49 Pages « < 18 19 20 21 22 > »
> Nivel temperatura motor trece greu de 2 linii, sau scade 4->2 (se schimba termostatul/sonda temp.)
tuneam
post 7 Jan 2009, 21:42
Post #571
Pai asta e cam a 2-a iarna. Nu imi amintesc sa fi facut iarna trecuta asa, dar oricum nu i-am dat importanta.
Renault/Ford Clio IV - bucuresti 2014
AdrianSavu
post 13 Jan 2009, 16:21
Post #572
Supernovist
Am fost si eu la magazin sa cumpar acest termostat ....... si surpriza biggrin.gif:D
avea 2 modele :
1 era de la renault si costa 90 lei ( era cu plastic in cap) si
1 era de la klaxcar si casta 19 lei ( cu cupru .... )
De ce asa mare diferenta ???? mellow.gif si dupa cate am inteles mai bun este cel de la "klaxcar" sad.gif
Dacia SuperNova 2003 - Clima
Conduc o Dacia si asta imi ocupa tot timpul
danic
post 14 Jan 2009, 13:25
Post #573
avea 2 modele :
De ce asa mare diferenta ???? si dupa cate am inteles mai bun este cel de la "klaxcar"
______________________________
Iti recomand cu caldura cel de origine....la noi TM costa 30 lei este identic cu cel care l-am schimbat....pe termostat scrie DAUPHINOISE THOMSON 104051.
Am schimbat deja la 3 masini + bonus la un Opel Astra....si functioneaza perfect.
Numai bine.
Dacia Logan 2006 1.4 Ambiance de HU cu AC/SERVO/CB
TM oras de 5 *****
vali2
post 28 Jan 2009, 20:57
Post #574
am si eu acelasi disconfort creat de lipsa afisarii celor 4 liniute si ma intreb daca nu a montat nimeni un cititor de temperatura cu indicatii numerice in grade celsius, in paralel cu indicatorul de bord, pentru o afisare corecta a temperaturii lichidului de racire.
as fi interesat ce tip de afisaj se poate folosi si tot ce tine de asemenea montaj.
multumesc
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red 2019
"Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
GoGu
post 28 Jan 2009, 23:02
Post #575
Prea de la tara
Dupa cele spuse de AL chiar pe topicul asta:
QUOTE(AL @ 23 Oct 2006, 12:48)
[...]senzorul de temperatura cu 3 pini ... numiti A, B1 si B2... piniul A este cel care duce semnalul la afisajul bordului.... sub carenajul de plastic din jurul bateriei este un conector R212 care face conectarea manunchiurilor de cabluri din zona motorului cu cel gros care se duce in habitaclu... pinul 4 al acestui conector e folosit pentru temperatura... firul care porneste catrre habitaclu de aici se termina in conectorul negru al bordului, pinul 12 (bordul are doua conectoare, unul gri si
unul negru).
prin B1 si B2 se transmite informatia de temperatura la computerul de injectie.... prin A la bord... rezistentele masurate intre A si masa, corecpunzatoare temperaturilor masurate, sunt:
- 50-80 grade = 927-825 ohm
- 80-105 grade = 300-273 ohm
- 105 -115 grade = 136-124 ohm
- peste 115 grade = 103 ohm
intre B1 si B2 valorile sunt:
- minus 40 grade = 76.000 ohm +/-9%
- 25 grade = 2.000 ohm +/-5%
- 50 grade = 811 ohm +/-5%
- 80 grade = 282 ohm +/-3%
- 110 grade = 115 ohm +/-2%
ATENTIE!...cand scoateti conectorul de la senzorul de temperatura va porni grupul moto-ventilator din motor (computerul considerand regim de avarie al senzorului de temperatura).. aveti grija sa nu va prinsda hainele sau mainile sau vreo scula/carpa etc.!!!!!!!!!
poti masura temperatura cu un ohmetru, cu conditia sa-l etalonezi tu in grade smile.gif
vali2
post 29 Jan 2009, 10:35
Post #576
s-ar putea cu un multimetru care are functia de afisare temperatura ?
