Nu porneste la "prima cheie" !, Sfaturi in legatura cu pornirea
Michael_Jr |
#241
![]() \m/-_-\m/ Group: Members Posts: 104 Joined: 27 January 09 ![]() |
Volkswagen Golf /
ex - Dacia Super Nova
GL 1996 / 2001 Clima
- B 35 ***
sonnic53 |
#242
Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 18 May 09 From: Vrancea ![]() |
am dat jos senzorul de turatie am desfacut alea 2 cu cheie de 10 . am curatat am gasit si gaura cu pricina si nu am scapat acolo ... nustiam ce este cu ia . ma gandeam ca trebue sa fie acoperita . o sa vin cu poze mai pe seara . capul acela care vine in gaura ,cel din centru era negru . dupa ce lam sters sa facut lucios gri ... o fi de la ala ? nujtiu . o sa vad dimineata . si la relee ce sa le mai fac .? le scot pe toate 3 ink o data pe cele de la capota si ce sa le mai fac ? ca nustiu . si mam chinuit o gramada sa le scot apoi din releu adik doar ala care functioneaza fara cutia neagra . am putut doar la unul singur ... pun poze diseara si dimineata zic daca a fost de la senzor desi nu cred . mersi
28 Jul 2009, 15:45: si inca ceva cand pun contactu la relee acolo sub capota se aude un clenci/tacanit ceva , iar pompa de benzina la fel se aude la punereaa contactului This post has been edited by sonnic53: 28 Jul 2009, 15:45 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
#243
Michael_Jr la tine e mai simplu vezi ca nu face contact mufa aceea care intra in cutia neagra inclusiv mufele care alimenteaza releele tot tin cutia neagra de langa baterie apropo verifica sigurantele tot din cutia neagra de langa relee.
sonnic53 daca se aude tac si pompa e bine fiindca se amorseaza. Daca nu se auzea nimic era mort verificai sigurantele de langa relee. |
Michael_Jr |
#244
Iti multumesc pentru sfat, chiar acum cobor la ea sa verific
28 Jul 2009, 19:55: tot nu merge. am verifcat si cablurile si sigurantele dintre relee si la fel, totul merge, nu alimenteaza This post has been edited by Michael_Jr: 28 Jul 2009, 19:55 |
Volkswagen Golf /
- B 35 ***
and_rei |
#245
![]() Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti ![]() |
ai incercat sa desfaci capacul rezervorului si sa-l pui inapoi?cata benzina ai in masina?si eu am avut problema asta.din cauza lipsei de benzina si a caldurii de afara se face presiune in pompa si da in gol (n-are putere).la mine invartea da nu pornea,incearca sa desfaci busonul si sa vezi daca o ia.eu am mai schimbat si bujiile.una din ele era dusa
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
#246
ianys_andrey daca se manifesta asa problema ta e canistra de carbon si supapa eletromagnetica dupa ea , acest rol are canistra sa preia vapori pentru a nu se creea presiune in rezervor . Problema e ca ca multi baga benzen ful pana la buson si inunda si canistra de carbon consecintele se cunosc.
sonnic53 |
#247
nu am incercat sa desfac acel capac..dar nu cred ca asta ar fi problema..ca daca era nu mia pornea deloc .sau facea si la "cald " asa . dimineata asta cred ca iam dat 30 de chei pe putin . serios. si nu dadea niciun semn sa o ia . ma chinui sa fac rost de un bluethooth sa bag pozele pe calculator si un video cu cateva incercari . daca tin cheia in pozitia in care trebue sa porneasca se invarte dar nu porneste neam.o pot tine asa 30 sec cred ...
