28 Pages « < 22 23 24 25 26 > »
> Baterie, Intretinere, durata de viata, marci...
ct-03-tvy
post 28 Mar 2014, 22:34
Post #691
ct_010
Pentru a nu mai exista probleme (prin surprindere),trebuie verificat voltajul bateriei, periodic, cand verifici uleiu , odata la 2-3 luni, pierzi 30 de minute si iti verifici automobilul. Daca nu te pricepi, mergi la un service pentru verificare, contracost.
Ar trebui un echipament de averizare, gen sub 12.5V alarma, Baterie descarcata .
This post has been edited by ct-03-tvy: 28 Mar 2014, 22:40
aro 10.4 1.6 D 1993
cristi.r
post 28 Mar 2014, 22:39
Post #692
Membru ... din cand in cand
QUOTE(C a t a l i n @ 28 Mar 2014, 23:16)
Mai bine lăsăm în seama fiecăruia să decidă ce merită și ce e cel mai bine... Ce ție ți se pare a fi cel mai bine, nu reprezintă o soluție în cazul meu.
Pana la urma ai dreptate. Este si asta un punct de vedere.
Papuci au bornele bateriei de UPS, nu de mașină.
Asa, si in domeniul auto cam cum s-ar numi "istoriile" alea ? Te rog sa dai denumirea stiintifica, daca tot e s-o luam pe directia "academically right"... Eu am zis o denumire mai mult sau mai putin generica, de conector electric, dar vad ca nu e bine... dupa unii...
QUOTE(ct-03-tvy @ 28 Mar 2014, 23:34)
De gen incarcator de bricheta, numai sa aiba in cap un mic voltmetru digital.
This post has been edited by cristi.r: 28 Mar 2014, 22:47
megane diesel 2006
bygy007
post 29 Mar 2014, 06:44
Post #693
QUOTE(cristi.r @ 28 Mar 2014, 22:04)
. Cat sta masina, cel mai bine este sa scoti unul din papucii de la bornele bateriei si lasi bateria pe pozitie. Daca e iarna, o iei in casa. Nu cred ca-i un capat de tara sa desfaci 2 suruburi 1 data la 3 luni.
degeaba daca sta cu bornele desfacute fara nimic tot se duce cel mai bine un consumator mic de 5-10 mA (led sau bistabil)
din subteranele Bucurestiului
cristi.r
post 29 Mar 2014, 07:11
Post #694
Tehnologia bateriilor a mai evoluat intre timp wink.gif. Am lasat 8 luni un rombat premier fara niciun led pe ea si, chiar daca e relativ mica (55Ah), a necesitat un curent mic de incarcare dupa acele 8 luni. Iar bateria fusese folosita vreo 2 ani inainte de istoria asta. Am zis ca tine, daca a fost atat timp nefolosita, zic sa-i fac o incarcare. Nu prea am avut ce sa incarc. A stat vreo 20-30min pe 1,5A, apoi a scazut la sub 0,5A curentul de incarcare. "Secretul" sta in temperatura de depozitare.
megane diesel 2006
voicamic
post 29 Mar 2014, 17:12
Post #695
QUOTE(testike @ 24 Mar 2014, 18:48)
Ma mir ca te-a tinut asa de putin.
Face Rombat baterii mai proaste in ultima vreme?
Parca vad tot mai multi utilizatori care se plang.
Eu la benzina deja tin bateria din curiozitate, e cea din fabrica si a pornit OK la -15 iarna asta, si -20 iarna trecuta.
Dupa cum spuneam, am luat-o din Metro Berceni, in martie 2011., fortat de imprejurari, pentru ca tocmai ce imi murise bateria veche la ei in parcare. E posibil ca bateria cumparata sa fi stat vreme lunga pe raft in metro, cine stie, poate peste 1 an, atunci nu mi-a dat prin cap sa verific de cand e fabricata.
Cand am luat-o pe-asta noua la Norauto, mintea romanului cea de pe urma, m-am uitat la data fabricatiei si vazand ca e noiembrie 2013, am zis ca e OK.
A doua chestie e totusi regimul de exploatare al bateriei, masina a mers in regim de trafic de varf in Buc. zi de zi pe distante mici (sub 10km), cu cel putin 2-3 porniri/zi si mult stationat in trafic cu motorul la ralenti, deci bateria nu prea a avut parte de reprize bune de incarcare in mers.
A treia chestie ar fi regimul mai greu de exploatare la diesel, cu sarcina mai mare a demarorului la pornire, plus tot felul de probleme la motor care il fac sa porneasca mai greu, ba dezamorsarea circuitului de alimentare, ba ceva bujii incandescente arse (cum am avut eu iarna asta), ba un injector, ba ceva la electrica, probleme in general greu de depistat dar care duc la suprasolicitarea bateriei si ii scurteaza viata.