This post has been edited by vali2: 29 Jan 2009, 10:37
GoGu
post 29 Jan 2009, 11:18
Post #577
Prea de la tara
Probabil ca nu va indica bine, acele multimetre indica temperatura corecta doar daca e folosit senzorul cu care vine aparatul, ca sa nu zic de faptul ca unele multimetre au termocuplu ca senzor de temperatura...
tribunul
post 2 Feb 2009, 22:34
Post #578
Problema aparuta si la je.
Nu am termometru sa vad la ce temperatura exterioara apare problema, cand e mai caldut afara se comporta normal, adica ajunge usor si sta la 4 linii.
Chiar si in mers in oras (bucuresti) tot la 2 liniute sta, daca-i ger.
Desi e ieftin termostatul, am facut programare in service.
Am garantie. La mine e o chestie de principiu.
Obs.
Daca o turez putin mai tare, se ridica relativ repede la 4 linii, dar daca apoi merg normal (pana-n 3000 ture) scade si se mentine la 2 linii.
Liviuta
post 2 Feb 2009, 23:09
Post #579
sad.gif Am remarcat si la mine aceasta problema dar sincer nu i-am dat atentie . Am fost mai atent de cand am inceput sa citesc aici .
Dimineata este rece si merg aproximativ 5 km cu masina , nu m-am alarmat ca nu se ridica la 4 pe bord .
Daca nu se ridica ce se petrece ?
Dacia Logan 2004 Laureate
post 2 Feb 2009, 23:51
Post #580
QUOTE(tribunul @ 2 Feb 2009, 22:34)
Si care ar fi principiul ala?
QUOTE(Liviuta @ 2 Feb 2009, 23:09)
Pai in 5 km daca ii foarte frig si drumul liber nu prea apuca sa ajunga la 4 linii. Dar cand ii mai cald, sau la drumuri mai lungi sau prin aglomeratie iti ajunge la 4?
tribunul
post 4 Feb 2009, 19:05
Post #581
Pai principiul ala ar fi cam asa, daca am platit garantia, atunci trebuie sa beneficiez de ea, nu sa mi-l schimb pe banii mei.
yO_
post 4 Feb 2009, 19:29
Post #582
Membru Dacia Felix
QUOTE(GoGu @ 28 Jan 2009, 23:02)
Nu trebuie etalonat nici un multimetru in grade. Sonda e de fapt un termistor tip NTC.
Am facut in 2 timpi si 3 miscari un grafic pe baza datelor lui AL.
Masori rezistenta cu orice multimetru si din grafic scoti temperatura, e simplu.
Off-topic: Corect: "Problema aparuta si chez moi" smile.gif asta ca sa nu rada francezii de noi...
DACIA LOGAN - DB-05-SLE 2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat.
Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
adryan1181
post 4 Feb 2009, 19:37
Post #583
Aceeasi problema am avut-o si eu, doar 2 linii la nivelul apei, foarte rar, prin aglomeratie imi ajungea la 4 dupa care cobora din nou la 2.
Am mers la service Dacia, unde inteligentii mi-au spus ca e prea frig afara si de aceea ajunge mai greu la 4. Satul fiind de replicile lor, am mers la un magazin auto, am dat 35 de lei pe un termostat, renault scria pe el, 2 litri de antigel, am mers la un mecanic 'independent', i-am povestit simptomele si mi-a spus imediat, daca in aglomeratie iti ajunge la 4 linii iar apoi cand te intinzi la drum scade la 2 e clar termostatul.
Deci, sfatul meu, dati 35 de lei pe un termostat si schimbati-l chiar voi daca aveti putina indemanare. Daca nu, 20 de lei am platit eu manopera si de atunci nu mai am nici o problema, au fost si -12 grade si nu am mai avut probleme.
