Termometru, Cum il legam la cei 12V ai masinii
paul_damian |
#121
Sandero
#122
Am mutat postarile despre "climatronic" home made la topicul http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=148518
maxmaxmaxmax |
#123
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 July 09 ![]() |
am urmarit si eu ca incepator topicul asta cu termometre si mi-am montat si eu unu in 20 min
Attached thumbnail(s) Imag013.jpg ( Size: 67.6k ) Number of downloads: 2179 Imag014.jpg ( Size: 21.96k ) Number of downloads: 2375 Imag015.jpg ( Size: 34.67k ) Number of downloads: 2335 |
abs +
mariuscond |
#124
Oare o pozitionare a senzorului pentru temperatura exterioara ca in poza nu ar fi buna?
Bineinteles izolat termic oarecum fata de tabla si plastic (invelit intr-un burete)? sensor.JPG ( Size: 13.87k ) Number of downloads: 1996 |
dizăl
- B52
ramsen |
#125
parerea mea este ca cel mai bine eu o sa il pun inauntru oglindei...eu zic ca acolo este cel mai bine montat...nu este influentata citirea temperaturi exterioare atunci cind masina se deplaseaza...deci asa zic eu...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
FRATELLO |
#126
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 924 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI ![]() |
Montarea senzorului IN oglinda nu este o idee prea buna... Presupunand ca oglinda nu este SI incalzita, ceea ce ar da valori eronate, carcasa acesteia va produce oricum un "efect de sera". Senzorul trebuie montat in aer liber.
In partea de plastic care precede oglinda este o idee mai buna, eventual pe portiunea dinspre spatele masinii, pentru a nu fi direct in curentul de aer. |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
vali2 |
#127
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 1 March 06 From: Iasi ![]() |
eu am trecut senzorul printr-un dop de plastic din portbagaj si sta atarnat la 10 cm sub masina.
Nissan
Qashqai 1.3 DIG-T 140 cp - Tekna+P2-magnetic red
2019 "Exista o lume mai buna........ dar este foarte scumpa."
ramsen |
#128
QUOTE(FRATELLO @ 17 Oct 2010, 11:59) Montarea senzorului IN oglinda nu este o idee prea buna... Presupunand ca oglinda nu este SI incalzita, ceea ce ar da valori eronate, carcasa acesteia va produce oricum un "efect de sera". Senzorul trebuie montat in aer liber. In partea de plastic care precede oglinda este o idee mai buna, eventual pe portiunea dinspre spatele masinii, pentru a nu fi direct in curentul de aer. ai dreptate...nu este bine montat in oglinda...ma gindesc la solenza zilele astea unde sa il montez sa nu bata nici curentul de aer in el...pe undeva pe linga capota... |
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
FRATELLO |
#129
Adica asa ?!
Pare ok d.p.d.v. al citirii temperaturii exterioare si protectie senzorului, ma cam deranjeaza lungimea cablului...P1010640.JPG ( Size: 47.13k ) Number of downloads: 2033 P1010644.JPG ( Size: 50.55k ) Number of downloads: 786 This post has been edited by FRATELLO: 17 Oct 2010, 13:25 |
ramsen |
#130
corect...la logan este pus bine...dar la mine la solenza oare unde sa il montez???ma gindeam pe linga cutia de climatizare pe linga plasticul ala nergu de sub capota motor...pe linga duza de stropgel pe acolo sa il pun...ma rog ii gasesc eu un loc bun cind o sa il cumpar de la tine...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
vali2 |
#131
fratello, corect, exact acolo il am montat si sunt multumit de indicatiile lui.
Nissan
CriSTI68 |
#132
fratello unde vrei sa il montezi tu la aripa acolo eu nu sunt multumit de locatie, am incercat sa il montez si pe parbriz sub urechea aia de plastic si in bara din fata, deci la toata fata are caldura si indica aiurea temperatura exterioara, spre spate indica cat de cat mai exact temperatura exterioara
tkx |
#133
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
Este cum nu se poate mai gresit acolo in spate, sub masina pentru ca vine caldura de la motor si evacuare pe sub masina. Cel mai bine e sub proiectorul din stanga, sub bara si cat mai spre fata masinii, prins de elementul de inchidere, (adica capacul de plastic pe care il dai jos cand vrei sa schimbi becul la proiector).
