Nu porneste la "prima cheie" !, Sfaturi in legatura cu pornirea
CrysMM |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 11 March 09 From: Braila - Ulmu ![]() |
1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b
1999 / 2001 / 2010
#212
Daca nu pleaca demarorul e de la el (papuc alimentare cu probleme, carbuni mancati, demaror ars etc), sau de la contactorul cheii care nu face contact (putin probabil)
CrysMM |
#213
Deci sa ma concentrz asupra lui. In orice caz mai astept pareri.
Astazi de exemplu am avut in jur de 30 porniri fara probleme. Nici nu vreau sa umblu aiurea la ea dar nici sa ma lase cand imi este lumea mai draga. Treaba cu demarorul este plauzibila, nu m-am gandit la asta. Multumesc. Acum sa caut ceva tutoriale sa vad daca e de service sau de chinuiala acasa. This post has been edited by CrysMM: 12 Mar 2009, 00:27 |
1999 / 2001 / 2010
beginer |
#214
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 14 July 06 ![]() |
Dupa ce am citit tot topicul, desi am mai intrebat zilele trecute, revin cu aceeasi problema, dar cu mai multe detalii :
1. Prima problema a aparut aproximativ la cateva zile dupa ce am schimbat bujiile, anume a inceput sa intrerupa in mers . A doua zi aproape ca pana la services a mers in 3 poate chiar in doua (tremura toata masina), la services raspunsul pe care l-am primit nu prea m-a multumit - "mufa de la bobina de inductie" . Au desfacut-o au largit un pic orificiile au pornit-o si gata ! adevarul ca nu a mai fact dar totusi parea ca nu mai merge ca inainte .... sau mi se parea mie .(asta se intampla prin toamna ) 2. Prin decembrie 2008 la sfarsit dupa mai multe drumuri mai lungi intr-o dimineata a parut poroblema cea mare - a pornit fara probleme dupa care dintr-o data a inceput sa fie subturata . Si-a revenit dupa cateva secunde dar cand am plecat la prima intersectie a murit motorul . Nu a vrut sa mai porneasca decat dupa ce am calcat un pic acceleratia . Am plecat imediat la service (nici nu am mai aqjus la serviciu) unde iar mi-au dat un raspuns cam evaziv .... apa in benzina !Am schimbat filtre si ulei - filtrul de benzina nu stiu daca avea 5000 km . 3. De cateva zile problema se repeta in fiecare dimineata . Sa fie oare de la bujii ?inca nu am curatat senzorul de turatie sper ca dupa amiaza sa reusesc ... |
supernova
- il02yyu
2001 - europa
marian_lazar2003 |
#215
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 22 February 09 ![]() |
sall all
am si eu o dsn care a fost taxi are 116000km si d curand alarma mia cedat (nu e alarma de fabrica) iar d 2 sapt incoace merg cu ea si in mers moare motoru porneste apoi la cheie ma puteti ajuta cu un sfat? care poate fi cauza un mecanic mia spus k e de la computer kre e afectat de alarma |
supernova
2002 europa
i96nds |
#216
Marian, la tine poate ca e pompa de benzina cam infundata si nu iti vine presiune suficienta.... E cam greu de verificat, tb manometru pt presiune pe circuit in mers.... doar la service.
