legasem si 4-5 leduri in serie pe ~14V fara rezistenta, nu s-au ars, dar nu se stie cat le-ar fi luat sa o faca or so. Merci tutuor de asistenta! |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
danchitu86 |
A venit momentul sa montez a 2a plafoniera.
Zicea @OldMan mai sus: QUOTE pe firul alb nu e recomandat de legat pentru ca pleaca din UCH de pe un fet care o fi el de 70V la 5A 3 becuri de 5-7W au 0.6*3=1.8A. E o problema sa o leg la firele existene? Este nevoie de releu? Daca e necesar un releu, pot lua tensiune de la "spotul de citit"? Acesta nu trece tot prin UCH? -> ca daca nu ma insel dupa ~30min, se stinge singur si acesta, nu doar lampa principala. De asemeni @klaus zicea: QUOTE Lasati, ca nici la MCV cu 2 plafoniere, una cu 2 becuri si una cu 1 bec, si cu bec in portbagaj nu mi-e rusine... Si e acelasi UCH. Sa iau modelul de pe MCV si nu am probleme? 10x |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
Eu montasem una de Solenza, ca e usor mai putin adanca decat cea de logan. Si trebuie montata cat mai spre traversa de pe mijloc, ca altfel nu e spatiu suficient pentru lampa.
Alimentarea am tras-o de la firul de la plafoniera existenta, iar firul l-am tras cu plafonul montat dar cu ajutorul unei sarme rigide de cupru (d-aia monofilara de 1,5 sau 2, numai stiu exact) |
danchitu86 |
Lampa de solenza o luasem deja azi. Demontasem nitel plafonu sa vad daca e spatiu, si m-am gandit la fel. Sarma cred ca se trage usor cum ai zis si tu.
Ca si alimentare nu e problema de amperaj pe UCH, nu? Mentionez ca mai am in portbagaj in plus o bagheta 12 leduri de 0.8W (0.072A). Apropo, cum ai facut conexiunile la lampa Solenza? Mufa nu am gasit. This post has been edited by danchitu86: 2 Oct 2007, 22:25 |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
Dsign |
lipesti fire pe ea... simplu
D
danchitu86 |
Ma gandeam ca poate descoperiserati vreo jmecherie adaptoare. Se pare ca asta voi face pana la urma. 10x
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
Dsign |
eu am facut rost de o mufa de plafoniera din service, de la un logan rasturnat... (a doua plafoniera la mine este de logan)
D
![]() - Group: Members Posts: 22.696 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Nu mai tin minte pe unde am citit, dar cica uch-ul suporta 3 becuri de 7W pentru plafoniera.
This post has been edited by IRONICK: 15 Oct 2007, 15:58 |
iulian00 |
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 13 May 07 ![]() |
Eu am buchisit la o bucatica de cablaj dublu de 1,5 mm pe care am pus 7 respectiv 6 leduri cu rezistentele de rigoare ca sa inlocuiesc becurile din plafoniera.
Totul respecta dimensiunea becului si se introduce sau scoate in soclul plafonierei la fel ca si becul, fara modificari.. |
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
Dsign |
nu uita sa ne arati si rezultatul...
D
sonykel |
![]() Actualmente Ing. Group: Members Posts: 1.281 Joined: 30 June 05 From: Constanta ![]() |
QUOTE(iulian00 @ 21 Oct 2007, 20:19) Eu am buchisit la o bucatica de cablaj dublu de 1,5 mm pe care am pus 7 respectiv 6 leduri cu rezistentele de rigoare ca sa inlocuiesc becurile din plafoniera. Totul respecta dimensiunea becului si se introduce sau scoate in soclul plafonierei la fel ca si becul, fara modificari.. da te rugam pune poze aici... ![]() |
Logan MCV
2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine
- CT-87-SNK Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume |
chelloo83 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 96 Joined: 28 October 07 ![]() |
m-ati facut curios !!!!!!!!! dar as vrea sa vad si nistepoze !!!!!!
logan 1.5 DCI
2008 Jeep Autohton .
iulian00 |
#53
Scuze pentru intarziere, nu am avut timp deloc zilele astea, (traiesc in Romania si asta imi ocupa tot timpul).
100_1325.jpg ( Size: 240.7k ) Number of downloads: 721 100_1326.jpg ( Size: 224.37k ) Number of downloads: 551 100_1327.jpg ( Size: 219.86k ) Number of downloads: 511 100_1328.jpg ( Size: 248.56k ) Number of downloads: 232 100_1329.jpg ( Size: 216.97k ) Number of downloads: 377 Un secret tot voi tine pentru mine - de ce am pus led mic in mijloc... Ia sa vad, se prinde cineva ? ![]() This post has been edited by iulian00: 2 Nov 2007, 00:39 |
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
Dsign |
#54
lumina de ambient?
Asezarea ledurilor tale nu e fericita, stiindu-se ca puterea lor de dispersare a luminii este mult mai mica decit a unui bec. Totusi, este munca ta, felicitari ! |
D
iulian00 |
#55
In ce sens lumina de ambient ?
In alta ordine de idei, ar fi fost bine daca matuiam capetele la leduri, dar este destul de ok si asa, fiindca in fata lor este geam dispersor pe care m-am bazat. Si apropo, Dsign, sint albastre. ![]() Si ca sa elucidez misterul ledului mic, se terminasera cele mari si mi-a fost lene sa plec sa iau altele... ![]() LE: Pozitia ledurilor se poate schimba, in sensul "infloririi" lor pentru o dispersie mai buna dar nu am simtit nevoia... This post has been edited by iulian00: 2 Nov 2007, 11:23 |
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
Dsign |
#56
am crezut ca ledul mic din centru focalizeaza ca o lumina de ambient...
D
danchitu86 |
#57
Adaug si eu poze cu plafoniera spate montata plus extra bonus la scrumiera
![]() Veche tehnologie: 1 2 This post has been edited by danchitu86: 25 Nov 2007, 01:05 Attached thumbnail(s) DSC01287.JPG ( Size: 115.88k ) Number of downloads: 579 DSC01288.JPG ( Size: 136.13k ) Number of downloads: 646 DSC01290.JPG ( Size: 86.76k ) Number of downloads: 644 DSC01285.JPG ( Size: 139.73k ) Number of downloads: 632 DSC01286.JPG ( Size: 124.52k ) Number of downloads: 653 |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
speed_fane |
#58
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
danchitu86: dragut
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
Ice_2k |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 253 Joined: 12 August 05 ![]() |
plafoniera spate e draguta da' lumina aia albastra de la scrumiera... horror. Cu ce anume se asorteaza, mai ai ceva albastru prin masina??
Logan 1.6
2005 Ambition
- B-XX-XXX - for sale Black Audi A4 8E 2004 165CP quattro, Hofele Design
Dsign |
#60
poate n-a gasit alte leduri... oricum, becuri nu putea pune, topeau plasticul...
D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:42 |
