33 Pages « < 12 13 14 15 16 > »
> Nu porneste la "prima cheie" !, Sfaturi in legatura cu pornirea
copilas_dulce
post 14 Jan 2010, 12:54
Post #391
Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie dar sunt diperat. Am o supernova la munca iar cand ii bag cheia in contact si pun contactul (inainte de a da la automat) se aprind avariile plus ca mai sunt 2 beculete micutze rosii, unul in bord si unul in stanga, care licare intermintent dar in momentul acela licari incontinuu impreuna cu avariile si masina nu porneste, dau la automat ca nebunu dar nu pornesteee sad.gif(... ce ar putea sa aiba?
Dacia SuperNova 2001
Amedeus
post 14 Jan 2010, 14:11
Post #392
Membru cu Logan
Nu iti identifica cheia.
Led-ul din bord indica acest lucru. Cel din stanga este de la alarma.
This post has been edited by Amedeus: 14 Jan 2010, 14:12
copilas_dulce
post 14 Jan 2010, 15:08
Post #393
Dar de ce licare toate incontinuu ???
robert1991
post 14 Jan 2010, 18:23
Post #394
robert1991
cand licare cel din bord poti sa dai pana innebunesti la automat ca nu porneste!incearca cu cheia de rezerva!daca ai asa ceva!si eu am patit la fel!iar ledul din stanga n-are treaba cu pornirea! nu mai e buna cheia!
This post has been edited by robert1991: 14 Jan 2010, 18:23
Renault Megane IV 2018 Business - B -- ---
Amedeus
post 14 Jan 2010, 23:01
Post #395
Membru cu Logan
Daca masina are alarma din fabrica (varianta Clima) e posibil ca respectiva cheie, defecta fiind sa nu decupleze nici alarma. (pe langa blocarea pornirii).
gabilungu
post 15 Jan 2010, 10:18
Post #396
Salutare!
Dupa cum am scris mai sus, destul de rar (o data la cateva saptamani) masina nu imi porneste decat sau dupa foarte multe chei sau impinsa sau (observatie de ultim moment) dupa ce scot o borna de la baterie (deci resetez calculatorul de injectie). As avea cateva intrebari:
1. Detin 3 chei: doua cu capat ingrosat (care au integrat ceva electronica, una cu buton deschidere usi si una fara) si una simpla, a carei rol a fost probabil cel de a-ti oferi posibilitatea sa faci o copie daca le pierzi pe celelalte. Daca imi porneste masina cu oricare din aceste chei inseamna ca imobilizatorul este dezactivat?
2. Poate fi o problema a contactului (plasticele "de cenzurat" de care spune un membru mai sus) daca masina porneste impinsa, deci comanda de aprindere se da?
3. O alta problema intalnita tine cred de UCE: s-a intamplat ca, dupa oprirea motorului si scoaterea cheii din contact, sa ramana martorul imobilizatorului aprins continuu. In aceasta situatie apasarea butonului de inchidere usi de pe cheie nu avea nici un efect, fiind nevoie sa recurg la inchiderea usilor manual. Ati putea sa-mi spuneti de la ce poate fi? Frecventa de aparitie a fenomenului- o data la 2 luni.
Mentionez ca am masina de 4 luni. Filtrul de aer si cel de benzina au fost schimbate de curand.
Toate bune!
dacia / nissan supernova / qashqai 2002 Confort /2010 Acenta
Maskatu
post 15 Jan 2010, 10:50
Post #397
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Din cate stiu, super nova a avut decat 2 chei din fabrica, si nu 3. Deci probabil ca fostul propietar a mai facut o cheia pe care a si programat-o, altfel nu ar fi pornit masina cu ea. Imobilizatorul nu este scos, pentru ca daca ar fi scos nu ar mai porni motorul.
Pornitul sau nepornitul masinii nu are nici o legatura cu plasticele, pe langa asta nu se recomanda sub nici o forma "impinsul" masinii pentru a o forta sa porneasca pentru ca risti sa strici distributia.
15 Jan 2010, 10:50:
This post has been edited by Maskatu: 15 Jan 2010, 10:50
gabilungu
post 15 Jan 2010, 11:04
Post #398
Salutare!
Este exclus ca a 3-a cheie sa aiba electronica necesara pt recunosterea de catre UCE. Arata ca o cheie de yala, fara captul de plastic ingrosat.
Si totusi, din cate am citit pe acest forum, exista posibilitatea ca imobilizatorul sa fie dezactivat (ca solutie alternativa la schimbarea cheilor/UCE).
