ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
annem |
#811
Omul Gras Group: Members Posts: 401 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
2005 Laureate, 2008 Laureate MCV GPL - Puisor 2011 Laureate MCV GPL - Puisor (de la Dacia)
draculafly |
#812
Membru autentic Group: Members Posts: 287 Joined: 25 March 08 ![]() |
corect mobil 5w40 este made in turkey dar mobil 5w30 surpriza scrie made in EU.acum o intrebare elf nf 5w40 o fi mai bun decat elf sxr 5w40?precizez ca primul e facut in franta sau cel putin asa scrie pe eticheta iar al doilea este imbuteliat si distribuit de lubricant romania?? pareri??
logan kiss
- b91 fad
tribunul |
#813
Iar daca scria made in China...nu mai cumparati?
"Megane" Scenic 2
emy31 |
#814
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 22 November 05 ![]() |
si pe Castrol scrie ca e fabricat in UE...deci poate fi si acela din Turcia....si chiar cred ca este....ce e facut pentru europa de est sunt niste "replici" ieftine tocmai datorita puterii mai scazute de cumparare a saracilor estici...problema e ca preturile au cam ajuns la nivelul celor din vest dar noi tot cu facaturile am ramas...
Iar daca srie made in China e normal sa ma gandesc de 10 ori inainte de a da 200 ron pe 4 litri de ulei... |
LAUREATE 1,6
- BC-xx-EMY
Executron |
#815
Daca scrie made in UE, inseamna ca e made in European Union. Turcia nu e EU.
VW Passat
bogdan_90 |
#816
elf nf 5w40 asta l-am vazut si eu da scrie ca e pt motoare pe benzina cu turbo, merg pe astea de logan? ca asa baga si eu din ala
ford
focus
danic |
#817
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 22 July 06 ![]() |
Salutari, pana acum am bagat ulei Castrol Magnatec 5W40 ....nu stiu daca conteaza faptul ca l-am luat numai din Germania......acum pot sa achizitionez ulei Motul 5W40....la pretul de 40 lei litrul....si nu prea am gasit feedback-uri referitor la acest ulei....pe pagina lor este cat vrei, dar ce nu face omu sa-si vanda marfa....sper sa ma ajutati si voi in a-mi face o parere despre acest ulei. multumesc.
2006 1.4 Ambiance de HU cu AC/SERVO/CB TM oras de 5 *****
Liviuta |
#818
![]() Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 22 July 08 ![]() |
[attachmentid=1627476745]Am facut si eu schimbul de ulei , am bagat Castrol magnatec 5W40 . Am 25300km . M-am uitat pe net si nu prea m-am lamurit daca acest ulei este bun pentru motoarele pe benzina . Nu stiu ce sa fac . Un sfat nu ar strica . Mecanicul din service a garantat ca acest ulei este bun pentru motoarele pe benzina si la nr. de km .
2004 Laureate
tkx |
#819
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
vad acolo un c3, care e norma de diesel
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
Liviuta |
#820
Nu stiu cat de clar este acest atasament dar pe el scrie :
SAE 5W40 API SM/CP ACEA A3/B3/B4 , C3 Un sfat . |
2004 Laureate
DMP |
#821
E special pentru benzina uleiul pus de tine, Liviuta.
Pentru diesel este Castrol Magnatec Diesel 5w40 B4 (are capacul de culoare neagra) iar pentru benzina este Castrol Magnatec 5w40 C3 (capacul rosu). Clasificarile sunt API SM/CF pentru 5w40 C3 si API CF pentru 5w40 B4. La ACEA sunt identice: ACEA A3/B3/B4, C3. LE: In ceea ce proveste acel C din norma ACEA el se refera la: C : Catalyst compatibility oils C1 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines requiring low friction, low viscosity, low SAPS oils with a HTHS higher than 2.9 mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and provide fuel economy benefit. Warning: these oils have the lowest SAPS limits and may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. C2 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines designed to be capable of using low friction, low viscosity oils with a HTHS higher than 2.9 mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life and provide fuel economy benefit. Warning: these oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. C3 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines. These oils will increase the DPF and TWC life. Warning: these oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. C4 Stable, stay-in-grade oil intended for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF and TWC in high performance car and light van diesel and gasoline engines requiring low SAPS oil with HTHS higher than 3.5mPa.s. These oils will increase the DPF and TWC life. Warning: these oils may be unsuitable for use in some engines. Consult owner manual or handbook if in doubt. SAPS: Sulphated Ash, Phosphorus, Sulphur DPF: Diesel Particulate Filter TWC: Three way catalyst HTHS: High temperature / High shear rate viscosity EGR: Exhaust Gas Recirculation Sursa This post has been edited by daniel_p: 14 Oct 2008, 12:52 |
1.5 dci 2006
Liviuta |
#822
2004 Laureate
DMP |
#823
Nu stiu.
