7 Pages « < 4 5 6 7 >
> Termometru, Cum il legam la cei 12V ai masinii
mariuscond
post 10 Nov 2010, 09:50
Post #151
Membru incomod
Senzorul de interior indica corect chiar si cu 1,5m de cablu, l-am testat intii in casa ca aveam si eu "emotii". Acu' poate depinde si de tipul de cablu... nu stiu, dar eu 'l-am nimerit'.
dacia Logan dizăl - B52
tkx
post 10 Nov 2010, 11:29
Post #152
Armwrestler
un loc nimerit pt senzorul intern cred ca e intre scaune undeva la jumatea inaltimii spatarului.
BeciAcustic
post 14 Nov 2010, 23:00
Post #153
BlackLine
mariuscond, de unde ai luat termomentrul?
DACIA LOGAN 2009 - LAUREATE PH2 1.6 MPI 8V - CT - numere rosii
Statii CB si Xenoane HID la preturi mici si garanti reale
mariuscond
post 15 Nov 2010, 00:24
Post #154
Membru incomod
Cauta pe "goagâl": termometru cort tfa ...
tkx
post 15 Nov 2010, 09:00
Post #155
Armwrestler
eu l-am luat din hornbach
fastbot
post 20 Nov 2010, 13:38
Post #156
Unde gasesc acest model de termometru? Si un pret....ms!
Dacia Solenza 2004 Scala
fastbot
post 22 Nov 2010, 17:44
Post #157
Nimeni? :-)
Marso
post 22 Nov 2010, 19:52
Post #158
***Membru***
Eu am facut comanda la un astfel de termometru aici:
http://buy.mikado.ro/product_info.php?cPat...roducts_id=6757
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
mariuscond
post 23 Nov 2010, 00:01
Post #159
Membru incomod
QUOTE(mariuscond @ 16 Oct 2010, 23:52)
Oare o pozitionare a senzorului pentru temperatura exterioara ca in poza nu ar fi buna?
QUOTE(FRATELLO @ 17 Oct 2010, 11:59)
...In partea de plastic care precede oglinda este o idee mai buna, eventual pe portiunea dinspre spatele masinii, pentru a nu fi direct in curentul de aer.
Nu e bine nici aici... Caldura din masina ajunge pina acolo... La mine dupa ce se incalzeste in masina (26-28*C) senzorul ext. arata cam cu 5*C mai mult decit atunci cind m-am urcat in masina (zile fara soare, chiar noapte fiind). Tre' sa-l mut...
cataMCM
post 11 Dec 2010, 12:37
Post #160
QUOTE(fastbot @ 20 Nov 2010, 14:38)
mikado de acolo l-am cumparat eu. Probleme:
1. arata perfect temperaturile daca masina sta cateva ore (atat int cat si ext) in rest indica toatal eronat +7-9 grade peste
2. luminajul este pe fir, eu am pus un prelungitor de bricheta cu intrerupator sa pot sa-l aprind cand vreau. Daca ti lumina aprinsa se incalzeste si creste diferenta de temp.
3. firul este scurt si abia ajunge pana sub oglinda ext iar ceasul este pe mijlocul bordului sus.
Recomandari: cautati ceva bun eu unul nu am gasit am avut doar pacaleli, adica daca tot pui un termometru in masina vreau sa stiu temp cat se poate de real cu diferente mici +/- 1.5 grade toleranta.
Dacia Logan 2007 1,4 ABS Plus
LOVE IS FOR FREE
FRATELLO
post 11 Dec 2010, 17:21
Post #161
O posibila solutie este aceasta : http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=2651493. Termometrul este destul de precis, ramane doar problema montarii senzorului de temepratura...
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
mariuscond
post 12 Dec 2010, 23:15
Post #162
Membru incomod
QUOTE(cataMCM @ 11 Dec 2010, 12:37)
...1. arata perfect temperaturile daca masina sta cateva ore (atat int cat si ext) in rest indica toatal eronat +7-9 grade peste
Problema nu e la termometre...
La masurarea temperaturii exterioare cea mai mare problema o reprezinta pozitionarea senzorului - masina "pierde" caldura peste tot...
In oglinda nu-mi place ideea pentru ca vara cind bate soarele cu siguranta va arata mai mult...
In bara fata... vara motorul radiaza caldura (in partea din fata a masinii) la greu.
Eu l-am pozitionat undeva deasupra rezervorului oarecum in aer liber, dar nu ventilat chiar direct si diferenta intre cit imi indica atunci cind ma urc in masina si dupa ce plec cu ea la citeva minute e cam de +2...3*C, asta e... evacuarea...
Cred ca nu ai unde sa plasezi un senzor pe o masina care sa-ti indice temperatura "oficiala" - masina radiaza caldura pe toate partile.
Informatia e utila tinind cont de erorile mentionate.
cataMCM
post 13 Dec 2010, 10:54
Post #163
Da ai perfecta dreptate, dar cu 1,5 m de cablu ce sa faci, unde sa pozitionezi senzorul? Iar la interior termomtrul daca il pui sa fie vizibil adica pe bord arata temp ffff mari (29 grade zilele astea geroase, cand de fapt cu un termometru etalonat de service pus pe scaunul din dreapta arata 22 grade) (cel de ext imi arata 11 grade si afara erau doar 6-7 grade.)