In ceea ce priveste distributia, e vreo diferenta intre rotirea motorului de catre electromotor si rotirea de catre roti via cutia de viteze?
Toate bune!
copilas_dulce
post 15 Jan 2010, 13:06
Post #399
Nu am decat o cheie, nu are alarma, are inchidere centralizata din buton de la cheie, dar s-a rupt butonasul acela mic de pe placa telecomenzii si apas pe buton degeaba, cheia e putintel stramba pentru ca am deschis-o cu cheia cand au fost ingheturile alea si nu intra cheia si am fortat putin de ea si s-a deformat nitel, dar din cand in cand mai porneste, incerc de mai multe ori si pana la urma porneste. Butonasul acela mic din interiorul cheii a fost lipit de cineva si banuiesc ca asta ar fi afectat telecomanda. S.N. are cip in telecomanda nu? Daca ii fac alta cheie trebuie sa am cip sau ceva de genu sau pot sa pastrez carcasa veche si sa schimb doar cheia?
harry
post 16 Jan 2010, 00:01
Post #400
E-TECH tester
gabilungu
Si eu obisnuiam sa-mi pornesc vechea masina prin "impingere".. (Masina o aveam parcata in panta si o lasam sa "alunece la vale" pentru a o porni)
din cate stiu eu, mecanic vorbind, singura diferenta intre a o impinge sau a o porni prin electromotor este ca la electromotor "socul" de pornire este oarecum controlat, precum si turatia este limitata, pe cand prin impingere, "socul" poate fi mult mai mare precum si viteza de invartire a motorului si exista riscul de a "sari" cativa dinti cureaua de distributie....
daca gresesc, scuze....
Renault Captur 2 E-TECH plugin hybrid 2021
Logan MCV, 1.5 dci, Laureat, 2007
Duster, 1.5 dCi, Laureat, 4WD, ESP, 2013
Amedeus
post 16 Jan 2010, 13:10
Post #401
Membru cu Logan
QUOTE(copilas_dulce @ 15 Jan 2010, 14:06)
Poti pastra carcasa din plastic si bineinteles electronica din ea. Se schimba doar partea metalica indoita, rupta, uzata, etc.
@ harry Lasi si tu ambreiajul progresiv nu brusc si nu e nicio problema.
This post has been edited by Amedeus: 16 Jan 2010, 13:14
harry
post 16 Jan 2010, 17:00
Post #402
E-TECH tester
QUOTE(Amedeus @ 16 Jan 2010, 13:10)
da.. si nu prea....
daca il lasi incet te cam "scutura"
daca il lasi "brusc" practic ii dai doar un "impuls" si apesi iar ambreiajul, aproape ca nici nu simti ca a pornit...
ma repet, am pornit des prin "impingere (coborare in panta) peugeot-uri diesel, fiat benzina, wv benzina, honda, si nu am avut probleme. SRN, nu am pornit-o niciodata asa smile.gif nu a fost cazul si nici nu prea as vrea ....
nu stiu sigur daca chiar strica sau nu ...
This post has been edited by harry: 16 Jan 2010, 17:04
alex_stavi
post 19 Jan 2010, 15:02
Post #403
Si la mine aceeasi problema!clipeste becul ala rosu si nu porneste..nu se aude nimic cand dau la cheie. Am fost la Dacia langa Cora, si mi'au zis ca nu mai recunoaste cheia. 9bulioane ma face totul. Si decat sa dau banii astia, mai bine scot cipu si gata.
Dacia Supernova 2003 Confort - b-31-xgs
george_scala_2004
post 19 Jan 2010, 15:13
Post #404
aici:
http://www.daciaclub.ro/Multiplicari-chei-...lt-t120499.html wink.gif
sau aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=166300&hl= blink.gif
alegerea iti apartine...
This post has been edited by george_scala_2004: 19 Jan 2010, 15:15
tuti
post 19 Jan 2010, 17:03
Post #405
wum, wum
QUOTE(alex_stavi @ 19 Jan 2010, 15:02)
cum adica nu se aude nimic?
pai daca nu se aude nimic... nu cred ca are legatura cu cheia.... mai degraba cu papucul ala buclucas de pe electromotor... nu?
