Cum se activeaza bloc. autom. a usilor daca nu, deschizi usile (Ambiance/Preference)
#121
#122
![]() - Group: Members Posts: 22.542 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Cred ca este o greseala cu pinul 21. Uite inca o schema cu pinul 23 din aceeasi generatie cu schema ta noua. Intr-o alta schema si mai noua nu apare deloc aceasta legatura.
60br.jpg ( Size: 107.26k ) Number of downloads: 721 Mdea ... la astea mai procopsite (cu buzeeer...) se duce in pinul 37 la UCE Airbag. Si pleaca din UCH tot din pinul 23. This post has been edited by IRONICK: 28 Sep 2007, 21:26 |
B08WLI |
#123
![]() Membru ?? Group: Members Posts: 107 Joined: 27 November 06 From: Bucuresti ![]() |
@driverx : "Da. De berlina cu inchidere centralizata vorbeam " razi tu razi, ca asa am ras si eu pana am vazut inchidere + alarma Viper de 7 mil pe o berlina.
2006 Laureate
- B 08 WLI
#124
QUOTE(B08WLI @ 29 Sep 2007, 00:17) asa am ras si eu pana am vazut inchidere + alarma Viper de 7 mil pe o berlina Valeu, a triplat valoarea masnii cu alarma aia. |
dydycom |
#125
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
deci, sa revenim.
trebuie tras un fir (verde de preferat) de la casetofon sau bord la pinul 6 ..din mufa cu multe fire....dupa care activat cu ddt. sa mai spunem ca si viteza este customizabila...nu numai la 7 km ci se poate si la 20 |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
#126
Mufa bord pinul 22:
IMG_6764a.jpg ( Size: 117.21k ) Number of downloads: 920 Mufa uch pinul 6: IMG_6755a.jpg ( Size: 455.04k ) Number of downloads: 959 IMG_6762a.jpg ( Size: 728.8k ) Number of downloads: 581 This post has been edited by IRONICK: 29 Sep 2007, 11:14 |
MiticaLGN |
#127
![]() Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 29 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Mie mi se pare de prost gust sa pui chestia aia in manualul de utilizare dar sa nu fie implementata pe masina. Si fara nici o mentiune ca nu e disponibila pe toate modelele.
Eu am prestij si dupa ce am citit in manual am incercat smecheria cu motorul pornit, cu motorul oprit...am apasat mai mult..mai putin, nu merge si gata |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
#128
l@u |
#129
@ Ironick Poti face o foto si cu pinul de care spuneai poate gasesc pe aici unul ca sa il atasez la fir si sa nu fac improvizatii.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
#130
Asa arata un pin de uch:
IMG_6768a.jpg ( Size: 151.21k ) Number of downloads: 567 IMG_6769a.jpg ( Size: 153.64k ) Number of downloads: 405 IMG_6770a.jpg ( Size: 109.28k ) Number of downloads: 334 29 Sep 2007, 16:00: QUOTE(MiticaLGN @ 29 Sep 2007, 14:14) Mie mi se pare de prost gust sa pui chestia aia in manualul de utilizare dar sa nu fie implementata pe masina. Mie de prost gust mi se pare faptul ca nu au tras si firul de deschidere in caz de doamne fereste. Oricum, mai trebuie studiat daca chiar trimite uce airbag semnal ...This post has been edited by IRONICK: 29 Sep 2007, 15:00 |
l@u |
#131
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
MiticaLGN |
#132
QUOTE(klaus @ 29 Sep 2007, 13:43) Din cate tin eu minte, scrie cam negru pe alb "in functie de vehicul" la instructiunile de activare/dezactivare a functiei. Si nu o singura data... Si daca imi aduc bine aminte scrie chiar ingrosat. Din cate inteleg eu in pagina de mai jos difera modul de activare in functie de vehicul si nu optiunea in sine. Daca nu e disponibila pe Prestige atunci pe ce model merge? PS: Oricum dupa ce am citit pe aici nu mai imi trebuie asa ceva. Doar sotia blocheaza usile in timpul mersului si asta de frica hotilor de la intersectii IMG_6312.JPG ( Size: 269.82k ) Number of downloads: 392 |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
tonicelli |
#133
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 26 March 06 From: Valea Jiului ![]() |
Eu nu ma pricep la masini dar sa inteleg ca prin conectarea unui fir intre mufa bord pinul 22 si Mufa uch pinul 6 se poate activa respectiva funcție?