Pacat de masinile noastre ca sunt tratate de catre niste vanzatori de gogosi, nu de mecanici si se mai si bat in piept cu 3 ani garantie......de unde?
Scuze daca am fost offtopic
Dacia Logan 1.4 MPi Easy 2007
post 4 Feb 2009, 22:57
Post #584
QUOTE(tribunul @ 4 Feb 2009, 19:05)
Pai asta ii un lucru normal, daca ai garantie de ce sa dai din buzunar cativa zeci de lei?
tuneam
post 5 Feb 2009, 15:28
Post #585
adryan1181, de unde ai luat termostatul ala cu 35 roni?
This post has been edited by tuneam: 5 Feb 2009, 15:30
adryan1181
post 5 Feb 2009, 21:04
Post #586
de la un magazin de piese auto(exclusiv dacia) din lugoj
tuneam
post 5 Feb 2009, 22:42
Post #587
adryan1181, eu maine ajung in Lugoj. Unde e acest magazin?
adryan1181
post 5 Feb 2009, 23:11
Post #588
pe strada Caransebesului, cum intri in Lugoj dinspre Caransebes, pe partea stanga e statia de benzina Mol, iar la vreo 200 de metri mai in fata pe partea dreapta e magazinul, are un banner afara cu piese auto Dacia
AL
post 6 Feb 2009, 08:45
Post #589
Member
am rugamintea sa mentineti discutia strict in zona tehnica!... informatii despre preturile si magazinele de piese se posteaza in sectiunea dedicata, nu aici!
Skoda KAROQ - B-21-NEW 2019
tuneam
post 8 Feb 2009, 23:17
Post #590
offtopic: ok, scuze. Eram in graba mare si nu am mai folosit pm-ul pentru informatia asta.
ontopic: Venind de la Lugoj spre Bucuresti, temperatura api din motor a stat la 4 linii in 95%din timp, doar cand coboram pantele, sau reduceam viteza(in orasese) - deci multa frana de motor, scadea la 2 linii, si asta in special spre seara cand temperatura e mai scazuta. Ma gandesc ca e posibil chiar si vanul mai rece catre intra in motor sa scada temperatura lui, fara nici o legatura cu termostatul.
This post has been edited by tuneam: 9 Feb 2009, 15:30
post 9 Feb 2009, 00:55
Post #591
Io zic sa fi atent de acum incolo, sau sa-l schimbi, asa am patit si eu la un drum lung si apoi dupa nu mult timp mi s-a blocat, numa ca la mine s-a blocat pe inchis...
leinad
post 10 Feb 2009, 21:41
Post #592
Membru dacionist
A schimbat cineva în service dacia termostatul? Cât a costat?
Logan Preferance 75 ponei
tribunul
post 12 Feb 2009, 19:08
Post #593
Am reusit in sfarsit sa-l schimb, in service pe garantie.
Cred ca injura maimutele din service forumul asta...mama-mama.
Era maimuta de la garantie care nu vroia blana lui sa-mi schimbe termostatul, la testul pe calculator nu a iesit nimic anormal, era cald afara si termostatul nu mai facea figuri. Pana i-am bagat sub bot poze de pe forum cu termostatele, si opiniile unora de pe aici. Dupa ce a citit .... a disparut, nu a mai vrut sa scoata niciun cuvant cu mine...pur si simplu a disparut.
Am incercat 10-15 minute sa-l conving ca termostatul este de vina, dar maimuta paroasa o tine pa a ei...atunci i-am bagat forumul pe gat, ca o ultima solutie de convingere.
Oricum in ziua aia nu am facut nimic, parca toti erau coborati din copaci atunci...Am pierdut 2 ore si o caruta de nervi, dar asta nu a facut altceva decat sa ma incapataneze si mai rau sa-l schimb la ei in service pe garantie.
Am revenit cu forte proaspete, si pana la urma l-am schimbat.
Faza tare a fost ca cel de pe masina era "metalic" iar cel pus de ei de din "cauciuc".