Dacia Logan MCV Laureate 1.5 dCI 68 CP 2007 - B-**-***
Fugi D'acia!
cosmin_h82
post 7 Apr 2014, 15:24
Post #696
Rombat Calciu de 62Ah si 7 ani vechime. Am pus tester pe ea si inca este la 80% din capacitate. Am pe masina si alarma de ~3 ani. Foarte multumit de Rombat....urmatoare cu singuranta....Rombat
Dacia Logan 2007 ABS+ (cu clima) - AR 19 ***
Ampt
post 7 Apr 2014, 15:34
Post #697
Ca cea din echiparea de origine, chiar dacă o vei înlocui tot cu Rombat, fii sigur că nu o să mai găsești! wink.gif
luck33ro
post 7 Apr 2014, 18:30
Post #698
Aveti grija ca Rombat nu da garantie daca alternatorul nu incarca minim 14V! dry.gif
Kojak
post 7 Apr 2014, 18:53
Post #699
Limitele sunt intre 14 - 14.4V, mai exact.
http://www.rombat.in/index.php/ro/instruct...erii-de-pornire
Dacia Logan 2006
Cristi1980
post 7 Apr 2014, 19:06
Post #700
Foarte rezistente rombaturile, mai ales cele cu care a venit Loganul din dotare.
Mai am acuma un Rombat de 62Ah, merge bine.
Dacia Logan 2005 - B54erf
luck33ro
post 7 Apr 2014, 19:12
Post #701
Niste retarzi. Ma mir ca nu au fixat tensiunea exacta pentru garantie exact 14,4V ! dry.gif
O vand eu pe a mea ROmbat premiere 75AH - alternatorul meu baga 13,9 V deci am luat teapa!
This post has been edited by luck33ro: 7 Apr 2014, 19:14
Kojak
post 7 Apr 2014, 19:23
Post #702
Varta accepta de la 13.8V in sus, pare-mi-se.
Dacia Logan 2006
cristi.r
post 7 Apr 2014, 20:06
Post #703
Depinde de masina. Stiu ca toyota are limitata tensiunea de incarcare la 13,8V. Deci de ce nu s-ar putea asta si la alte masini ? 14,4 am eu pe megane 2. Am inteles ca la megane 3 au coborat-o tot in jur de 13,8V.
tensiunea aia este fixata ca un prag anti-distrugere, anti-"fierbere", anti... degradare in general. Dar nu-i niciun bai daca-i mai jos.
Cei de la Rombat ar trebui sa stie treaba asta. Nu de alta, dar si-ar limita singuri clientela.
megane diesel 2006
tribunul
post 7 Apr 2014, 21:16
Post #704
QUOTE(Ampt @ 7 Apr 2014, 16:34)
Cea cu care a venit masina m-a tinut 4 ani, a doua ajuns si ea la 4 ani, deci se pare ca si cele din comert tin cat cele venite cu masina.
Daca pornesti masina odata pe saptamana cand te duci la carrefour pt. cumparaturi si mai cine stie cu ce ocazie, iar iarna mai deloc, ca n-ai cauciucuri de iarna, poate sa te tine mult si bine.
vi_escu
post 7 Apr 2014, 22:53
Post #705
Membru somnambul
daca carfuru-i la trei strazi distanta n-o a apuca anul...
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
luck33ro
post 7 Apr 2014, 23:00
Post #706
QUOTE(Kojak @ 7 Apr 2014, 19:23)
Toate (mai putin Rombatu) accepta de la 13,7 - 13,8V doar idiotii nostri sunt mai cu motz! sleep.gif Inca nu stiu multi de conditia asta la garantie, dar e o metoda marfa de a da teapa mioritica... Adica ma duc eu sa-mi stric alternatorul pentru besina lor de baterie?
vi_escu
post 7 Apr 2014, 23:15
Post #707
Membru somnambul
SorinXp
post 9 Apr 2014, 21:54
Post #708
Bateria cand se incarca trebuie alimentata cu 14.0 -14.4 V parca.
Daca bateria este incarcata, atunci tensiunea la borne coboara la 13.8V. (Adica nu se mai incarca, e tensiune de mentinere sau ceva de genul asta).
Prima data tensiunea sa fie masurata fara consumatori.
Daca pui si consumatori ma poate scadea un pic, dar fara un exces (Gen proiectoare, luneta, ventilator la maxim, faruri... ) trebuie sa se mentina in plaja.
Daca nu respecta aceste tensiuni cred ca e o problema la sistemul de incarcare.
