Lampa de iluminare interior, Lampa de iluminare interior
OldMan |
#61
Membru autentic Group: Members Posts: 399 Joined: 8 April 05 ![]() |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
speed_fane |
#62
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
cat mai multe leduri fara nici un stres
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
OldMan |
#63
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
iulian00 |
#64
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 13 May 07 ![]() |
Treaba asta tine de vreo 4-5 luni fara stres
![]() 2. Daca in ignoranta mea va contrazic spunand ca eventual se pot arde rezistentele si nu ledurile va rog sa ma scuzati... 3. Intradevar exista un oarece stres (nu care crede OldMan) ci termic asupra rezistentelor (care intimplator sint metalice, de, ignoranta asta nu m-a lasat sa pun pe carbon) care unui ochi antrenat ii era evident... fiindca eu acolo am 2 leduri pe rezistenta (waw, cred ca o sa explodeze oarece leduri acum ca am spus cu glas tare si au aflat si ele...dar cred ca am nimerit modelul mai ignorant si nu se va intampla) 4. Puterea disipata este 0,1w prin convectie naturala a acestor rezistente, dar sint montate un pic diferit de cablaj cu traseul de 0,2 mm...si desi curentul este de aprox. 51ma nu s-au ars nici nu se incing...cred ca sint ignorante si ele si nu stiu toate astea... 5. Cineva spune ca puterea disipata a unui led este undeva la 0,24w dupa un calcul foarte interesant, dar imi permit in prostia mea sa-i atrag atentia asupra unui mic amanunt - 0,24w disipa ledul + rezistenta, nu ? Elementar... 6. Amestecand cunostintele de mai sus cu faptul ca ledurile au cadere de tensiune la 25ma de 1,5v rezulta o rezistenta echivalenta de 60 ohmi, de aici reiese un raport brut de 1/4 ca rezistenta echivalenta - si mai brut din cei 240mw vreo 60-70 mw sint disipati de led restul de catre rezistenta noastra usurata sufleteste. 7. Imi permit aici sa inprospatez memoriile cu cazul umilului 2n3055 ce disipa 3,5w in aer si 115w pe radiator (~) uimitor ce face un radiator nu ? In cazul meu la asta serveste stratul gros de 2mm de cositor, nu este acolo fiindca mi-a tremurat oarece ![]() Pentru cei ce nu se pricep neaparat la electronica, este situatia unui procesor de calculator la care i se inlatura "coolerul", daca nu intervin ceva protectii totul sare in sus fiindca pastila in cauza nu poate intradevar disipa zecile de w in cauza fara ajutorul unui radiator ce practic insuteste capabilitatile ei la acest capitol... Inainte de montare pe masina toata jucaria a functionat de test aprox. 2 h si cum nu am constatat nimic deosebit, in ignoranta mea am indraznit sa le pun si pe masina...si pot garanta ca nu se va defecta niciodata dpvd electric, punctul slab nu este electric aici. Anyway, da unii cu vorbele de te sperii si infurii cateodata, iti fac un r=u/i si te sparg cu concluzia ca este un bullshit, cind nu sint in stare sa citeasca o schema cu un led si o rezistenta, doua leduri si o rezistenta in cazul meu... Concluzia ? Oricine poate construi monstruozitatea asta si verifica ... Gata, mi-a trecut ![]() In ignoranta mea...sorry nu m-am putut abtine ![]() ![]() LE. Exista totusi riscul in cazul asta ca defectarea unui led din varii motive (cel mai pertinent calitatea ) sa grabeasca sfirsitul celuilalt prin cresterea curentului maxim admisibil peste cat poate duce (aprox. 27-30ma), dar alegerea unor leduri aduse pe canale oficiale reduce acest risc la minim, aici cred ca Dsign este tatic.. This post has been edited by iulian00: 27 Nov 2007, 22:12 |
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
danchitu86 |
#65
![]() Membru cu BRB Group: Members Posts: 199 Joined: 24 September 05 From: Bucharest ![]() |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
2005 Laureate People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
OldMan |
#66
Treaba aia care zici ca tine de vreo trei luni , nu a functionat continuu 30min.