Cum stii unde e cel mai bine montat? Simplu! Acolo unde e cea mai mica diferenta intre masina stationata si full speed. Eu aveam cam 0.5 grade. Spun aveam, pentru ca am renuntat la termometru. Se innegrea afisajul cand masina statea vara in soare. Nu mi-a placut chestia asta si l-am dat jos. Iar se crede, gresit, ca daca senzorul sta in curent de aer va arata mai putin decat temperatura rela. Fals! Temperatura e una si aceeasi. Confuzia apare de la senzatiile pe care le simte organismul uman in urma distrugerii barierei termice. This post has been edited by tkx: 19 Oct 2010, 11:25 |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
#134
![]() - Group: Members Posts: 22.704 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Renault il pune in oglinda stanga cu varful scos afara ...
tkx |
#135
iar vag in bara. eu am ales solutia in bara pt maxim de eficienta cu minim de efort.
robbie_ro |
#136
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
Ma bag si eu in discutie...
Senzorul de temperatura l-am montat in bara din fata, in "coltul" din dreapta jos (cum te uiti la masina) al grilei din partea inferioara a barei. Firul l-am tras din masina pe langa cablul de reglare faruri, prin spatele farului, pe langa radiator pana jos in bara. Termometrul l-am fixat in partea de jos a consolei, langa spatiul de depozitare de la baza consolei. Mi-ar fi placut sa gasesc un termometru care sa intre in acel spatiu (pe care si asa nu-l folosesc), dar timpul nu e pierdut. Alimentarea am tras-o de la bricheta. P.S.: Am incercat sa pun o poza exemplificativa - am incercuit cu rosu locul unde am montat senzorul. Daca vreti, o sa incerc sa fac o poza reala a spoilerului cu senzorul montat (momentan de proba). This post has been edited by robbie_ro: 19 Oct 2010, 12:12 Attached thumbnail(s) photo1_50.jpg ( Size: 7.13k ) Number of downloads: 811 |
2007, Laureate Plus
tkx |
#137
e bine si asa, numai ca daca masina e parcata cu botul la soare arata mai multe grade. sub bara e tot timpul la umbra
FRATELLO |
#138
ANM zice : "Conform standardelor OMM cuprinse in Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, masurarea temperaturii aerului se realizeaza cu termometre clasice sau senzori speciali. In general, instrumentele de masurare a temperaturii aerului sunt amplasate la inaltimea de 2m fata de suprafata solului. Pentru protejarea acestor instrumente si in scopul obtinerii unor date fara erori, sunt utilizate adaposturi meteorologice special confectionate care au rolul de ecrane de protectie impotriva radiatiei mediului inconjurator (cladiri, drumuri asfaltate etc). Adapostul meteorologic este astfel conceput încat sa permita libera circulatie a aerului în jurul termometrului."
Deci, oriunde ar fi pus senzorul termometrului de pe masina, temperatura indicata nu va fi cea reala ! Eu am pus termometru pe masina numai pentru a-mi face o idee despre cat de cald/frig este afara, azi fata de ieri, mai tarziu fata de mai devreme, s.am.d.... |
robbie_ro |
#139
Arata mai mult atata timp cat bate soarele direct in el. Sub bara radiaza caldura emanata de asfalt vara... Dar deja eu cred ca vrem prea mult de la un simplu termometru care sa ne indice cu aproximatie temperatura de afara.
QUOTE ... instrumentele de masurare a temperaturii aerului sunt amplasate la inaltimea de 2m fata de suprafata solului... Aviz amatorilor care doresc sa experimenteze cu senzorul montat in varful antenei de la statia CB. ![]() This post has been edited by robbie_ro: 19 Oct 2010, 19:55 |
2007, Laureate Plus
CriSTI68 |
#140
am incercat eu, te trasneste cand ploua
![]() merge sa schimb senzorul de la termometru cu altul? a cam patit un mic accident cand incercam sa il deslipesc ![]() |
#141
de obicei nu prea se potrivesc , practic din ce am vazut este un termistor cu panta negativa (cind se incalzeste rezistenta scade) dar nu au aceleasi valori , adica nu poti pune de la unul la altul
This post has been edited by bygy007: 19 Oct 2010, 21:09 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
tkx |
#142
FRATELLO, aceeasi temperatura cu statiile meteorologice e greu de afisat. Dar: important e daca adaptezi un termometru la masina sa dea date, daca nu identice, macar foarte apropiate de masinile care au asa ceva din fabrica.
