Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
danutsb |
#631
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 341 Joined: 15 September 07 ![]() |
Wir
leben
Autos
boobybooby23 |
#632
daca e vorba de asa ,poti sa-ti faci o magazie cu termostate
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
adi_stezar |
#633
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 30 April 08 From: Cluj-Napoca/Romania ![]() |
La mine se pare ca si-a revenit, tot la 4 linii e de cand faza cu becul din bord. Klaus, tu te referi la mufele din protbagaj care sunt conectate la stopuri sau la mufele din spatele tabloului de bord? Chiar pot influenta mufele de la stopuri indicatorul de temperatura din bord? Sau tu te refereai la cealalta problema cu becurile?
BMW
Seria 3
2006 e90 320d 163cp Dacia Logan 2005 Laureate 1.4MPI 75cp
#634
Eu zic, in opinia mea, ca mufele triplelor spate sunt totusi in portbagaj, nu in bord. Asa cred eu, totusi.
crising |
#635
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Nu am gasit ceva asemanator si ca sa nu deschid alt topic postez aici ceea ce am patit eu. Zilele acestea dupa un drum pe A2+centura Bucuresti dus intors am constatat ca antigelul din vasul de expansiune mi-a dat pe afara. Abia a doua zi am constatat pe acesta si pe conductele din jur scurs lichid si lipseste din borcan cam 1-1,5 cm fata de nivelul cat era. Specific ca nu am probleme cu liniutele din bord tot timpul au fost 4 pavele. Care ar putea fi cauza aruncarii lichidului din borcan? A mai intalnit cineva fenomenul?
This post has been edited by crising: 29 Jun 2009, 08:33 |
Mazda
6
- TL31...
2011 Combi 2.0
adi_stezar |
#636
Klaus, totusi nu mi-ai rapuns la intrebarea mai importanta, cand ai mentionat de acele mufe te-ai referit doar sa scap de flicareala becului din bord sau chiar pot sa aiba vre-o legatura mufele de la stop cu indicatorul de temperatura? Pana la urma ma intereseaza mai mult sa stiu daca am probleme cu indicatorul de temperatura sau nu, problemele cu conexiunile electrice de la stopuri sunt sigur ca sunt mult mai usor de identificat si de rezolvat.
BMW
Seria 3
boobybooby23 |
#637
crising ,daca ai posibilitatea sa verifici busonul de la vasul de expansiune (ar trebui sa deschida supapa la 1,4 atm)daca nu se inchide supapa sub 1,4 atm inlocuieste-l
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
crising |
#638
Cum naiba sa fac verificarae asta? Cei din service au oare dispozitivele necesare unei astfel de verificari?
Mazda
6
- TL31...
2011 Combi 2.0
boobybooby23 |
#639
cu siguranta au asa dispozitive
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
vijelie |
#640
Daca nu gasesti un service capabil, du masina la Mioveni, la producator, sa ti-o verifice asa cum scrie in manualul scris cu manuta lui si distribuit in teritoriu pe post de Coran.
Duster
2011 Laureate dCi
borggl |
#641
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 30 June 09 ![]() |
Salut,
La mine s-a rezolvat prin curățarea contactelor de la sonda de temperatura apă și tensionarea conectorilor din mufă, încercați asta mai întâi, sunt destul de proaste, la fel și pentru cei care au probleme cu aprinderea becului de ceață din bord, curățați cu încredere mufa și conectorul de la triplele din spate. Am deja 1000km de la ultima intervenție și am 4 liniuțe ca înainte. |
Logan Laureate
- GL-06-ERE
2005/1.6MPI
loganita |
#642
Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 14 February 07 ![]() |
o problema cu liniutele de la temperatura apa:
dupa 20 min de circulatie urbana indica 6 liniute iar daca opresc la intersectie/semafor se duce direct la 9 liniute. Daca pornesc revine la 6 liniute. Termostatul porneste la cele 6 liniute din cand in cand. Am pus ddt-ul si indica la 6 liniute 92 grade iar la 9 liniute 94 grade. intrebarea mea este : o fi masa de la bord sau senzorul de temperatura? |
1.4
bobo77 |
#643
Eu cred ca masa, dar nu sunt sigur.Majoritatea care au avut probleme cu mai mult de 4 liniute, de la masa a fost.
Laureate 1,6 mpi
- CT _ _ _ _
2008 ph 2 Multa lume,putini oameni...
loganita |
#644
am rezolvat masa de la bord cred ca ramane senzorul........sau sa fie bordul defect?
1.4
#645
![]() - Group: Members Posts: 22.766 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
masa se face intre motor si sasiu, nu la bord
loganita |
#646
intrebare:
masa blocului motor nu face legatura prin masa(carcasaa) alternatorului si implicit prin masa(-) bateriei care este legata la caroserie? atunci: senzorul de temperatura nu face masa cu blocul motor care este legat prin alternator.... care masa nu este buna ? |
1.4
boobybooby23 |
#647
nu te complica,schimba sonda,poate gasesti o sonda de apa la cineva ca sa nu te trezesti ca ai facut o gafa
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
cata87 |
#648
![]() membru alb-violet Group: Members Posts: 590 Joined: 4 January 07 From: Timisoara ![]() |
am inceput si eu sa am problema cu liniutele la 20k km.dar am o nedumerire.m-am uitat la borcan si lichidu de racire e peste nivelul maxim,asa a venit din fabrica,dar doar acum am observat.afecteaza cu ceva ? stie careva un pret mai actual pt un termostat ? am sanse sa gasesc doar termostat (fara cutie si ce mai are) dar cu garnitura la ciclop timisoara? saptamana viitoare plec in austria si nu vreau sa merg cu masina cu problema liniutelor. de schimbat il schimb cu ajutorul unui prieten mecanic.