Apropo de ignoranta, a invata formule elementare de fizica desfacad brichete si recuperand leduri ..... Da sa reveniv, poate i-mi explici 1. convectie naturala? 2. ce curent cade pe led la 220V? 3. care e formula puterii in curent continuu? 4. in ce conditii poate debita 2N3055 o putere de 3,5W da una de 115w? 5. ce este un rezistor ca element de circuit? 6. ce este un led ca element de circuit? 7. care este deosebirea intre un rezistor SMD carbon si una metalica? Si ca sa vezi cat esti de ignorant, ai scris ca prin acea rezistenta trece 51mA asta inseamna ca la o tensiune de 12V vei avea o putere disipata(prin aceeasi formula consacrata Joul-Lentz) este de 0,61W. Pe un rezistor de 01W cum spui tu ca are SMD-ul respectiv nu-l vad sa functioneze 30min(timp maxim cat poate sta plafoniera aprinsa) fara sa crape rezistorul. 28 Nov 2007, 20:28: QUOTE(iulian00 @ 27 Nov 2007, 21:11) 4. Puterea disipata este 0,1w prin convectie naturala a acestor rezistente, dar sint montate un pic diferit de cablaj cu traseul de 0,2 mm...si desi curentul este de aprox. 51ma nu s-au ars nici nu se incing...cred ca sint ignorante si ele si nu stiu toate astea... am facut si eu axperimentul de a alimenta 2 leduri superluminoase printr-o rezistenta SMD. Nu am avut albastre ca nu am desfacut brichete, dar cert consuma 25mA pe fiecare. Dupa 30secunde de functionare temperatura pe rezistenta era cea care se vede in foto. Si crestea incet. Temp este in grade Fahrenhait 140F = 60C This post has been edited by OldMan: 28 Nov 2007, 20:28 Attached thumbnail(s) PIC_0001.JPG ( Size: 32.34k ) Number of downloads: 843 |
1,5 dci ABS plus
- SV-91-KUL
iulian00 |
#67
Draga OldMan, mi-a luat 5 minute sa inteleg ce vrei sa spui cu desfacutul de brichete, si fumez de vreo 15 ani
![]() ![]() Nu, nu desfac brichete...ma cunosti cumva de ma etichetezi ca am invatat electronica desfacand jucarii ? poate am proiectat logice mos 10 ani, oricum te-am citit, esti genul ce eticheteaza oamenii si asta repede... 1. In cazul nostru racirea pe cale naturala a componentei fara radiator. 2. Cade sau mai bine spus se prelinge .... 3. Idem. 4. Citeste mai atent, am spus disipa nu debiteaza ca nu este parlamentar sau fierastrau... 5. .... 6....7.... imi dai 10 in catalog daca raspund corect ? Nu am spus ca trec 51 ma prin rezistenta ... am masurat ![]() Dar am spus ca testul inainte de montare pe masina a fost de aproximativ 2 h, vrei sa fac un film ceva ca sa ma si crezi ? Are importanta daca nu ? Legat de consumul unui led, nu este chiar asa de cert 25ma, poate fi oricare sub 25 ma continuu daca tinem la viata lui, dar poate fi si de pana la 1a in impulsuri... si chiar mai mult Anyway, in postul anterior am insistat destul zic eu pe importanta disiparii caldurii, am dat si exemple, am descris si amarita de bucatica de sticlo dublu cu cositorul de pe ea...de ce te faci ca nu intelegi ? Citeste mai atent, uitate mai atent la montaj si la lamelele de contact din plafoniera, amintesteti ca lamelele astea si plafoniera in sine sint gindite sa disipe caldura unui bec de 5 w (chiar doua)... Apropo, ai testat sonda aia, fiindca am si eu o jucarie ca a ta ce spune in apa fiarta 63 *c ![]() Common man, ne mai masuram mult .... sau trecem la ceva mai constructiv ? ![]() E asa de greu sa accepti ca poti gresi ? LE . Eu nu iti contest cunostintele in domeniu aici, tu de ce continui sa arunci cu vorbe grele ? This post has been edited by iulian00: 29 Nov 2007, 01:21 |
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
Dsign |
#68