Dacia SRN-Confort 2001
copilas_dulce
post 19 Jan 2010, 19:14
Post #406
Am pe cineva care face chei, dar nu trebuie programata sau ceva de genul? Eu cand am desfacut cheia am observat ca s-a rupt butonasul acela micutz de pe placa (de la un timp vedeam ca apas in gol pe buton si nu merge) si in plus s-a mai rupt si o clama care face contact direct cu bateria telecomenzii. Vreau sa stiu daca fac copie la cheia actuala o sa o recunoasca masina sau mai trebuie facut ceva?
This post has been edited by copilas_dulce: 19 Jan 2010, 19:22
george_scala_2004
post 19 Jan 2010, 22:01
Post #407
ce ai incercuit este contactul de la inchidere. ceea ce trebuie schimbat este bobinuta aia mica de ii zice sender coil.
mai multe aici:
http://www.daciaclub.ro/Multiplicari-chei-...-p2229809.html#
robert1991
post 20 Jan 2010, 18:23
Post #408
robert1991
alex_stavi daca nu se aude nimic e posibil sa fie minusul masinii!
robert1991
post 22 Jan 2010, 13:27
Post #409
robert1991
de dimineata nu mi-a pornit nici mie...am fost nevoit sa plec pe jos!acum cand am ajuns acasa am mai incercat o data si a pornit! o fii de la frig :|
copilas_dulce
post 22 Jan 2010, 14:03
Post #410
Eu din fericire am scapat, cele 2 supernove de la munca se vor casa. Daca stiti pe cineva care vrea sa cumpere 2 supernova cu ceva probleme nu ezitati sa ma anuntati! Bafta la masinutze in continuare, acum trec pe forum-ul de Logan! Multumesc tuturor pentru timpul acordat! Sunteti cei mai tari!!
serviccom
post 23 Jan 2010, 16:20
Post #411
La ce pret se vand supernovele?
copilas_dulce
post 23 Jan 2010, 20:07
Post #412
Momentan nu stiu, o sa ma interesez!
Cyrus22
post 25 Jan 2010, 19:00
Post #413
am si eu aceeasi belea .. daca o turez putin cand dau la automat o ia mai repede...
Dacia Supernova 2002
djasu82
post 25 Jan 2010, 20:46
Post #414
MEMBRU DACIA CLUB
tureaz-o cand dai la automat si ai sa vezi cum dintr-o data o sa faca bau , acest motor nu se mai comporta precum vechile 1310 . Problemele inerente pot fi de la relee pompa de benzina filtru de benzina injectoare murdare senzor de turatie murdar.
Cyrus22
post 26 Jan 2010, 20:15
Post #415
bag cheia .. dau la automat ....invarte de 5-6 ori opresc apoi dau iar la automat si o ia imediat. am umblat la senzorul ala de turatie l am curatat am schimbat filtrul de polen nu stiu ce sa ii mai fac am scos si fisa de la calc de bord.......ce ar putea avea
djasu82
post 26 Jan 2010, 20:19
Post #416
MEMBRU DACIA CLUB
faci diagnostic si iti spune ce are apropo nu ai filtru de polen ci filtru de aer.
tuti
post 26 Jan 2010, 21:11
Post #417
wum, wum
si eu pe vremea asta rece trebuie sa tin putin mai mult la automat pana ce porneste. si dupa ce porneste urca turatia la aproape 2000 de ture 2-3 secunde dupa care coboara la ~ 1200
apropo, tot in primele minute, suiera ceva la motor... in zona alternatorului.... (nu e fluierat de curea si nu se modifica sunetul daca cuplez consumatori... ce poate fi ? o fi inghetat alternatorul smile.gif carbunii ? smile.gif
djasu82
post 26 Jan 2010, 21:23
Post #418
MEMBRU DACIA CLUB
pai urca fiindca tu cand dai la automat si abia face fata sa invarta motorul injectoarele spreyaza benzen riscul e sa-l evacueze in catalizator si sa apara rateuri. Aceasi boala poate fi si daca stai cu piciorul pe acceleratie si dai la automat.
Sudsemnatu
post 27 Jan 2010, 10:02
Post #419
Membru Huligan
fratilor nu mai porneste deloc.
Adica nici macar nu invarte..pur si simplu nu face nimic. dau cheia de doua ori si nimic.
daca o imping o ia...ce poate fi? bateria e noua...
mersi
Skoda Fabia 2005 Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova 2000/2007/2002
Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does
post 27 Jan 2010, 12:11
Post #420
daca nu invarte:
- baterie
- contactor demaror/demaror ars/carbuni dusi
- contactor cheie stricat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th June 2025 - 07:12