Si eu am cautat la ei pe site atunci cand au schimbat gama de produse (cand a aparut Castrol Edge, etc) si nu am gasit. Eu am folosit anterior in dci-ul meu Castrol GTD Magnatec 5w40 si cand au schimbat gama am trecut la Castrol Magnatec Diesel 5w40 B4. Nu am gasit nimic pe site la Castrol si am scris un mail la importatorul Castrol in Romania, Premium Lubricants Romania, si mi-au raspuns ca Magnatec 5w40 B4 inlocuieste GTD Magnatec 5w40 in gama si ca uleiul are o noua formula. Mi-au zis ca nu apare pe site pentru ca nu ar fi actualizat site-ul. Insa nici pana astazi vad ca nu l-au actualizat. |
1.5 dci 2006
tkx |
#824
Norma ACEA
Standardele ACEA sunt impartite in trei categorii: A pentru motoare pe benzina B pentru motoare diesel C pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale si camioanelor Fiecare categorie cu specificatiile ei cuprinde mai multe nivele de performanta, indicate printr-un numar (1,2,3 etc), urmate de ultimele doua cifre, reprezentand anul celei mai recente versiuni introduse. |
Liviuta |
#825
Am un prieten stabilit in Germania , am sa-l rog pe el cand are timp sa mearga si sa vada ce este cu acest ulei la ei . Chiar acum am sa-i dau un mail , am sa-i dau si atasamentele .
2004 Laureate
#826
![]() - Group: Members Posts: 22.597 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(danic @ 14 Oct 2008, 00:13) ......acum pot sa achizitionez ulei Motul 5W40....la pretul de 40 lei litrul... Vezi ca pe forum este "unu" ainstain care recomanda ... |
kumpel |
#827
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 16 August 07 From: Oradea ![]() |
QUOTE(Liviuta @ 14 Oct 2008, 12:08) [attachmentid=1627476745]Am facut si eu schimbul de ulei , am bagat Castrol magnatec 5W40 . Am 25300km . M-am uitat pe net si nu prea m-am lamurit daca acest ulei este bun pentru motoarele pe benzina . Nu stiu ce sa fac . Un sfat nu ar strica . Mecanicul din service a garantat ca acest ulei este bun pentru motoarele pe benzina si la nr. de km . Eu folosesc acest tip de ulei de 40.000 de km incoace. Mi se pare un ulei foarte bun. De fiecare data cand il schimb dupa 15.000 km arata bine, adica frumos colorat dar nu ars si foarte unsuros. Intentionez sa-l folosesc atata timp cat am aceasta masina. La urmatoarea depinde ce motor va avea |
LOGAN 1.6
LAUREATE
DMP |
#828
Am vazut si eu ceea ce a postat tkx de pe elf.com.ro
Acum am vazut si eu pe alte site-uri ca norma C se aplica motoarelor atat diesel cat si pe benzina. Sincer, nu sunt din domeniu si nu stiu exact cum sta treaba dar ma gandesc ca in fiserul pus de mine clasificarea este din 2007 si este direct de la sursa, ACEA. Ca o completare la ce am scris mai sus, Magnatec 5w40 C3 e atat pentru benzina (SM, A3) cat si pentru diesel (CF, B3/B4) in timp ce Magnatec 5w40 B4 e doar pentru diesel (CF, B3/B4). Probabil B4 are mai multi aditivi de curatare decat C3. |
1.5 dci 2006
Schumi |
#829
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 308 Joined: 30 April 07 From: undeva langa Bucuresti ... ![]() |
Salut! Ce ulei ma sfatuiti sa pun la Loganul meu 1.4 MPI: sintetic sau semisintetic avand in vedere ca intr-un an eu fac cam 7000km si trebuie sa-l schimb oricum? Stiu ca sintetic e cel mai bun ( si cel mai scump) dar nu fac nici macar 10.000km intr-un an.
Andy_ACS: nu e vorba de cat mai ieftin aici, ci de faptul ca daca pun, de ex, un Elf semisintetic si il schimb la 7000km e bun pt motor sau nu? Ma gandeam ca e pacat sa dau 150-200 lei pe un ulei sintetic si sa-l "arunc" dupa 7000km.Asa un Elf e cam 100 lei/4 litri. Un Castrol Magnatec e 150/4 litri. Vad ca de Dacia Oil fuge cam toata lumea. P.S. Sunt economist si ma gandesc la "economie" ![]() This post has been edited by Schumi: 14 Oct 2008, 15:25 |
LAUREATE
2006 1.4 MPI + GPL 82 CP
Andy_ACS |
#830
Daca 60 ron sunt o suma importanta pentru tine poti pune 10W40. Totusi 5w40 sau 5w30 sunt bune in ideea in care mergi cu masina si iarna (nu neaparat multi km). Alea cu 5Wxx sau 0Wxx sunt indicate in sezonul rece. Cum alea cu 0Wxx sunt scumpe le eliminam (raman doar pt cei pasionati/tipicari/cu prea multa dragoste pt masina).
