49 Pages « < 33 34 35 36 37 > »
> Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
evali22
post 20 Mar 2011, 15:32
Post #1021
eu sunt la al 3-lea termostat schimbat la masina, prima data cind a inceput sa apara 2 linii, am pus un termostat marca Klaxcar, am mers aproape un an cu 4 linii, cind iar a inceput sa imi stea in 2 linii si foarte greu ajungea in 4, am achizitionat un termostat de origine, asta prin august anul trecut, l-am inlocuit si pana in ziua de azi imi sta numai in 4 linii, ca merg repede, ca merg incet, ca e frig, ca e cald, apa cing ajunge la temperatuta normala se ridica in 4 linii si acolo intepeneste.
dacia logan 2005 laureate
Highlander91
post 20 Mar 2011, 16:10
Post #1022
incerc sa imi inchipui nivelul tehnic inferior la care se afla atat dacia cat si grupul renault.
O chestie atat de simpla precum un termostat sa se strice la an nu releva decat un nivel de proiectare inferior, utilizarea de materiale impure, prost realizate si o asamblare defectuasa dublata de un CTC de forma.
La toate masinile pe care eu si familia mea le-am detinut nu s-au stricat niciodata termostatele. La cat de simplu e acel mecanism, ar trebui sa reziste mai mult decat masina insasi.
Din pacate afectiunile mostenite de la 1310 sunt cronice.
Ford Focus 2008 1.6benzin
valioglu
post 20 Mar 2011, 20:46
Post #1023
Toate marcile de masini mai au probleme cu termostatul la motor. Nu vrei sa sti cam cat tine la un vw - nu foarte mult, chiar la BMWmai sunt probleme.
DACIA SOLENZA CONFORT 1.4 - B-01-DOG
viata e scurta dar nedreapta
YRX
post 20 Mar 2011, 21:26
Post #1024
Intr-adevar termostatele de origine sunt foarte proaste, dar exista aftermarket unele fabricate de firme serioase, bani sa fie...
Eu mai astept sa vad la PaulT cum se comporta Gates-ul si imi iau si eu. Am mai vazut Mahle, Berr-Hella, Febi etc.
djxhouse
post 20 Mar 2011, 21:47
Post #1025
Intrebare:
de ce creste consumul de combustibil daca sta doar 2 linii?
(la loganul meu am un consum mixt destul de mare, si ma gandesc sa schimb termostatul) (daca e vb de un 50 de lei, merita ca amortizez repede la preturile actuale de combustibil)
(hehe.. incerc sa reduc cat mai mult costurile legate de consum)
Dacia Logan 2008 - ABS Plus
Highlander91
Post #1026
Eu am avut mercedesuri vechi, forduri, si cateva rusesti. Oricum mi se pare inacceptabil ca la o masina sa se strice componente atat de simple si robuste.
Ce se strica la termostat? Se rupe arcul, se infunda, sau garnitura. Insa intrebarea e de ce?
YRX
post 20 Mar 2011, 21:54
Post #1027
Cred ca se decaleste arcul care impinge talerul pe pozitia inchis.
post 20 Mar 2011, 22:04
Post #1028
Reiterez, ca parere personala, la logan nu termostatul e problema reala, ci afisarea temperaturii, care e "in scari". Daca era un ac ce statea in jurul vreunei liniute nu baga nimeni de seama ca apa e cu 3-5 grade mai rece, dar asa, daca e cu 1 grad sub nivelul afisarii padelei pe ecran, imediat se vede.
YRX
post 20 Mar 2011, 22:09
Post #1029
Aici ai dreptate, de aia la consum nu prea se vede.
djxhouse
post 20 Mar 2011, 22:22
Post #1030
tot nu am primit un raspuns privind cresterea combustibilului
sobolan
post 20 Mar 2011, 22:27
Post #1031
membru paros...
QUOTE(klaus @ 20 Mar 2011, 22:04)
cea mai "potenta" explicatie....dar unora le place sa schimbe termostate degeaba...
colectionar de fiare vechi...