Dupa inlocuire, s-a comportat normal, nu a mai scazut niciodata de la 4 la 2 linii.
12 Feb 2009, 20:34:
QUOTE(AL @ 30 Nov 2006, 10:18)
Am schimbat termostatul... am avut parte si de ceva emotii... dupa inlocuirea termostatului atentie, nu va panicati daca temperatura se duce initial pana pe la 105 grade facand GMV-ul sa porneasca pe viteza mare si sa functioneze foarte mult timp... concomitent cu asta, termostatul va ramane initial inchis chiar daca temperatura e peste cea nominala de deschidere (de aici emotiile ca termostatul nou e stricat!!!)... e din cauza aerului din instalatie... abia dupa 2-3 minute va binevoi sa deschida, dupa cca a doua pornire a GMV-ului... moment in care temperatura va scadea pana spre 75 grade si nivelul de lichid va scadea de asemenea in borcan si va trebui completat... dupa inca un ciclu de pornire-oprire GMV, totulo va reintra in normal.... si nu veti mai inregistra scaderi ale temperaturii pana la 2 liniute pe bargraph...[/b]Acestea fiind zise, eu mi-am incheiat aventura asta si va doresc bafta!
Ca sa nu aveti parte de emotii, dupa ce ati umplut rezervorul cu lichid de racire aerisiti manual instalatia, este un surub ca la vechile dacii, il deschideti si asteptati pana o sa curga lichid pe acolo, il insurubati la loc si umpleti din nou vasul cu lichid.
Apoi daca porniti motorul, nu o sa mai aveti emotii, matorul o sa comporte normal, 2, 4 linii, apoi porneste si gmv-ul.
This post has been edited by tribunul: 12 Feb 2009, 19:34
dannard
post 16 Feb 2009, 12:09
Post #594
prin tot topicul am vazut schimbari de termostate dar nu prea am auzit de sonda de temperatura (sonda de apa parca).
eu m-am dus la service dimineata cu masina rece bocna (e service reprezentanta dacia la 3 blocuri de mine), am oprit-o pentru 20 minute si dupa aia mi-au pus baietii calculatorul pe ea. am citit temperaturile in paralel si pe calculator si pe bord + un baiat tinea mana pe furtunu de la radiator sa vada cand deschide si se incalzeste.
La 30 grade pe clculator - nimic in bord
40 ----------- nimic
la 80-82 incepe sa se incalzeazca furtunul de la radiator si incepe sa scada temperatura semn ca a deschis termostatul si se duce cam pana la 72 grade unded sta cam un minut si incepe iar sa urce .......
in bord tot 2 linii aveam
pe la 96 grade apar ----- 4 PAVELE
ajunge la 99 grade si porneste ventilatorul iar temparatura incepe sa scada catre 94 grade si se mentine....... iar baietii opresc motorul ca nu mai are rost sa consume benzina.
deci: "prietene....e SONDA. si costa cat costa. asta e , decizia e a dumneavoastra"
Sincer la ce am vazut nici eu nu mai aveam ce sa zic, chiar au stat 3 mecanici pe masina si chiar aveau interresul sa faca treaba buna ca era o zi mai libera si aveau chef de treaba.
Ma apuca pe mine sa le zic sa-mi schimbe termostatul (pe bani) si sa vedem ca e decizia mea , banii mei si alea , alea.
Faza super misto a fost ca au refuzat categoric sa-mi ia banii pentru o lucrare inutila. nu au vrut si mi-au zis chiar de la obraz sa-mi tin banii si sa-i pun pentru sonda de temperatura care e adevarata problema.
Poate mai are cineva vre-o parere dupa noile informatii si poate si ajuta pe cineva.
Si chiar vreau sa adaug ca baietii de la service s-au comportat excelent.
dacia berlina 1982/ Logan Preferance 2005/ Logan Laureate F2 1.6 16v 2010 :)
GBC
post 16 Feb 2009, 13:39
Post #595
Cred ca ar fi util sa ne spui la ce service ai fost, sper ca nu se considera reclama.
