109 Pages « < 25 26 27 28 29 > »
> ce ulei de motor folositi?, pentru motoarele de logan pe benzina
adiblu
post 8 Aug 2008, 18:49
Post #781
QUOTE(Retype @ 7 Aug 2008, 22:17)
Buna,
Acesta este uleiul Mobil 1 despre care se vorbeste in acest topic, pentru motoarele pe benzina?
PS: vad ca si acesta are acelasi pret, este bun de asemeni si pentru Dacia Logan?
Avand acelasi pret cam care ar fi recomandarea?
Va multumesc.
Salut, eu personal dintre cele doua l-as alege pe al doilea adica 0w40, mi se pare mai potrivit pentru temperaturile maxime pe care le avem vara...
Insa pentru logan cel mai potrivit ca raport pret/performante cred ca este 5w40.
Renault Clio 3 Estate 1,4 Dynamique 2009
Retype
post 21 Aug 2008, 11:23
Post #782
Himera
Pentru cei interesati,
la magazinul din vatra luminoasa acum pretul uleiului este cel de pe site fara tva. Adica bidonul de ~1L Mobil1 0w30 este 27 RON. (4 bidoane = 108 RON)
Numai bine,
Dacia Logan 2006/ Audi 6.0 quattro 2006/ Mio a701 cu MioMap
Fanny
post 21 Aug 2008, 19:19
Post #783
La prima revizie am pus Mobil1 ( 0W40). La a doua revizie am pus Mobil 1 ( 5w30).Sper ca e bine.Meseriasii mi-au spus ca pot folosi orce ulei sintetic dar sa fie 0w30 .
Dacia Logan LAUREATE PLUS 1.4MPI 2006
Corbu'
post 21 Aug 2008, 19:46
Post #784
Inseamna ca sunt mari Meseriasi meseriasii de ti-au spus asta. Si au zis-o si cu mare meserie intrun meserias misto fata de un nemeserias (probabil).
Pe DaciaClub meseriasii de spun asa ceva se numesc "maimutele din service". Si nu e gluma.
This post has been edited by Corbu': 21 Aug 2008, 19:47
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
CriSTI68
post 24 Aug 2008, 13:08
Post #785
Membru Valvos
eu vreau sa o indop cu Elf competition sau Elf Sporti care recomandati ?
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
bogdan_90
post 24 Aug 2008, 14:54
Post #786
baiatu' cu apa
eu recomand elf evolution sxr 5w40
ford focus 2007 - xxx
plm ,cuvantul suprem ce rezolva cea mai complicata problema.
emanu900
post 24 Aug 2008, 15:05
Post #787
Eu folosesc ARAL 10w40 full-sintetic / fuel economy si merge de n-are aere. Plus ca e mai ieftin cu 50 RON fata de varianta 5w. De cand am renuntat la Mobil tot 10w40 motorul are alt sunet (Mobil era semi, probabil de aceea).
Dacia Logan 1.4 2005
Andy_ACS
post 24 Aug 2008, 16:26
Post #788
Yes, I'm not!
@emanu900: "ARAL 10w40 full-sintetic" - ma indoiesc ca acest ulei e full sintetic. (nu ca ar avea cine stie ce influenta in mersul masinii tale)
Bafta!
This post has been edited by Andy_ACS: 24 Aug 2008, 16:26
post 24 Aug 2008, 19:13
Post #789
Exista un Motul full sysnthetic (dublu esteric mai precis) cu vascozitatea asta. Insa e cam scump!
JJY
post 24 Aug 2008, 20:05
Post #790
QUOTE(emanu900 @ 24 Aug 2008, 15:05)
si eu folosesc tot aral 10w40 (si asta de vreo 6 ani si pe 3 masini diferite) si sunt super multumit de acest ulei; pararea mea ca este uleiul cu cel mai bun raport pret-calitate de pe piata. cred ca mai putina importanta are daca e semi sau fullsintetic, daca se face schimbul regulat la 10-15.000 sau 1 an.
DACIA LOGAN ABS+ 2007 / 1,6 - IS-ZZ-YYY
emanu900
post 24 Aug 2008, 20:21
Post #791
QUOTE(Andy_ACS @ 24 Aug 2008, 17:26)
Bafta!
Uite dovada ca e full sintetic!
Attached File(s)
post 25 Aug 2008, 07:03
Post #792
Aia nu e nici o dovada. Si motul are uleiuri semisisntetice cu mentiunea technosyntese.
Andy_ACS
post 25 Aug 2008, 08:26
Post #793
Yes, I'm not!