Bad_Wolf
post 21 Mar 2011, 08:27
Post #1032
QUOTE(adiya @ 18 Mar 2011, 08:23)
Eu n-am vazut patru linii iarna (exceptand mers bara la bara)  de cand am cumparat-o. Ma indoiesc sa fi fost defect din fabrica.
QUOTE(djxhouse @ 20 Mar 2011, 22:22)
Deoarece temperatura este mai scazuta decat ceea optima , amestecul de combustibil/aer este mai bogat si de aici creste consumul . sa zicem ca ai de mers 10 km in oras , in mod normal dupa 5 km ai 4 linii si temperatura optima , atunci masina va consuma mai putin pe urmatorii 5 km decat una care merge cu temperatura sub optim (2 linii pe bord). Consumulin plus nu este f mare dar este ceva in plus .
Logan Kiss Fm 1.4 MPI 2008
rtBK
post 21 Mar 2011, 13:57
Post #1033
Unique like everyone else
am avut si eu problema cu termostatul si sonda... am schimbat mai intai termostatul si nu s-a intamplat nimic.. am schimbat sonda cu una no-name autolog nemtesc (daca-i nemtesc..trebuia sa mearga) care teoretic trebuia sa mearga la logan si am spart mai multi bani pe montaj ... dupa care diagnoza ca mi s-au aprins becuri pe bord. Am reusit sa il schimb cu unul fabricat de "FACET" italian in fata blocului laugh.gif . Din momentul in care l-am pus pe masina deja se auzea altfel motorul si nici macar cand ieseam din bucuresti nu scadea sub 4 liniute. Inainte ca sa am caldura trebuia sa tin pe treapta maxima de caldura si nici atunci nu pot sa zic ca era cine stie ce, acum tin 2-3 trepte de caldura. Faptul ca se incalzeste greu e primul semn, acum ca vine vara e "ok", dar la iarna sigur trebuie schimbat ceva pe acolo. Aviz celor care cred ca au scapat.
This post has been edited by rtBK: 21 Mar 2011, 14:00
Renault Clio 4GT Line 2017
Trek Valencia
JJY
post 27 Mar 2011, 17:53
Post #1034
dupa ce am schimbat garnitura termostatului din motivul pierderii de lichid, am constatat un comportament ciudat la plecarea de pe loc (un fel de tremurat/trepidat) si in continuare, in celelalte trepte parca nu are putere, merge impiedicata. asta pina se incalzeste. pe urma e aproape normal (la plecarea de pe loc parca tot are o usoara ezitare).
ce se putea intimpla cand am umblat la termostat? am aerisit, am completat cu antigel, totul cum trebuie.
m-am gindit ca poate antigelul care l-am pierdut (s-a scurs jos) in timpul operatiunii sa fi ajuns pe ambreiaj/placa/disc si asta sa fie cauza. e posibil? si daca da, e grav? care ar fi solutia?
multumesc pentru orice parere.
DACIA LOGAN ABS+ - IS-ZZ-YYY 2007 / 1,6
Florin_Matei
post 27 Mar 2011, 18:46
Post #1035
Cred ca ti-a scapat ceva antigel in ambreiaj si acum patineaza.
Lasa-l asa ,dupa un timp totul va reveni la normal
Renault+Suzuki Clio 0,9 TCE+SX4 S Cross 2015 Expression+2019 Passion
testike
post 28 Mar 2011, 09:23
Post #1036
Am fost azi la o diagnoza cu dieselu', si am vazut ca termostatul deschide pe la 82 grade, si inchide pe la 78-79.
Stie cineva care e temperatura normala de functionare la diesel 85 CP, la ce temperatura se afiseaza 4 linii?
Parca tin minte 82 sau 84 grade, dar nu mai reusesc sa gasesc postul..
LE: In cazul asta as lasa termostatul asta, cu toate ca ma enerveaza ca nu afiseaza bine, si daca se va strica termostatul nu imi voi putea da seama dupa afisaj.
This post has been edited by testike: 28 Mar 2011, 09:24
post 28 Mar 2011, 09:45
Post #1037
temperatura de afisare e 80 grade.
sobolan
post 28 Mar 2011, 21:49
Post #1038
membru paros...