QUOTE(iulian00 @ 27 Nov 2007, 22:11) vai, multumesc... va stau oricind la dispozitie cu marfa de calitate In ceea ce priveste disputa voastra cu rezistorii smd, va comunic urmatoarele: am vindut mii de baghete cu leduri superflux unde sunt inseriate cite 3 leduri cu cite o rezistenta smd, calculata atent pentru fiecare culoare de led in parte (spre ex., ledul rosu se alimenteaza la o tensiune mai mica decit celelalte) aceleasi baghete le am montate in masina de 2 ani si nu comenteaza nimic... n-am pretentii de electronist si nici macar de electrician, ca nu sunt, insa practica chiar ne omoara ![]() This post has been edited by Dsign: 29 Nov 2007, 00:33 |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
speed_fane |
#69
QUOTE insa practica chiar ne omoara ADEVARAT ![]() This post has been edited by speed_fane: 29 Nov 2007, 17:42 |
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
iulian00 |
#70
Se pare ca totusi teoria ma omoara, fiindca rezistentele folosite de mine sint tip 1206 cu putere disipata 0,25w, so... de atata practica teoria se uita
Logan - 1,4
dec 2006 / Laureate
- VLxxxxx
adrianixx |
#71
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 17 December 07 ![]() |
aoleu...dar complicata e electronica asta...eu vreau sa montez o plafoniera spate..am inteles ca trebuie sa-mi iau o plafoniera...trag 3 fire de la plafoniera fata...si gata...problema e ca sunt total paralel cu elctronica(exact ca benzile de autostrada)..gasesc plafoniera cu tot cu mufa? ca daca nu gasesc...mi-am prins nasu'...
2007 1,5 dcI
- B 73 PWP
Dsign |
#72
iei plafoniera, masori cu atentie locul incare vei da gaura, te uiti unde vin firele la plafoniera din masina, cea montata de fabrica si acolo lipesti si tu pe cele de la plafoniera noua...
Daca chiar nu te pricepi, apeleaza la un prieten care mai stie una alta... |
D
danchitu86 |
#73
Mufe pentru noua plafoniera nu prea gasesti. Eu mi-am montat o plafoniera de Solenza (poze mai sus). Legaturile le-am facut direct in ea (firele sunt lipite cu fludor).
La gaura sa fi atent, sa o faci din aproape in aproape sa nu iasa prea mare. Metoda de fixare la mine a fost: cele 2 cleme ale ei, plus PRENADEZ pe contur. Incercasem sa o fixez cumva bagand niste cuisoare prin ea sa se sprijine pe mocheta plafonului, dar nu ii mai permitea plafonierei sa comute (la solenza butonul este in sine plasticul transparent al ei). Ca si legaturi electrice, ai un fir comun, un fir de permanent si unul pe deschidere usi - le legi corespunzator. Va trebui sa desfaci mocheta plafon, ai grija la clemele de plastic, sunt cam de unica folosinta, eu a trebuit sa imi mai cumpar cateva. Succes! |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
Dsign |
#74
nu se desface capitonajul de plafon... nu-i nevoie. Trebuie gaura data bine, sa nu fie prea larga sau strimba. Atit. Eu am gasit o mufa la electricienii de la tinichigerie Dacia.
D
adrianixx |
#75
da..cred ca am sa ma duc pe la baietii de la service sa vad de o mufa,(nu prea am inteles cum sa lipesc cele trei fire,ca are 5 intrari in plafoniera)...am stat 2 zile dupa ei cu o problema la masina de servici...si cum am dat dreptul imediat s-au rezolvat problemele..k fara sa dai dreptul..of..Romania asta..
This post has been edited by adrianixx: 20 Dec 2007, 21:09 |
2007 1,5 dcI
- B 73 PWP
Dsign |
#76
nu mai bine astepti pina dupa sarbatori si iti fac eu legatura? Sau daca faci rost de mufa, e mai bine... totusi, daca nu te pricepi, ar fi bine sa treci pe la mine sa iti fac legaturile la cealata pplafoniera... e un pic periculos cind lucrezi cu +permanent, semnal din uch si tabla plafonului aproape.