@emanu900 : Syntethin technology nu e deloc acelasi lucru cu full sintetic.
Dar, dupa cum am mai spus, faptul ca e sau nu full sintetic conteaza mai putin date fiind motoarele noastre in 8v si felul (non race) de utilizare.
Bafta!
tuneam
post 25 Aug 2008, 12:27
Post #794
Castrol Mangna Tech 5w-40, scrie pe el ca e sintetic. Eu d-asta am pus. O fi bine? rau?
Renault/Ford Clio IV 2014 - bucuresti
Liviuta
post 25 Aug 2008, 12:46
Post #795
sad.gif Ma lamureste si pe mine cineva doua probleme :
-pentru un logan pe benzina in service meseriasii recomanda ulei Dacia 10w40 sau 5w40 , de fapt cine este producatorul acestui ulei ? Ce parere aveti de el ?
-pe joja se vad doua semne , la mine nivelul de ulei masurat este cu circa 8 mm deasupra semnului minim ; este OK ?
Dacia Logan 2004 Laureate
bogdan_90
post 25 Aug 2008, 12:56
Post #796
baiatu' cu apa
deci si 10w40 si 5w30 sunt bune amandoua . prima cifra inainte de w reprezinta vascozitatea uleiului la frig. cu cat cifra aia e mai mica cu atat se pastreaza vascozitatea la temperaturi mai mici . cealalta dupa w reprezinta vascozitatea uleiului la cald. cu cat e mai mare cu atat uleiul isi pastreaza vascozitatea la cald. nivelul uleiului trebuie sa fie undeva intre cele 2 semne sa nu depaseasca nici max nici min. acum nu stiu daca ai masurat cum trebuie, masina trebuie sa stea pe plan drept si motorul sa fie rece cand masori uleiul pe joja.
Andy_ACS
post 25 Aug 2008, 12:57
Post #797
Yes, I'm not!
@Liviuta
- uleiul dacia este Texaco
- nivelul se considera in limite normale cand este intre minim si maxim (intre cele doua semne). De obicei nivelul se tine la 0.5 cm mai jos de maxim (masuratoarea se efectueaza cu masina neinclinata, dupa ce motorul a fost oprit macar 15-20 de minute pentru ca uleiul sa aiba timp sa "se aseze").
Bafta!
raoul.
post 25 Aug 2008, 19:30
Post #798
am facut schimbul de ulei la 7800km. in ideea de a avea grija de motor. am fost la service , ca deh, garantia si am bagat dacia oil 5w30 ca asa era politica service-ului. pe bidonul de 4 l e trecut ca uleiul e fabricat in romania de total lubricants, in brasov . ma duc in magazine sa ma interesez de el si surpriza mare surpriza! la un magazin gasesc ulei 5w30 facut de total lubricants cu filtru ulei muult mai ieftin decat dacia oil facut de total lubricants. intreb pe vanzator ce si cum, ii dacia oil mai aditivat etc si el imi raspunde sincer NU, II ACELASI ULEI! LE-AM LUAT PE AMNDOUA DE LA BRASOV SI II ACELASI. deci...habar am. mam uitat pe etichete.. si este scrisa aceeasi adresa aceeasi norma acceapi si....parca si descrierile erau la fel. intrb la alt magazin ce si cum despre total lubricants... si mi-a vandut niste gogosi cat mine de mari, cai cel mai bun..ca ii uma pt motare dalea. baliverne.
la acelasi magazin unde am gasit uleiul total lubricants am gasit si dacia oil facut de texaco la acelasi pret. am luat 4 l ca-i mai ieftin si fac schimbul la 8000-9000km plus ca este dacia oil tongue.gif . comparatie intre uleiurile dacia pe cel texaco e scris in 3 limbi, tara de origine belgia,semi sintetic, made in ue ,valabil pana in 2013 pe cel total lubricants... povestea ca are grija de motor, 3 ani garantie si ca e facut de o mare firma producatoare de uleiuri, made in romania. huh.gif next time ma trec pe elf la 27 lei l. strang cureaua!
dacia logan abs plus 2008 - TM-12-BTH
Liviuta
post 26 Aug 2008, 07:54
Post #799
sad.gif Multumesc mult pentru lamurii . Am sa caut si eu in magazine uleiul produs in Belgia .
Nu ca as fi calic dar la logan se schimba greu uleiul si filtrul de ulei ? Ce imi trebuie ? La berlina schimbam singur si uleiul si filtrul .
Multumesc inca o data pentru lamuriri .