Ca daca e asa as da o fuga la un prieten ![]() |
Laureate plus
- HD-XX-XXX România ... frumoasă țară ... păcat că e locuită
#134
MiticaLGN |
#135
QUOTE(klaus @ 30 Sep 2007, 17:27) Daca nu e cu suparare, care sunt modurile (la plural ma refer, deci cel putin doua) de activare? Unul e ala din manual, dar al doilea? Nu stiu.. intreaba-i pe cei de la Dacia. In orice manual de functionare de bun simt trebuiau sa puna o steluta sus la titlu si sa scrie: "Optiunea nu e valabila pe toate modelele". Sau un avertisment jos. Si sa mentioneze clar pe ce modele e valabila si pe care nu e valabila optiunea. Ce au scris ei acolo in manual e interpretabil si personal am inteles ca difera modul de activare in functie de model si nicidecum disponibilitatea lui Intr-un mediu B2B o chestie de genul asta poate sa coste foarte mult o companie. Mai mult, sunt reglementari clare in sensul asta ce deriva din Sarbanes-Oxley Act in care vanzatorul e OBLIGAT sa informeze clar cumparatorul de functionalitatile produsului pe care il ofera si acestea sa fie stipulate intr-un act scris. Acum te intreb eu, daca nu e cu suparare, pe ce modele e valabila optiunea asta? ![]() |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
l@u |
#136
QUOTE(tonicelli @ 30 Sep 2007, 17:47) Eu nu ma pricep la masini dar sa inteleg ca prin conectarea unui fir intre mufa bord pinul 22 si Mufa uch pinul 6 se poate activa respectiva funcție? Ca daca e asa as da o fuga la un prieten ![]() Tu nu numai ca nu te pricepi da' nici nu stii sa citesti ca scrie explicit in topic ce si cum . |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
doctorasul |
#137
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti ![]() |
MiticaLGN, functia este activa pe unele modele fabricate pentru export,in unele tari exista reglementari in acest sens,de ex. activare alertei daca depasesti 120Km/h valabila pentru Mexic(depasirea vitezei se sanctioneaza cu puscarie).
92
- ot
#138
QUOTE(MiticaLGN @ 30 Sep 2007, 18:53) Nu stiu.. intreaba-i pe cei de la Dacia. Pai din cate bag de seama nu cei de la dacia au afirmat ca ar exista 2 metode. Ei afirma de una. Tu ai afirmat. Eu am crezut ca ai baza pentru afirmatii, ma scuzi ca m-am inselat.QUOTE(MiticaLGN @ 30 Sep 2007, 18:53) In orice manual de functionare de bun simt trebuiau sa puna o steluta sus la titlu si sa scrie: "Optiunea nu e valabila pe toate modelele". Pai stiu si eu daca citisi prima pagina a manualului? Ia sa ne uitam in ea, in special la treaba din chenar.Prima_pagina.jpg ( Size: 201.05k ) Number of downloads: 421 QUOTE(MiticaLGN @ 30 Sep 2007, 18:53) Intr-un mediu B2B o chestie de genul asta poate sa coste foarte mult o companie. Mai mult, sunt reglementari clare in sensul asta ce deriva din Sarbanes-Oxley Act in care vanzatorul e OBLIGAT sa informeze clar cumparatorul de functionalitatile produsului pe care il ofera si acestea sa fie stipulate intr-un act scris. ![]() Va rog frumos, daca am ramas in urma si nu am aflat inca, cumva suntem stat al Statelor Unite ale Americii? Nu mai