7 Pages  1 2 3 > »
> Aerul conditionat
toobzz
post 27 Dec 2006, 10:52
Va intreb si pe voi........Stric ceva daca acum iarna dau aeroterma pe maxim de caldura sa dea, si pornesc AC?Daca il pornesc imi baga aer cald mai repede decat as astepta in mod normal sa se incalzeasca.Ideea este ca am inteles ca AC mai trebuie pornit din cand in cand iar acum iarna daca l-as porni cu aeroterma data pe rece m-ar zapaci de frig. unsure.gif Deci....se poate strica ceva?
Dacia Solenza 2003/Scala
Cupitza
post 27 Dec 2006, 12:51
Este recomandabil sa pornesti iarna din cand in cand AC-ul pentru lubrifierea garniturilor de cauciuc si a intregii instalatii. Caldura nu iti va baga, pt ca nu functioneaza in regim de pompa de caldura. Il poti folosi la dezaburire eventual.
Dacia Solenza Clima 2003 - B34HHZ
toobzz
post 27 Dec 2006, 20:34
Deci nu-i problema daca merge pe cald in loc sa-i dau ca vara sa mearga pe rece?Repet daca il las pe rece trebuie sa-mi pun palton in masina.Eu nu vreau sa ma incalzesc cu el, ci doar sa-l las sa mearga ceva timp ca sa-si faca el ciclul de circulare a lichidului ala din el.
Cupitza
post 28 Dec 2006, 12:33
nu e nicio problema. dar il ti cateva minute, sa se lubrifieze toata instalatia, pe urma il opresti. o data pe saptamana e suficient. si fa asta dupa ce ai cald in masina, ca sa nu ingheti pe urma si sa petreci revelionul sub forma de om de zapada smile.gifsmile.gifsmile.gif si normal ca o sa lasi butonul de la aeroterma pe cald, nu pe rece wink.gif
baldur
post 28 Dec 2006, 13:42
Baldur
NU e problema. Asa e aerul conditionat manual facut sa lucreze, se regleaza temperatura prin conbinarea cu aer cald. Altfel ar exista obligativitatea sa fie lasat permanent pe maxim albastru. Vezi ca era pe aici o schema cu instalatia pusa de maestrul Klaus (fara nici uram de a fi peiorativ), mai intai aerul intra in sistemul de racire si apoi odata racit bine poate fi adus la temperatura dorita prin combinarea cu aer cald dupa voie.
Mai mult aerul conditionat are in afara de functia de racire si pe cea de deumidificare, care nu depinde de temperatura aleasa, deci poate fi utilizat pe cald.
Renault/Dacia Clio 3 1,2 16v 75 cp/Sandero 1,6 mpi 85 cp Dinamique 2008/Laureate 2011
marius80_eugen
post 28 Dec 2006, 23:21
In cartea masinii vezi ca ar trebui sa scrie niste conditii . Adica sa nu-l folosesti la mai putin de 37 sec dupa pornirea motorului ( eu iti recomand dupa 3 minute ca e frig si abia apuca sa-si revina turatia de relanti ) si nu la mai putin de -20'C . In rest .. sunt niste conditii de functionare interna de presiune si turatie ... dar daca tu le respecti pe astea tot e bine . Apoi A/C-ul trebuie sa-l lasi macar 5 minute dupa ceas ca sa apuce si el sa-si faca tot circuitul ca intr-un minut nici nu a pornit freonul din butelie ... Vezi ca exista si un topic in care se explica cum poti sa protejezi mai bine instalatia de A/C !
toobzz
post 28 Dec 2006, 23:34
Am inteles.De asta am intrebat ca sa stiu daca in momentul in care ma urc in masina si vreau sa-l las sa-si faca circuitul, poate sa fie aeroterma pe maxim cald asa cum am lasat-o sa zicem cand am coborat.Va multumesc mult!Chiar nu stiam care e treaba si cat sa-l las sa mearga.Intr-adevar cine a facut acest site a fost destept. biggrin.gif
marius80_eugen
post 29 Dec 2006, 01:38
Offf ... apreciaza sfaturile si experientele membrilor . Oricum toti cei care au conceput acest forum au locul lor in Rai ! blush.gif
C@talin
post 29 Dec 2006, 02:40
mai da eu cand dau druumul la AC pe cald ,din caldul ala care vine de la motor, se transforma in fierbinte de-a bine-lea ,de ma frige la mana
Reed
post 29 Dec 2006, 11:15
Circuitele de aer rece si aer cald sunt separate iar temperatura finala se obtine prin amestec. Radiatorul de cald NU are robinet el functionind continuu. Aerul conditionat NU are si functia de pompa de caldura. Este recomandat ca pe timpul iernii , macar o data pe luna, sa se porneasca instalatia de AC pt a se face ungerea subansamblelor, asta nu va insemna ca veti ingheta in vehicol pt ca asa cum am spus circuitul de aer rece poate fi izolat. Aerul cald este fierbinte deoarece radiatorul de caldura este destul de aproape de gurile de aeraj. Pentru lamuriri suplimentare luati manualul service si analizati schema instalatiei.