Andy_ACS
post 26 Aug 2008, 08:21
Post #800
Yes, I'm not!
Avand in vedere cai ai Laureate (deci ai ac), dificultatea este la accesul la filtrul de ulei (strangere, desfacere) in rest e acelasi lucru. Pentru baia de ulei iti trebuie cheie patrata de 8. Probabil ca si pentru filtru gasesti o cheie speciala ca sa iti usureze munca. Eu nu merg la service autorizat pentru schimb, dar nu il fac nici eu, merg la un atelier de cartier unde schimbul costa 10 lei.
Bafta!
post 26 Aug 2008, 09:18
Post #801
QUOTE(Andy_ACS @ 25 Aug 2008, 13:57)
@Liviuta
De fapt e total-Elf, dar nu mai conteaza. Texaco era acum 5-6 ani.
Andy_ACS
post 26 Aug 2008, 09:36
Post #802
Yes, I'm not!
E posibil, nu am folosit niciodata, dar am citit pe forum ca e Texaco.
Bafta!
DigitalScribe
post 27 Aug 2008, 10:39
Post #803
Scribul Digital
Schimbul de ulei + filtru ulei + filtru aer in Iasi e gratuit la Auto-Center daca cumperi de la ei toate trei.
M-a costat 185 ron 4 litri Aral 5W-40 HighTronic + 1 filtru Renault ulei + 1 filtru aer (nu stiu marca; era intr-o punga si se vedea clar ca-i filtrul potrivit). 112 ron parca era bidonul de ulei, vreo 28 ron filtru ulei si restul filtru aer.
Schimbat recent (am mai scris pe un topic de service-uri acelasi lucru, sper sa nu mi-o incasez ca ma repet dar se potriveste mesajul in ambele topicuri).
Renault Espace V Renault Zoe D-Max 2022 - n/a
raoul.
post 27 Aug 2008, 19:18
Post #804
dap! am ramas in minte cu imaginea in care maimuta din service forta capacul filtrului de aer si astazi m-am decis sa vad ce si cum . si.... maimuta mi-a pus filtrul aiurea si s-a rupt putin din buza de cauciuc si l-a indoit mad.gif . recomand ca la schimburile normale sa va murdariti voi pe maini! veti face o treaba de o mie de ori mai de calitate plus ca iesiti mai ieftin!
daciafan
post 27 Aug 2008, 19:24
Post #805
QUOTE(tuneam @ 25 Aug 2008, 12:27)
e perfect
vineri il schimb si eu
am avut softec acum pun magna tech 5w 40
pentru mine castrol e singurul ulei restul pur si simplu nu exista
kikked
post 27 Aug 2008, 22:10
Post #806
are motor Reno si ii pun Elf in consecinta. Excelium parca 5w40
Opel Vectra 1.8 - 140cai
parpanel
post 28 Aug 2008, 17:21
Post #807
Calator
Vedeti ca la Prisma Braila nu mai primesc la revizie cu uleiul propriu sau alte piese de schimb care nu sunt luate de la ei.
DACIA Logan 2006 Ambition
Daxx
post 28 Aug 2008, 21:39
Post #808
AM vazut la Selgros un Elf 5w40 (Evolution sau Competition), dar nu am inteles daca e bun pt motoarele pe benzina. Scria pe spatele cutiei ceva de genul 'optimizat pt tehnologie common-rail'. Mentionez ca alaturat era si un Elf pe care scria 'Turbo diesel' parca..
Idei?
This post has been edited by Daxx: 28 Aug 2008, 21:42
Dacia Logan Laureate 1.4
tkx
post 29 Aug 2008, 08:23
Post #809
Armwrestler
scrie, dar daca te uiti pe spate zice pt toate motoarele diesel sau pe benzina...
emy31
post 12 Oct 2008, 22:31
Post #810
astazi am fost prin hypermarketuri in cautare de ulei.
In motor am Mobil 0W40 adus "de afara" si am cautat acelasi produs..
Pe eticheta lipita de importator scrie ca e produs in Belgia dar,citind pe spatele bidonului specificatiile,am dezlipit eticheta (se desface ca o pagina) si am gasit ceva interesant....MADE IN TURKEY
Ce sa mai crezi?E din Belgia sau din "tara pirat"?Acum nu stiu ce sa fac....parca nu as schimba producatorul...dar parca nici Turcia nu prezinta incredere...Voi ce credeti?
LOGAN LAUREATE 1,6 - BC-xx-EMY
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th May 2025 - 01:33