D
mcvcv |
#77
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 3 May 07 ![]() |
Salut!
Va recomand sa folositi ca mufa pt cea de-a doua plafoniera o mufa de alimentare a unitatii floppy disk de la calculator. Toate cele bune! |
2006 preferance 1.6
- xx xx xxx
tkx |
#78
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
confirm, mai trebuie mici adaptari facute, dar merge.
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
marius80_eugen |
#79
Voi aveti alt fel de bec la plafoniera decat mine ? Aveti W5W ? Nu aveti din acela lunguiet cu doua capete de metal si filamentul intre ele ? ( nu mai stiu codul
Reno / de toate
2003 - 2017
Serje |
#80
Da.
MTD
Optima
53 SPB HW
tkx |
#81
maine vreau sa montez si eu a doua plafoniera, dar nu stiu daca e suficient loc, mai ales ca o montez cu bec si locasul becului e foarte proeminent.
daca o monez ca in figura are loc? Attached thumbnail(s) forum.JPG ( Size: 14.31k ) Number of downloads: 767 |
Serje |
#82
Chiar in pozitia aia nu stiu cum o poti monta. Da la ce te referi ca o montezi cu bec ? Nu pui una identica cu cea pe care o ai pe masina?
Daca pui una identica cu cea de pe masina, taie cam la un centimetru de traversa, ca daca o pui mai aproape de traversa o sa o poti monta doar invers ca altfel nu-ti permite o intaritura de langa traversa. Da nu mai departe ca dupaia se ingusteaza spatiu si nu cred ca mai sta bine. |
MTD
Optima
53 SPB HW
tkx |
#83
in schita am reprezentat exagerat zona inclinata care e pe capitonaj de o parte si de alta traversei.
lampa pe care o pun e chiar de logan (ambiance/preferance) si cand am zis de bec m-am referit ca o las asa adica nu-i pun leduri, situatie in care puteam sa "tund" mult din ea. nu am inteles la ce te referi aici: "daca o pui mai aproape de traversa o sa o poti monta doar invers ca altfel nu-ti permite o intaritura de langa traversa." |
Dsign |
#84
Invers, adica cu butonul spre parbriz. E bine cum ai desenat pozitionarea. Masoara de 3 ori si taie o data.
D
#85
Eu as folosi si o sarma otelita cu care as masura adancimea in diverse zone, pe post de ac. Se inteapa sarma in capitonaj, se vede cat intra, se fac mai multe "sondari" si nu lasa rme.
Serje |
#86
Asa cum zice domnul Dsign, cu butonul sau butoanele spre parbriz. Ca am tot incercat cu un ac sa vad pana unde ii mai adanc si acolo am taiat
MTD
Optima
53 SPB HW
tkx |
#87
da, si eu am sondat adancimea cu un ac de seringa care e excelent pt ca e subtire si f ascutit. din masuratori a rezultat o diferenta de 3-4 mm, adica atat ar cam trebui sa tund din lampa si cred ca permite fara sa afecteze locasul becului.
ce sa o mai lungesc trebuie sa-mi fac curaj si sa ma apuc sa decupez ![]() multumesc pentru raspunsuri! |
Dsign |
#88
Eu as mai propune sa se puna niste distantiere din burete pe marginea gaurii, pentru a tine plafonul mai jos un pic in zona. La mine a intrat plafoniera normal, cu butonul spre luneta, insa am renuntat la becuri de mult timp
D
Serje |
#89
Api era si culmea tu sa nu fi renuntat la becuri
MTD
Optima
53 SPB HW
Dsign |
#90
Cam da. Din ala ii bun. De fapt e bun orice burete mai gros, sau pisla. As recomanda ca suprafata ocupata de distantierii de burete sa fie ceva mai mare, sa nu se indoaie cumva plafonul in zona distantata. Nu stiu daca am fost precis in exprimare, poate explica altcineva mai bine
This post has been edited by Dsign: 2 May 2008, 10:20 |
D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 14:57 |