LE: si mie imi flicare ledu de la lampa de ceata.trebuie curatate mufele de la ambele stopuri sau doar cel cu lampa de ceata. This post has been edited by cata87: 11 Sep 2009, 23:26 |
gan2ryu |
#649
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 4 September 07 ![]() |
La mine urca la 2 linii, apoi pt cateva secunde la 4 si imediat scade iar la 2 si asa ramane. Dar face asa destul de rar, cam o data la doua luni,apoi totul e normal,isi revine.Ultima data cand mi-a scazut la 2 linii, cu motorul pornit,am scos capacul la vasul cu lichid de racire, s-a auzit un fasait, nivelul lichidului a inceput sa creasca,am pus capacul la loc si rezultatul.....au aparut 4 linii si a pornit electroventilatorul.
Care-i explicatia,ce e stricat, termostatul sau sonda? ![]() |
Laureate Plus 1.4,2007
bgdrenault |
#650
![]() bgd Group: Members Posts: 3.593 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt ![]() |
Totusi pentru cei cu motoare diesel cum este normal? Am 1.5 dci 85 CP si in general merg cu 2 linii la temperatura pe drumuri chiar lungi( de 50 Km sau mai mult). 4 linii la temperatura se atig doar in zilele foarte calduroase, sau la fortarea motorului( in rampe) sau la utilizarea aerului conditionat. Cum este normal sa fie , trebuie schimbata sonda de temperatura?
Megane
Sedan 1,33 140 CP
- XXX
2019 Intens
tribunul |
#651
"Megane" Scenic 2
vali2 |
#652
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 1 March 06 From: Iasi ![]() |
QUOTE Totusi pentru cei cu motoare diesel cum este normal? Am 1.5 dci 85 CP si in general merg cu 2 linii la temperatura pe drumuri chiar lungi( de 50 Km sau mai mult). 4 linii la temperatura se atig doar in zilele foarte calduroase, sau la fortarea motorului( in rampe) sau la utilizarea aerului conditionat. exact la fel se manifesta si la mine si banuiesc ca e normal. daca incepe sezonul rece, adio 4 pavele pana la vara |
Nissan
Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red
2019 "Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
adi_stezar |
#653
QUOTE(bogdanbiciusca @ 19 Sep 2009, 20:01) Totusi pentru cei cu motoare diesel cum este normal? Am 1.5 dci 85 CP si in general merg cu 2 linii la temperatura pe drumuri chiar lungi( de 50 Km sau mai mult). 4 linii la temperatura se atig doar in zilele foarte calduroase, sau la fortarea motorului( in rampe) sau la utilizarea aerului conditionat. Cum este normal sa fie , trebuie schimbata sonda de temperatura? Citeste postul si ai sa vezi explicatii si pentru diesel si pentru benzina. Normal sunt 4 lini la benzina iar la diesel fie 2 fie 4 pentru ca temperatura normala de functionare la diesel e foarte aproape de temperatura de trecere de la 2 la 4 si de aceea uneori sunt 2 alteori 4. Oricum cineva a facut plangere la Dacia pentru faptul ca nu a fost mentionat acest lucru in manual si a avut castig de cauza se pare ![]() |
BMW
Seria 3
ciush |
#654
Membru autentic Group: Members Posts: 284 Joined: 5 April 08 From: Timisoara, Bocsa ![]() |
Salve, la mine in bord uneori indica 2 liniute, dar in trafic intens porneste electroventilatorul, unde o fi buba?
uneori face chestia asta, in rest imi afiseaza 4 liniute (se incalzeste repede motorul) |
logan 1.4 Mpi
- TM 10 ***
2005 laureate Cand ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
boobybooby23 |
#655
mi se pare destul de normal sa se incalzeasca motorul repede daca e pe benzina
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
ciush |
#656
da, e ok, dar uneori scade la 2 liniute si acolo ramane si mai porneste si electroventilatorul cand imi indica in bord 2 liniute, chestia asta mi se pare in neregula (apa e fierbinte, dar imi indica 2 liniute in bord)
logan 1.4 Mpi
- TM 10 ***
boobybooby23 |
#657
schimba sonda de temperatura
LS0A
- nt 05 zac
2005,stock
sergiu_q |
#658
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 30 December 06 From: Bucuresti ![]() |
bai, nici nu stiu ce sa mai cred. de iarna trecuta am si eu cam aceiasi problema. cum da frigul nu mai trec de 2 linii (1.5Dci). de cand am observat asta parca mi-a crescut si consumul (extraurban de la 5% la 5.5%
![]() zilele astea din dristor pana la politehnica am mers cu 2 linii ![]() ...si tocmai ma pregateam sa imi cumpar termostat . cam ce fire/mufe ar trebui sa verific ? (dupa faza de azi ajung sa cred ca termostatul nu are nici o vina ) |
Logan 2007 euro 4 ABS
bobo77 |
#659
Cauta in topicul asta ca era o poza cu sonda de temperetura, daca nu ma insel era chiar incercuit pe poza.
Laureate 1,6 mpi
- CT _ _ _ _
mandgeo |
#660
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 289 Joined: 9 April 07 From: Bucuresti ![]() |
Frati dci-sti, termostatul la euro4 (motor cu intercooler) deschide la o temperatura mai mica decat ala de euro 3, foarte apropiata de pragul la care se aprind cele 4 liniute. Stiu, e o porcarie, dar asa a vrut francezu'.
Detalii complete gasiti cateva(destule) pagini inainte. |
Logan ABS+
2007 / 1.5 dci / euro 4 / 90 cp (TCM Tuned)
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th July 2025 - 13:33 |
