Calculator bord Supernova
ZaiR |
#61
![]() Against the System Group: Members Posts: 345 Joined: 7 January 04 From: Bucuresti ![]() |
DUCATI
900 SuperSport
- este!
YSP_BV |
#62
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 23 July 04 ![]() |
Auzi , da asta zice si temperatura apei( ca la europa au uitat sa monteze ceas de apa)
ZaiR |
#63
tu nu crezi ca e mai usor sa iti montezi o sonda cum au toate?
DUCATI
900 SuperSport
- este!
asarban |
#64
Eventual..in cur! biggrin.gif Al aluia de la dacia care a decis scoaterea ei!
mai omule,nu are sonda, nu are ledul la bord, nu are firul care sa faca legatura dintre sonda, comp, bec! Cam complicat de montat toate astea! Mai simplu cu compul! Dar parca mai era o varianta cu montatul in plafon! Sau ma insel? |
costi |
#65
Andrei nu ma'nebuni.
Pai eu ma bazam ca am bec martor in bord pt apa. Si daca totusi este, de unde ia ala semnalul? |
DSN/SLZ
Liviu |
#66
costi, asa e .. ai martor .. martorul ala merge APRINS-STINS. Ca sa iti montezi "ceas" de temperatura ai nevoie de ceas in primul rand smile.gif .. de conexiunea electrica de la ceas la computerul de bord in al doile arand .. si (nu sunt sigur 100%) de alt computer. Nu imi aduc aminte exact dar parca la Europa (DSN) montasera un computer special ptr versiunea respectiva. Daca ma insel insa, inseamna ca nu trebuie decat sa iti montezi conectorul in mufa computerului si gata .. ai si "ceas" de temperatura.
. -= age is just a number =-
costi |
#67
Asa-i Liviu, numai ca Andrei zice "mai omule, nu are sonda (CUM NU ARE COMP-UL DE UNDE IA SEMNAL), nu are ledul la bord (AM BEC), nu are firul care sa faca legatura dintre sonda, comp, bec (PAI CUM SE APRINDE BECUL)!
Dupa umila mea parere Europa ar fi trebuit sa aiba: sonda (via comp) fir si bec in bord (ON/OFF). Ce-i lipseste ar trebui sa fie "ceasul". |
DSN/SLZ
Liviu |
#68
costi, ai PERFECTA dreptate.
Adica Europa ARE sonda de temperatura si MARTOR(bec) cu tot cu firele si conexiunile aferente. |
costi |
#69
Doamne ajuta, mai am o sansa.
On topic, eu cred ca pozitia propusa (pe post de scrumiera) e total neadecvata din cauza vizibilitatii proaste. Greu de spus din poza, dar a-ti lua privirea de pe drum sa te chiombesti dupa afisajul ala prin bord si mai zabovesti cu ea pe acolo pina te dumiresti ce si cum, o merge pe autostrada dar nu prin Buc. In bord ar fi ideal, mai ales la mine la Europa tongue.gif |
DSN/SLZ
Ov |
#70
ma bag si eu, ca m-am uitat la europa unei colege :U si la confortul altuia de langa.
Treaba (legata de sonde) e ca la berlina, adica: la confort: 1. una bucata sonda pt BEC (on/off aleluia) 2. una bucata sonda pt calculator (absolut necesara pt amestec, relanti, si ce-o mai face cu informatia asta) 3. una bucata sonda pt CEAS (si nu mai pt el). Europa NU are a 3-a sonda, le are doar pe primele 2. Partea proasta e ca in locul sondei e un fel de capac, ceva bagat nitel inauntru, care nu am reusit sa-mi imaginez cum se scoate. |
costi |
#71
Pai daca este cum zici tu e mai bine: gasesti a treia sonda, o montezi scotind cumva capacul ala, pui ceasul in bord, le conectezi si voila! Bine ar fi!
DSN/SLZ
Ov |
#72
la berlina e cam acelasi lucru (desi stiu ca n-are legatura), adica in capatul chiulasei sunt cele 2 sonde care erau si la carburatie (indicator si bec), plus o sonda noua, pt calculator.