Dacia Logan - B xy xyz 2004, Ambition
In God We Trust, All Others Pay Cash!
If the peasants are disturbing you, get out of the village!
Liviuta
post 16 Feb 2009, 13:41
Post #596
Am fost la drum lung ( la Ranca ) si a ajuns la 4 liniute pe bord si nu a mai scazut pana am oprit motorul (la destinatie) . Pentru cei ce cred ca sunt probleme fie cu sonda sau cu termostatul cred ca ar putea face un test simplu si la indemana :
-se porneste motorul si se asteapta sa se incalzeasca pana incepe sa indice pe bord ;
-se ridica capota si se pune mana ( cu atentie ) pe furtunele de la radiator ;
-cand acestea incep sa se incalzeasca inseamna ca deschide termostatul ;
-se urmareste indicatia pe bord ;
-cand furtunele sunt incinse ( pana a porni ventilatorul )ar trebui sa fie patru liniute pe bord - si ar trebui sa se mentina .
Parerea mea .
tuneam
post 24 Feb 2009, 15:13
Post #597
Am fost la service pentru alte probleme(schimb ulei) si le-am spus si de oscilatia 2-4-2 a pavelelor.
Au pus laptop-ul si au verificat.
De la motor rece(60grade) a urcat pana la 89 de grade, acolo a deschis termostatul, a mai urcat apoi pana la 99 grade(prin forja accelaratie) si a deschis GMV-ul.
S-a racit repede (cateva secunde)la 90 grade si scadea. In acest moment mecanicul zicea ca termostaul e intr-o stare semideschisa. Temperatura a tot scazut pana la 75 grade!!!!. Apoi a inceput sa creasca(estimez ca atunci a inchis de tot termostatul). Procesul s-a reluat cu exact aceeasi stari. Mecanicul a scos apoi borna de la baterie si a lasat-o asa vreo 10 min. A pus-o la loc si a zis ca n-are ce-i face, daca mai face asa, sa ma duc sa-mi cumpar un termostat ca va trebui schimbat (in service era 60 roni piesa si vreo 150 roni manopera).
Am plecat, iar in drum spre casa (3 km) nu a mai oscilat. Acuma ramane de vazut cum se comporta.
czika
post 24 Feb 2009, 20:49
Post #598
Si la mine a aparut problema 2-4-2 liniute la bord.Eu am cumparat un termostat cu 4o lei si am schimbat singur.Nu-i mare lucru.trebuire sa ai grija sa nu curga antigelul(zama) pe motor.Curge afara ca-m 1,5 litrii de antigel.Scimbat termostatul si merge ca nou.Se poate aerisi si manual.La furtunul care duce caldurea in habitaclu este un robinet.Acolo se poate aerisi si manual instalatia.cel putin asa am facut eu.Dureaza un pic pana cand revine instalatia in stare normala de functionare dar merita.Se incalzeste mai repede interiorul masinii.Total ma costa 40 lei termostatul,23 lei antigelul,1,5 lei apa distilata si 1 ora de munca.Atat.Spor la treaba.
Dacia LOGAN-Preference 2005
vali2
post 24 Feb 2009, 21:34
Post #599
si in concluzie, in mod normal, termostatul nu ar trebui sa inceapa sa deschida dupa ce apar 4 pavele ?
la mine deschide la 2 pavele afisate pe bord si 4 aprinse nu am vazut de asta vara
tuneam
post 24 Feb 2009, 22:37
Post #600
czika, eu am motor in 16V, nu e loc acolo, pare ff complicat. Nu sunt un nepriceput, in general imi fac singur reparatiile la masina, dar cred ca la 16V e complicat, nu am nici manual de service pentru asa ceva. Daca as avea.. probabil ca m-as apuca. Nu stiu daca e nevoie de o garnitura ceva la termostat. POate ma ajuta cineva macar cu pagina din manual referitoare la termostat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 01:19