Enjoy.
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
Cosmin/CT
post 29 Dec 2006, 17:43
Am si eu o problema invecinata subiectului discutat.
Posed Solenza Confort fara AC, doar ventilatie. Acum o saptamana cand dau drumul la aer (cald, dar e acelasi lucru si la rece) observ LIPSA DEBITULUI DE AER indiferent de treapta in care ma aflam, desi dupa ce motorul s-a incalzit am simtit putin cald, si un mic debit de aer (ca si atunci cand ventilatia e data la 0 si datorita vitezei iti mai intra ceva). Deci incalzirea/racirea merge, dar nu e debit.
Dacia Solenza Confort 1.4 2003 - CT-06-YKZ
i96nds
post 29 Dec 2006, 18:32
Stefan
Ventilatorul se aude totusi? In compartimentul stergatoarelor se afla tulumba care baga aer in habitaclu. Se aude galagie de acolo ? Ar trebui sa fie un zgomot direct proportional cu treapta de ventilatie. Cel mai usor verifici cu motorul oprit si cu cheia pusa pe pozitia "accesorii" - ca sa functioneze aeroterma.
Daca se aude, inseamna ca gura pe unde trage aer e opturata cu ceva.
Daca nu se aude - e defecta ventilatia.
Stefan
Reed
post 29 Dec 2006, 18:36
Faptul ca simti aer cald la aeratoare se datoreaza... vezi mai sus ( radiatorul de cald e aproape de aeratoare). Faptul ca nu ai debit la nici o treapta de ventilator inseamna: 1 s-a ars siguranta de la climatizare sau 2 s-a ars motorul (de la GMV climatizare). Speram ca e prima.
This post has been edited by Reed: 29 Dec 2006, 22:26
toobzz
post 29 Dec 2006, 21:42
Chiar daca nu am spus-o, am crezut ca s-a dedus........Toata stima si pentru sfaturi. happy.gif
Cosmin/CT
post 2 Jan 2007, 16:10
Sigurantele sunt bune, am verificat in compartimentul stergatoarelor si nu se aude nici un zgomot. Deci, tras concluzia ca motorul ventilatorului e ars?!
Stie cineva cum se remidiaza si eventual cat ar trebui sa coste?
i96nds
post 2 Jan 2007, 18:41
Stefan
Cosmine, scoate capacul acela negru si lung care acopera compartimentul stergatoarelor. In stanga cum te uiti din fata, e acel ventilator. Cauta pe acolo o mufa mai mare cu fire multe. Incearca sa o scoti si sa cureti pinii aceia. Nu forta, sa nu o rupi. Se desprinde usor de fapt, ai grija la ghidajele ei.
Poate e totusi un contact imperfect.
Alta sansa e sa se fi stricat ceva la panoul de comanda a climatizarii si nici macar sa nu plece semnalul electric cum ca ai cuplat pe treapta X.
Stefan
daniM
post 3 Feb 2008, 21:17
e posibil sa nu-mi porneasca aerul conditionat din cauza temperaturii?sint cam 8 grade si aerul nu pleaca(cupleaza)becul se aprinde
. . . - Skoda Octavia
i96nds
post 3 Feb 2008, 21:32
Stefan
Vezi ca s-a mai discutat asta. Parca peste 4 grade totusi ar fi trebuit sa mearga !!! Doar daca senzorul cu pricina are probleme... Sau daca e ceva in neregula cu circuitul de A/C.
Stefan
ador13
post 3 Feb 2008, 21:36
VADER
Da, este posibil. Si la mine (si nu numai) a facut la fel toata iarna.
Astazi de exemplu cand au fost 15 gr.C afara, a pornit insa.
OPEL ASTRA H 2007 - CT-13-...
EX: DACIA SOLENZA
daniM
post 9 Feb 2008, 23:16
se poate sa nu mai plece A/C din cauza lipsei de presiune?nu mai cupleaza,dar se aprinde butonul.cum pot verifica presiunea?
romanvs
post 10 Feb 2008, 10:41
membru autentic
Nu stiu daca este neaparat lipsa de presiune un motiv ca sa nu mai cupleze A/C -ul,dar ca sa pierzi presiunea inseamna sa ai pierderi.