YSP_BV |
#73
Daca europa are bec de apa , tre sa aiva sonda , am vorbit cu bajetii de la service , sa legam cumva un ceas de apa , dar nu vor sa se bage, daca ar fi ca la berlina r fi simplu, ca-mi bag o derivatie la fire si leg un ceas de dacie normala
andu77 |
#74
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 11 August 03 From: Bucuresti ![]() |
SupeRNova Rapsodie
- B-29-EZI
Ov |
#75
YSP_BV, se vede ca habar n-ai ce zici. Daca citeai atent, invatai acum. Repet: Sonda pentru bec e DOAR pt bec, atat stie proasta sa faca, sa inchida un circuit electric (adica pune papucu' la masa) in momentul in care se atinge o anumita temperatura. ATAT !
Sonda de ceas, are o rezistenta interna care se modifica LINIAR o data cu cresterea temperaturii. Asa ca poti sa legi 1.000.000 de ceasuri (si de mana inclusiv) la sonda de bec, ca nu o sa arate nimic ! |
Tudor B |
#76
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
Domnilor, eu la dsn europa i-am tras un tablou de bord complet (la fel la slz europa) iar singura treaba ce a fost efectuata a fost legarea a doua fire la mufa care este in cutia de relee in motor pt temperatura si turatie si conectarea lor la noul tablou, nimic mai mult (nu am facut personal treaba dar am asistat electricianul).
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
13-UNV |
#77
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 23 June 04 ![]() |
Bine ma, ca de la computer de bord ajungeti la un amarit de ceas de temperatura.
Atitea vorbe pt nimic! Si va mai mirati ca un comp costa 4 mil lei, da va incurcati la un amarit de ceas.. Propun moderatorului sa schimbe numele topicului.( Eventual sa-i zica "Computer de bord cu ceas(mecanic) :roll: de temperatura") A da, si DSN-ul meu e Europa da io zic sa discutam despre asta pe alt topic... (Numa' zic, nu dau cu parul)[/size][size=24] |
-------------------- Ce mishto e sa conduci masina altcuiva..
Sergiu |
#78
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara ![]() |
Ce sonda pentru bec fratele meu??? Becul de supraincalzire e comandat de calculator toata ziua! (vorbim de DSN, nu?). Pe acelasi bec se semnaleaza si alte defecte depistate de calculator. Exista exact doi senzori, intr-o singura carcasa. Unul merge la calculator, iar unul la ceas... Nu am vazut la Europa daca arata altfel senzorul, dar sa zici ca sonda pentru bec e doar pentru bec si sa te legi de altii ca habar nu au, cand de fapt nici nu exista asa o sonda, e... GOT IT??? |
SupeRNova
clr |
#79
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti ![]() |
Mai frate eu nu pot sa bag mana in foc, dar nu cred ca Europa are numai sonda pentru bec. Ganditi -va ca sunt o gramada de parametri care se regleaza functie de temperatura motorului (spre exemplu la pornirea la rece).
Ex Renault
Megane
Tudor B |
#80
DAVIDK, ce se mai aude de calcu pentru slz pe cand o poza cu unul montat?
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
DAVIDK |
#81
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Salutare, eu am fost plecat in concediu si nu am nimic nou. Dar trebuie sa remarc faptul ca de la calculatorul de bord s-a ajuns la temperatura apei.
Am sa va rog sa nu insistati, ca mai ieftin nu o sa iasa. Mie nu mi se pare mult 100EURO, daca ma gandesc ca un dop d-ala de inox de se pune ca ornament pe teava de esapament este 10euro, de spoilere si alte briz-brizuri nu mai vorbesc. Primul drum: Bucuresti-Neptun: consum: 15.4l, 5.4% vmed=69km/h timp: 3h55' (pe autostrada am mers cu 120..130, iar pe DN am mers aproape "legal", adica 60...110). O sa studiez treaba cu temp. apei prin calculator, cred ca se poate baga. |
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
Taz |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 27 September 02 From: Tulcea ![]() |
Intrebare :
L-ati patentat vreunul dintre voi acest calculator de bord ca altfel cumpar unul si-l patentez biggrin.gif Lasind gluma la o parte inventia asta a necesitat ceva munca si e pacat sa se trezeasca vre-un smeker de la dacia ssau nu sa spuna ca-l piratati. Ginditi-va la asta |
DSN EUROPA
- TL-20-YNA Some things just can't be improved...
but they can be individualized |
YSP_BV |
#83
No bine, da poti sa o lasi mai incet, ca inca n-am impuscat pe nimeni. Inteleg de la tine ca la Europa e o altfel de sonda sau senzor, cim vrei sa ii spui, care nu stie dcit on/off pentru un bec. Corect?
tre sa intelegi ca VREAU sa rezolv un bec de apa, deci daca trebe cumparat/montat alte hangarale sun dispus |
YSP_BV |
#84
Am zis bec si magindeam la ceas....