Eu cand am avut termometru pe masina am facut comparatia cu un Golf si aveam diferente de maxim 0.5grd. Am facut toate comparatiile posibile: dimineata la prima ora, in mers, la umbra, la soare etc. |
CriSTI68 |
#143
ma indoiesc, ca azi au fost 29 de grade afara, maine iar mut senzorul
ramsen |
#144
FRATELLO...tie azi cite grade ti-a arata la logan sistemul ala al tau
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
mariuscond |
#145
Cum am pus eu termometrul:
1. Am cumparat un termometru (28lei) cu "IN/OUT" SANY0465.JPG ( Size: 257.33k ) Number of downloads: 883 2. L-am demontat pentru a-i face backlight (portocaliu ca asa-i bordu' "original"): SANY0466.JPG ( Size: 260.46k ) Number of downloads: 849 SANY0473.JPG ( Size: 260.21k ) Number of downloads: 799 Pentru ca nu am gasit de cumparat asa ceva: diffuser.jpg ( Size: 70.51k ) Number of downloads: 814 am taiat un echer si bucata rezultata am mătuit-o cu ajax obtinind un ghid de lumina satisfacator. Am mai folosit niste folii de la un lcd dintr-un mobil defect pentru a obtine o suprafata iluminata cit mai uniform. SANY0512.JPG ( Size: 200.29k ) Number of downloads: 688 SANY0520.JPG ( Size: 196.19k ) Number of downloads: 538 SANY0507.JPG ( Size: 223.91k ) Number of downloads: 546 SANY0490.JPG ( Size: 200.07k ) Number of downloads: 682 in realitate gradientul de lumina e mai mic (insesizabil) decit se vede in poza (camera "surprinde" multe...). 3. I-am facut si un dimmer ca ziua sa fie iluminat mai puternic iar seara discret. SANY0539.JPG ( Size: 254.14k ) Number of downloads: 683 SANY0544.JPG ( Size: 264.13k ) Number of downloads: 524 4. Am pus senzorul extern in carapacea ce precede oglinda sofer (e in teste...), iar senzorul intern e undeva in bord. 5 Am facut un suport din tabla de Al (3-4mm) pe care l-am vopsit, si l-am lipit cu banda dublu adeziva pe parbriz deasupra oglinzii. SANY0545.JPG ( Size: 235.63k ) Number of downloads: 559 SANY0548.JPG ( Size: 241.52k ) Number of downloads: 489 Si a iesit cam asa (pozele astea sint mai "jegoase", telefonu' fiind de vina...) Imagine348.jpg ( Size: 319.04k ) Number of downloads: 780 Imagine349.jpg ( Size: 207.24k ) Number of downloads: 922 This post has been edited by mariuscond: 8 Nov 2010, 23:32 |
dizăl
- B52
tkx |
#146
termometru din asta am avut si eu, dar pe care l-am dat jos (am scris mai sus de ce). in rest ai facut o treaba excelenta. mare atentie unde plasezi senzorii
vezi ca banda dublu adeziva nu tine cand da caldura This post has been edited by tkx: 9 Nov 2010, 12:19 |
tataiedaciotul |
#147
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 504 Joined: 20 September 08 From: Bucuresti ![]() |
Scala
- B-31-PGD Bucuresti,Dacia Solenza, Scala 2004
LuluMOB |
#148
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Da, si eu l-am avut acolo si tot din cauza caldurii l-am dat jos (de fapt dadea el semne ca se da singur, vara, la 'jde grade, dupa cateva ore de stat in plin soare).
Realitatea ca e cel mai bun loc, cu toate dezavantajele. Nu prea ai unde altundeva sa aplici termometrul in Logan. |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
mariuscond |
#149
Pai m-am invirtit si eu cu el prin masina si alt loc nu i-am gasit. Nu prea ai unde sa "aplici" un termometru.
Despre banda dublu adeziva... nu stiu ce sa zic, dar eu prima data am lipit aiurea suprtul respectiv si vreau sa zic ca abia am reusit sa-l dau jos cu cutteru'. Ma gindeam daca nu cumva o pozitionare a senzorului exterior "pe rezervor" e mai buna (firele sa iasa prin capacul ala de "vizitare"). This post has been edited by mariuscond: 9 Nov 2010, 23:29 |
dizăl
- B52
tkx |
#150
-eu il pusesem sub aeratorul din stanga
-banda dublu adeziva intr-adevar lipeste in draci (eu am montat stramb termostatul de centrala pe perete si cand am tras s-a luat cu tencuiala ![]() -despre plasarea senzorului exterior am spus mai sus unde e cel mai bine. ce n-am inteles eu: zici ca senzorul intern e undeva in bord. cum l-ai detasat din corpul termometrului? si daca mai indica corect? This post has been edited by tkx: 10 Nov 2010, 08:25 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 19:27 |
