10 Pages « < 6 7 8 9 10 >
> Calculator bord Supernova
Antrax
post 11 Aug 2005, 02:47
Post #211
Imi poate spune si mie cineva de ce am nevoie pentru a-mi face un chilometraj electronic. Nu vreau altceva in afara de chilometraj. Ce imi trebuie si cam cat costa.
Dacia Super Nova - TN 08 UNB
Dacia Super Nova 1,4 MPI. Membru RR
PetreD
post 11 Aug 2005, 11:22
Post #212
Vreu si eu calculator de bord. Unde, cind, cum?
Dacia Logan Ambition 1.5 dci 2006
costi
post 11 Aug 2005, 11:24
Post #213
Pune mina si citeste topicul asta, foloseste "cautare" alea, alea si afli.
DSN/SLZ
zgabi
post 11 Aug 2005, 12:11
Post #214
QUOTE(Antrax @ 11 Aug 2005, 02:47)
Cel mai bine adaptezi un Tdbord de Logan sau Solenza. Cam 2,5mil cu tot cu montaj.
Dacia Nova GT - AG05 SCS
zgabi
post 11 Aug 2005, 12:13
Post #215
QUOTE(PetreD @ 11 Aug 2005, 11:22)
Pentru ce masina? Daca vrei pe solenta sau SuperNova trebuie sa adaptezi un Tdbord de Logan si ai calculatorul de bord inclus. Tarif: 2,5 mil.
costi
post 11 Aug 2005, 12:22
Post #216
zgabi daca ai de vindut borduri de LGN mergi la Bursa.
Aici este vorba de un calc de bord construit (deci dedicat DSN) de un forumist.
Si daca vrei sa "ai " calc de bord pe DSN ca sa te dai mare cu el, pune de LGN.
De mers n-o sa mearga niciodata.
DSN/SLZ
Alan25r
post 19 Oct 2005, 10:57
Post #217
QUOTE(zgabi @ 11 Aug 2005, 12:13)
Ai poze ? Poti sa dai mai multe detalii te rog ?
Solenza 1.4 MPI Oltcit Club 11 RL - DJ-XX-XXX
zgabi
post 20 Oct 2005, 09:20
Post #218
QUOTE(costi @ 11 Aug 2005, 12:22)
Pentru unii e greu de inteles ce se poate si ce nu. Pe cit esti dispus sa pariezi ca iti arat o nova cu tablou de Logan cu computer functional. Iti decontez drumul pina la Pitesti!
post 20 Oct 2005, 10:10
Post #219
DAVIDK
post 20 Oct 2005, 10:35
Post #220
Mai, voi vorbiti parca de LEGO... merge orice, in orice combinatie. Bine ca nu vreti calculator de logan MPI pe bibicleta sau pe scuter!
Si ia zi, zgabi, iti apare "new hardware found... Supernova" cand pui calcu' de logan? radmasa.gif
No offence, man, ar trebui sa faci un topic intreg despre cum se adapteaza un astfel de bord (daca chiar insisti ca se poate), caci intr-adevar ar fi o chestie tare de tot. La urma urmei, poate ca si porcul zboara.
This post has been edited by DAVIDK: 20 Oct 2005, 10:38
Renault Symbol Expression 2010, 1.4 16V
Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
b64chr
post 24 Oct 2005, 08:28
Post #221
Moderator incepator
Comunicatia cu ECU prin protocolul de diagnoza pe liniile K si L nu au nici o legatura cu semnalele care intra in tabloul de bord. E cu totul alta mancare de peste. Semnalele care intra in tabloul de bord sunt:
1. Semnal de la senzorul de viteza, sub forma de impulsuri. La SLZ sunt 5 impulsuri/metru, nu stiu sigur dar banuiesc ca la LGN e la fel. La SRN este alt sistem.
2. Semnal de la senzorul de turatie.
3. Semnal de la joja de combustibil. E o rezistenta care se modifica in functie de nivelul de benzina din rezervor. Functiile sunt asemanatoare dar diferite la SLZ/LGN.