Eu as recomanda pentru tine Dacia Oil 5w30 daca vrei ieftin. Poti baga linistit si 10w40, merge si iarna, dar e mai bun un 5w30 sau 5w40. Bafta! |
tkx |
#831
7000km/an, daca o tii 10 ani faci 70000. hai sa zicem 100000km. cred ca duce fara pb si cu dacia oil.
Liviuta |
#832
Poate intereseaza , asa ca revin .
Attached thumbnail(s) Img_0012.jpg ( Size: 241.06k ) Number of downloads: 353 Img_0013.jpg ( Size: 194.64k ) Number of downloads: 374 Img_0014.jpg ( Size: 325.38k ) Number of downloads: 363 Img_0015.jpg ( Size: 17.51k ) Number of downloads: 389 Img_0020.jpg ( Size: 13.79k ) Number of downloads: 376 Attached File(s) ![]() |
2004 Laureate
Andy_ACS |
#833
@Liviuta - asta am bagat si eu la mine, dar am avut 2 bidoane de 2L in loc de 1 bidon de 4L. E bun.
Bafta! |
annem |
#834
QUOTE(Schumi @ 14 Oct 2008, 15:50) Salut! Ce ulei ma sfatuiti sa pun la Loganul meu 1.4 MPI: sintetic sau semisintetic avand in vedere ca intr-un an eu fac cam 7000km si trebuie sa-l schimb oricum? Stiu ca sintetic e cel mai bun ( si cel mai scump) dar nu fac nici macar 10.000km intr-un an. Poti pune ESSO Ultron 5w40. Are cam acelasi pret cu Dacia Oil 5w30 (sub 100 lei 4 l), dar e sintetic. |
Schumi |
#835
Pana la urma m-am hotarat aseara si am luat din Carrefour Elf Excellium 5w40 la 120 lei/4 litri. Azi am luat si filtru de ulei frantuzesc din targ de la Vitan - 20 lei.Mersi oricum tuturor si o sa va anunt cum merge motorul dupa ce fac schimbul.
LAUREATE
csocso |
#836
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 5 December 04 ![]() |
fratilor sa inteleg ca Mobil SyntS nu e acelasi cu Mobil 1, ok asta inseamna ca unul este teapa si altul este cel bun!?
eu sunt in cautare de ulei full sintetic 5w40 pt Prestige, ceva recomandari?? pana acum am folosit bunica(Mobil SyntS 5W40). |
PRESTIGE
annem |
#837
Ia Valvoline Sup. Syn. Este o promotie cu bidon de 5l la pret de 4l. Este un ulei foarte bun pentru 150 lei 5l, perfect pentru tine care ai nevoie de mult mai mult decit 4l.
L.E. Ca orice alt ulei care poarta marca Mobil, Mobil SyntS 5W40 nu este deloc de la bunica. This post has been edited by annem: 16 Oct 2008, 15:50 |
DMP |
#838
QUOTE(Liviuta @ 14 Oct 2008, 13:51) Apare pe site local Castrol pentru Germania si pentru Italia, dintre cele cautate de mine. Poate mai apare si pe site-urile pentru alte tari. Pe site-ul local Castrol pentru Romania, care de fapt te duce pe site-ul pentru Marea Britanie si Irlanda, nu apare. |
1.5 dci 2006
csocso |
#839
SAL,
FOLOSESTI Valvoline Sup.Syntetic??unde se gaseste la pretul asta? e 5w40? |
PRESTIGE
annem |
#840
csocso
Cred ca am gresit numele. Este Valvoline SynPower. Este promotie 5l la pret de 4l. Am vazut la Cora 150 lei bidonul de 5l 5w40. Am auzit ca la magazinele din Pantelimon sau din Vitan Birzesti este putin mai mic pretul, dar personal nu am fost. Eu folosesc numai Texaco 5w40 sintetic. La masinile de servici folosim numai acest Valvoline 5w40 SynPower, indiferent de tipul masinii (Logan, Renault, VW, Skoda) sau de motorizare (diesel sau benzina). Schimburi numai la 15 mii (asta-i politica de revizie, indiferent de masina) si nu exista probleme la motor. Pentru cine s-a plictisit de Mobil SyntS 5w40, revoltat ca este fabricat in Turcia fara sa se vada la pret, dar a fost multumit de acest ulei, recomand Esso Ultron 5w40. Este practic acelasi ulei, dar cu 25-30% mai ieftin. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st May 2025 - 21:38 |