suntem membrii ai Uniunii Europene? Sa inteleg ca pe teritoriul UE sunt valabile legile din SUA sau cum? Plus ca de e sa ma intrebi pe mine legea aia se refera la alt tip de informatii care trebuiesc comunicate, de contabilitate, de declaratii false in acte legate de exercitiile financiare, de chestii necesare in urma scandalurilor tip ENRON, si mai putin de manuale de utilizare ale produselor. Dar ar fi binevenita niste legislatie europeana de s-ar putea invoca. |
MiticaLGN |
#139
Whatever.. vezi si tu cati useri de pe forum (inclusiv cel care a initiat postul acesta) au inteles din manualul de utilizare ca optiunea ar trebui sa fie acolo si sa mearga. Asta e rezultatul manualului de utilizare prost scris (sau poate prea bine scris??? ) => cumparatorii sunt indusi in eroare
Dar ea nu e ![]() ![]() La fel de bine puteau sa puna si instructiunile de activare/dezactivare ESP sau tractiune integrala Sunt acoperiti? DAAA !!! Sarbanexe_Oxley are implicatii mult mai profunde decat raportarea rezultatelor financiar contabile Si pentru ca vroiai ceva legislatie romaneasca uite un mic extras din Codul Consumului.. e pe pagina ANPC Pentru prima dat� în Rom ̂nia drepturile fundamantale ale consumatorilor au fost reglementate în art. 3 din O.G. nr. 21/1992 privind protec�ia consumatorilor, recunosc ̂ndu-se cinci drepturi fundamentale ale acestora. Ulterior, prin Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului13 acestea au fost men�inute, ad�ug ̂ndu-se înc� dou� drepturi care �in mai mult de interesele economice, fapt explicat prin dezvoltarea impetuoas� a legisla�iei in acest domeniu. Astfel, prin acest act normativ sunt recunoscute urm�toarele drepturi : a. „de a fi proteja�i împotriva riscului de a achizi�iona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar putea s� le prejudicieze via�a, s�n�tatea sau securitatea, ori s� le aduc� atingere drepturilor �i intereselor legitime; b. de a fi informati complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor , astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educa�i în calitatea lor de consumatori; |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
TIulian |
#140
Metode de seducție cu cărămida.. Group: Members Posts: 197 Joined: 27 March 07 ![]() |
OK, deci sa inteleg ca daca mai trag o sarma de la 27 UCE airbag la 23 UCH o sa se si descuie masina dupa ce ma desfigureaza airbagu. Mai trebuie dat cu DDT pentru activarea acestei functii si din soft, sau merge doar cu sarma ?
anywho.. multumiri celor ce au prezentat detaliat modalitatea de cablare pentru (partial) activarea functiei de incuiat usile cand merge conserva - tre sa mai dau si cu prafuri (DDT), ca firu l-am tras deja si nu merge ![]() Deci, inca odata, daca se poate de la cei ce stie, mai pe larg cum facem de data asta sa se descuie ligheanu singur cand bubuie airbagul - sarma de la UCE AB la UCH, etc etc.. Multumiri ! |
1816 SLR Cum să îți recucerești prietena, după ce i-ai pronunțat din greșeală numele pe râgâitură..
#141
MiticaLGN, nu ti ferbe...