LOVE IS FOR FREE
aammmmmmggggggg
post 18 Dec 2012, 21:21
Post #164
cand pun pozitia vreau sa se aprina ledul ecarnului de la termometru.Unde anume va-ti legat cu 12v ?
dacia logan 11.2005-ambition - BR
bygy007
post 18 Dec 2012, 21:26
Post #165
are alimentare separata pentru lumina?
eu l-am pus pe contact direct pe siguranta de bord
din subteranele Bucurestiului
C a t a l i n
post 18 Dec 2012, 21:28
Post #166
______________________
N-are alimentare separata, are buton! Scoți butonul din circuit și faci legătura la siguranța de poziții sau la blocul de lumini.
bygy007
post 18 Dec 2012, 21:29
Post #167
io zic ca nu merge
C a t a l i n
post 18 Dec 2012, 21:31
Post #168
Cu rezistența corectă merge. Fără detalii despre termometru, viața e pustiu.
Maskatu
post 19 Dec 2012, 09:50
Post #169
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Eu am luat termometru cu fir din kaufland la 20 sau 30 de lei. Senzorul exterior l-am pozitionat in spatele spoilerului fata, prins de cablul de la proiectorul stang. In combinatia asta am avut cele mai mici erori de afisaj.
Acum depinde si de termometru. Am mai testat unul acum o luna si cu senzorul pus in acelasi loc, imi afisa temperaturi de 15...20 de grade, in coditiile in care afara erau 2...3 grade.
Mi-am dat seama ca senzorul era foarte sensibil, asta pentru ca arata bine in casa, cu senzorul afara, dar la masina era influentat de caldura motorului.
This post has been edited by Maskatu: 19 Dec 2012, 09:52
post 19 Dec 2012, 09:56
Post #170
vreau sa-mi iau asa ceva:
3 Digital 0.56'' Red LED Thermometer Temperature Meter -30℃~70℃ W DC INPUT
-a mai folosit cineva?
-o sa pot prelungi firul senzorului fara sa-i afectez prea mult precizia?
Maskatu
post 19 Dec 2012, 10:10
Post #171
Logan 0.9 TCE
Dar de ce te complici cu ebay, si nu cumperi unul direct de aici?
post 19 Dec 2012, 10:32
Post #172
sa fiu sincer, nu am gasit (poate nu am cautat bine)
post 19 Dec 2012, 10:48
Post #173
1. Daca nu te grabesti, la pretul ala, complica-te cu ebay-ul. Nu ai sa gasesti la noi asa ieftin.
2. Firul se poate prelungi bine mersi, nu e o problema.
aammmmmmggggggg
post 19 Dec 2012, 11:09
Post #174
QUOTE(fastbot @ 20 Nov 2010, 15:38)
Termometrul este ca cel de sus.Am prelungit firul de la senzorul exterior ca sa ajung cu el in spatele barii pe stanga pentru a nu influenta caldura degajata de toba. La blocul de lumini din cochilia volanului la ce pin trebuie sa ma leg la pozitie ?Vreau sa am curent pe firul ce duce la ledul termometrului doar cand aprind pozitia.Aveti cumva o schita, schema cu pinii de la bocul de lumini?
post 19 Dec 2012, 11:31
Post #175
multumesc, klaus!
am trimis comanda, dureaza 3-4 saptamani, pentru mine e ok
vi_escu
post 19 Dec 2012, 13:33
Post #176
Membru somnambul
@ aammmmmmggggggg
Eu am alimentat termometrul din mufa iso de la radio astfel:
+12V firul rosu (pin 4 mufa A)
iluminare fir albastru (pin 6 mufa A)
This post has been edited by vi_escu: 19 Dec 2012, 13:40
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
aammmmmmggggggg
post 19 Dec 2012, 20:37
Post #177
Eu am inteles asa, pinul B2 are + permasnent pentru pozitie iar pinul B1 are + dupa contact,adica daca iei contactul nu mai ai curent pe fir.
vi_escu
post 19 Dec 2012, 22:24
Post #178
Membru somnambul
La B2 ai +12V permanent de la o siguranta d'aia babana de 60A din compartimentul motor. La aprinderea luminilor, la B1 iti ajung astia 12V si de acolo merg la cutia de sigurante din habitaclu:
- F18 (10A) pentru pozitia fata/spate/numar pe stanga
- F19 (mai mica, parca 7,5A) pentru pozitia fata/spate dreapta.
Nu are treaba cu contactul.
Culorile firelor sunt rosu la B2 si bej sau cam asa ceva la B1 dar nu mai stiu sigur.
post 1 Feb 2013, 09:54
Post #179
QUOTE(klaus @ 19 Dec 2012, 10:48)
A venit si arata mai bine decat ma asteptam, in sensul ca displayul nu e deloc strident si are lumina uniforma. E mai bine decat in poze:
Am taiat un senzor de la un alt termometru auto 'generic' si l-am testat: e compatibil, are vreo 20K si probabil e o rezistenta variabila, iar cablul nu e ecranat, cum gresit presupuneam. Ma gandesc sa montez un comutator si sa pun ambii senzori, unul la interior si unul afara. Cred ca pot prelungi fara griji firele.
Pentru cel exterior n-am gasit o pozitie corecta, ma gandesc la bara spate, dar undeva unde sa nu bata aerul care iese din masina. Daca nu, va fi in aripa fata, in stalpul B sub cheder, sau in oglinda.
Apropo, la Loganul asta nou, ph3, stie cineva unde e senzorul?
Daca era mai mic incapea in bord (erau si mai mici pe ebay). Asa, va trebui sa-i gasesc un alt loc:
-in spatiul de depozitare de la baza consolei (central/lateral...?)
-in stanga volanului, pe bord, mai sus de reglajul farurilor
-pe plafon, in fata lampii
Astept sugestii, o sa tai cand o sa am timp, peste cateva zile.
sandy461229
post 1 Feb 2013, 11:47
Post #180
Gica Contra
[quote=2012,1 Feb 2013, 10:54]
Cat a costat cu totul, inclusuv shipping?
Ai platit cu cardul sau prin PayPal?
Logan Ambiance 1.4 MPI 2004 - B39XXX
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 19:01