Fa urmatorul test:
Dimineata pornesti masina si masori imediat U la borne. Dupa un drum de minim 30 de minute, inainte sa opresti motorul sa masori iar. O sa vezi ca prima data U este de 14 si ceva, apoi sub 14.
Hai ca am gasit la rombat:
Procesul de reincarcare poate fi executat, de regula, cu ajutorul oricarui redresor comercial (si nu numai) de curent continuu care poate sa asigure la iesire urmatoarele:
13,5V ≤ Uiesire (V) ≤ 16,5V si un curent 4A ≤ Iiesire (A) ≤ 25A
Deci 13.5 si 16.5( de regula cu ajutorul ... si nu numai -> adica poate fi si alternatorul).
This post has been edited by SorinXp: 9 Apr 2014, 22:06
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
tatabobu
post 10 Apr 2014, 10:23
Post #709
membru
QUOTE(luck33ro @ 7 Apr 2014, 18:30)
Acum un an - un an si ceva n-au avut nici o greata cu 13.8 volti. O fi mai noua teapa asta la ei.
QUOTE(SorinXp @ 9 Apr 2014, 21:54)
Crezi gresit. Exista masini al caror alternator e gandit sa scoata 13.8 volti, nu 14.4.
DACIA 1300 1995
luck33ro
post 10 Apr 2014, 19:19
Post #710
Cred ca Sorin spunea ce pretentii absurde au aia la ROmbat. Normal ca sunt masini care chiar au 13,8 V incarcarea standard.
Victorine
post 22 May 2014, 21:48
Post #711
Cam de un an pierd electrolit din baterie. Rombat Premier. Poate gresesc, insa asociez momentul cu interventia la cutia de viteze, ma gandesc sa n-o fi trantit aia prin service la demontare. Bateria e din 2011, parca, si pana atunci nu am avut nici o problema cu ea. Nu e sparta sau ceva, am verificat, cred ca pierde pe sus pe la capace. Mai pot sa fac ceva cu ea? Ma gandesc oricum sa o schimb, dar vreau sa stiu daca o pot folosi la un UPS care protejeaza centrala pe lemne de penele de curent, ca acum am acolo o Varta mai mica de prin 2006... poate mai merge daca nu e zguduita, acolo ar sta intr-un colt linistita. Imi umezeste cate putin tavita de sub ea si s-a scurs si pe furtunul acela sub masinq, de fapt pe cadru, are vopseaua exfoliata, cred ca au deranjat furtunul tot de cand cu demontarea cutiei si nu trecea prin orificiul ala sa iasa sub masina. Probabil o sa iau tot Rombat, cea originala m-a tinut mai bine de 6 ani. Nu cred ca mai dau bani pe Premier... Cum spuneam si altundeva, masina asta n-o sa mai vada piese scumpe, poate la motor...
bygy007
post 22 May 2014, 23:03
Post #712
te-ai gindit ca poate incarca mult si din cauza aia se intimpla ce zici?
Victorine
post 23 May 2014, 07:10
Post #713
Ce verificari as putea sa fac? Am un multimetru pe care-l pot folosi. Care ar fi cauza daca incarca prea mult? M-am gandit si la asta, dar nu ma pricep, de-aia intreb.
YRX
post 23 May 2014, 07:44
Post #714
Cu motorul pornit masori tensiunea la bornele bateriei.
Daca releul regulator este dus si tensiunea de incarcare este peste 14,4V electrolitul din baterie "fierbe" si da pe afara pe la gaurile de aerisire.
post 23 May 2014, 07:48
Post #715
cu motorul pornit si turat, nu la 750rpm ...
Victorine
post 23 May 2014, 08:50
Post #716
Bun, va multumesc, o sa verific astazi la 2500-3000rpm.
Kojak
post 23 May 2014, 09:53
Post #717
2000rpm sunt suficiente.
Dacia Logan 2006
YRX
post 23 May 2014, 10:35
Post #718
Verifica asa:
- Tensiune la relanti
- Turezi progresiv motorul si vezi daca creste peste 14,4
- Aprinzi faruri sau alti consumatori mari si vezi de asemenea daca creste
Postezi rezultatele masuratorilor pentru analiza pe forum.
This post has been edited by YRX: 23 May 2014, 10:36
Victorine
post 23 May 2014, 11:03
Post #719
Nu sare saraca, asta-i turatia la care schimb vitezele de cand am insonorizat masina. Multumesc, o sa fac citirile cum ati zis, banuiesc ca e ok daca masor pe clemele de pe bornele bateriei, da?
luck33ro
post 23 May 2014, 11:40
Post #720
QUOTE(IRONICK @ 23 May 2014, 07:48)
Teoretic ar trebui sa incarce constant indiferent de turatie sau consumatori porniti undeva intre 13,8-14,5 V
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 20:05