4. Semnal consum, de la UCE injectie (pinul 11). Nu stiu ce fel de semnal este, dar sunt foarte interesat sa aflu, in caz ca ma poate lumina cineva. Iar nu stiu daca la SLZ se poate lua acest semnal din UCE si daca e la fel cu cel de la LGN.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
DAVIDK
post 24 Oct 2005, 19:54
Post #222
QUOTE(b64chr @ 24 Oct 2005, 09:28)
tongue.gif Cum adica alt sistem, e in galme pe mila in loc de impulsuri pe metru? ca eu nu am vazut diferente!
(totusi, ai dreptate cu cele 5 imp/metru - asa e biggrin.gif )
This post has been edited by DAVIDK: 24 Oct 2005, 19:56
MirceaMM
post 24 Oct 2005, 20:23
Post #223
Zgabi,
La mine la 405 dar si la Dacia Nova GTI (Bosch Motronic) nu exista senzor de viteza, motiv pentru care te rog sa dai unele detalii, cum ai rezolvat chestiunea cu viteza in cazul Dacia Nova cu bord de Logan. Ai folosit un senzor de viteza separat, montat cu ocazia adaptarii bordului de Logan pe Nova?
Sunt interesat si de montare bord de Logan (inclusiv calculator de bord) pe Dacia Nova GTI 1.6. Ai ceva poze?
Ford Mondeo 2007
b64chr
post 25 Oct 2005, 11:05
Post #224
Moderator incepator
QUOTE(DAVIDK @ 24 Oct 2005, 20:54)
Eu am auzit ca la SRN "semnalul" de viteza care intra in tabloul de bord este mecanic. Semnalul electronic (impulsuri) de la senzorul de viteza merge la UCE injectie dar nu si la tabloul de bord.
Daca vorbesc prostii imi cer scuze si va rog sa ma corectati.
Liviu
post 25 Oct 2005, 20:15
Post #225
expat naiv
La Supernova vitezometrul "citeste" viteza cu cablu, direct din cutia de vitreze (altfel spus este sistemul CLASIC .. ca la berline). Diferenta apare in tabloul de bord unde, chiar in bulbul unde intra cablul mecanic pentru vitezometru, se afla un senzor magnetic cu impulsuri. Acest senzor trimite informatii despre viteza la computerul de bord.
La Solentza si Logan cablul a fost scos si s-a montat senzorul magnetic direct in cutie, acesta dand informatii despre viteza computerului de bord care la randul lui controleaza bordul integral.
Am fost coerent ?
-= age is just a number =-
post 25 Oct 2005, 21:54
Post #226
Foarte coerent si foarte exact. Doar la faza cu "computerul de bord" e de fapt de "injectie" Zic si eu.
DAVIDK
post 26 Oct 2005, 09:20
Post #227
M-am tot gandit... daca s-ar scoate informatia de viteza care ajunge in UCE, s-ar altera in vreun fel performantele masinii? viteza asta intervine si in alte calcule in UCE, sau e doar pentru limitarea vitezei maxime?
costi
post 26 Oct 2005, 09:35
Post #228
pai ce pana mea este limitata? viteza sau turatia ?
DSN/SLZ
post 26 Oct 2005, 14:03
Post #229
Pai ie ... turatie, dar e in functie de ... treapta de viteza in care esti... Care se afla din... (turatie + viteza)...
gabimaxim
post 6 Feb 2006, 18:04
Post #230
Ceva care sa afiseze numai consumul instantaneu, nu s-ar putea face?
Daca are cineva sau stie vreo adaptare de la alta masina, etc, as fi dispus sa cumpar.
Dacia SuperNova 2002 - IS-03-VLV
iulyus1
post 5 Jan 2007, 18:39
Post #231
As fii interesat si eu sa cumpar aceasta jucarie daca mai e valabila las un nr de tel pt cel care vinde asa ceva ( sunt din Bacau ) 0766327658 dati-mi un sms cine are de vanzare sau sa lese un nr de tel ca sa-l sun
Dacia Solenza 2003 Clima Solentzar de meserie
pitic24
post 7 Jan 2007, 21:34
Post #232
daca ar arata mai finut si mai elegat ar fi misto!
sa se integreze mai bine in bord asata e ideia!!!!!!!!!
dacia supernova 2001 - BN 73 AMG
DAVIDK
post 17 Jan 2007, 11:15
Post #233
Eu pot sa vand si numai cablajul si LCD-ul, astfel incat fiecare isi poate face ce cutiuta vrea, sau poate sa il bage in bord.