QUOTE(JJY @ 27 Mar 2011, 17:53)
dupa ce am schimbat garnitura termostatului din motivul pierderii de lichid, am constatat un comportament ciudat la plecarea de pe loc (un fel de tremurat/trepidat)  .........
posibil fuid racire pe ambreiaj,efect temporar....
cand ai fluide(fara ulei)pe ambreiaj trepideaza din toate incheieturile cand debreiezi....atat....efect temporar...o zi,maxim doua mers putin...
This post has been edited by sobolan: 28 Mar 2011, 21:50
testike
post 29 Mar 2011, 08:39
Post #1039
Multumesc pentru raspuns Klaus.
Inseamna ca e stricata si partea de afisaj.
In cazul asta ar trebui sa schimb si termostatul si partea de afisaj, altfel cu termostatul asta ar afisa alternativ 2-4 linii, tinand cont ca termostatul deschide la 82 si inchide la 78-79.
sobolan
post 29 Mar 2011, 11:37
Post #1040
membru paros...
QUOTE(testike @ 29 Mar 2011, 08:39)
......si partea de afisaj, ....
partea "de placa".....
Ampt
post 7 Apr 2011, 18:19
Post #1041
Buna seara tuturor,
Am de curand de la firma un Logan Diesel nou, varianta de 75 cp, Euro 5.
La un drum pe care l-am facut ieri la Alexandria, am observat ca nivelul temperaturii apa motor nu a depasit deloc 2 liniute. Conditii atmosferice : ploaie, temperatura exterioara cca. 8-9 grade Celsius.
La intoarcere in schimb, dupa ora 14.00, cand se mai incalzise afara ( 14-15 grade Celsius ) au aparut totusi greu 4 liniute sau pavele cum sunt denumite in manualul masinii.
Masina are cca. 400 de km., schimbarea treptelor de viteza o fac la 2.500 rot/min., nu am mers cu ea deloc subturat ( sub 1.500 de ture ).
Astept pareri de la cineva care s-a mai confruntat cu asa ceva !
Multumesc frumos !
boobybooby23
post 7 Apr 2011, 18:21
Post #1042
e ceva normal pentru un diesel,stai chill
Logan LS0A - nt 05 zac 2005,stock
Ampt
post 7 Apr 2011, 18:30
Post #1043
Stiu ca un motor diesel se incalzeste mai greu, dar parca nici asa !
Oricum, venind acum catre casa am avut aprinse cele 4 pavele.
Consumul in 400 de km. este de 4,2 litri/100 km, 200 de km facuti in oras unde am mers si bara la bara, dar am prins si portiuni mai libere de drum si 200 de km extraurban.
Alte constatari : au fost schimbate rapoartele in cutia de viteze ( acum doi ani am avut un Logan 1,5 dci 65 cp )
Regim turatii / viteza : 2.000 rpm - 100 km/h
2.250 rpm - 110 km/h ( mai tare nu am mers inca ! )
Are deja un usor scartait ( zgomot ) la revenirea pedalei de ambreiaj, sper sa scap de el cu 40WD.
Mita Becherescu
post 7 Apr 2011, 18:58
Post #1044
Salut si eu am ud dci din2007 cum zicea colegu de mai sus e ceva normal,daca ai dubii ca termostatul nu lucreaza mergi cu caldura inchisa si daca nici atunci nu ridica 4 pavele termostatul face figuri dar din cite spui dupa parerea mea stai linistit si lasa ambreajul in pace mai mergi o perioada cu ea si daca se acentueaza atunci sa iei masuri pina atunci dai bataie si bucurate sanatos de ea fara evenimente.....mii de km fara defectiuni....
dacia logan laureate - dj00lix 2007 1,5dci
LuluMOB
post 7 Apr 2011, 20:31
Post #1045
Membru cu pedale.
In cazul meu se manifesta la fel, 1.4mpi. La mine n-a fost deloc normal, termostatul incepuse sa deschida prea devreme. Probabil ca in timp arcul ce se opune capsulei termostatului se slabeste suficient cat sa deschida cu cateva (sub 10 in cazul meu) grade mai devreme. In rest termostatul functioneaza, in sensul ca inchide perfect si nu prezinta urme de uzura.