Incearca mai intai sa schimbi filtrul de benzina - poate ajuta ! E mai ieftin si mai simplu.... apoi mai vezi cum face. Beginner, mi-e teama sa nu iti fi manarit aia de la service ceva. Adica: sigur nu ti-au inlocuit bobina de inductie ? ca e prea de tot.... am mai vazut la service sa mai fure din componente.... Poate ar fi utila si o curatare a motorasului pas cu pas - cel de sub filtrul de aer. Dar nu sunt sigur ca ar fi de aici. Colegi, va rog alte pareri. This post has been edited by i96nds: 21 Mar 2009, 16:55 |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
spawn1st |
#217
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 24 October 08 From: Bucuresti ![]() |
Salve
Observ ca sunt destul de multi cu probleme la pornire. Am si eu o problema, tot la pornire. Nu se manifesta tot timpul, ci numai cand vrea ea, ca sa ma exprim asa. Ciudatenia este ca pe frigurile acelea de -15 grade, a luat-o la sfert. Acum, dau cateva chei lungi pana porneste, asta daca nu porneste la o prima cheie ceva mai lunga. Am observat ca daca plec cu masina, merg 10 - 15 minute, opresc si incerc sa o pornesc dupa o perioada de timp(15 minute, o ora), ma rog de ea. Daca merg o perioada mai mare de timp, nu e nici o problema. Porneste la sfert dupa o saptamana, sau porneste la a 3 a sau a 4 a cheie dupa o zi. Presupun ca se face un condens pe undeva....nu stiu. Relanti-ul este OK, nu trepideaza, nu se intrerupe. In general am in rezervor benzina pentru 200 KM. Alimentez de la PetromV. Am schimat bujiile si filtrul de aer. Masina este din 2004, Logan Ambition 1.6 si este cumparata la mana a doua. Daca ma puteti ajuta cu un sfat sau o idee,v-as fi foare recunoscator. Multumesc |
Ambition 1.6
- B93UWG
ion dobrin |
#218
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 5 April 09 ![]() |
Dacia Supernova
dacia supernova
- is-04yzh
2001,injectie aer conditionat,1,4
spawn1st |
#219
Salut
Am desfacut senzorul si l-am curatat. Acum porneste la prima cheie, indiferent de temperatura. Multumesc |
Ambition 1.6
- B93UWG
ti3sto |
#220
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 7 December 08 From: Bucuresti-Berceni ![]() |
am citit si am aplicat ce am citit
mai precis masina nu mai pornea la prima cheie ca si al voi a 4 5 6... si greu electromotoru se invartea calumea pana sa porneasca.... de rezolvat a fost simplui am scos senzoru de turatie l-am curatat si merge masina porneste la prima cheie mai greu dar porneste aici ma refer ca electromotoru se aude cum invarte cam de 2 orii ![]() ![]() |
Dsn
SuperNova
2000 1.4 -----------Tractari Auto Non Stop -------
Cel mai mic pret, Bucuresti 100Lei Tel :0769797963 |
tazzSN |
#221
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 21 February 09 ![]() |
si eu chiar ieri l-am curatat...
SUPERNOVA
2002 europa Radem Glumim F.T.M PLATIM
Reckno |
#222
![]() Adaug tampiti in lista de warn logs! Group: Members Posts: 523 Joined: 18 June 07 ![]() |
pentru toti la care problema e ca masina se opreste in mers:
luati o sarma, scoateti mufa principala de la bobina de inductie si curatati papucii mama. mufele se oxideaza foarte repede iar efectele sunt: masina se opreste in mers si nu mai porneste. |
Megane
- MAG
Coupe 2011
cristian if |
#223
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 8 June 09 ![]() |
am aceasi problema spnv mea nu porneste la prima chei (la a 2,3,4.)dar nu mereu,porneste normal si o saptamana (am curatat senzor turatie,verificat sigurante,relee) am observat un mic joc la contact la contact poata fi de acolo ?sau bucsa antidemaraj .
super nova
dreher |
#224
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 7 September 07 From: Oltenita ,Calarasi ![]() |
Salut !
Am parcurs tot continutul acestui topic in speranta gasirii unei rezolvari la o problema care a aparut la DSN -ul mea acu' ceva saptamani.Concret :masina mea porneste dimineata (ori cand motorul este rece), dar imediat motorul incepe sa se balbaie (parca i-si cauta echilibrul),apoi iarasi in urmatoarea secunda se tureaza normal (singur ori ajutat cu o apasare scurta pe acceleratie).Ce crede-ti ca ar putea sa fie? Atunci cand am cumpara-to propietarul mi-a spus (dar dupa ce am facut actele ![]() This post has been edited by dreher: 10 Jun 2009, 21:07 |
1300/Supernova
- CL-02-CLW/CL-40-ALZ
1982/2002 Cine nu a pacatuit niciodata, sa arunce primul piatra.
ionut_badea |
#225
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 19 January 09 ![]() |
Salut!Referitor la problema voastra acum doua luni am patit si eu aceeasi chestie...mers subturat,pornit greoi (mai ales dimineata).Nestiind cum sa procedez...am sunat "un prieten" care contra sumei de 150 de lei mi'a schimbat senzorul de turatie.Dupa inlocuirea acestuia totul a fost OK.Sambata dupa un drum Pitesti-Constanta si retur pornire zero.Dupa vreo 15-20 de faze pune contactul...ia contactul am reusit sa o pornesc.Si asa imi face de vreo cateva zile.Sunandu-l pe "prietenul" sus mentionat acesta mi'a spus sa dau cu spray contact in mufele de la senzorul de turatie si in cea de la bobina de inductie si sa curat si sonda lambda.Credeti ca o sa aiba efect?Hepll me please!
supernova
- AG-32-AUG
gcgeorgescu |
#226
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
cu bateria cum stai?