Sa vezi la alte marci ce de-a scrie "in functie de vehicul". Cand ai j'de mii de modele, nu poti face j'de mii carti de utilizare. Doar nu o sa faca productorul carte de utilizare si pentru ambiance, si pentru preferance, si pentru laureate, si pentru prestige, si apoi la rand pentru astea cu diesel, iar apoi la rand pentru astea cu gpl, si apoi pentru modelele "serie limitata", fiecare model in parte (cum e gama kiss FM), si apoi la rand pentru mcv-uri, pentru fiecare model o carte, si apoi la rand pentru mcv-uri pentru fiecare model diesel o carte, si apoi la rand pt mcv-uri pentru modele gpl cate o carte. Le-ai numarat? E, d-aia scrie "in functie de model", ca aia ti-o zic pliantele publicitare ce are si ce nu. Scrie in manualul de utilizare ce variante au lumina in torpedou? Dar plafoniera cu spot de citire pasager? Dar proiectoare de ceata? Dar computer de bord? Dar spalator de faruri (apropo, pe asta l-ai observat in manualul de utilizare?)? Dar spalator geam spate? Dar directie asistata? Dar ABS? Dar geamuri electrice spate? Dar buzunare in spatele scaunelor? Dar tipul de cric? etc, etc E, scrie in manual care versiuni au si care nu? Eu zic sa le ceri la aia de la dacia sa faca un manual pentru fiecare versiune... |
MiticaLGN |
#142
Dom'le.. e de bun simt sa puna in manualul de utilizare numai chestiile care exista pe masina. Asta cu blocatul usilor nu e pe nici o versiune din Romania
Eu dupa ce mi-am luat masina si am citit manualul m-am dus smecher la munca si i-am zis sefului meu ca Loganul meu de 10 mii are scaune cu incalzire, ca Pasatul lui 25.000 ![]() Plec de la munca si dau sa aprind incalzirea.. surprize: In loc de buton plasticul decupat si un capac pus |
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
vadim_braia |
#143
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 255 Joined: 10 February 07 From: Bucuresti ![]() |
2007 1.5 DCI VAN & MCV LAUREATE Volvo 850 2500cmc , Rover 600 1800cmc 16 V , Toyota Previa 2.2D
MiticaLGN |
#144
Dupa manual, anumite modele au. Dupa ce am sapat un pic am aflat si care modele: cele vandute in Rusia
Logan Prestige
KIA CEED SW BEST
sebi4fc |
#145
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 13 October 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
Hai ma ca io pe preferance aveam functia activata o trebuit sa trag numai firul.
preferance 1.4MPI-verede cameleon
- cj 82 ebi
vadim_braia |
#146
![]() ![]() Weekendul care vine imi montez si eu firul ...vedem ce se intampla ![]() |
driverx |
#147
Da' daca nu iti bipaie dupa ce tii 5 secunde pe butonul de pe bord imi spui si mie la ce speri dupa pui firul?
Mitsubishi
Lancer
#148
QUOTE(TIulian @ 30 Sep 2007, 21:15) Deci, inca odata, daca se poate de la cei ce stie, mai pe larg cum facem de data asta sa se descuie ligheanu singur cand bubuie airbagul - sarma de la UCE AB la UCH, etc etc.. Domnul este servit. mufa de la UCE Airbag. Se observa loc liber pentru pinul 27. IMG_6771a.jpg ( Size: 74.41k ) Number of downloads: 409 IMG_6775a.jpg ( Size: 91.27k ) Number of downloads: 310 IMG_6776a.jpg ( Size: 124.37k ) Number of downloads: 288 IMG_6781a.jpg ( Size: 174.24k ) Number of downloads: 252 Ce zice documentatia despre pinul de la UCE Airbag AB8.0 SIEMENS RAL1018: pin présent sur embase calculateur mais non connecté sur le véhicule. Deci este de bine. 1.jpg ( Size: 29.9k ) Number of downloads: 308 Image1.jpg ( Size: 77.01k ) Number of downloads: 261 Pilotage one shot Envoi message de test ligne crash output Demande de statut de la commande en cours This post has been edited by IRONICK: 1 Oct 2007, 10:12 |
TIulian |
#149
Multumesc ! il mai trag si pe asta, si dupa aia merg la tipu cu DDT
#150
Unde se termina consola centrala, in fata scrumierei sub mocheta. Mi se pare ca vine activat by default crahu' in uce.
Nu imi asum responsabilitatea pentru nicio dauna aparuta datorita modificarilor la airbag. Fiecare o face pe barba lui. 1 Oct 2007, 12:51: IMG_6776a.jpg ( Size: 432.26k ) Number of downloads: 310 Pinul 27 de la UCE Airbag. This post has been edited by IRONICK: 1 Oct 2007, 11:51 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2025 - 05:58 |