Daca vrei sa o verifici mergi la un centru specializat in A/C-uri auto,mai mult ca sigur trebuie sa aiba la service Dacia .In instalatie se baga freon si ulei pt instalatii de A/C.
Trebuie sa ai o anumita cantiate de ulei si de freon.Daca esti interesat iti trimit eu cat am bagat in instalatia mea.
Hyundai Elantra 2021
D A C I A S O L E N Z A
daniM
post 12 Feb 2008, 19:34
am fost la Dacia si am incarcat cu freon,era lipsa,dar tot nu cupleaza.Au pus clima pe curent direct de la baterie si merge,si butonul se aprinde in interior.se uita la ea si nu stiu ce sa-i faca.stie cineva.HELP!!!!trebuie sa o vand de aia ma agit asa.masina arata super....dar nu merge A/C!
post 12 Feb 2008, 19:40
Ce "clima" au pus pe direct? Sonda de presiune ce indica pe diagnoza?
This post has been edited by IRONICK: 12 Feb 2008, 19:42
daniM
post 12 Feb 2008, 19:50
nu au facut diagnoza .au pus un fir prin cutia de sigurante si relee de sub capota ...si pleca A/C(clima)nu au zis nimic de nici o presiune
romanvs
post 12 Feb 2008, 19:54
membru autentic
Mie mi-au bagat in instalatia mea 150 ml de ulei si 600 ml de freon.
Problema care ma facut s-a umblu la instalatia de A/C a fost ca mi se oprea si pornea neregulat si facea un zgomot foarte urat (ceea ce mi-a dat mari emotii la momentul respectiv pt ca am crezut ca s-a uzat compresorul).Dupa ce au vacuumat-o si au bagat cantitatile descrise mai sus si-a revenit.
daniM
post 12 Feb 2008, 20:00
la mine cand conecteaza firele direct la bornele bateriei,merge bine A/C,rotund, bineinteles cu reducerea turatiei,cupleaza normal...nu stiu ce poate fi.poate fi de la buton?chiar daca se aprinde sa nu dea comanda?
<span class='edit'>12 Feb 2008, 22:43:</span>
sau vreun releu?nu a mai patit nimeni asa ceva?am vazut la unele topicuri ca nu ar porni A/C sub"o anumita temperatura exterioara".dar care e aia exact?
This post has been edited by daniM: 12 Feb 2008, 22:45
Other
post 13 Feb 2008, 08:44
fost membru UTC
Am patit la fel... Butonul se aprindea dar nu cupla . Cu fire puse pe direct mergea . Din intamplare am gasit cauza : sub cutia de acte , deasupra picioarelor pasagerului este un releu intr-o pozitie ciudata , atarna , si din cauza trepidatiilor masinii iese din mufa si nu mai face contact ...Am impins pur si simplu acel releu in sus sa intre bine in mufa si ... minune , a pornit AC din buton ! Ca sa vezi releul trebuie sa stai pe spate pe covoras sa-ti bagi capul sub cutia de acte si sa folosesti o lanterna . Bafta !
13 Feb 2008, 08:47:
Ups ! Eu am DSN , probabil la tine e tot din releu , sunt aceleasi simptome !
13 Feb 2008, 08:49:
Cand apesi butonul de AC trebuie sa "tzacane" un releu ... Localizeaza-l dupa sunet !
This post has been edited by Other: 13 Feb 2008, 08:49
Dacia SuperNova 2003 Clima - GJ-xx-xxx
daniM
post 13 Feb 2008, 13:59
multumesc,o sa caut,vad ca sint primul cu Slz,cu aceasta problema
13 Feb 2008, 18:15:
sau cine stie unde e mufa care intra in tabloul de climatizare?am vazut ca mai e cineva cu ac.problema si cauta mufa aia
This post has been edited by daniM: 13 Feb 2008, 18:15
daniM
post 17 Feb 2008, 16:32
u
joey
post 17 Jun 2008, 07:05
Am sa postez aici pentru a nu crea un topic nou
Problema sta in felul urmator: cam la 2 minute de la pornirea AC incepe sa se auda, cu intermitente, un zgomot ca un cloncanit dinspre motor.
De racit, raceste iar dupa oprirea AC, cam la 5 min, nu se mai aude.
Aveti idee ce ar putea fi ?
RENAULT CLIO 3 DYNAMIQUE 1,6 16v CVA
Singurul loc in care Banii vin inaintea Muncii este in dictionar.
7 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 04:47