Concluzia o poti trage singur.
Daca termostatul deschide mai devreme degeaba mergi cu caldura inchisa, apa se duce in radiatorul din fata orice ai face si se raceste acolo. Mai degraba stai pe loc si daca atunci se duce la 4 linii primul suspect e termostatul, inaintea sondei sau a unor contacte imperfecte.
Cel mai simplu te lamuresti cu un termometru tehnic pentru lichide, il pui in vasul de expansiune si vezi cat indica in momentul cand termostatul deschide, adica atunci cand furtunul dinspre radiator incepe sa se incalzeasca.
This post has been edited by LuluMOB: 7 Apr 2011, 20:38
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
ealex
post 11 Apr 2011, 17:33
Post #1046
Va salut! Am intrat si eu in clubul celor cu liniute lipsa laugh.gif insa problema mea se pare ca a fost de alta natura. Am schimbat prima data prin februarie primul termostat si totul a fost ok pana acum doua saptamani, dupa care au inceput din nou problemele. L-am schimbat astazi din nou, cel vechi arata destul de bine, insa garnitura era sarita de pe el. Se poate ca din cauza acesteia sa fi trecut antigelul pe acolo chiar daca el deschidea cand trebuie? Cel pe care l-am pus azi a intrat foarte usor, fara probleme, nu inteleg de ce s-a desprins garnitura de pe cel vechi. Ambele sunt de origine.
Dacia Sandero - AG ... 2019 SL Plus
Adi florin
post 12 Apr 2011, 11:45
Post #1047
La mine acum un an au schimbat initial pe garantie termostatul si tot la fel scadea la 2 linii. Apoi au schimbat sonda si a mers ok. Acum dupa un an, a iesit din garantie si iar face asa. Ce sa fie termostatul sau sonda? Cum pot sa aflu?
Dacia Logan Ambition 1.6MPI din 2007
post 12 Apr 2011, 13:31
Post #1048
ii faci o diagnoza sa vezi temperatura de lucru.
Si pui mana pe furtune sa vezi daca e sub temperatura de deschidere a termostatului si furtunul spre radiator cald, atunci e termostatul. Daca nu, e sonda (in general).
maverick1
post 26 Apr 2011, 13:52
Post #1049
salut!
am o problema cu un logan dci e4 din 2007.
timp de trei ani temperatura la apa a fost doar de doua liniute,foarte rar ,vara,ajungea la patru liniute pentru scurt timp si asta numai in aglomeratia din oras cand erau peste 35 de grade.Problemele au inceput din noiemrie-decembrie 2010 cand se aprindeau 4 liniute si la temperaturi scazute.De curand am trebuit sa parcurg o distanta mai mare ,circa 300 km , bineinteles temperatura 4 liniute dar... s-a aprins si martorul temperatura in bord de trei ori timp de cate o secunda maxim 2,asta numai la peste 120 km/h. Am verificat termocupla - functioneaza , antigel -este .
Tot din decembrie si pornirea motorului este mai grea, chiar si cu motorul cald.
Ce credeti ca ar putea fi?
Am sa merg sa o pun pe un tester si am sa revin cu mai multe detalii.
dacia logan 1.5 dci 2007
Killlerbest
post 12 Jul 2011, 08:43
Post #1050
Salut,
Am un logan 1.6 MPI si am si eu o problema cu "liniutele" de la temperatura. Citind topicul am crezut ca am acceasi problema cu termostatul, temperatura apei nu trece de 2 "liniute" indiferent de temperatura de afara, dar aseara am oprit motorul (aveam la afisaz 2 liniute) dupa aprox. dupa 2 minute s-a pornit GMV-ul , pun contactul sa vad "liniutele' si erau doar 2. Mentionez ca masina are 6 ani si pana acum nu am avut nici un fel de probleme.
Oare care ar fi problema?
Dacia Logan 2006 Ambition
Dacia Logan Ambition Rosu Pasion
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 27th July 2025 - 18:28