DAVIDK |
#85
Iata ce se intelege prin inventie, conform OSIM (citat):
<< III. Brevetabilitatea 1. O inventie este brevetabila daca prezinta noutate, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala. Noutatea O inventie este considerata noua daca nu este cuprinsa in stadiul tehnicii. Stadiul tehnicii este constituit din toate cunostintele care au devenit accesibile publicului pana la data depunerii cererii de brevet sau a prioritatii invocate si recunoscute. Face parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutatii si continutul cererilor de brevet de inventie depuse la OSIM, care au o data de depozit reglementar sau de prioritate recunoscuta anterioara si care au devenit publice inainte sau dupa data depunerii cererii ulterioare >> Consider ca au mai fost "inventate" calculatoarele de statistica de bord, si nu o poate reclama Dacia (sau Ferrari, daca vreti) ca apartinandu-le. Iar la OSIM, trebuie platite niste taxe; Taz, daca vrei, iti vand cu placere un calculator de bord chiar acum; sa-l patentezi, sa platesti taxele, iar apoi sa te judeci cu mine si sa mai platesti niste bani, si sa ne "batem" cu avocatii vreo cativa ani pana ajungem amandoi la concluzia ca mai bine munceam (sau furam) in perioada asta si eram mai castigati. Ca asa, nici din FNI sau Republica, sau alte litigii, inca nu si-au vazut oamenii banii. |
Symbol
DAVIDK |
#86
YSP_BV, Sonda de temperatura analogica exista la toate motoarele E7J; ea este fixata pe chiulasa si are 3 fire. unul e masa, altul e pentru info temp ECU, iar al treilea ar trebui sa ajunga la ceasul din bord.
YSP_BV, cred ca toate motoarele au aceiasi senzori, inclusiv de turatie, deoarece trebuie in ECU; ECU analizeaza pana si tempeartura aerului care intra in rampa... Da-mi un mail la office@sevensys.ro ca sa-ti trimit un reply cu caracteristicile sondei |
Symbol
YSP_BV |
#87
Multumesc, DavidK, asa cred si eu ; oricum , in bugetul meu pe anul asta vreau sa introduc si utilajul pe care l-ai produs
Ov |
#88
YSP_BV, scuze pt ce ziceam de sonde, am fost manipulat de colegul meu. Am fost acum si m-am uitat la masini (confort si europa) si sunt identice la sonde. Am vorbit prostii.... scuze inca o data :oops:
YSP_BV |
#89
OK
Adrian_Solenza |
#90
![]() Solenza... prima iubire! Group: Members Posts: 912 Joined: 4 July 04 From: Buc (Ap. Patriei) ![]() |
Am citit si eu ce s-a scris pe aici... Ieri la intalnire am vazut si eu aparatu.. E destul de elegant, nu e ceva ciobanos, chiar se potriveste cu interiorul masinii! Lumineaza super bine noaptea si are o gramada de functii, te lasa pe spate! Nu stiu de unii afirma ca e scump... E FOARTE echitabil, in comparatie cu munca care a fost depusa :!: Daca as fi avut super nova as fi facut rata la banca si tot imi luam!!! Iar la solenza am inteles ca ar fi probleme cu garantia, iar masina avand 2 luni jumate... Mi-e cam frica!
Pe cuvand, este o jucarie care merita, practic este un fel de monitor al masinii, extrem de util (ganditi-va la consum, nr de ore rulate, viteza medie, in pana mea pana si aia de la TagHeure ar fi invidiosi pe romanu nostru...) Respect pt baiatu asta! Bafta :!: |
Citroen
C3
1.4Hdi 2011
- Inca numere rosii...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 12:36 |