29 Jul 2009, 10:13: mda. dimineata asta mam urcat in masina am dat la cheie ca de obicei abia la a 7-8 cheie a luato . ce e de facut ? ce pot sai mai fac ? ce ar mai putea fii ? senzorul de turatie lam curatat , releele de sub capota leam scos leam curatat si pe alea... degeaba . ce sfaaaaturi imi mai dati ? mersi This post has been edited by sonnic53: 29 Jul 2009, 10:13 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
and_rei |
#248
du-te la service.eu am fost si asta mi-a facut.mi-a desfacut ala si s-a auzit ca atunci cand desfaci o sticla de apa minerala.am mai schimbat si bujiile(una era dusa).cand am dat iar o cheie torcea.de atunci mi-a pornit la prima cheie mereu.
la tine invarte da' nu porneste??? |
Renault Megane 2.1
Silver
sonnic53 |
#249
dap invarte de rupe ... dar nu porneste neam masina ... daca porneste imediat se opreste . cum a pornit am luat mana dupa cheie si sa oprit . ce sa fie ? mia mai zis cineva cik seara se lasa benzina inapoi in rezervor dupa furtun si pana ajunge iar la injectoare tre sa dai la cheie .. dar nu cred ca e asta . ca nu facea asa inainte . din 2001 pana acuma nam avut probleme de genu asta . alte idei ? sa mai incerc ?
Vw Golf 3
Logan 1.4
Maskatu |
#250
Si eu am avut probleme similare... Invartea dar nu pornea. Era firul de la electromotor. Nu mai facea contact. Si e pus si strategic... tocmai sub masina unde sare noroiul pe el de rupe. A doua oara sarise furtunul din filtrul de benzina...
0.9 TCE - 2019
and_rei |
#251
du-te la service
Renault Megane 2.1
Silver
Michael_Jr |
#252
si pentru mine tot varianta aceasta cu service-ul cred ca exista, mai am putin si bag si capul in rezervor si tot nu imi pot da seama de ce nu merge.
Volkswagen Golf /
- B 35 ***
#253
Maskatu cum vine asta invartea dar nu pornea si era firul de la eletromotor nu mai facea contact ? Pai daca nu mai facea contact nu mai invartea corect !
sonnic53 dupa ce porneste tremura motorul sau functioneaza frumos ... daca tremura dupa mine ar fi bujiile sau daca nu bobina de inductie si asta o verifici cu motorul pornit scoti pe rand cate o fise si vezi daca da scanteie si vezi si daca scade turatia . Daca nu se intampla nimic cand ai scos fisa de la o bujie si nici nu da scanteie pe acea fise parerea mea ar fi bobina de inductie ! Daca da scanteie si tot motorul functioneaza balbait si ma rog nu scade din turatie scoti fisa de la injectorul de la bujie respectiva are o clema pe care o apesi si se trage usor in sus fisa de la injector . Atunci iar verifici daca functioneaza acel injector , cand ai scos fisa de la injector iar trebuie sa scada turatia . |
sonnic53 |
#254
pozele facute cand am curatat senzorul de turatie . ce si cum arata . sper sa se inteleaga ceva . si acolo in gaura unde este senzorul cam asa trebue sa arate ? imi pare putin cam ruginit .. se vede si in poze Fotografie0001.jpg ( Size: 115.28k )
Fotografie0002.jpg ( Size: 104.68k ) Number of downloads: 1284 Fotografie0003.jpg ( Size: 87.71k ) Number of downloads: 1279 Fotografie0004.jpg ( Size: 93.44k ) Number of downloads: 1261 Fotografie0005.jpg ( Size: 59.69k ) Number of downloads: 1272 Fotografie0006.jpg ( Size: 38.73k ) Number of downloads: 434 poate mam exprimat gresit masina tremura doar in momentul in care cand dau la cheie porneste si nu se mai opreste ..dupa ce a pornit se mai balbaie 2 secunde si gata . masina nu mai are nimica. am scos fiecare fisa si la fiecare cand o scot motorul incepe sa tremura . cand o pun la loc motorul asi revine . asta la fiecare ...imediat pun un video uitati si video . sa numi spuneti ca nu are masina benziina . este destula cat sa poata pornii. asa mia facut si daca aveam jumate de rezervor ba chiar si maaai bine . This post has been edited by Maskatu: 30 Jul 2009, 14:32 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
#255
mda parca nu ar citi senzorul de turatie volanta asa se manifesta daca zici ca in rest sigurante relee sunt bune ... sar putea sa nu faca totusi contact mufa de la senzorul de turatie . Nu ai un senzoru de la un coleg vecin care sa-l pui in loc sa vezi daca iti porneste ... senzorul poate fi si de la solenza logan...