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
marinel_sex |
#227
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 June 09 ![]() |
salut!
am si eu o dacia super nova din anul 2001 si numi mai porneste. i-am schimbat bujiile,i-am verificat distributia,bobine de inductie e totul ok. am verificat compresia si am intre 8-9 e normal? as vrea sa intreb daca e nevoie sa schimb segmenti??? va multumesc!!!! |
super nova
- TR 03 ZKT
dadu221 |
#228
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti ![]() |
Si daca...
1. nu e de la senzorul de turatie (schimbat) 2. nu e e la bobina de inductie (schimbata) 3. nu e de la fise si bujii (schimbate) 4. nu e de la corp clapeta/mpp (verificat prin scimbare) 5. nu e de la pompa de benzina (presiune nromala) 6. nici de la vreunul din filtre dar masina porneste 95% din cazuri numai la a doua cheie sau la un contact prea prelungit. Uneori mai porneste si exemplar dar asta mai rar. Mai am ceva bani asa ca sunt foarte receptiv la ce as mai putea schimba. |
DSN rapsodie
- ph-22-unu
2002 Ie doar o amarata de dacie
NsL |
#229
![]() Membru Nazdravan Group: Members Posts: 113 Joined: 3 March 08 From: PLOIESTI Pitesti ![]() |
dadule, mai mergi si pe benzina ca poate s-o fi saturat si motorul ala de la atata gaze
SUPER NOVA
- PH xx XXX
jerryshor |
#230
![]() Jerryshor Group: Members Posts: 22 Joined: 23 June 09 From: Targu Jiu ![]() |
doctorasule dak esti pe aici vreau sa imi faci si mie o anulare de imobilizator. msg me bluerec@yahoo.com
Megane Scenic
- GJ 05 KCU
1.6e / 1999
Tince1290 |
#231
![]() Membru cititor Group: Members Posts: 1.795 Joined: 19 September 08 ![]() |
am curatat si eu senzorul de turatie si aceea era problema....spre sfarsit in ultimele 2 luni erau zile in care pornea la a 5-a cheie sau mai rau....am fost uimit de rezultat
pician90 |
#232
![]() fost Membru posesor de JumpJet. Group: Members Posts: 667 Joined: 24 May 09 From: Din centrul Ardealului ![]() |
sal ...totusi am to intrebat prin diferite ..topic-uri...dece mi se tureaza masina singura....adica oscileaza..pana la 600 de ture ..cam asa...am curatat motorul pas-cu-pas si tot asa merge...oare sa fie de la senzorul de turatie?
ex : dacia
super nova
2002 am avut o revelatie...sa nu ai incredere in femei si in franele de dacie ........
caphonne |
#233
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 968 Joined: 22 August 06 From: Buc. Drumul taberei si Berceni ![]() |
salutare unde este mai exact senzorul ala de turatie?? daca puteti puneti si voi o poza.Am cam curatat tot ce am gasit dar m-am saturat sa ma zgarii pe maini si sa ma frig
Supernova
2003 Rapsodie rosu imperial Skoda Octavia Facelift 1.6 MPI
Laurentiu Suciu |
#234
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 13 July 09 ![]() |
da chiar v-as ruga sa postati o poza cu acest senzor, ca si eu va trebui sa-l curat, recent nu mai imi porneste masina, invarte in gol si asta dupa ce am curatat la service mpp/ clapeta aceea -sau care a mai curatat senzorul sa-mi dea o mana de ajutor
daca poate pm on: laurentziu_eu@yahoo.com This post has been edited by Laurentiu Suciu: 15 Jul 2009, 21:22 |
Supernova
2003 Confort
#235
Ce lene le e la unii sa citeasca prima pagina din acest topic de sus pana jos vedeti si pozele cu senzorul de turatie , pentru al desface se ia frumos cheia de 10 inelara si se desfac suruburile. Se da cu spray contact pe capul lui se sterge cu o carpa si se mai da cu spary in mufa de legatura mama si tata . Vedeti aici http://www.daciaclub.ro/-t6754.html
ZappaUKu |
#236
Membru autentic Group: Members Posts: 320 Joined: 30 July 05 From: xx - xx ![]() |
QUOTE(dadu221 @ 1 Jul 2009, 21:36) Si daca... 1. nu e de la senzorul de turatie (schimbat) 2. nu e e la bobina de inductie (schimbata) 3. nu e de la fise si bujii (schimbate) 4. nu e de la corp clapeta/mpp (verificat prin scimbare) 5. nu e de la pompa de benzina (presiune nromala) 6. nici de la vreunul din filtre dar masina porneste 95% din cazuri numai la a doua cheie sau la un contact prea prelungit. Uneori mai porneste si exemplar dar asta mai rar. aceeasi problema o am si eu .. mentionez ca am schimbat si bateria de curand si cheile acum un an.orice sugestie e bine venita multumesc |
xx
xx
xx
sonnic53 |
#237
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea ![]() |
revin si eu cu o noua problema... de cateva zile incoace masina nu porneste la prima cheie dimineata la rece . astazi dimineata am stat cred ca in jur de 20 de minute in ia si nu a vrut sa porneasca. dau la cheie ai dau drumu se opreste imediat. dau iar la cheie cum ai dau drumu se opreste imediat.dupa multe chei cum porneste tremura din toate incheieturile parca se rupe.si iar se opreste iar dupa alte chei cand porneste tremura la fel tare parca se rupe si daca o accelerez o data tare se tureaza si nu mai moare . merg cu ia 2 minute o opresc . daca dau iar la cheie masina porneste perfect .... motorul apoi nu tremura ...ledul rosu nu clipeste in bord atunci cand ai dau cheie. am mai patit sa clipeasca rapid am dat cheia inapoi si apoi nu a mai clipit . sa inteleg din ce am citit pe aici ca ar fii senzorul de turatie . aaltceva ar mai putea fi din starile care leam zis ca le are masina ? mersi mult ....