Eu mi l-am montat in dreptul aeratorului din stanga volanului si mi se pare ca arata suficient de OK in comparatie cu aspectul spartan al Supernovei dry.gif
Varianta actuala de soft arata cam asa:
consum instantaneu
consum mediu pe ultimul km parcurs+viteza medie pe ult. km
consum total, atat litri cat si litri la suta, cu posib. de resetare
viteza medie totala cu posib. de resetare
durata calatoriei cu posib. de resetare
numar de ore functionare motor, tensiunea bateriei, turatia motorului
Pana acum, din cate am vandut, nici unul nu a afectat in rau in vreo masura functionarea UCE sau a motorului.
cryissty
post 1 Feb 2007, 17:49
Post #234
bine si pt o solenza daca vreau si eu cum fac???????????/
dacia solenza - b-93-ggc
david79
post 1 Feb 2007, 20:29
Post #235
pai ai doar 2 variante :
1 - iti rezolva David K mai sus cu comp de bord
2 - http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=775499
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
catavl
post 12 Feb 2007, 22:47
Post #236
membru
pt galati dsn care ar fi varianta optima?(tinand cont ca ma pricep la electronica ca macelarul la operatie)
dacia supernova 2002 confort
viata e prea scurta pt viteze mari..........
LID
post 18 Mar 2007, 19:08
Post #237
ok...m-am inregistrat si eu acu' o satpamana si am inceput incet incet sa descopar chestii si chestii...am luat o DSN acum vreo 4 luni iar permisul de conducere acum 3 luni si vreau sa pun cat mai multe chestii interesante pe ea (e mashinutza mea si tin la ea smile.gif) )...deci...MAINE il iau, numai sa fie cineva care se ocupa de asta si in Brasov!? Este? sau am de asteptat? sau tre sa vin in Bucuresti...sau cum e cel mai usor (pt mine of course)? Pretul care mai e? uof, stiu ce sunt multe intrebari tampe da' e chiar tare treaba.
daca nu e prea tarziu tinand cont ca ultimul reply e de acu' 2 luni, sper sa primesc ceva respunsuri.
Oh, inca o chestie...sa zicem ca tu imi vinzi mie un dispozitiv d-asta, care arata aia, aia, aia si aia...dar dupa o vreme mai implementezi ceva care mi-ar placea si mie iar aparatul ramane la acelasi pret. Se poate face ceva, sa zicem un "upgrade" sau ceva de genul? (gratis of course) sau un sfat bun ar fi sa astept pana e gata in totalitate ca varianta de baza sa zicem?
Pfoai, chiar sunt nerabdator sa citesc un reply, sper sa nu fi aparut si eu prea tarziu si sa ma bag k musca-n lapte :-s
multzam
Dacia SuperNova 2002/Rapsodie - AG-24-KIS
alecs13
post 9 Jun 2007, 02:51
Post #238
Am si eu o intrebare . . . nu stiu exact daca postez unde trebuie dar pentru o dacia 1310 L pe carburator exista vre-un "calc. de bord" ceva, un montaj accesibil care sa imi indice consumul instant ??!! PLS nu va enervati si nu ma injurati dak nu am postat bine dar daaca exista cineva care ma poate ajuta va rog faceti o arhiva ( daca vreti desigur ) si trimiteti-mi-o si mie pe adr de mail v_l_e_c_y@yahoo.com
Inca odata scuze daca am postat gresit sau daca am enervat pe cineva dar sunt cat se poate de incepatator!!!
Multumesc anticipat!
Dacia clx 1996
luciank
post 10 Jun 2007, 02:00
Post #239
Vad ca din martie nu s-a mai pomenit de acest calculator. Mai e valabila oferta?
Renault Megane 1 Hatchback 1999 1.6 16V RXE
uNicu'
post 10 Jun 2007, 23:31
Post #240
M-ar interesa si pe mine o "jucarie" dintr-asta!
Dacia Logan 1.2 16v 2012
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 23:37