sonnic53 |
#256
as avea pe cineva cu solenta . sa vad cum al conving. deci trebue sa scot acela care este cu cele 2 aripioare ? cu tot cu fire >? sau iese cumva de acolo ? sau ce mai exact trbue sa scot ? mersi . cobor pe jos sa vad de ce pot face rost... mia mai zis cineva sa incerc dimineata cand nu porneste . sa stau cu o sufa scoasa , apoi toate la rand sa vad daca da scanteie cand e rece . o sa incerc si asta. mersi
Vw Golf 3
Logan 1.4
#257
da scoti senzorul de turatie cel cu 2 aripoare dar nu-l misti din locasul lui asa cum e el pozitionat pe tabla aia cum ai zici " cu doua aripioare"
Daca porneste la sfert cu acel senzor ... dai fuga si iti cumperi unul nou . |
Michael_Jr |
#258
Fericireeeeee
Volkswagen Golf /
- B 35 ***
sonnic53 |
#259
hehehehe bravo . ca in sfarsit ai dat de el
![]() AM FACUT ROST DE MANOMETRU !!! acum o idee din ce pot face acel T sa se potriveasca la tur,rampa,manometru ? aveti ideei ceva ? sa pot verifica si eu presiunea la pompa de benzina ? mersi |
Vw Golf 3
Logan 1.4
Michael_Jr |
#260
poate-i dai si tu de cap sa iti porneasca odata sa scapi de o grija. Bafta cand vina ala cu Solnita
Volkswagen Golf /
- B 35 ***
sonnic53 |
#261
sper si eu . desi vad ca nu prea mai da nici un semn asta . creed ca o sa trebuiasca sa apelez la altcineva . imi da cineva o idee din ce fac acel "T" pentru a-mi putea verifica si eu presiunea la pompa de benzina ? cas in dubii si cu ia . pentru ca de la o anumita viteza imi da in nas , nujtiu ce are ,1 scartz si atat ,a2a la 60 nu mai are putere,a3a la 90 iar nu mai are putere calumea , a4a 120 din nou , trece de vitezele astea dar foarte greoi adik deodata scade puterea . nu merg de obicei asa , dar mam luat dupa unul intro seara si am observat asta . am incercat si apoi sa vad daca e asa cum mi sa parut si DA .
2 Aug 2009, 09:28: mda. cum era de asteptat si in dimineata asta sa numi porneasca. iam dat vreo 15 chei si nu a vrut, ori nu pornea ori daca o lua statea mai putin de o sec si murea direct. vine unu simi zice sa o imping . o imping vreo 3 oameni si surpriza masina porneste imediat . de ce oare ? ce sa fie altceva ? ????????? This post has been edited by sonnic53: 2 Aug 2009, 09:28 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
sonnic53 |
#262
revin . am fost astazi sa pun masina pe tester ( tesl CLIP) cum a zis ala acolo . o pun pe tester ai zic sintomele pe care le are si cum le are. se uita omul pe leptopul lui si zice. "bun asta e " imi zice sa deschid capota scoate un furtun ( furtunul de retur) de la pompa de benzina si ma pune sa pornesc .am pornito si curgeau picaturi , pic pic pic ceva de genu . cu motorul pornit ! mia zis din start ca cica este pompa de benzina . e normal sa curga asa ? sau trebuie sa curga asa nonstop ca si al robinet dar mai incet. intelegeti voi .
Vw Golf 3
Logan 1.4
#263
pana cand nu verifici cu manometru presiunea nu poti da asa aiurea vina pe pompa ... pot fi traseele infundate testul clip nu vede presiunea in rampa .