Vw Golf 3
Logan 1.4
#238
Verifica si tu releele din cutia aia neagra de sub capota la motor. Si la mine azi mi-a facut figura nu a pornit dimineata ma uit eu ma gandesc umblasem ieri la releul de la pompa de benzina si l-am scos pentru a verifica presiunea in rampa . E ridic capota il scot ma uit la el si il infig mai bine in locas dau la cheie si porneste
![]() ![]() In afara de asta eu iti spun sa iei fiecare releul si sa-i dai cu smirghel fin pe contacte dupa aceea senzorul de turatie sal desfaci si sal cureti .. persista intervi si la injectoare si le cureti gasesti metoda descrisa de alin rehau si de mine si de alti colegi. Ce e prost e ca releele pica sa iti fac figuri din cauza perlari contactelor din interiorul lor din cauza curentilor foarte mari prin care circula ... si asa pot apare rezistente mici intre contacte si iti pot creea probleme . Asta te convingi cand pui mana pe releu dupa o bucata buna de functionare al motorului si il simti ca e cald releul respectiv din cauza celor expuse mai sus. Rezolvarea pentru a nu da alti bani pe alte relee il desfaci frumos din carcasa de plastic si cureti contactele din interior le vei gasi impuscate precum erau platinile la dacile vechi ... acelasi fenomen prost . Dupa curatare dai cu spray contact pentru a preintampina rugina si il montezi la loc , cu siguranta se schimba treaba in rularea componentelor pompa de injectie , injectoare , lumini , eletromotor. |
sonnic53 |
#239
problema e ca nu face mereu asa ... doar dimineatza dupa ceva timp bun de nemers cu masina ... o sa ma duc acuma sa le curat le scot pe toate afara..si vad ce iese . revin . mersi
27 Jul 2009, 21:09: am fost am scos fiecare releu de sub capota . 3 la numar . 2 dintre ele erau foarte incalzite /// ba chiar frigeau . de ce nujtiu .cele 2 dinstre parbriz. cel de jos era caliu . am dat cu jmilgher pe fiecare cu spray leam bagat la loc . acum sa vad dimineatza cum se comporta. am vrut sa desfac si senzoru de turatie dar am inteles ca sar putea sami cada o piulita daca nu am grija in interior ... nu am inteles prea bine de la cine mia explicat. este riscu sa pierd ceva pe acolo ? e complikt de dat jos ? mersi frumos . revin cu raspunsul 28 Jul 2009, 09:54: cum era de asteptat vin dimineata cu raspunsul . cand am vrut sa pornesc nu a vrut . am dat cred ca 30 de chei pe putin . am si filmare facuta . o sa pun si video . o sa ma duc sa desfac senzorul de turatie . sper sa nu fac vreo boacana . This post has been edited by sonnic53: 28 Jul 2009, 09:54 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
#240
pai ca sa nu-ti cada surubele in intrior la volanta se pune frumos o carpa desupra crapaturi vezi acel cineva nu ti-a mai sus si asta. Dupa aceea scoti frumos alimentarea senzorului desfaci cu cheia de 10 surubele , stergi frumos capul de la senzor ,uni audat cu peria de sarma... e un banal cui magnetizat si o bobina in acel senzor nu e cine stie ce .
Eu zic ca problema e tot de la relee. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th September 2025 - 17:53 |