Ma mir ca nu mi-ai vazut pozele puse de mine pe forum legate despre manometru. |
sonnic53 |
#264
poi in cazul asta spunemi si mie din ce fac acel T . ca sami pot verifica si eu presiunea ! sa nu dau bani pe pompa de benzina asa degeaba . mia mai zis ala sa ma uit la furtunele pompei de acolo dinnauntru cu masina pornita daca e sparpt vreo unu .. nu era nici una spart... insa facea bule in interiorul apei . banuesc ca cum trageaaaa benzina ... nujtiu .. dar zicetimi cum fac cu T . mersi
4 Aug 2009, 11:46: da am facut rost dsi de acel T pentru a masura presiunea . dupa toate alea facute pe acolo cand am pornit masina imi arata o presiune constanta de 1.8 ..... e bine sau e rau ? cand opream motorul scadea de tot presiunea. deci sa inteleg ca trebue pompa de benzina noua ? sa stiu sa nu ma duc sa dau bani degeba pe ia . mersi 4 Aug 2009, 15:39: mam hotarat si mam dus si miiam luat pompa de benzina,. am montato pe masina si intradevar masina fuge mai bine si nu mai are intreruperea aia la o anumita viteza cu fiecare treapta. acum sa vad si dimineata cum porneste. o sa revin cu un raspuns sa vad daca toate erau de la pompa de benzina . This post has been edited by sonnic53: 4 Aug 2009, 15:39 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
#265
vezi cu noua pompa presiunea in rampa ca sa fi sigur ! Deci cu motorul oprit dar pusa cheia pe pozitia M trebuie sa indice 3 bari pornesti motorul trebuie sa stea in 2,5 bari accelerezi scurt trebuie sa urce la 3 bari si sa revina la 2,5 .
poze desi le-am mai pus ... img2278v.th.jpg img2276b.th.jpg |
sonnic53 |
#266
dimineatza mam urcat in masina si cand am pornito a luato la sfert de cheie din prima ... am verificat si presiunea cum miai zis u djasu82 si intradevaar acum mia dat valorile : cand pun contactu se ridica undeva la 2 si ceva dar nu apuc sa vad exact ca nu am timp sa ies din masina . cu masina pornita sta exact la 2.5 fara sa se miste . iar turando cate putin se ridica la 3 sau daca o turez mai tare se ridica putin mai sus de 3 . mersi pentru valori si la toti care mau ajutat .
Vw Golf 3
Logan 1.4
kat |
#267
Membru Group: Members Posts: 132 Joined: 30 March 07 From: Ploiesti PH ![]() |
QUOTE(djasu82 @ 4 Aug 2009, 19:02) vezi cu noua pompa presiunea in rampa ca sa fi sigur ! Deci cu motorul oprit dar pusa cheia pe pozitia M trebuie sa indice 3 bari pornesti motorul trebuie sa stea in 2,5 bari accelerezi scurt trebuie sa urce la 3 bari si sa revina la 2,5 . poze desi le-am mai pus ... img2278v.th.jpg img2276b.th.jpg Ce fel de manometru este? De unde l-ai cumparat? Vreau si eu sa verific presiunea in rampa pentru ca am probleme cu pornirea. |
Megane IV
2016
#268
manometru un banal manometru de la compresoarele de aer ... de umflat roti sau ma rog la ce mai poate fi intrebuintat. De picat pica pompa sau ma rog daca are traseele infundate . Trebuie vazutcat refuleaza intr-un minut pe retur .. daca incarca un vas de 1-2L intr-un minut alimentata la 12V pompa e buna daca nu trasee infundate si ultima pompa defecta lucreaza in scurt.
sonnic53 |
#269
ah si i nteleg ca ar trebui sa verific returul la benzina ? sa vad daca imi umple 1-2 L? o sa incerc si pe asta , daca nu umple ce inseamna?
eu am facut rost de manometru de la un sifon de ala vechi care al are sus in cap infiletat ![]() 5 Aug 2009, 15:45: am fost la masina si am facut-o si pe asta cu returu. am scos furtunul nu din rampa , din partea de jos, lam bagat intr-un bidon de 2L . pornit masina si dai si curge 1 min. a curs undeva la 1.5L daca nu putin mai bine de 1.5L . This post has been edited by sonnic53: 5 Aug 2009, 15:45 |
Vw Golf 3
Logan 1.4
#270
e bine odata ce iti indica manometru presiunea in rampa nu mai trebuie sa-ti faci griji .
This post has been edited by djasu82: 6 Aug 2009, 17:13 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 13:44 |
